Parašytas: 2020 Sau 19 Sek, 14:30 |
Užsiregistravo: 2014 Sau 31 Pen, 14:49 Pranešimai: 1253 Miestas: Šilutė
Įkeliu foto, kaip atgyveno mano ieškomo guolio detalės, bet sudėtingoji laukinė aboima puiki. Senajame kataloge (nuotrauka yra įkelta ) jos pavaizduotos kaip atskiros trys detalės - tai dviguba aboima ir dvi skirtingos guolių vidurinės dalys. Vadinasi jie nebūdavo suporuoti ir galėdavai pirkti atskirom detalėm. Į mažesnę vietą idealiai tinka nuo 32206 guolio vidurys, o į kitą galą, kuris man labiausiai reikalingas - jis per mažas. Dedant 32306 per didelis. Na turiu dar mintį gal vidurys į seną aboimą tiktų nuo 32008 guolio (nors ten skylė ir 40mm), bet neturiu kaip pasibandyti - gal teks važiuoti į Klaipėdos parduotuves . O gal ir ieškomo guolio 30x68x25 vidurys į seną aboimą tiktų - tada nieko nereikėtų perdarinėti. Guolių 30x68x25-NSK radau Alibaba platformoje. Užmezgiau kontaktą su Kinais. Bet pasirodo šiuo metu Kinai švenčia Naujųjų metų šventes ir visi atostogauja - tai tenka palaukti kol jų šventės pasibaigs. Kaip variantą turėjau ir minimus dviejų eilių ratų guolius - bet mintis atkrito neradus kad tiktų abu matmenys 30x68. Turint tik vieną matmenį - 68 prasidės daug pakeitimų ir lengviau tada sužaisti ant prieinamų kūginių guolių. Prikabintas failas:
DSC01419.JPG [ 247.23 KiB | Peržiūrėta 1194 kartus(ų) ]
DSC01417.JPG [ 218.08 KiB | Peržiūrėta 1194 kartus(ų) ]
Parašytas: 2020 Sau 19 Sek, 15:14 |
Tęsiant galinio tilto guolių temą - likusių guolių paviršiuose nesimato jokių iškorėjimų, ar sukant kliuvimų. Bet vidurinės aboimos dar likusios neapžiūrėtos - trukdo ritinėliai. Žinoma viską perrenkant - visas šias detales reikėtų keisti naujomis. Pusašių guoliai pagal užrašą ir dabartinį naują žymėjimą atitinka 32206 guoliams - juos pakeisime naujais. Diferencialo guoliai seno žymėjimo 5207, turėtų atitikti naujam žymėjimui 30207. Tačiau taip nėra. Nauji guoliai turi išmatavimus 35x72x18,25. O senasis 36x72x17 (tai rodo ir kataloge -matosi foto). Pasirodo kūginio guolio 36x72 išmatavimu, šiuo metu nėra iš vis - nei pas Kinus . Taigi kad ir labai nesinori, bet tenka toje vietoje palikti senus, arba nudrožti diferencialo galus nuo 36 iki 35 mm. na ir kaip šiuo atvėju būtų geriau pasielgti? Būtų įdomu sužinoti apie guolių ženklinimo - sertifikavimo bendrus pasikeitimus istorijos laikotarpiu. Kaip taip atsitiko kad būtent 207 guolis buvo 36x72 , o tapo 35x72 ? Prikabintas failas:
DSC01437.JPG [ 230.74 KiB | Peržiūrėta 1190 kartus(ų) ]
DSC01440.JPG [ 219.65 KiB | Peržiūrėta 1190 kartus(ų) ]
Parašytas: 2020 Sau 20 Pir, 12:36 |
