Dabar yra 2018 Lap 20 Ant, 20:06
III dalis. Projektai
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 217 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  Kitas
StandartinėParašytas: 2017 Spa 30 Pir, 17:27
Užsiregistravo: 2017 Bir 30 Pen, 21:20
Pranešimai: 185
Grizau is garazo su nauju bagazu klausimu :)
1.Variklio dangciai buvo chromuoti, ar dazyti?
2.Oro filtra ir reles dangti senukas nudaze melynai, o originale turi buti juodai, galima kaip nors nuimti dazus, ar tiesiog ant virsaus juodai nudazyti?
3.Koks geriausias budas, nuvalyti varikli nuo purvo?
4.bardacioku viduje spalva buvo tokia pati kaip ir viso motociklo, ar tamsesne?
5.Vis dar lieka klausimas, kokiu spalvu budavo motociklai iz jupiter 2?
Dalintis FacebookDalintis TwitterDalintis DiggDalintis TumblrDalintis Google+
StandartinėParašytas: 2017 Spa 30 Pir, 23:52
moderatorius
moderatorius
Užsiregistravo: 2015 Bir 30 Ant, 8:30
Pranešimai: 395
Miestas: Palanga
1. Variklio dangčiai nebuvo nei chromuoti nei dažyti.
2.Filtras ir rele juodi , nedažyk tik ant viršaus !
3.Benzinas , kercheris , stiklavimas.
4. Realiai spalva tokia pati tik grubiau dazyta kažkiek.
5. Bent man kiek prisimenant tai :smėlio spalva , žydra ,pilka (dėl spalvu gali buti klaidu , pataisys kažkas jei ne taip ).
Atlieku sovietiniu motociklu variklio bei kebulo remonto ar restauracijos darbus , galiu paruosti TA.Siuo metu susisiekti .:+37060135651
StandartinėParašytas: 2017 Spa 31 Ant, 21:09
Pranešimai: 185
Gal kas zinote gera suvirintoja, kuris galetu suvirinti ta variklio defekta? Taip pat ieskomas zmogus kuris galetu ratus surinkti (isrinkti ir nudazyti galesiu, bet var atgal rata surinkti cia jau nelabai ;/
StandartinėParašytas: 2017 Lap 01 Tre, 16:13
Užsiregistravo: 2004 Vas 29 Sek, 0:03
Pranešimai: 1265
Dėl spalvų.
Gavau tavo nuotrauką, tai panašios į tą spalvą atitikmenys yra RAL 6033 (Mėtų turkio) ir RAL 5018 (Turkio mėlyna). Kaip ir sakiau, renkant tokią spalvą Yžui buvau paėmęs gal 5 spidometro laikiklius iš lempos (reiškia, ten viduje išblukt negalėjo) ir jos visos atrodė panašios, bet pridėjus vieną prie kitos šiek tiek skyrėsi. Reiškia, net ir gamykloje dažė pilstydami dažus bet kaip. Taigi, jei nori kažko panašaus kaip atsiuntei nuotraukoje, rekomenduoju rinktis iš šių RAL kur parašiau. Imti spalvą iš RAL paletės yra patogiausia, nes nereikia maišyti dažų, dėl to jie pigesni ir jei pritruktų ar reiktų vėliau, gali būti tikras kad jų įsigysi tokios pat spalvos, nereiks dadarinėt, nes RAL yra standartas. (Visgi esant galimybei perkant vėliau reiktų stengtis imti tos pačio gamintojo dažus, nes pasitaiko neatitikimų net ir to paties kodo, nors taip neturėtų būti...)
Tel. 86 vienas 558 vienas 44.
StandartinėParašytas: 2017 Lap 04 Šeš, 22:49
Pranešimai: 185
Darbas nestovi, stai jau dalys nusmeliuotos ir uzdetas gruntas.
Failo aprašymas: Stai taip atrodo smeliavimas :D labai linksma procedura, reikalaujanti dideles istvermes.
proj.jpg [ 106.02 KiB | Peržiūrėta 1467 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: O stai taip atrodo gruntavimas :)
proj 4.jpg [ 84.71 KiB | Peržiūrėta 1467 kartus(ų) ]
proj 5.jpg [ 69.53 KiB | Peržiūrėta 1467 kartus(ų) ]
proj 1.jpg [ 60.73 KiB | Peržiūrėta 1467 kartus(ų) ]
proj 2.jpg [ 65.36 KiB | Peržiūrėta 1467 kartus(ų) ]
proj 3.jpg [ 67.55 KiB | Peržiūrėta 1467 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 2017 Lap 05 Sek, 8:45
Užsiregistravo: 2007 Geg 31 Ket, 15:39
Pranešimai: 404
Miestas: Vilnius
Smeliavai nenuemes pakojo gumos?
