Dabar yra 2019 Gru 05 Ket, 20:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 9 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: 2018 Geg 30 Tre, 10:05
Užsiregistravo: 2011 Kov 10 Ket, 18:34
Pranešimai: 28
Turiu idėją šiek tiek pasiremontuoti-perdaryti savo Dnepr MT-11. Taip žinau, kad sakysite neapsimoka, nesamonė, bet kol nepatirsiu pats jog tai nesamonė, tol šios minties ir idėjos neatsikratysiu.
Taigi, norėčiau perdaryti-pamodifikuoti šiek tiek variklį, galios kėlimo nesitikiu, tikiuosi gražesnio/ gyvesnio variklio darbo.
1. Subalansuoti alkūninį veleną, smagratį
2. sucentruoti guoliavietes
3. uždėti naują gilesnį karterį su tepalo filtru (jau užsisakiau iš Ebay)
4. nufrezuoti-išlyginti visas variklio bloko plokštumas
5. sudėti automobilinius stūmoklius
6. iššlifuoti galvos (kuro įsiurbimo-išmetimo) angas
7. sudėti naujus vožtuvų kreipiančiasias įvores
8. sudėti naujus vožtuvus (manau platesnius-automobilinius)
9. paditinti tepalo siurblio našumą
10. uždėti elektroninį degimą
11. susverti ir subalansuoti visas judančias variklio dalis
kolkas tiek, tikrai žinau jog darbo eigoje atsiras dar kažkas.
Iškart turiu klausimą dėl suspaudimo laipsnio kėlimo, paskaičiavau, kad norint pasiekt suspaudimo laipsnį 9, reikia nušlifuoti galvą 2mm. Kaip manote, kas geriau, šlifuoti galvą ar dėti aukštesnius stūmoklius? dėl VAZ stūmoklių šiek tiek abejoju, norėtūsi kažko vakarietiško, gal esate kažką pritaikę?
Taip pat galvoju iššlifuoti cilindrus 80 diametro stūmokliams, kaip manote ne per plona liks gilzė?
Taip pat dėl "Gitaros" manžetų-riebokšlių, skaitinėjau forume ir neradau bendros išvados, kokius manžetus ar riebokšlius dėti. Taip pat gal esate padarę ir turite tokią "Gitarą" kurią galėtumėte parduot, mielai nupirkčiau. Jei taip susiekite el. paštu: Vreneckis[eta]gmail.com (atkristų vienas darbas)
Jei turite kažkokių pastabų, komentarų, kritikos, visada lauksiu žinučių.
Ačiū
StandartinėParašytas: 2018 Lie 26 Ket, 18:56
Užsiregistravo: 2009 Lie 11 Šeš, 21:06
Pranešimai: 481
Miestas: Vilnius
:labas: Sveiki, puikios mintys, bet nuo pradžių:
Cituoti:
Nežinau ar verta, bet, jeigu taip, tai tik smagratį kartu su sankaba.
Cituoti:
Svarbiausia pažiūrėti cilindrų plokštumų ašiškumą su alkūniniu.
Cituoti:
Tepalo filtras yra ok, bet jeigu ten ta sistema, kur karteryje tepale maudosi guminė šlanga, tai arba 1 reikia rasti tokią šlangą, kuri po, tarkim, po 5 metų tepale nevirs varške, arba 2 padaryti tą pajungimą variniais/aliuminiais vamzdeliais. Taip pat, jeigu išmetimo vamzdžiai sujungti, neaišku ar filtras tilps.
Cituoti:
Nebent to reikia estetikai, bet nereikia pamiršti, kad grubus paviršius geriau vėsinasi.
Cituoti:
Yra puikių šiuolaikinių stūmoklių Dnieprams, pvz lenkiški almot. Yra kaltinių, 79mm. Svarbu ne tik stūmokliai, bet ir žiedai, bei cilindro paviršius.
Šiaip patikrinkite ką turi citroen 2cv, yra gerų internetinių parduotuvių.
Cituoti:
Tada reikia skaičiuoti ir karbiuratorius, oro įsiurbimo filtrą, išmetimo vamzdžius kartu, nes ir jie sistemos dalis. Jeigu bus padaryta viena, bet nebus kitur geresnio pratakumo, nebus ir efekto. Opozitų įsiurbimo angos - (kur tokios kiaušinio formos) protingai apmąstytos, nes pro kampelius eina mišinys, taip apeidamas vožtuvo kotelį.
Cituoti:
Bronzines dėkite, jos geriau slysta
Cituoti:
labai daug platesni netilps, liesis į stūmoklio paviršių, tada liesis į cilindro kraštą.
Cituoti:
KAM? Jis yra taip galingesnis nei reikia, kai kurios mašinos tokio neturi. Svarbiausia sutvarkyti tas vietas, pro kurias tepalas pabėga, visų pirma, tą vietą gitaroje, kur į alkūninį patenka tepalas.
Cituoti:
Geriausias sprendimas, dėkite kartu su specialiai tam pritaikyta babina.