kęstutis rašė: Tęsiant galinio tilto guolių temą - likusių guolių paviršiuose nesimato jokių iškorėjimų, ar sukant kliuvimų. Bet vidurinės aboimos dar likusios neapžiūrėtos - trukdo ritinėliai. Žinoma viską perrenkant - visas šias detales reikėtų keisti naujomis. Pusašių guoliai pagal užrašą ir dabartinį naują žymėjimą atitinka 32206 guoliams - juos pakeisime naujais. Diferencialo guoliai seno žymėjimo 5207, turėtų atitikti naujam žymėjimui 30207. Tačiau taip nėra. Nauji guoliai turi išmatavimus 35x72x18,25. O senasis 36x72x17 (tai rodo ir kataloge -matosi foto). Pasirodo kūginio guolio 36x72 išmatavimu, šiuo metu nėra iš vis - nei pas Kinus . Taigi kad ir labai nesinori, bet tenka toje vietoje palikti senus, arba nudrožti diferencialo galus nuo 36 iki 35 mm. na ir kaip šiuo atvėju būtų geriau pasielgti? Būtų įdomu sužinoti apie guolių ženklinimo - sertifikavimo bendrus pasikeitimus istorijos laikotarpiu. Kaip taip atsitiko kad būtent 207 guolis buvo 36x72 , o tapo 35x72 ? Prikabintas failas: DSC01437.JPG Prikabintas failas: DSC01440.JPG Su automobiliuose esančiais guoliais yra man nekart buvę, kad numeris ant guolio užrašytas, pagal jį nuperki ir atitinka tik išorės matmuo, t.y. tos vietos, kur yra užrašas. Matomai gaminant nestandartinius guolius kartais panaudojamos standartinės dalys, pvz išorinės oboimos, patys šaratai, o vidinės jau padarytos pagal gamintojo užsakymą. Tas pastebėta su prancūziškais automobiliais iki kokių 95tų metų, konkrečiai vairo kolonėlėse. Gal ir kitur galėjo taikyti kažką panašaus
Parašytas: 2020 Sau 21 Ant, 9:25 |
Ne.......ne Daliaus rastas guolis netinka - reduktoriaus velenas tabaluos. Nesiseka man su Alibaba. Radau reikiamus guolius - ten nurodyta kad kainuoja nuo 3,9 iki 9,9 dolerio. Užklausus dėl prekės ir siuntimo kainų, gaunu atsakymą kad vienas guolis kainuos 13,2 dolerio. Klausiu, kaip čia yra kad kaina didesnė už nurodytas kainas - na mat prekės kaina paskyroje nurodoma grubiai. Rašau - o kaip yra su pašto išlaidomis kad apie jas nieko nerašote, ar siuntimas nemokamas bus. Ne, ne siuntimas mokamas, bet man nepatogu žiūrėti pašto išlaidas . Net nebežinau kaip ten pirkti ??? Kaip ir pavyksta susirašinėti, bet konkretumo negaunu kiek bendrai viskas kainuotų ir kada prekes gaučiau. Nežinia ar nereikėtų ir muito mokėti, nes bendra kaina gausis daugiau už 22 eurus. Gal kas perkate Alibaba.com ir galite patarti kaip ten su siuntimu vyksta, gal perkant prekes gali pats pasirinkti siuntimo būdą ir matosi atitinkama kaina? https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 33a0rd0qnp
Parašytas: 2020 Sau 21 Ant, 15:26 |
Smėliuotos ir gruntuotos galinio tilto traukės, kurių galai jungiasi su lingės jungiamąją dalimi kurioje turi stovėti žalvarinės įvorės. Traukių galai matosi padilę reikėtų juos sumažinti išlyginant apvalumą nuo dabartinio 20mm iki 18mm diametro ir pagal tai pasigaminčiau žalvarines įvores. Reikia patarimo kaip tuos galus aptekinti - traukė kreiva ir tekinimo staklėse ji neprasisuks . Gal apšlifuoti tai galima, o gal kokių reiberių tokiai vietai tasyti yra ? Prikabintas failas:
DSC01448.JPG [ 179.44 KiB | Peržiūrėta 1030 kartus(ų) ]
DSC01453.JPG [ 68.09 KiB | Peržiūrėta 1030 kartus(ų) ]
Parašytas: 2020 Sau 22 Tre, 0:21 |