StandartinėParašytas: 2017 Lap 12 Sek, 21:04
Pranešimai: 185
Gal kas turite, arba zinote kur galima butu nusipirkti verzle kuri isisuka i benzobaka, o paskui i ja isisuka kuro kranelis? Taip pat ieskau kuro kranelio...
161110102653_3241.jpg [ 36.4 KiB | Peržiūrėta 1415 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 2017 Lap 15 Tre, 18:49
Pranešimai: 185
Sveiki visi, neturejau laiko rasyti, nes buvau uzsiemes dokumentais. Dokumentus jau turiu, taciau irasyta, jog motociklas buvo registruotas minske (Baltarusija), nežinau kaip cia dabar bus. Pirkau dokumentus is zmogaus kuris neturi nieko bendro su sitais dokais. Sugalvojau paieskoti savininko, interneto deka ivedziau miesta i pavarde tokia kaip nurodyta dokose, radau apie 100 zmoniu ir viena moteris parase, jog motociklas priklause jos vyro mociutei, dabar motociklas kaip paveldejimas priklauso jos vyro tetai. Paskambinau i regitra, tai ten pasake, kadangi motocikla is 3 salies, tai reikia sutvarkyti popierius muitineje (Nelabai supratau, kadangi anksciau gi buvo sovietu sajunga viena ir motociklas laisvai atvaziavo cia ir buvo paliktas. Bet regitros darbuotojas pasake,jog muitine turi kazkaip irodyti, jog motociklas atvaziavo tais laikais. Motociklo paveldetoja pasake, jog jeigu kazkas, tai jinai i motocikla nepretenduoja. Gal kas buvo susidures su panasia situacija? Ar muitine kazka gales irodyti?
StandartinėParašytas: 2017 Lap 15 Tre, 20:01
Užsiregistravo: 2011 Rgs 11 Sek, 21:27
Pranešimai: 949
Miestas: Palanga
Čia perdidelis kryžiaus kelias gaunasi tau, rekomenduoju ieškoti toliau.
Jawa, Iž ir kitų moto dalys.
viewtopic.php?f=10&t=51228
StandartinėParašytas: 2017 Lap 21 Ant, 20:00
Pranešimai: 185
Deja, su turimais dokumentais registracija beveik neimanoma, tai pardaviau.... Ieskau toliau dokumentu :)
StandartinėParašytas: 2017 Lap 28 Ant, 7:57
Pranešimai: 185
Sveiki, deja bet reikes daryti visgi variklio kap remonta. Kartu noreciau nuvezti varikli stiklavimui, gal kas zino kur Vilniuje uzsiema stiklavimu ir kokia mazdaug kaina?
StandartinėParašytas: 2017 Lap 28 Ant, 11:59
Užsiregistravo: 2007 Sau 14 Sek, 18:00
Pranešimai: 224
Miestas: Vilnius
viewtopic.php?f=12&t=53225&hilit=stikliavimas
I stikliavima ieina ir smeliavimas, kaina pagal detaliu stovi gali skirtis, tai cia jau kaip susitarsit.
As pats kol kas tik domejausi, bet vis neprisiruosiu nuvezti savo daliu, tai senu orientaciniu kainu nedrysiu vardint ;)
Izh Planeta 3 (1975) remontuojamas - lėtai bet užtikrintai :)
StandartinėParašytas: 2017 Lap 30 Ket, 7:04
Pranešimai: 185
Dabar vyksta variklio ardymo darbai. Radau zmogu kuris turi apardyta varikli 2 jupiterio, tai is jo paimsiu ta variklio dali kur pas mane yra skilimas, iseina pigiau negu virinimas ir geriau. Tikiuosi varikliu dalys tokios pacios ir nekils jokiu problemu. Taip pat vis dar reikia dokumentu, 19 ratlankiu (geros bukles), duslintuvu, alkuniniu velenu.
