Puslapis 1 iš 1
[ 13 pranešimai(ų) ] |
loudspeakers
Parašytas: 2011 Lap 14 Pir, 12:53 |
Užsiregistravo: 2011 Sau 15 Šeš, 15:38 Pranešimai: 406 Miestas: Varėna
sveiki, gal gali kas nors patvirtinti kad cia tikrai lektuvo variklis ( kokio gal zinoma tiksliai) ir foto matosi dar 1 stumoklis kurio as ziauriai uzsimaniau, jei tai lektuvo motoras...
_________________ Smėliavimas Varėnoje : https://www.facebook.com/smeliavimas.va ... page_panel vw golf mk1 1981 vw t3 1983
Rudge
Parašytas: 2011 Lap 14 Pir, 14:55 |
Užsiregistravo: 2004 Bal 23 Pen, 12:38 Pranešimai: 1939 Miestas: VILNIUS
loudspeakers rašė: sveiki, gal gali kas nors patvirtinti kad cia tikrai lektuvo variklis ( kokio gal zinoma tiksliai) ir foto matosi dar 1 stumoklis kurio as ziauriai uzsimaniau, jei tai lektuvo motoras...  Jo didžiausia problema suvesti pavadinimą
Prikabinti failai: |
1315948781_2_FT9784_siddeley_puma_.jpg [ 26.9 KiB | Peržiūrėta 1910 kartus(ų) ]
loudspeakers
Parašytas: 2011 Lap 24 Ket, 11:18 |
virgas
Parašytas: 2011 Lap 24 Ket, 19:14 |
Forumietis |
Užsiregistravo: 2004 Rgs 12 Sek, 8:52 Pranešimai: 3690 Miestas: Alytus
loudspeakers rašė: ir foto matosi dar 1 stumoklis kurio as ziauriai uzsimaniau, jei tai lektuvo motoras...  Gal jums teko skaityt J. Hašeko "Šaunųjį kareivį Šveiką"? Ten buvo vienas dalyvis, neišsenkančių Šveiko istorijų veikėjas, kažkoks ponas, vertęsis pragyvenimui iš šlapimo tyrimų. Jis Prahos kavinėse ir smuklėse nuolatos ir išvien lįsdavo prie lankytojų su įkyriu siūlymu pasidaryt pas jį šlapimo tyrimą. Panašiai, kaip jūs kad forume, visose įmanomose temose klausinėjat apie stūmoklius. Po vieną ir už metalo kainą...
_________________ +37067656557
Sergej
Parašytas: 2011 Lap 24 Ket, 21:53 |
Užsiregistravo: 2004 Geg 20 Ket, 15:22 Pranešimai: 1013 Miestas: Vilnius
atkreipkit demesi i variklio konstrukcija: alkuninis velenas be priessvoriu...
Parašytas: 2011 Lap 28 Pir, 13:18 |
Užsiregistravo: 2004 Vas 09 Pir, 11:24 Pranešimai: 8484 Miestas: Alytus
virgas rašė: loudspeakers rašė: ir foto matosi dar 1 stumoklis kurio as ziauriai uzsimaniau, jei tai lektuvo motoras...  Gal jums teko skaityt J. Hašeko "Šaunųjį kareivį Šveiką"? Ten buvo vienas dalyvis, neišsenkančių Šveiko istorijų veikėjas, kažkoks ponas, vertęsis pragyvenimui iš šlapimo tyrimų. Jis Prahos kavinėse ir smuklėse nuolatos ir išvien lįsdavo prie lankytojų su įkyriu siūlymu pasidaryt pas jį šlapimo tyrimą. Panašiai, kaip jūs kad forume, visose įmanomose temose klausinėjat apie stūmoklius. Po vieną ir už metalo kainą... Taikliai  Jau šitas „stūmoklinis šlapimo nelaikymas“ daug kam įkyrėjo.
Parašytas: 2011 Lap 28 Pir, 13:20 |
Sergej rašė: atkreipkit demesi i variklio konstrukcija: alkuninis velenas be priessvoriu...  O jų ir nereikia. Šeši cilindrai eilėje- idealiai išsvertas variklis- nereikia jokių papildomų balansavimo priemonių. Sukimo momentai ir jėgos kompensuoja viena kitą.
Sergej
Parašytas: 2011 Lap 28 Pir, 21:44 |
nea, tai galiuoja tik 8 eileje, 6 dar reiketu. Nors simetriniai velenai gali bus dinamiskai isbalansuoti ir be ju, matomai cia del kitos priezasties.
Parašytas: 2011 Lap 28 Pir, 22:03 |
Sergej rašė: nea, tai galiuoja tik 8 eileje, 6 dar reiketu. Nors simetriniai velenai gali bus dinamiskai isbalansuoti ir be ju, matomai cia del kitos priezasties. Manau, kad gerai prisimenu doc. A. Butkaus paskaitas. Lieku prie nuomonės dėl 6 cilindrų. Jei reiks, teks eiti ieškoti, kur nukišti konspektai.
