virgas
Parašytas: 2016 Bir 11 Šeš, 7:05 |
Užsiregistravo: 2004 Rgs 12 Sek, 8:52 Pranešimai: 2167 Miestas: Alytus
Koks skirtingas, vienok, pas žmones to paties dalyko suvokimas. Man visas šis reiškinys yra spektaklis, o jūs jo nematėt. Muzika ten vienam kampe vokiška, kitam- rusiška, šiemet net ir krišnaitiškos buvo, o jūs jos negirdit. Nuvažiuokit rugsėjį, ketvirtadienį, pasistatykit tribūną ir rėžkit šitą savo agitacinę kalbą. Va ir bus spektaklis. Gal netgi kažkas susigės, paklausys ir atsikels pagal jūsų instrukciją, o ne kada nori pats. Jei nepaklausys ir jums vistiek bus nemalonu, visada galima susirast, kaip pats sakėt, sau patinkančias šventes, o prekes pirkt internete ar kitose jums patinkančiose vietose. Prikabintas failas:
20160604_085728.jpg [ 68.96 KiB | Peržiūrėta 7757 kartus(ų) ]
Šis žmogus yra britas, atvykęs į renginį ir jis nesiskundė taip kaip jūs nei dėl formato, nei dėl kokybės, o tiesiog pats darė ir formatą ir kokybę.
Nerijus666
Parašytas: 2016 Bir 11 Šeš, 10:22 |
Užsiregistravo: 2007 Geg 13 Sek, 14:42 Pranešimai: 275 Miestas: Kupiskis
virgas rašė: Koks skirtingas, vienok, pas žmones to paties dalyko suvokimas. Man visas šis reiškinys yra spektaklis, o jūs jo nematėt. Muzika ten vienam kampe vokiška, kitam- rusiška, šiemet net ir krišnaitiškos buvo, o jūs jos negirdit. Nuvažiuokit rugsėjį, ketvirtadienį, pasistatykit tribūną ir rėžkit šitą savo agitacinę kalbą. Va ir bus spektaklis. Gal netgi kažkas susigės, paklausys ir atsikels pagal jūsų instrukciją, o ne kada nori pats. Jei nepaklausys ir jums vistiek bus nemalonu, visada galima susirast, kaip pats sakėt, sau patinkančias šventes, o prekes pirkt internete ar kitose jums patinkančiose vietose. Prikabintas failas: 20160604_085728.jpg Šis žmogus yra britas, atvykęs į renginį ir jis nesiskundė taip kaip jūs nei dėl formato, nei dėl kokybės, o tiesiog pats darė ir formatą ir kokybę. puiku kad jum labai patinka toks renginys. parašykit administracijai ,kad dar kažkokių pramogu ir atrakcionų pridėtų, gal ne tik anglų pritrauks, bet gal ir kas iš už Atlanto atvyks.
suicivakel
Parašytas: 2016 Bir 11 Šeš, 13:35 |
Užsiregistravo: 2008 Spa 06 Pir, 11:55 Pranešimai: 157 Miestas: Druskininkai
Nerijus666 rašė: virgas rašė: Koks skirtingas, vienok, pas žmones to paties dalyko suvokimas. Man visas šis reiškinys yra spektaklis, o jūs jo nematėt. Muzika ten vienam kampe vokiška, kitam- rusiška, šiemet net ir krišnaitiškos buvo, o jūs jos negirdit. Nuvažiuokit rugsėjį, ketvirtadienį, pasistatykit tribūną ir rėžkit šitą savo agitacinę kalbą. Va ir bus spektaklis. Gal netgi kažkas susigės, paklausys ir atsikels pagal jūsų instrukciją, o ne kada nori pats. Jei nepaklausys ir jums vistiek bus nemalonu, visada galima susirast, kaip pats sakėt, sau patinkančias šventes, o prekes pirkt internete ar kitose jums patinkančiose vietose. Prikabintas failas: 20160604_085728.jpg Šis žmogus yra britas, atvykęs į renginį ir jis nesiskundė taip kaip jūs nei dėl formato, nei dėl kokybės, o tiesiog pats darė ir formatą ir kokybę. puiku kad jum labai patinka toks renginys. parašykit administracijai ,kad dar kažkokių pramogu ir atrakcionų pridėtų, gal ne tik anglų pritrauks, bet gal ir kas iš už Atlanto atvyks. Kaip kas ko ieškome, vieni Amerkiečių, kiti kompanijos, treti prekių, ketvirti pabendrauti su bendraminčiais, dar kiti pramogų (karuselių, gal smėlio dėžių)
tetera
Parašytas: 2016 Bir 20 Pir, 16:13 |
Užsiregistravo: 2010 Spa 28 Ket, 21:12 Pranešimai: 904
Mano manimu pagal organizacija-tripernas gemoroinis bazaras.Vazinaju I si turgeli jau 21 metus,nusprendziau nors viena karta patargavoti,atvaziaves sestadeni apie pietu vietu jau nebuvo,eik jeskok,radau laisvus 3 kvadratinius metrus,mokestis -susitarem 30 euru..Lenkijoj oz 110 zlotu,o tai yra kazkur apie 24 eurus Lodzes turguje klientas turi skirtas jam kv.metrus,nuo iki,plius sanitariatas,vanduo toj tojaj,uz 4 zl galima nueiti I dusa.Estijoi panasi situacija,tvarka,vietu rezervacija,o cia girdejau jau nuo ketvirtadenio vakaro zmones atvazineja,ir uzima vietos kad galima pastatyti 2-4 lengvus automobilius.Pasuj girtavimas,ateini o pardavejas -lyka neviazet,gatavas.Bardakas ten 100 procentinis.