StandartinėParašytas: 2017 Gru 01 Pen, 16:56
Pranešimai: 185
Vienas forumietis patare nedaryti vieno variklio is 2 skirtingu varikliu bloku, todel is turimo variklio visas dalys perkelsiu i varikli kuris turejo buti donoru. Jeigu kas turite izh jupiter 1, arba izh jupiter 2 dokumentus su remu, arba tik su lentele rasykite i az. :?
StandartinėParašytas: 2017 Gru 02 Šeš, 16:37
Pranešimai: 185
Sveiki, radau stai toki sarasa guoliu, ar cia viskas teisingai surasyta? Gal kas zino kur galima visus reikaimus guolius nupirkti vilniuje ir kokia mazdaug kaina uz viska?
Безымянный.png [ 41.76 KiB | Peržiūrėta 920 kartus(ų) ]
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu GAZ AA projektas visas ar dalimis
3
409
2018 Rgs 04 Ant, 15:38
oldmegejas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Vainiaus Dnepr MT-11 projektas
Vainius
8
3128
2018 Rgs 13 Ket, 17:24
Generolas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu OPEL Kadett (KJ38)1938m projektas
bolido
1049
2018 Vas 19 Pir, 23:03
bolido Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Naujasis Vilniaus projektas "Dvaras Antikvaras"
forume Renginiai
Rapka
59
7230
2017 Geg 22 Pir, 7:43
Vidminas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Jupiter 2 cilindrai Jupiter 3 arba 4 varikliui
Zergman
2
255
2017 Bal 25 Ant, 13:37
Vikas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduota Izh Jupiter 3K
MK-750
531
2016 Gru 02 Pen, 21:27
MK-750 Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduota IŽ jupiter 3
aidasvaitk
4
1083
2017 Bir 13 Ant, 4:53
aidasvaitk Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Iž Jupiter 3
AurimasFrankauskas
3
415
2017 Geg 31 Tre, 7:50
bartex Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduota Iz Jupiter 2
Tomasss
1
464
2018 Rgs 23 Sek, 14:23
Tomasss Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Parduodu IZ Jupiter 2 k
AndriusB
595
2017 Bal 26 Tre, 9:57
AndriusB Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Iž Jupiter
liuobejas
1
495
2018 Rgp 31 Pen, 11:03
liuobejas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduota Iž Jupiter 1 lopšys
5
558
2017 Bir 02 Pen, 15:11
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduota Parduodami IZ 56 ir IZ Jupiter
Redenas
6
2519
2017 Rgp 16 Tre, 8:20
Redenas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Perku Jupiter stumoklius
Tomasss
2
159
2017 Rgs 11 Pir, 1:14
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Perku IZ JUPITER 5 detales
VAIDAS KLI
179
2017 Kov 27 Pir, 12:40
VAIDAS KLI Peržiūrėti naujausius pranešimus
1, 2, 3, 4, 5, 6
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Dnepr MT-9 antras gyvenimas
Auryzzz » 2018 Rgs 16 Sek, 14:50
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas T 200 1960m.
Stumoklis24 » 2018 Vas 18 Sek, 15:59
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Lempa
m105 » 2018 Rgs 29 Šeš, 18:32
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Motorinis dviratis MV-044. Reikia stopuko
augism » 2018 Sau 25 Ket, 9:29
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Baigtas projektas IŽ49 1957 m. tvarkymas
Raimis » 2018 Geg 03 Ket, 21:49
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Mercedes Benz W124 limuzinas
Martynukus » 2018 Sau 22 Pir, 0:51
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Baigtas projektas IZH 49 1955
RMTAKAS » 2018 Sau 25 Ket, 12:10
1, 2, 3, 4, 5, 6
2018 Lap 18 Sek, 23:08
Auryzzz Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas K - 125 1951 m.
2018 Lap 15 Ket, 10:01
Stumoklis24 Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Baigtas projektas K750M improvizacija
[ Eiti į: 1 ... 10, 11, 12 ]
2018 Lap 11 Sek, 21:22
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas PEUGEOT-203C 1959metų
[ Eiti į: 1 ... 7, 8, 9 ]
2018 Lap 11 Sek, 18:30
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Izh49
2018 Lap 08 Ket, 16:01
Laimiss123 Peržiūrėti naujausius pranešimus
2018 Lap 04 Sek, 2:26
evris Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Suzuki GV 1200 Madura, 1985
[ Eiti į: 1 ... 5, 6, 7 ]
2018 Lap 01 Ket, 22:17
