Tema skirta tik diskusijoms.
Komerciniai skelbimai keliami čia: viewforum.php?f=56
[ 7 pranešimai(ų) ] |
Parašytas: 2012 Bir 11 Pir, 12:33 |
Sveiki. Padėkit atpažinti lovytės gamybos laikotarpį. Senelio sesuo teigia, kad joje užaugo visa jos karta (mano senelis su broliu, ji pati, taip pat mano dėdė ir jos sūnus). Jos žodžiais - smetoninė, tikra. Surenkama, labai primityvus ir kartu genealiai patogus mechanizmas, vienas atverčiamas bortas, kaip matosi nuotraukose. Bortams užpildyti panaudotas tvoros tinklas. Reikalauja šiek tiek remonto (pavirint atšokusius virbus, pagamint vieną borto prijungimo detalę. Aišku, paskui smėliasrovė ir dažymas. Laikysiu savo būsimiems vaikams, arba brolių/sesers vaikams, ta proga, kai jų bus, ir sutvarkysiu. Labai graži :)
Kaip įtempti "matrasą"? Ten tokia konsktrukcija iš vielų užlenktais galais ir sukištais į šaibas. Viduryje lovos, vietoj vielų eina spyruoklės. Spyruoklių vijos susiglaudę, vielos tvarkingos, jų lizdai rėme taip pat, o laisvumas tikrai didelis. Gal pakaktų pakeisti šaibas iš D10 į kokias D8 arba net D6?
Ačiū :)
DSC02423.JPG [ 90.25 KiB | Peržiūrėta 1796 kartus(ų) ]
DSC02424.JPG [ 95.59 KiB | Peržiūrėta 1796 kartus(ų) ]
Parašytas: 2012 Bir 11 Pir, 12:44 |
Stalinė dujinė viryklė. Laikotarpis? Ar jai priklausė degiklių antgaliai, ar tokie atviri ir turi būti? Tikriausiai prijungti galima tik nuo baliono ir su reduktoriumi? Ar pritaikoma ir dujotiekiui? Beje, gal turite praktikos apie tokių degiklių naudojimą šiais laikais? Ar labai prastas efektyvumas, ar nešvaisto tuščiai dujų ir panašiai? Prikabintas failas:
DSC02448.JPG [ 83.67 KiB | Peržiūrėta 1790 kartus(ų) ]
Tos pačios Senelio sesers žodžiais - Kerogazas. Jai juo neteko naudotis, nes turėjo plytą, tad veikimo principo nežino ir papasakoti negali. Čia nuomininkų. AtA senelis iškeliavo prieš mėnesį, o močiutė, jo žmona, tais laikais augo kaime ir tokių "navarotų" akim jei ir matė, tai tikrai nenaudojo. Gal jūs ką žinote? Koks kuras naudojamas, kaip tiksliai naudotis ta talpykla šone, ar reikia kažką šildyti ir kaitinti prieš "užvedant"? Prikabintas failas:
DSC02449.JPG [ 83.87 KiB | Peržiūrėta 1790 kartus(ų) ]
Su jumis sveikinasi Ex Pirmos Muravos, pirmo namo, Ex Ukmergės plento, Ex Raudonosios armijos prospekto, Anno 1990 - Savanorių pr. gyventojas iš Kauno
Parašytas: 2012 Bir 11 Pir, 12:57 |
Kiek tai yra visuomenei įdomus toks dalykas, kaip puikiai išlikęs "Vilniui vaduoti sąjungos" nario pažymėjimas? Kauno valstybinio radijo ankieta 1930 Vytauto Didžiojo metų.
Taip pat knygos, daug knygų, kaikurios iš XIXa.
Yra "Žemės ūkio rūmų albomas". Keli šimtai nuotraukų iš smetoniškos įstaigos darbo ir laisvalaikio gyvenimo. Gal kokio A2 formato knyga, labai gražiai įrišta ir puikiai išlaikyta. Senelio brolis dirbo Žemprojekte, o prosenelis, iki 80ties metų - vandens ūkio projektavimo biure. Tikriausiai kažkuriam iš jų pavyko išgelbėti nuo baisios lemties.
