Vykdomas projektas Zaz 965 projektelis
- Pranešimai: 263
- Užsiregistravo: 04 Bir 2015, 14:20
Re: Zaz 965 projektelis
Smeliasroves foto. Buvo pirkta lenkijoje, jau metus tarnauja. Kur rudys tai nuimineja labai greitai, o kur jau yra spakliaus sluoksinis tai jau pazulint reikia
- Pranešimai: 170
- Miestas: Klaipėdos raj.
Su kokiu kompresorium maitinama backa? Ta prasme koks jo nasumas?
МОСКВИЧ ИЖ 2125 1978m
- Pranešimai: 263
Kompresorio nasumas apie 480l/minute, skaiciavau praeitais metais
- Pranešimai: 263
Taigi darbas juda, spakliuojamas kebulas, forma padaroma zaliu spaklium, 2 ploni sluoksiniai tada pertrynu detale, data dar vienas arba du pluoni sluoksniai zalio spakliaua ir pertrynus arba netrynus su geltonu(pagal situacija) siaip nieko sunkaus ir aisku pries spakliuojant abizyrinu kebula, pereinu su p100 tada ir vel abizyrinu ir tik tada spakliuot
- Pranešimai: 263
Nuotraukos
- Pranešimai: 263
Tiesiai is darbu vietos
- Pranešimai: 263
Sestadenio ir siandienos atlikti darbai. Pilnai ialygintas galinis dangtis, isejo idealiai. Pirmus sluoksius slifavau su masinele, dabaiginejau jau su rankiniu budu. Taigi pora nuotrauku is darbu
Kapotas dar buvo pertemtas zaliu spaklium, du ploni sluoksniai(pamirsau nufotografuot). Nebuvo nei vienos lygios vietos ant kapota, tai glaistymo bus
- Pranešimai: 1253
Sveiki.
Žiūrint projektą iškilo keli pastebėjimai.
Na įdomus faktas kad pradedant vienu kėbulu, vėliau daromas kitas, turbūt nekils problemų dėl registracijos, nes kėbule yra iškaltas nr.
Minėjote kad automobilio dugnas bus ir smėliuojamas. Ar patogu bus smėliuoti ir vartyti jau nuglaistytą, paruoštą dažymui automobilį, na nežinau.
Na minėjote kad galinis dangčio glaistymo išlyginimas išėjo idealiai, įdomu kaip tai nustatote? Galiu pasakyti iš praktikos kad kuo didesnės plokštumos ir kuo didesni jose glaistymo plotai tuo idealiai padaryti sunkiau, nes trinant vieną vietą gali ištrinti šalia duobę, o glostant su ranka visko pajusti nepavyksta. Dėl to nuglaisčius yra visa detalė gruntuojama, pritrinama ir stebima visais kampais ar nepasimato plokštuminių vietų (ar duobių) visuose plokštumose turi būti sferinis paviršius (išgaubimas), jei yra nelygumai vėl paglaistoma, vėl gruntuojama. Na jei norima idealumo dar daromas ir pirminis dažymas - užmetamas blizgus dažas, kad pasimatytų glaistymo darbo netobulumai.
- Pranešimai: 263
kęstutis rašė:Sveiki.
Dokumentai ir vieno zapo ir kito yra tvarkingi,tad del to nera problemu.
Taip kai davesiu kebula iki grunto, tada smeliuosiu dugna is pradziu is vidaus,uzdazysiu hammerite dazais,tada smeliuosiu dugna is kitos puses. O pirma pradejau spakliuot del to kad zapa buna reikia pertemt is vieno garazo i kita, arba i lauka, o jei smeliuoti dugna is lauko puses tai reikia nuimineti vaziuokle, tai gaunasi dvigubas darbas(nes reikes veliau atgal det, veliau dar nuiminet. Pagalvojau kad paprasciau bus paruost kebula gruntui ir tada verst ant sono,numest vaziuokle ir nusmeliuot dugna. O del spakliavimo tai bagazines plotas dar nera didelis, tai galima dar pajusti su ranka. Su stogu jau bus sunkiau. Slifuojant spakliu dideliame plote negalima trint vienoje vietoje, nes duobute bus neisviangiama. Plius dar su purskiamu glaistu apdirbsiu bagazine, tada tik trinsiu su miltelais"projavke" ir tik rankiniu budu, tai jei dar kasnors islys tai galima bus pataisyt su "fine" spaklium. O kebula dazysiu be vaziuokles,ant stovu, tai pries pat dazant apdirbsiu kebula is lauko puses graviteksu ir tik tada dazysiu
- Pranešimai: 1253
Apie vienoje vietoje trynimą niekas nekalba, bet trinant , kraunant glaistą, vėl trinant ir vėl ir vėl, būna kad išsitrina ten kur nereikia.
Kai minėjote kad visas galinis dangtis IDEALIAI nuglaistytas nenaudojant grunto dangalų, na tai jo.
Kas dėl smėliavimo tai nežinau, kai reikės išsmėliuoti ratų arkas, slenksčius, durų apačias ir t.t. ar su smėliasrovės srove neužgausit paruoštų kėbulo dalių?, na ir su vartymu gali užgauti paruoštą kėbulą. Po to FINE glaistymo reikia taip pat užgruntuoti ir pritrinti. Nežinau kokius naudosite gruntus, bet jei epoksidinis tai jis ne visur tinka. Kas dėl to pyrago darymo - gruntai, glaistai, purškiami glaistai,gruntai - tai būtinai turi būti gerai išdžiovinti kiekvienas sluoksnis, kitaip su laiku gali atsisluoksniuoti. Na o graviteksas tai nesupratau kur bus purškiamas ?