kęstutis rašė: Ne.......ne Daliaus rastas guolis netinka - reduktoriaus velenas tabaluos. Nesiseka man su Alibaba. Radau reikiamus guolius - ten nurodyta kad kainuoja nuo 3,9 iki 9,9 dolerio. Užklausus dėl prekės ir siuntimo kainų, gaunu atsakymą kad vienas guolis kainuos 13,2 dolerio. Klausiu, kaip čia yra kad kaina didesnė už nurodytas kainas - na mat prekės kaina paskyroje nurodoma grubiai. Rašau - o kaip yra su pašto išlaidomis kad apie jas nieko nerašote, ar siuntimas nemokamas bus. Ne, ne siuntimas mokamas, bet man nepatogu žiūrėti pašto išlaidas . Net nebežinau kaip ten pirkti ??? Kaip ir pavyksta susirašinėti, bet konkretumo negaunu kiek bendrai viskas kainuotų ir kada prekes gaučiau. Nežinia ar nereikėtų ir muito mokėti, nes bendra kaina gausis daugiau už 22 eurus. Gal kas perkate Alibaba.com ir galite patarti kaip ten su siuntimu vyksta, gal perkant prekes gali pats pasirinkti siuntimo būdą ir matosi atitinkama kaina? https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 33a0rd0qnpAlibaba yra didmeninės prekybos tikslais sukurtas puslapis. Paprastai tų guolių siūlo pirkti bent šimtą, o kartais ir visą vagoną. Keista, bet čia nurodyta ir kad vieną gali parduoti. Bet matomai dėl vieno tingi cackintis, už tai neatrodot rimtas pirkėjas, tai nelabai rimtai ir vertina. Taip, muitas ir PVM taikomi bus, jei pardavėjas parašys tikrą kainą. Guoliai neatrodo labai brangus dalykas, todėl jei pardavėjas už du guolius ir siuntimą parašys 20eur, galimai ir neužmuitins. Beje, keičiasi įstatymai, kadangi internetinė prekyba su Kinija išbujojo tiek stipriai, greitai, berods dar šiais metais, bus muitinama ir PVMinama viskas, nepriklausomai nuo vertės. Ir mažos vertės prekių mokesčius mokės berods patys pardavėjai, t.y. bus įskaičiuota į prekės kainą, kam mums reikėtų mažiau vargti. Bet kaip tai realiai vyks, dar nežinome. Galimai kalbant apie Aliexpress ir Ebay, tiesiog atsiras daugiau tarpinių taškų sandėlių ES valstybėse, iš kurių bus galima atsisiųsti be mokesčių, bet už truputį didesnę kaina. Paklauskit, gal gali užsakyti Igneros vyrai, Narvijos merginos, ar kokios kitos jum arčiau esančios guolių parduotuvės, guolio modelį juk turite: https://www.ignera.lt/lt/katalogas/guol ... ?limit=120
Parašytas: 2020 Sau 22 Tre, 17:22 |
Užsiregistravo: 2004 Bal 22 Ket, 16:20 Pranešimai: 1966 Miestas: Vilnius
_________________ Perku viską kas su karine technika 1940 -1945 m. ,,made in usa,, ....
Parašytas: 2020 Sau 22 Tre, 20:25 |
Ačiū visiems už pastangas padėti . Peržiūrėjau visus pateiktus adresus Lenkijoje, atsirenkant kūginius guolius "Łożyska stożkowe" ir guolių matmenų katalogas yra su metriniais ir coliniais guoliais, buvau prieš tai Allegro.pl aplankęs bet -nieko ten niekur reikiamo nėra . Visi guolių tiekėjai nuo Lenkijos rinkos ir pradeda paieškas . Tą guolį kurį esu radęs HTFR30-50G5UR4 30x68x25 jis yra specifinis - gal nuo kokio užsenietiško traktoriaus. Todėl jo nėra pas standartinių guolių pardavėjus . Nieko, teks pirkti eilinius guolius prisilaikant tik vieno matmens ir padirbėti su tekinimo staklėmis.
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 26 svečių |
2024 Kov 26 Ant, 10:00
2024 Sau 28 Sek, 16:48