Sergej
Parašytas: 2011 Lap 28 Pir, 22:29 |
na paziurekit, nes kiek as pamenu tai turetu but 8 geriausia butu surast L. Gastilos VDV kniga, pavadinimo nepamenu +/- 125puslapis.
В теории I6 в четырёхтактном варианте является полностью сбалансированной конфигурацией относительно сил инерции разных порядков поршней и верхних частей шатунов (силы инерции 1-го порядка разных цилиндров взаимно компенсируют друг друга так же, как и у рядного четырёхцилиндрового двигателя, но, в отличие от последнего, силы инерции 2-го порядка также взаимно компенсируются). Однако на малых (холостых) оборотах коленчатого вала возможна некоторая вибрация, вызванная пульсацией крутящего момента. Рядный восьмицилиндровый двигатель, помимо полной сбалансированности, демонстрирует лучшую равномерность крутящего момента, чем рядный шестицилиндровый. При определённой настройке, I8 является полностью сбалансированной конфигурацией двигателя. По сравнению с рядным шестицилиндровым двигателем, I8 совершает больше рабочих циклов в единицу времени, и, как следствие, работает более плавно под нагрузкой и не создаёт дополнительных вибраций в трансмиссии автомобиля на малых оборотах.
Raimi nuimu kepure,(ner tokio paveiksliuko), del L6 abejojau nes neperseniausiais maciau isardyta bmw l6 varikli su priessvoriais.
Puslapis 1 iš 1
Panašios temos |
Atsakymai |
Peržiūrėta |
Paskutinis pranešimas |
Parduota Lektuvo cilindras
forume Skelbimai
me6kius |
1 |
484 |
2017 Sau 11 Tre, 23:27
me6kius
Parduodu Acs 1 lektuvo laikrodis
forume Perku / Parduodu senienas, antikvarinius daiktus
advan |
0 |
225 |
2017 Lap 14 Ant, 15:37
advan
Neatsakyta Lėktuvo propelerio centras
gkeleris |
3 |
250 |
2018 Sau 05 Pen, 15:10
Parduodu naujas rusiško lektuvo žibintas прф-4м
forume Skelbimų archyvas
markosas |
2 |
368 |
2016 Rgp 07 Sek, 18:16
markosas
Neatsakyta kokio lektuvo kuro bakas
Ricerdas |
2 |
404 |
2016 Geg 16 Pir, 20:28
Ricerdas
Parduota IZh 56 motoras
forume Parduodu dalis ir kita
ArNaS^ |
0 |
149 |
2017 Lie 19 Tre, 8:30
ArNaS^
Parduota motoras
vaiduoklis74 |
4 |
731 |
2017 Rgs 01 Pen, 9:43
vaiduoklis74
Aukcionas baigtas IZ JUPITER 3 motoras + ru nr
forume Aukcionai
MT10-36 |
3 |
350 |
2016 Rgs 21 Tre, 20:55
MT10-36
Nupirkta Jawa 354/360 motoras
forume Perku dalis ir kita
Tomasss |
1 |
140 |
2016 Lap 02 Tre, 23:30
Tomasss
Neatsakyta Koks DKW stacionaras motoras?
peziss |
2 |
190 |
2017 Lap 03 Pen, 19:39
Fon
Parduota K750M motoras, uzsiveda
evris |
3 |
633 |
2017 Sau 07 Šeš, 16:25
evris
Parduodu JAWA 559 motoras ir grandines apsaugos
vedes69 |
0 |
213 |
2017 Spa 07 Šeš, 12:21
vedes69
Parduodu Parduodu JAWA 360 be dok. motoras prasisuka.200e panevezys
zinys17 |
0 |
285 |
2016 Geg 19 Ket, 9:26
zinys17
Parduodu "Invalydkės " motoras.
wilkas |
1 |
407 |
2017 Vas 19 Sek, 21:18
wilkas
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 0 svečių |
Puslapis 1 iš 6
1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Puslapis 1 iš 6
1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Parduodu Ural opozito ratlankių komplektas
2018 Bal 22 Sek, 22:30
martian
Parduodu bmw e28 naudotos dalys
2018 Bal 22 Sek, 20:29
arj
Turgelis Garažo radiniai- dalys p
2018 Bal 22 Sek, 17:59
Sergej
Parduodu VAZ 2101 karbiuratoriaus orginali tarpinė
2018 Bal 22 Sek, 14:11
takelis
Parduodu Daug senutės Jawos ir kelios Dniepro dalys. Dniepro parduota
2018 Bal 22 Sek, 8:52
gintux
Parduodu Auto-moto dalys
[ Eiti į: 1 ... 6, 7, 8 ]
2018 Bal 21 Šeš, 19:36
Slava
Turgelis yvairios dalys ir kita
[ Eiti į: 1 ... 4, 5, 6 ]
2018 Bal 21 Šeš, 15:09
feisas
