http://www.oldtimers.lt:80/
Traktorius DT-20
http://www.oldtimers.lt:80/viewtopic.php?f=1&t=1301
Puslapis 6679
Autorius:  Bamperis [ 2017 Lap 05 Sek, 19:45 ]
Pranešimo tema:  Re: Traktorius DT-20
:labas: Pavasarį įdėjau paskutinį originalų siūlinį kuro filtrą. Dabar neramiai galvoju, ar yra koks tinkamas jo pakaitalas. Parduotuvėse nieko panašaus nesiūlo. Keisti viso korpuso dar nesinori.
Gal kas turite kokį gerą patarimą?
Ačiū. :hello:
Autorius:  Zymka [ 2017 Lap 05 Sek, 21:55 ]
Bamperis rašė:
Ačiū. :hello:
gal t-25 tiktų? jei ne, tai gal išeitų pritaikyt?
Autorius:  Bamperis [ 2017 Lap 22 Tre, 21:54 ]
Zymka rašė:
:labas: Aišku tiktų, bet bėda ta, kad senos laidos filtrais T-25-1117040 mūsų parduotuvės nebeprekiauja, o nauji, kažkur nuo 1990 metų, gerokai stambesni.
Apie tokio filtro pritaikymą rašoma čia: http://forum.oldtractor.ru/viewtopic.php?f=5&t=7262
Autorius:  Ignatio [ 2017 Lap 28 Ant, 19:47 ]
Sveiki, dt turetojai. Variklio tepalo slegis. Silto ne maziau 1,5bar, salto 2-2,5. Cia jau visai blogai ar dar toleruotina sitam varikliui?
Autorius:  Bamperis [ 2017 Lap 28 Ant, 20:19 ]
Ignatio rašė:
Kaip naujo. :puiku:
Нормальное давление масла в новом или отремонтированном двигателе при полных оборотах должно быть в пределах 1,8—2 кг/см 2 . (Naujo variklio normalus slėgis max apsisukimais (1800 aps/min) 1,8-2 bar).
Cледует убедиться, что при пуске холодного двигателя давление масла не поднимается выше 3 кг/см 2 (Užvedus šaltą variklį slėgis neturi viršyti 3 bar)
Допускается работа двигателя с давлением масла до 1 кг/см 2 при номинальных оборотах.
(Varikliui leidžiama dirbti, jei prie nominalių apsukų (1600 aps/min) slėgis iki 1 bar)
Ar dar galima norėti geriau? :D
Informacija paimta iš:
Untitled-2.jpg [ 49.06 KiB | Peržiūrėta 3212 kartus(ų) ]
Autorius:  Ignatio [ 2017 Lap 28 Ant, 20:39 ]
Aciu!
Autorius:  Bamperis [ 2017 Lap 30 Ket, 19:18 ]
Nėr už ką. :D
Autorius:  Ignatio [ 2017 Lap 30 Ket, 21:44 ]
Reikia patarimo. DT-20. plaukioja apsukos. Kuo labiau mažini, tuo labiau link gesimo. Toks jausmas, tarsi kas truputį pagazuotų-numestų, pagazuotų-numestų. Gal kas iš patirties susidūrėt? Purkštukas, siurblys, kažkas kito?
Autorius:  Bamperis [ 2017 Lap 30 Ket, 21:56 ]
Ignatio rašė:
DT-20. plaukioja apsukos...
Gal tepalo nėra siurblyje.
Pasitikrink ar lengvai slankioja išcentrinio apsukų reguliatoriaus detalės.
Autorius:  Ignatio [ 2017 Lap 30 Ket, 22:51 ]
Bamperis rašė:
Ignatio rašė:
Dabar jau nepasitikrinsiu, čia per apžiūrą pastebėtas dalykas. Tiesiog domiuosi su kuo čia galima turėt reikalų, jei įsigijus su šita problema.
Puslapis 6679 Visos datos yra UTC + 2 valandos
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/
