Žinutė |
Giedrius.S
Parašytas: 2014 Rgp 16 Šeš, 21:53 |
Forumietis |
Užsiregistravo: 2014 Vas 20 Ket, 21:48 Pranešimai: 24
Sveiki visi.
Kadangi teko kraustytis į kitas patalpas - mini garažą, variklio nespėjau išimti. Šiandiena atjungiau bedzino baką, šlangos ir pajungimas kaip visada perpuvę kiaurai... Variklis jau kabo ant dviejų varštų ir hidraulinio pakelėjo, pirmadienį imsiu. Pastebėjau, kad greičių dėžę jungia su varikliu 4 varžtai... O turi būti 8...
Kadangi automobilio ardymas eina link pabaigos, pradėjau komplektuoti smėliavimo įrangą, jau įsigijau du naujosios vilnios kompresorius, nusipirkau zilo seną dujų balioną 200l bus kaip resyveris, automatika supirkta. liko perrinkti, pakeisti tepalus, elektronika pakeisti, pavirinti, aušinimą padidinti ir bus per akis.
Kitą savaitę eisiu pas profus virinimo pamokų. Dėkui Mindaugui, kad sutarė.
Gera žinia, nuėmus benzino baką - stebuklas, rudžių nesimato net kokį kvadratinį metrą... Vadinasi reikės dugnui vietoje keturių kvadratinių metrų skardos - trijų... :)
P.S Jei kas turit donorinį rėmą, duokite žinoti, ateičiau su bulgarke į svečius su daug alaus :)
Na ir žinoma kaip gi be nuotraukų.
Prikabinti failai: |
111.jpg [ 213.96 KiB | Peržiūrėta 2380 kartus(ų) ]
112.jpg [ 220.08 KiB | Peržiūrėta 2380 kartus(ų) ]
113 (1).jpg [ 222.9 KiB | Peržiūrėta 2380 kartus(ų) ]
114.jpg [ 236.73 KiB | Peržiūrėta 2380 kartus(ų) ]
115.jpg [ 219.44 KiB | Peržiūrėta 2380 kartus(ų) ]
116 (1).jpg [ 248.01 KiB | Peržiūrėta 2380 kartus(ų) ]
Dalintis:
Giedrius.S
Parašytas: 2014 Rgp 17 Sek, 20:43 |
Forumietis |
Šiandiena atjungiau ir išėmiau, sankabą, stabdžių sistemą, visus pedalus. Išėmiau visus laidus, po prietaisų skydeliu esančią garso izoliaciją. Apvaliau kažkiek vidų.
Klausimas man iškilo, gal seni vilkai pagelbėsit. Mašinos dugnos iš vidaus padengtas smalos "lakštais", jos storis apie ~4mm. Ji labai tvirta, elastinga ir labai gerai prilipusi, nepavyksta nei su atsuktuvu, nei su metaliniu sepečiu nuimti net kampo. Kaip ją pašalinti? Gal smėliuojant ją pavyks pašalinti? Gal kokių kitų būdų yra?
Giedrius
Parašytas: 2014 Rgp 17 Sek, 20:45 |
Giedrius.S rašė: Mašinos dugnos iš vidaus padengtas smalos "lakštais", jos storis apie ~4mm. Ji labai tvirta, elastinga ir labai gerai prilipusi, nepavyksta nei su atsuktuvu, nei su metaliniu sepečiu nuimti net kampo. Kaip ją pašalinti? Gal smėliuojant ją pavyks pašalinti? Gal kokių kitų būdų yra?
Ralistai labiausiai sausą ledą myli. Arba ilgas ir nuobodus rankinis darbas.
Giedrius.S
Parašytas: 2014 Rgp 19 Ant, 21:56 |
Forumietis |
Na ką pirmadienį po darbo buvo laisviau, tai nulėkėm su Mindaugu ir išėmėm variklį. Pukiai pavyko :) O šiandiena ėmiau gramdyti smalą. Gana gerai sekėsi, kur plona smala, su savadarbe lopetėle ir guminiu plaktuku, be jokių problemų lupasi, po keleiviu eina 7mm storio, va ten teko šildyti, atgramdyti kampą su rankomis ir vynioti, traukti ir tt. Viskas darosi tik reikia neskubeti, nesužaloti supuvusių vietų, kad turėčiau formą nuo ko atkurinėti.
Na ir kelios nuotraukos.
23.jpg [ 78.07 KiB | Peržiūrėta 2225 kartus(ų) ]
24.jpg [ 76 KiB | Peržiūrėta 2225 kartus(ų) ]
25.jpg [ 91.62 KiB | Peržiūrėta 2225 kartus(ų) ]
27.jpg [ 98.5 KiB | Peržiūrėta 2225 kartus(ų) ]
28.jpg [ 101.3 KiB | Peržiūrėta 2225 kartus(ų) ]
29.jpg [ 111.47 KiB | Peržiūrėta 2225 kartus(ų) ]
Giedrius.S
Parašytas: 2014 Rgs 03 Tre, 14:32 |
Forumietis |
Ahoy, Smalos nebeliko. Prasikeikiau su pakaba, jei ne spec šaldantis skysti, mirkymas, kaitinimas ir kitos inprovizacijos nebūčiau išėmęs galinės pakabos. Šiaip, kad kažkas perdaryta nesimato, reikės manualuose susitikrinti dėžę kas per pakaba. T ar NA
Liko tik priekinė pakabos dalis, tada imsimės tvirtinti rėmą laikinais lankais, kad pradėjus pjaustyti puvėkus, virinant nepažeisti kėbulo geometrijos. Smagu prie tokio automobilio darbuotis. Darbų pilna, mokytis yra kur, patirtis, žinių bagažas su kiekviena diena didėja.
