Dabar yra 2019 Gru 12 Ket, 23:54
Tema skirta tik diskusijoms.
Komerciniai skelbimai keliami čia: viewforum.php?f=56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 20 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Pranešimo tema: Re: Radiola MINSK-61
StandartinėParašytas: 2013 Vas 06 Tre, 23:03
Užsiregistravo: 2011 Lap 21 Pir, 21:53
Pranešimai: 127
[quote="Zenonas"]Vidminas gerai parašė - galima UTB bloką perdaryt, ir teoriškai ir praktiškai..
Ale perdaryt yra pradžia - pagrindinis darbas yra suderint - tam reikia aparatūros. Geros ir nepigios.
Rusiškam internete tai išnagrinėta, standartiniam UTB blokų perdarymui viskas paskaičiuota.
Darbų technologija perdirbimui visa surašyta. Jų radio mėgėjai daro - ir padaro. Bet kokybe dažnai nepatenkinti.
Perdaryt UTB kontūrus vos ne tas pat kas pagaminti kitą teisingą UTB/FM bloką.
Iš to galima sakyt - tai neapsimoka.
Lengviau datempti vien derinant seną bloką iki 97 MHz. Bet tada girdi 4 stotis iš 24 (Kaune).
jei tas 4 girdi tai jau galima perdaryti i 24,perdariau Radiotehnika T-101 ir yra 24,tereikejo pakeist potenciometra .
StandartinėParašytas: 2013 Vas 07 Ket, 0:04
sendaikčių ekspertas
Užsiregistravo: 2010 Spa 12 Ant, 18:00
Pranešimai: 879
Miestas: Kleboniškis
Pūko Radijas girdimas net pas mane, 70,22Mhz su nemaža lauko antena, ir tiuneriu Ласпи 003 Стерео.
Vasario 3d. 13val vyks parodos skirtos Drobei atidarymas, kviečiami visi.
StandartinėParašytas: 2013 Vas 07 Ket, 1:58
Užsiregistravo: 2006 Kov 20 Pir, 15:29
Pranešimai: 124
Galvojau, kad jau išjungtas tuo dažniu Puko retransliavimas. Tai vis dėl to dar aplink Kauną galima pasigauti ir Lietuvišką stotį.
Gamta davė žmogui ginklą, intelekto jėgą, bet jis tą ginklą panaudoja ir piktam, todėl žmogus be dorovinių principų tampa brutaliausia laukine būtybe.
StandartinėParašytas: 2013 Vas 08 Pen, 17:30
Užsiregistravo: 2004 Lap 02 Ant, 18:05
Pranešimai: 175
Miestas: Kybartai-Kaunas
Vyrai - google žino viską... >>>>>>>
http://www.pukas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=53
Radio kolekcija
StandartinėParašytas: 2013 Vas 08 Pen, 17:58
Pranešimai: 879
Zenonas rašė:
Aš, kaip senų Radijų kolekcininkas, noriu matyt jas autentiškas.
Jau greičiau pagaminsiu kažkuriam UTB 64-74 MHz dažniui mažos galios radio siųstuvą
ir paleisiu juo LR1 (ar kitą) radio signalą į savo SSSR (UTB) Radijas, nei jas "prievartausiu" daryt tai, kam jos nebuvo skirtos. :-)
Pilnai sutinku, geriau gauti arba pasidaryti siustuvą negu kankint Radiją tam kad grotų šiuolaikinius FM "bumčikus"...
Lygiai tas pats su senais televizoriais, gavau Analoginės siustuvą, ir galiu džiaugtis šilialiais į valias :-)
StandartinėParašytas: 2013 Geg 10 Pen, 20:59
Naujokas
Naujokas
Užsiregistravo: 2012 Rgp 26 Sek, 14:17
Pranešimai: 8
Sveiki, atradau radiola minsk R7 1955m, gal galit paaiškint, kaip pasijungti plokštelių grotuva, arba jis neveikia ar nemoku įjungti, neturiu jokios instrukcijos ir internete jokios informacijos neradau. O su rusu kalba nedraugauju. Gal dar informacijos suteiksit apie šį aparatą.
StandartinėParašytas: 2013 Bir 04 Ant, 9:34
Pranešimai: 175
http://www.radiomuseum.org/r/minsk_radi ... p7_55.html
Patefonas įjungiamas pasukant vidurinę rankėnėlė į 6-tą padėtį.
1-5 padėtis yra bangos, 6-ta patefonas.
Rusų kalbą būtinai rekomenduoju išmokt.
Tai nesunku ir labai pravers visam gyvenimui.
