Žinutė |
iz 49
Parašytas: 2015 Kov 17 Ant, 9:28 |
Užsiregistravo: 2007 Geg 31 Ket, 15:39 Pranešimai: 367 Miestas: Vilnius
tauras000 rašė: Gal kam teko keisti Jawa 353/4 švaistiklio įvorę, stūmoklio pirštui? D15, norėjau užsakyti motoveržliaraktį, pasiplovė, niekuo negali padėti, pasiūlė nuo automobilio kur taikyti. Ar buvo kas susidūręs su šia problema, o gal ten kolūkio meistras pasidarbavo, vietoj guolio įvorę įkalė? Yra dar vienas variantas,kad nekeisti ivores, gali deti Iz Planeta remontini pirsta, tik pries tai ji reikia nunesti pas tekintoja, kad patrumpintu ir bus viskas gerai. Pas mane ant 353 variklio taip padaryta.
Dalintis:
tauras000
Parašytas: 2015 Kov 17 Ant, 9:33 |
Forumo rėmėjas |
Užsiregistravo: 2011 Kov 30 Tre, 14:37 Pranešimai: 833 Miestas: Druskininkai
iz 49 rašė: tauras000 rašė: Gal kam teko keisti Jawa 353/4 švaistiklio įvorę, stūmoklio pirštui? D15, norėjau užsakyti motoveržliaraktį, pasiplovė, niekuo negali padėti, pasiūlė nuo automobilio kur taikyti. Ar buvo kas susidūręs su šia problema, o gal ten kolūkio meistras pasidarbavo, vietoj guolio įvorę įkalė? Yra dar vienas variantas,kad nekeisti ivores, gali deti Iz Planeta remontini pirsta, tik pries tai ji reikia nunesti pas tekintoja, kad patrumpintu ir bus viskas gerai. Pas mane ant 353 variklio taip padaryta. O tai kaip jis į stūmoklį įlys, jei įvorės problemą išspręs? Įvorė 15mm, stūmoklio skylė irgi 15mm, reik tuomet daryti 16 ir įvorėj ir stūmoklį, ko labai nesinori...
tauras000
Parašytas: 2015 Kov 19 Ket, 13:19 |
Forumo rėmėjas |
"Залить по 25 см3 веретенного масла АУ (всего 50 см3) в корпус и цилиндр" Čia rašo, kad pilti po 25 kub.. išviso 50 kub. į amortizatorius alyvos, tai čia į abu amortizatorius? Kažkaip mažoka vienam, gal kas keitėte, pylėte alyvą, žinote....
Parašytas: 2015 Kov 19 Ket, 17:28 |
Užsiregistravo: 2009 Kov 11 Tre, 12:12 Pranešimai: 1242 Miestas: Mažeikiai
tauras000 rašė: "Залить по 25 см3 веретенного масла АУ (всего 50 см3) в корпус и цилиндр" Čia rašo, kad pilti po 25 kub.. išviso 50 kub. į amortizatorius alyvos, tai čia į abu amortizatorius? Kažkaip mažoka vienam, gal kas keitėte, pylėte alyvą, žinote.... Taip ir yra viskas. Su ta alyva viskas čia gerai, galiniams amortizatoriams čia. Priekiniams tai rodos reikia pilti kažkas nuo 100ml iki 125 ml į vieną rodos, tiksliai nepamenu, reiktų mestelti akį į knygelę. Aš kai keičiau tepalą irgi su tuo susidūriau (nesupratau tiksliai kiek). Tai jeigu pili 50ml į vieną, surinkinėjant per viršų pradeda bėgti. Taigi išeina 25ml į vieną. Be to. Nepilkite į amortizatorius šiuolaikinam motociklam skirtų amortizatorių tepalų, nes pastarasis tepalas per skystas Jawos amortizatoriams, reikia pilti tirštesnį, pvz. transmisinis tinka rodos, ar dyzeliniams varikliams skirtas, dabar tiksliai nepamenu, bet esmė, kad turi būti toks tirštesnis, nes kitaip „banguotesniu“ asfaltu važiuojant, tiek Jawos galiniai, tiek priekiniai amortizatoriai išviso neveikia.
tauras000
Parašytas: 2015 Kov 19 Ket, 19:48 |
Forumo rėmėjas |
Dėl tepalo, nežinau, transmisinis gal tirštokas ir dyzelinis netgi gali būti per tirštas, mastau pilti industrinę (hidraulinę) I-20 (I-40) ir skiesti pusiau su kamaziniu M10g2K. Neveiks banguotu asfaltu, pakeisiu pilnai kamaziniu.
Parašytas: 2015 Kov 19 Ket, 23:33 |
tauras000 rašė: Dėl tepalo, nežinau, transmisinis gal tirštokas ir dyzelinis netgi gali būti per tirštas, mastau pilti industrinę (hidraulinę) I-20 (I-40) ir skiesti pusiau su kamaziniu M10g2K. Neveiks banguotu asfaltu, pakeisiu pilnai kamaziniu. Na aš savo patirtimi pasidalinau, o Jūs jau darykit kaip Jums atrodo geriau.
laimisas
Parašytas: 2015 Kov 25 Tre, 9:32 |
Užsiregistravo: 2010 Rgp 05 Ket, 19:25 Pranešimai: 552 Miestas: Kupiškis (ex-Vilnius, bet širdyje Kaunietis)
1. Metalinio stopuko stiklas turi būti skaidrus (kairė) ar spalvotas (dešinė)? 2. Ar tarp stikliuko ir korpuso dedama guminė tarpinė?
