GAZ-52 variklis http://www.oldtimers.lt:80/viewtopic.php?f=1&t=73027 |
Puslapis 2 iš 2 |
Autorius: | Hobis [ 2018 Bir 26 Ant, 21:17 ] |
Pranešimo tema: | Re: GAZ-52 variklis |
Bamperis rašė: Hobis rašė: ... benzinas 76, dar tarybinių laikų O jis dar kvepia benzinu? :nežinau: Tikru benzinu. Reikia dviejų špilkų variklio galvai prisukti. Galva buvo susikraipiusi, dabar nušlifuota. Tik prisukti negaliu, du varžtai blogi. |
Autorius: | kęstutis [ 2018 Bir 26 Ant, 21:51 ] |
Hobis rašė: Žvakių netikrinau, benzinas 76, dar tarybinių laikų Tai kuras naudojamas apie 30 metų senumo? Nemanau kad gerai tokį naudoti. Esu išleidęs iš bako apie 40 metų senumo benziną tai net nežinau jis pakeitęs spalva, kvapą, sutirštejęs ir patekus ant rankų smirda visą savaitę nors ir bandžiau plautis rankas ir su indų plovikliu. Na kiek pamenu rekomenduoja net per žiemą stovinti kurą keisti kitu. Jei kuras blogai garuoja, dega tai ir traukos sumažėjimui galima priežastis. Toks ir karba gali užkišti. O gal kur pro šalį siurbia pašalinį orą ? Važinėjant tokiu kuru dalis jo gali patekti į tepala. Patikrinkite ar nėra padidėjęs tepalo lygis. Jei galva susikraipo tai turėtų atsirasti pašalinis švilpimas ar spaudimas į vandens sistema patekti - pūsti šlangas. Na kai nuemet galvą ant senos tarpinės turėtų matytis ar ten kur prapūtinejo. |
Autorius: | PASHKA31 [ 2018 Bir 27 Tre, 5:40 ] |
Dažna problema - kuro pompa. Sukietėja ar plyšta membrana. |
Autorius: | Bamperis [ 2018 Bir 27 Tre, 6:50 ] |
PASHKA31 rašė: Dažna problema - kuro pompa. Sukietėja ar plyšta membrana. Tai per karbo langelį būtų matyt ar pompa normaliai veikia.
Autorius: | abazys [ 2018 Bir 27 Tre, 22:18 ] |
kęstutis rašė: Hobis rašė: Žvakių netikrinau, benzinas 76, dar tarybinių laikų Tai kuras naudojamas apie 30 metų senumo? Nemanau kad gerai tokį naudoti. Esu išleidęs iš bako apie 40 metų senumo benziną tai net nežinau jis pakeitęs spalva, kvapą, sutirštejęs ir patekus ant rankų smirda visą savaitę nors ir bandžiau plautis rankas ir su indų plovikliu. Na kiek pamenu rekomenduoja net per žiemą stovinti kurą keisti kitu. Jei kuras blogai garuoja, dega tai ir traukos sumažėjimui galima priežastis. Toks ir karba gali užkišti. O gal kur pro šalį siurbia pašalinį orą ? Važinėjant tokiu kuru dalis jo gali patekti į tepala. Patikrinkite ar nėra padidėjęs tepalo lygis. Jei galva susikraipo tai turėtų atsirasti pašalinis švilpimas ar spaudimas į vandens sistema patekti - pūsti šlangas. Na kai nuemet galvą ant senos tarpinės turėtų matytis ar ten kur prapūtinejo. nedegs tas benzinas..... |
Autorius: | Hobis [ 2018 Bir 28 Ket, 0:05 ] |
Bamperis rašė: PASHKA31 rašė: Dažna problema - kuro pompa. Sukietėja ar plyšta membrana. Tai per karbo langelį būtų matyt ar pompa normaliai veikia.Pompa matomai gera, papumpavus, karbiuratorius užsipildo truputį daugiau pusės langelio. Benzinas buvo ne bake, o kanistre ir paskutinį kartą maišiau su nauju. |
Puslapis 2 iš 2 | Visos datos yra UTC + 2 valandos |