Cituoti:
Cituoti:
Cituoti:
Suspaudimo laipsnį reikia skaičiuoti kiekvienam cilindrui atskirai (dėl tų pačių priežasčių, kodėl norite sucentruoti guoliavietes :)). Turbūt vėliau rasiu formules, bet procesas toks - viską surenkate, ir skaičiuojate, kiek į kamerą prie VMT telpa tepalo (dažniausiai apie 50 cm3). Tada pagal forulę išskaičuojami milimetrai.
Iš akies nurėžti 2mm nerekomenduoju - nes patys cilindrai skiriasi - vieni būna aukšteni, kiti žemesni, skiriasi stūmokliai (vieni būna sferiniai, kiti, kurie užpildo daugiau kameros tūrio, nupjautu viršum). Jeigu dėsite, pvz 79mm stūmoklius, vėl keičiasi tūris.
Kodėl 9,0:1? Sakyčiau 8,5:1 yra ok, šiuolaikiniai uralai turi tokį suspaudimą. Geriau būti saugioje pusėje, nes per daug... bus detonacija. :)
Cituoti:
Kodėl jūs norite tą daryti? Nors gausite kelis papildomus kubikus, bet jie gali viską komplikuoti, nes svarbiausia - balansas.
Cituoti:
Aš asmeniškai dariau kelias gitaras savo varikliams, niekur nedėjau gumos. - pagrintinė priežastis - aš nežinau, kaip ta guma atrodys, pvz po 10 metų važiavimo, nes sūkiai ten dideli, temperatūra taip pat. Geriausia, mano supratimu, bronzinė įvorė, kuri tiksliai padaryta pagal alkūninio kaklelį ir guolį 209.
Cituoti:
Nepamirštkite, kad vožtuvų spyruoklių tvirtumas turi įtakos greičio paėmimui :) aš esu vietoj tų dviejų įsidėjęs po vieną spyruoklę nuo vaz 2109. Jos tinka be modifikacijų. Galima dėti ir vakarietiškas, bet reikia matyti jas gyvai ir matuoti stiprumą, plotį, aukštį ir pan. Vėl, galite patikrinti citroen 2cv.
Esmė yra karomyslai (pakėlėjai), reikia dadaryti viską taip, kad jie neturėtų jokio liufto į šonus ir spaustų vožtuvus tiesiai į centrą, o ne į šoną, nes kitaip išnešios kreipiančiąsias.
Ačiū
StandartinėParašytas: 2018 Lie 28 Šeš, 1:29
Užsiregistravo: 2013 Bir 26 Tre, 23:27
Pranešimai: 88
Ir vistiek gausis molio kruva.Nes ten kiekviena detale brokuota nei patikimumo isgausi nieko..
Siulau iskart nusipirkt ir isidet bmw varikli,nes ir suma gausis panasi atgaivint moli ar bmw variklis.
Dnepr R100 2wd
StandartinėParašytas: 2018 Lie 30 Pir, 8:48
Pranešimai: 481
Miestas: Vilnius
Donatas2562 rašė:
Suma bus 300-600€. Abejoju ar už tiek galima rasti padorų bmw r80 variklį + karbais + visa elektronika. O kur dar paties perdarymo kaina, žaidimas su smagračiais ir pan
StandartinėParašytas: 2018 Lie 30 Pir, 9:38
Užsiregistravo: 2005 Rgs 27 Ant, 14:33
Pranešimai: 925
Miestas: Rokiškis-Vilnius
jakovlevas rašė:
Donatas2562 rašė:
Labai abėjoju ar išsisuktumėte su maksimalia suma Jūsų pasakyta...
Perku viską kas susije su Lietuvos MOTOCIKLIZMO JUDĖJIMU TARPUKARYJE (ženkliukai,nuotraukos,medaliai, pažymėjimai ir t.t.)
tel.nr. 862564562
StandartinėParašytas: 2018 Rgp 03 Pen, 12:40
Pranešimai: 88
As irgi labai abejoju del sitos sumos.Taip tik atrodo kad cia niekas nekainuos,o galiausiai suma vistiek susidarys,bet rezultato kazkokio gero tikrai nebus.Tegul bmw motoras kainuoja pora simtu eu daugiau,bet turesi varikli,o ne molio gabala.Gerai paieskojus iki 1000eu rastum pilna motora.
Smagracio perdarinet nieko nereikia.Uztenka persikniedyt slicus sankabos disko ir pervirint dezes tvirtinimo taskus
Dnepr R100 2wd
StandartinėParašytas: 2018 Rgp 28 Ant, 23:19
Naujokas
Naujokas
Užsiregistravo: 2012 Rgs 26 Tre, 20:30
Pranešimai: 17
kur zadi balansuoti velena? sia vasara ieskojau kur balansuoja velenus,bet tik parodzius dniepro velena staiga visi prisimindavo,kad gali tik centruoti...buvo misija neimanoma,jei zinai kur balansuoja butinai pasidalink,nes tai aktualu ir man..