Radio kolekcija
StandartinėParašytas: 2014 Bir 22 Sek, 21:45
Naujokas
Naujokas
Pranešimai: 8
Sveiki, po daugiau nei metu nupuciau dulkes nuo minsk r7 radiolos. problema tokia, kad adata persokineja plokstele o jei pataiko i grioveli groja graziai,bet gadina ji ir pacia plokstele. Kaip suprantu adata vinilinems plokstelems neskirta, kokia adata reiktu ideti ar is vis imanoma ideti kazka tinkamo, ar kokias ploksteles reiktu naudoti jai?
Taip pat, ka daro si stumdoma rankenele? nes ja perstumus maziau sokineja per ploksteles griovelius
20140623_131603.jpg [ 64.63 KiB | Peržiūrėta 869 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 2015 Spa 04 Sek, 19:26
Pranešimai: 175
Rankėnėlė pastumia stumdomą svorį arčiau (toliau) patefono adatėlės ir tada ją labiau spaudžia - mažiau šokinėja.. Bet - labiau drožia plokštelę.. Visada reikia ieškot kompromiso..
Radio kolekcija
StandartinėParašytas: 2019 Bal 16 Ant, 10:51
Užsiregistravo: 2006 Bal 15 Šeš, 1:43
Pranešimai: 188
Miestas: Panevėžys
Aš taip pat įsigijau Radiola MINSK 61. Iškilės turguje gulėjo nepagarbiai ant žemės. Nupirkau už 12 eur. kaip neveikiančia. Keletą valandų valiau nuo dulkių ir purvo, sutepiau, pabandžiau ir viskas veikia.
Klausimas tik kas ten apvalus turėjo būti virš pailgo valymo šepetėlio ?
https://www.youtube.com/watch?v=GpFUqqs ... e=youtu.be
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduota Minsk 106
motoraritet
962
2018 Geg 02 Tre, 13:36
motoraritet Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Perku Minsk k-125
forume Perku transportą
Ieskotojas
1214
2019 Sau 07 Pir, 20:33
Ieskotojas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu minsk 104
raimiss.m2
392
2019 Vas 06 Tre, 23:42
raimiss.m2 Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Minsk k-125
grobis
439
2019 Lap 16 Šeš, 19:32
grobis Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduota Minsk 1984m
raimizz
1
337
2018 Rgp 18 Šeš, 21:30
raimizz Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Padovanota Minsk dalis
forume Dovanoju
Pauliuxas90
1
723
2018 Rgs 28 Pen, 8:09
vaiduoklis74 Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Minsk M1M pr. sparnas
johnraven
650
2018 Spa 24 Tre, 20:35
johnraven Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Lempa Minsk m1a
Wilhelmas
386
2018 Lap 21 Tre, 21:06
Wilhelmas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Minsk MASKVA M1A
vycius
2
250
2019 Lap 23 Šeš, 19:44
vycius Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Perku Minsk m-105 dalis
uzas
1
211
2019 Rgs 30 Pir, 20:20
uzas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Minsk stebule
1
385
2018 Bir 05 Ant, 12:20
RIMIS Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduota Minsk 1985m 65€
vycius
2
928
2018 Bal 06 Pen, 12:36
Rudge Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Perku Minsk MASKVA M1A
vycius
1
640
2018 Kov 21 Tre, 21:18
egvis Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduota Minsk stabdžių lėkštė
132
2019 Rgp 06 Ant, 22:28
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduota Minsk M1M svirtinė šakė
3
206
2019 Rgs 16 Pir, 17:20
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 2 svečių
1, 2, 3, 4, 5, 6
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Neatsakyta Dujokaukių dežutės?
Paulyx » 2019 Lap 23 Šeš, 23:12
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Neatsakyta Kirtiklis?
Paulyx » 2019 Lap 23 Šeš, 22:46
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Neatsakyta Apranga?
Paulyx » 2019 Lap 23 Šeš, 22:38
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Neatsakyta kepure
feisas » 2019 Rgp 22 Ket, 20:52
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Detalė
D.R.P. » 2019 Kov 25 Pir, 15:04
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Kokį kondensatorių naudoti?
virgas » 2019 Geg 01 Tre, 12:10
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Malūno ratas
Ledūklis » 2019 Kov 04 Pir, 1:16
1, 2, 3, 4, 5, 6
forume Antikvariniai daiktai
2019 Gru 04 Tre, 10:29
Paulyx Peržiūrėti naujausius pranešimus
2019 Gru 03 Ant, 8:41
Bamperis Peržiūrėti naujausius pranešimus
2019 Gru 03 Ant, 0:01
2019 Spa 05 Šeš, 18:58
feisas Peržiūrėti naujausius pranešimus
2019 Geg 09 Ket, 14:42
Tadas_2 Peržiūrėti naujausius pranešimus
2019 Geg 02 Ket, 15:58
virgas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Radiola MINSK-61
Vismantas Peržiūrėti naujausius pranešimus