Redenas
Parašytas: 2016 Rgp 19 Pen, 15:43 |
Užsiregistravo: 2010 Geg 24 Pir, 15:26 Pranešimai: 336 Miestas: Šiauliai
EGIDIJUS71 rašė: Artėja Rugsėjis, ar bus Ikškilės turgelis? Be abejo bus, kaip ir pavasarį - 2 dienos, rugsėjo 3-4 d.
krapsas
Parašytas: 2016 Rgp 19 Pen, 23:02 |
Užsiregistravo: 2015 Geg 03 Sek, 21:36 Pranešimai: 35 Miestas: Utena
Redenas rašė: EGIDIJUS71 rašė: Artėja Rugsėjis, ar bus Ikškilės turgelis? Be abejo bus, kaip ir pavasarį - 2 dienos, rugsėjo 3-4 d. Tai kad iš 2 jau 4 pasidarė nuo ketvirtadienio ......
Redenas
Parašytas: 2016 Rgp 24 Tre, 7:44 |
Šįkart įleidinės tik nuo penktadienio 15 val. Kaina vėl 50 Eur, nežinau kiek reikia suprekiauti senienų, kad atsipirktų ir dar uždirbti išeitų
Babahai
Parašytas: 2016 Rgp 27 Šeš, 21:39 |
Užsiregistravo: 2007 Lie 30 Pir, 19:20 Pranešimai: 146
virgas rašė: Koks skirtingas, vienok, pas žmones to paties dalyko suvokimas. Man visas šis reiškinys yra spektaklis, o jūs jo nematėt. Muzika ten vienam kampe vokiška, kitam- rusiška, šiemet net ir krišnaitiškos buvo, o jūs jos negirdit. Nuvažiuokit rugsėjį, ketvirtadienį, pasistatykit tribūną ir rėžkit šitą savo agitacinę kalbą. Va ir bus spektaklis. Gal netgi kažkas susigės, paklausys ir atsikels pagal jūsų instrukciją, o ne kada nori pats. Jei nepaklausys ir jums vistiek bus nemalonu, visada galima susirast, kaip pats sakėt, sau patinkančias šventes, o prekes pirkt internete ar kitose jums patinkančiose vietose. Prikabintas failas: 20160604_085728.jpg Šis žmogus yra britas, atvykęs į renginį ir jis nesiskundė taip kaip jūs nei dėl formato, nei dėl kokybės, o tiesiog pats darė ir formatą ir kokybę. Su prieglušiais visada proBLEmos , tai negirdi ko nors , tai neranda , tai ne ta diena atvaziuoja , tai ne ta diena dirba , nu vienu zodziu -nepatenkintas veiksmu tai nevaziuoji (sėdi ant pečiaus) kokios problemos?
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 150 svečių |
Retro muge?
» 2022 Geg 15 Sek, 22:32
motoriniu dviraciu suvaziavimas
gincee
» 2024 Kov 14 Ket, 21:10
Senas Motociklas '23
TexMax
» 2023 Vas 26 Sek, 21:44
Senovinių automobilių festivalis "Nesenstanti Klasika 2023"
egidas
» 2023 Geg 28 Sek, 2:47
Mindauginės Kvietiniuose 2023 07 01 14 val.
VytautasB
» 2023 Bir 23 Pen, 13:38
Kada retro muge Kaune?
» 2023 Geg 23 Ant, 10:37
Opel Retro Lithuania 2022 didysis susitikimas Klaipėdoje!
VytautasB
» 2022 Rgp 12 Pen, 12:52
"Riga Retro 2022" ir AAK 50-metis
egidas
» 2022 Rgp 31 Tre, 23:02
DSTK Turistinis ralis "Kunigaikščių takais" 2022.07.16
Leninaz
» 2022 Bir 09 Ket, 13:00
Pedalinių automobiliukų susivažiavimas Nachode, Čekijoje
gincee
» 2022 Geg 03 Ant, 20:34
Retro muge?
forume Renginiai
2024 Bal 12 Pen, 7:04
forume Renginiai
gincee
Senovinių automobilių festivalis “Nesenstanti Klasika 2022"
forume Renginiai
2023 Rgs 17 Sek, 11:05
Adamas
forume Renginiai
2023 Rgp 16 Tre, 14:26
gazas69
forume Renginiai
2023 Lie 30 Sek, 14:25
egidas
Retro motociklų paroda 2014 -- 2023 08 05 (Šilelis)
forume Renginiai
2023 Lie 15 Šeš, 16:43
laimisas
forume Renginiai
VytautasB
Ikškilės turgelis
[ Eiti į: 1 ... 54, 55, 56 ]
forume Renginiai
2023 Bir 01 Ket, 20:48
forume Renginiai
2023 Geg 23 Ant, 13:32
forume Renginiai
2022 Rgs 18 Sek, 19:27
VytautasB