Periodinė spauda, dauguma soviet, bet yra ir tarpukario, 1990blokados. Daugumą visokių Tiesų ir lenkiškų leidinių iššniojau, nes paprasčiausiai nebėra kur dėti, o lenkiškai pas mus niekas nebeskaito (tie laikraščiai ir žurnalai tikrai atrodo spalvingesnis ir įdomesni, nei tuo metu leisti lietuvių kalba).
Ar įdomu, verta fotografuoti ir kelti nuotraukas? O gal kas ir pačiupinėti norėtų? Tokie daiktai ne tam, kad dūlėtų vieno kolekcijoje. Gal muziejui atiduoti galima?
Lukas.
Parašytas: 2012 Bir 11 Pir, 16:30 |
Užsiregistravo: 2010 Geg 06 Ket, 17:54 Pranešimai: 205 Miestas: Utena
Idomu.
Parašytas: 2012 Bir 12 Ant, 13:48 |
Apžiūrėsiu ir pabandysiu rasti ženklų. Nuotraukų geresnių irgi suorganizuosiu, nes čia viskas telefoniuku. Man keliai pro Alytų nelabai veda, bet gal vis dar būnate Vilniuje? Ant Tauro kalno ar panašiai, arba jei būsite Kaune. Turime vistiek dar neįvykdytų mainų Radau kažką panašaus į butterfly, atrodo, tara stiklinė, tačiau galima kažką sugalvoti ir iš kitos medžiagos. O sujungimas tarp taros ir lėkštutės sandarinamas kokia guma? Žibalas laša per žiklerį ar dozuojamas kažkaip vien fiziniu bendro lygio palaikymo tarp lėkštutės ir degiklio lėkštutės principu? http://www.kerostove.com/ Knatas iš stiklo pluošto. Gal galėtumėte papaišyti ar atvaizduoti kažkaip aiškiai, kur jis dedamas? Apvali juosta, sulenkta žiedu ir užmauta? Asbesto turėjau, bet gali būti, kad paliktas garažo duobėj ir nelabai sveikas. Dėl efektyvumo labiau klausiau apie dujinę viryklę. Lempinis-primusinis žibalas šiais laikais ir taip nėra pigus, o pigusis techninis sunkiau gaunamas ir labai jau smarkiai perduoda kvapą viskam aplink jį, ypač va taip deginant beveik atviru būdu. O tokią dujinytę galimą naudoti pagal paskirtį, kad ir sodo namelyje, arba būsimuose namuose po kokių 15kos metų, jei dar bus masiškai naudojamos dujas deginančios viryklės. Laba smagu įjungti seną daiktą, šiuo atveju, pamatyti jo liepsnos formą, išgirsti dujų tekėjimo vamzdžiais garsą. Per dailės praktiką prieš 3 metus neturėjome elektros, vakarais prie stalo deginome mano atsivežtą vokišką žibalinę lempą. Neturėjau knato, o plokšti šiais laikais nelabai masiškai parduodami. Reikėjo greitai, tad visai neblogai degė ir brezentas. Pakoreguoju - Pirmos Muravos pirmo namo, Ukmergės pl. 138, Taikos g. 23, Raudonosios Armijos ir Savanorių pr. gyventojas. Tiek adresų pakeitė vienam namui nuo Tarpukario. Kur dabar Savanorių prospektas, kadaise buvo prosenelių didelis sodas, Elektronika, Maxima (buv. Šiaučiūnaitės ir kiti fabrikai) - ganyklos ir t.t.