StandartinėParašytas: 2018 Rgs 02 Sek, 9:47
Pranešimai: 28
Ką gi Dnepr projektas juda, bet labai lėtai, variklis surinktas, užkurtas, bet su Dnepr dar nevažiavau, tai kažko labai pasakyt apie jį negaliu, taip projektas tikrai brangus, vien motoro remontas kainavo apie 1000 Eur. ar apsimoka? tikrai ne, bet kartais "kvailas" interesas "patirti savo kailiu" yra stipriau, negu pinigai. Visko varikliui padaryt nepavyko, veleno ir smagračio nebalansavo, sakė nemoka ir pan... vežiau į VRD, surfkolitą. Ir šiaip esu VRD nusivylęs, vožtuvų lizdus nušveitė, bet nei vožtuvų nesudėjo, nei juos prišveitė, teko pačiam rankomis tai padaryt... galbūt, kad vasara, nelabai nori dirbti. Nusipirkau Harley-Davidson ratlankius 3,5"X16" bus jie surinkti ant Ural stebulių.
Tai šiam kartui tiek... Nuotraukos bus vėliau.
Gražios rudeniškos dienos :)
StandartinėParašytas: 2018 Rgs 13 Ket, 18:24
Užsiregistravo: 2010 Sau 08 Pen, 19:55
Pranešimai: 121
Vainius rašė:
Sveikas ,ka galvoji daryti su spikiais,savo 16 coliu ratam ?
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu GAZ AA projektas visas ar dalimis
3
5091
2018 Rgs 04 Ant, 16:38
oldmegejas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu OPEL Kadett (KJ38)1938m projektas
bolido
6289
2018 Vas 20 Ant, 0:03
bolido Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu OPEL Kadett COUPE (KJ38)1938m projektas
bolido
2
7028
2019 Bir 27 Ket, 10:28
bolido
4933
2019 Geg 28 Ant, 11:33
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduota Dnepr 30€
vycius
1062
2018 Bir 26 Ant, 18:13
vycius Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Parduota Dnepr mt-11
takelis2
1
2046
2019 Sau 30 Tre, 12:02
takelis2 Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduota dnepr
arnoldass
4
3450
2018 Kov 14 Tre, 16:59
arnoldass Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Parduodu Dnepr mt-10
takelis2
2054
2018 Gru 12 Tre, 10:13
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Perku Dnepr MT-9
forume Perku transportą
2147
2019 Bir 14 Pen, 22:55
dalius-nsu Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Dnepr mt9
2019
2019 Rgs 01 Sek, 21:11
Sergej Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Nupirkta Ural,Dnepr
ironryga
1423
2018 Lap 18 Sek, 14:37
ironryga Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Parduota DNEPR MT-10 120 pinigu
kuzavas
1196
2018 Rgp 02 Ket, 10:33
kuzavas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Nupirkta Dnepr sankabą
396
2018 Spa 29 Pir, 17:12
Auryzzz Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduota Dnepr dalys.
rimasnerimas
1
976
2018 Rgs 22 Šeš, 7:57
rimasnerimas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Parduodu Dnepr mt 10 variklis
Palionis
810
2018 Rgs 12 Tre, 10:05
Palionis Peržiūrėti naujausius pranešimus
1, 2, 3, 4, 5, 6
Naujų pranešimų nėra Gaz 21 tilto keitimas
karpekas » 2019 Vas 14 Ket, 12:07
Naujų pranešimų nėra Pannonia cdi degimas
Mikik » 2018 Lie 01 Sek, 12:00
Naujų pranešimų nėra M-72 ir sovek.
virginijus007 » 2018 Lap 08 Ket, 12:58
Naujų pranešimų nėra Vainiaus Dnepr MT-11 projektas
Vainius » 2018 Geg 30 Tre, 10:05
Naujų pranešimų nėra Klausimai čioperių gamintojams
Ledūklis » 2018 Vas 23 Pen, 16:57
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Baigtas projektas Gaz 67mini
dainiausdirbtuves.lt » 2017 Lap 15 Tre, 19:44
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Baigtas projektas Eksperimentinis krosinis motociklas su Izh širdimi
gkeleris » 2017 Rgs 18 Pir, 21:00
1, 2, 3, 4, 5, 6
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų izh planeta is ivairiu detaliu
2019 Rgs 05 Ket, 15:15
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Volga coupe legalizavimas LT
2019 Lie 17 Tre, 22:55
Laurynas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Jawa-250
2019 Bal 23 Ant, 0:27
Ledūklis Peržiūrėti naujausius pranešimus
2019 Vas 15 Pen, 11:30
karpekas Peržiūrėti naujausius pranešimus
2018 Lap 17 Šeš, 19:04
papaukst Peržiūrėti naujausius pranešimus
2018 Lap 12 Pir, 9:55
m105 Peržiūrėti naujausius pranešimus
Generolas Peržiūrėti naujausius pranešimus