Prikabinti failai: |
IMGP2642.JPG [ 123.53 KiB | Peržiūrėta 855 kartus(ų) ]
_________________ Prieš kalbėdamas (rašydamas) pagalvok ar tavo žodžiai vertingesni už tylą.
Rudge
Parašytas: 2015 Kov 25 Tre, 10:36 |
Užsiregistravo: 2004 Bal 23 Pen, 12:38 Pranešimai: 1925 Miestas: VILNIUS
Radau senų laikų straipsnį iš žurnalo "Za ruliom", JAWA pavarų dėžės reguliavimas. Man savo laiku jis labai padėjo, pasibaigė visos problemos su dėžėmis. Gal kam ir šiandien prisigadis. Nuotraukos sudėtos bet kaip, bet kam įdomu atsirinks.
20150228_133224.jpg [ 86.9 KiB | Peržiūrėta 846 kartus(ų) ]
20150228_133251.jpg [ 59.35 KiB | Peržiūrėta 846 kartus(ų) ]
20150228_133257.jpg [ 108.38 KiB | Peržiūrėta 846 kartus(ų) ]
Panašios temos |
Atsakymai |
Peržiūrėta |
Paskutinis pranešimas |
Parduodu Knygos apie traktorius
forume Skelbimai
D.R.P. |
0 |
99 |
2024 Kov 30 Šeš, 21:32
D.R.P.
Parduodu Margarino reklaminė iškaba. Skarda, šilkografija, apie 1955
forume Skelbimai
Linis |
0 |
5662 |
2022 Lie 14 Ket, 12:27
Linis
Įspėjimas apie žemą Šiaulių Autogedas darbų kokybę
qualityfail |
14 |
26977 |
2021 Spa 17 Sek, 6:48
interdailis
Parduota Jawa 350
forume Skelbimų archyvas
augux |
0 |
8159 |
2022 Sau 17 Pir, 11:21
augux
Parduota JAWA 250
sumskas2 |
0 |
8870 |
2021 Rgp 06 Pen, 22:16
sumskas2
Parduota Jawa Perak
jarukas89 |
2 |
12250 |
2021 Rgp 10 Ant, 12:10
jarukas89
Parduodu Jawa 1967m
mode225 |
0 |
9253 |
2021 Geg 21 Pen, 18:20
mode225
Perku Perku Jawa 350 638
forume Perku transportą
Rimantas182 |
0 |
654 |
2024 Vas 13 Ant, 10:13
Rimantas182
Perku Jawa 354 varikli
forume Perku dalis ir kita
sumskas2 |
0 |
7710 |
2021 Bal 25 Sek, 8:02
sumskas2
Perku JAWA stadion 11
Rusla388 |
2 |
7417 |
2022 Rgs 29 Ket, 22:22
Rusla388
Nupirkta Jawa 354 detales
papaukst |
1 |
11091 |
2021 Lap 04 Ket, 17:40
papaukst
Parduodu JAWA dalys
forume Parduodu dalis ir kita
laimisas |
11 |
38493 |
2023 Rgp 21 Pir, 7:05
laimisas
Perku Jawa 353/354 Dalis
Tomasss |
1 |
10990 |
2021 Rgp 12 Ket, 14:23
Tomasss
Parduodu Jawa lopsys
AbigaileJod1 |
1 |
9583 |
2021 Rgp 03 Ant, 18:22
AbigaileJod1
Parduota Jawa 360/350 Variklis
papaukst |
0 |
9284 |
2021 Lie 29 Ket, 23:02
papaukst
Jawa 360, čiaudo, nesikuria.
valdas3000 |
2 |
9327 |
2023 Geg 06 Šeš, 14:33
Parduota JAWA Mopėdo rėmas
forume Skelbimai
D.R.P. |
1 |
8479 |
2023 Lie 29 Šeš, 19:21
D.R.P.
Parduodu JAWA stop zibintas
forume Skelbimai
dalius-nsu |
0 |
5221 |
2022 Lie 13 Tre, 9:11
dalius-nsu
Perku Jawa originalu duslintuva
Tomasss |
0 |
498 |
2023 Lap 23 Ket, 9:58
Tomasss
Perku Perku jawa 360 rėma
forume Skelbimai
auris2251 |
0 |
4973 |
2022 Gru 27 Ant, 19:15
auris2251
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 218 svečių |
Jonas Kakava
» 2024 Bal 13 Šeš, 17:19
hid3
» 2024 Kov 02 Šeš, 0:03
satsek12
» 2024 Kov 26 Ant, 9:08
Išmetimo kolektoriaus dažymas
Valkata
» 2024 Vas 26 Pir, 10:34
Nesikuria audi 1.6d 1985m
Audifanas123
» 2024 Vas 04 Sek, 18:03
Smygolas
» 2024 Sau 21 Sek, 21:31
Kro0liK
» 2023 Rgs 22 Pen, 17:37
zpla
» 2023 Rgs 22 Pen, 20:31
Reikia Kauniečių pagalbos.
sgso
» 2023 Rgs 14 Ket, 13:01
inkilas
» 2023 Rgs 02 Šeš, 20:01
Jonas Kakava
2024 Kov 28 Ket, 10:43
satsek12
2024 Kov 26 Ant, 9:06
satsek12
Valkata
Dazymas
[ Eiti į: 1 ... 33, 34, 35 ]
2024 Vas 19 Pir, 22:41
kukutis
Audifanas123
Smygolas
[ Eiti į: 1 ... 13, 14, 15 ]
2024 Sau 16 Ant, 19:02
2023 Rgs 25 Pir, 7:28