virgas
Parašytas: 2012 Bir 13 Tre, 8:09 |
Užsiregistravo: 2004 Rgs 12 Sek, 8:52 Pranešimai: 2167 Miestas: Alytus
tadas1991 rašė: Apžiūrėsiu ir pabandysiu rasti ženklų. Nuotraukų geresnių irgi suorganizuosiu, nes čia viskas telefoniuku. Man keliai pro Alytų nelabai veda, bet gal vis dar būnate Vilniuje? Ant Tauro kalno ar panašiai, arba jei būsite Kaune. Turime vistiek dar neįvykdytų mainų Radau kažką panašaus į butterfly, atrodo, tara stiklinė, tačiau galima kažką sugalvoti ir iš kitos medžiagos. O sujungimas tarp taros ir lėkštutės sandarinamas kokia guma? Žibalas laša per žiklerį ar dozuojamas kažkaip vien fiziniu bendro lygio palaikymo tarp lėkštutės ir degiklio lėkštutės principu? Rusiškų indelis skardinis. Dozavimas toks, kaip papūgėlių girdykloje: skystis inde, pakilęs iki prie jo dugno įtaisyto butelio kakliuko daugiau nebėga. tadas1991 rašė: http://www.kerostove.com/ Knatas iš stiklo pluošto. Gal galėtumėte papaišyti ar atvaizduoti kažkaip aiškiai, kur jis dedamas? Apvali juosta, sulenkta žiedu ir užmauta? Asbesto turėjau, bet gali būti, kad paliktas garažo duobėj ir nelabai sveikas. Jei neužmiršiu, padarysiu foto. Arba parodysiu susitikus. Asbestas nėra bloga medžiaga, tik nereikia jos kišti į šnerves ar kitaip neatsargiai naudoti. tadas1991 rašė: Lempinis-primusinis žibalas šiais laikais ir taip nėra pigus, o pigusis techninis sunkiau gaunamas ir labai jau smarkiai perduoda kvapą viskam aplink jį, ypač va taip deginant beveik atviru būdu. Žibalas yra vienas ir vienintelis. Kartais jis būna bekvapis (pataikavimas vartotojui). Tą patį žibalą jūs įsipilsite Lukoile, tą patį tik fasuotą įsigysite senukuose, tik čia dvigubai permokėsite. Kartoju: šiems prietaisams reikalingas žibalas- ne koks kitas buitinis produktas, kurių daug šiandieninėje rinkoje, t.y. įvairūs lempų kurai, degieji skysčiai ir pan. Nežinau, kaip jums, o man žibalo kvapas- vienas iš maloniausių tadas1991 rašė: O tokią dujinytę galimą naudoti pagal paskirtį, kad ir sodo namelyje, arba būsimuose namuose po kokių 15kos metų, jei dar bus masiškai naudojamos dujas deginančios viryklės. Laba smagu įjungti seną daiktą, šiuo atveju, pamatyti jo liepsnos formą, išgirsti dujų tekėjimo vamzdžiais garsą. Per dailės praktiką prieš 3 metus neturėjome elektros, vakarais prie stalo deginome mano atsivežtą vokišką žibalinę lempą. Neturėjau knato, o plokšti šiais laikais nelabai masiškai parduodami. Reikėjo greitai, tad visai neblogai degė ir brezentas. Degė ne brezentas, o juo atitekantis žibalas. Neturint knato visai efektyviai galima panaudoti maikę, arba bet kokį medvilninį skudurą.
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 25 svečių |
Neatsakyta tarybinis naktipuodis su dangčiu
vytautasvaranka
» 2021 Sau 27 Tre, 19:44
Vyriškos mados 1934 rudens katalogas
donato
» 2021 Kov 28 Sek, 19:30
Senovinis termografas (?)
» 2021 Vas 28 Sek, 22:43
Elektrotechnikos prietaisas
» 2020 Gru 27 Sek, 13:06
Atsakyta Kas tai?plomba?
ecka000
» 2020 Geg 02 Šeš, 12:45
Neatsakyta kepure
» 2019 Rgp 22 Ket, 19:52
Neatsakyta Kirtiklis?
Paulyx
» 2019 Lap 23 Šeš, 21:46
Neatsakyta Dujokaukių dežutės?
Paulyx
» 2019 Lap 23 Šeš, 22:12
Neatsakyta Apranga?
Paulyx
» 2019 Lap 23 Šeš, 21:38
Kokį kondensatorių naudoti?
virgas
» 2019 Geg 01 Tre, 11:10
forume Antikvariniai daiktai
2021 Rgp 25 Tre, 17:21
vytautasvaranka
2021 Kov 28 Sek, 19:32
donato
2021 Vas 28 Sek, 22:29
Jungikliai,rozetės ir pan.
[ Eiti į: 1 ... 58, 59, 60 ]
2021 Vas 25 Ket, 21:30
m105
2020 Geg 02 Šeš, 18:04
Neatsakyta kepure
2020 Vas 02 Sek, 22:59
GINTIL
2020 Vas 02 Sek, 22:54
GINTIL
2019 Gru 04 Tre, 9:29
Paulyx
Neatsakyta Apranga?
2019 Gru 02 Pir, 23:01
Paulyx