Buvau kelis brangius donorus apžiūrėti - nieko gero puvėkai + daugiau problemų.
ąąąą.jpg [ 115.5 KiB | Peržiūrėta 2092 kartus(ų) ]
Giedrius.S
Parašytas: 2014 Gru 15 Pir, 0:16 |
Forumietis |
Sveiki visi, kelios naujienos iš mūsų nūdienos "garažo"
Po laaabai ilgų paieškų pavyko gauti didelllllį, erdvų, garažą 70kv/m. Sausio vidurį dar kartą kraustysimės. Detalėms pagaminau lentynas, gražiai sudėliojau apklojęs palikau žiemoti. Salonas, gumos, šiltose patalpose, skardos ir sveikesnės detalės garaže, o visi puvėkai pūna ir palikti tik tam kad būtų galima forma nusiimti ar ieškoti atitikmens. Žinoma paskui po truputį susivešiu viską į vieną vietą. Visą rudenį buvo kantriai taupyta, pasilepinau ir įsigijau nemažai naujos remonto, metalo apdirbimo įrangos, kad laiko ir nervų sutaupyčiau.
Turiu Jums kelis klausimus, sunumeruosiu ir kiek įmanoma sukonkretizuosiu kas mane domina. Gal kas pagelbėsit.
1. Variklis, greičių dėžė išimta, gal būtų geriau jį užpildyti kaupinai tepalu, nes ardysiu geriausiu atveju kitu metų gale? 2. Gal patartumėt kur galma būtų įsigyti Lietuvoje padoresnius skardų formavimo "plaktukus"? 3. Kokę tvirtą medžiagą galima panaudoti metalo formavimo "pagalvei"?
Dėkoju už atsakymus, Giedrius.
niska.jpg [ 72.87 KiB | Peržiūrėta 1753 kartus(ų) ]
Vaidotas73
Parašytas: 2014 Gru 24 Tre, 12:56 |
Forumo rėmėjas |
Užsiregistravo: 2007 Sau 09 Ant, 23:06 Pranešimai: 736 Miestas: Tryškiai, Telšių r., Žemaitėjė
1. Gali tiesiog įpilti pro žvakes tepalo ir prasukti veleną, įsukti žvakes. 2. http://meistroff.lt/lt/plaktukai-kebulo ... -4590.htmlPrie plaktukų gerai turėti švininį diską, kurį lengva išsilieti skardinėje iš seno akumuliatoriaus. Diską pridėjus iš kito skardo pusės lengviau lyginti. 3.Gali tiesiog į austą plastikinį maišą smėlio įsipilti.
_________________ Automobilių ir motociklų restauracija, konsultacija. Stipinuotų ratų remontas Smėliavimas ir stiklavimas Tel.868239189 [email protected]
Vaidotas73
Parašytas: 2015 Sau 18 Sek, 18:35 |
Forumo rėmėjas |
Rankinukas? Puiki mintis!
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 37 svečių |
gkeleris
» 2023 Bir 07 Tre, 18:09
Vima
» 2023 Vas 11 Šeš, 10:10
Direktorius
» 2024 Kov 11 Pir, 21:32
Gahanfrost
» 2023 Spa 16 Pir, 18:36
gkeleris
» 2023 Gru 03 Sek, 15:16
» 2022 Rgp 05 Pen, 14:27
Julius0606
» 2023 Bal 04 Ant, 21:20
» 2023 Sau 17 Ant, 13:50
papaukst
» 2022 Sau 29 Šeš, 21:28
Hobis
» 2022 Bir 04 Šeš, 0:52
[ Eiti į: 1, 2, 3, 4 ]
forume Projektai
2024 Bal 07 Sek, 20:57
[ Eiti į: 1 ... 4, 5, 6 ]
forume Projektai
2024 Kov 28 Ket, 22:08
Vima
Vykdomas projektas IZh 56 k
forume Projektai
2024 Kov 24 Sek, 21:43
Infektus
forume Projektai
2024 Kov 11 Pir, 21:34
Direktorius
forume Projektai
2024 Vas 29 Ket, 21:19
diesel
forume Projektai
2024 Sau 21 Sek, 14:49
gkeleris
[ Eiti į: 1 ... 6, 7, 8 ]
forume Projektai
2023 Gru 31 Sek, 10:34
Vima
[ Eiti į: 1, 2, 3, 4, 5 ]
forume Projektai
2023 Rgp 11 Pen, 8:12
Jstas
forume Projektai
2023 Lie 21 Pen, 12:19
Julius0606
[ Eiti į: 1, 2, 3 ]
forume Projektai
2023 Bal 17 Pir, 7:54
rcepa
