Dabar yra 2024 Bal 16 Ant, 19:26
III dalis. Projektai
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 182 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  Kitas
StandartinėParašytas: 2018 Vas 02 Pen, 17:49
Užsiregistravo: 2014 Sau 31 Pen, 14:49
Pranešimai: 1254
Miestas: Šilutė
Dėl aliuminio valymo esu nusipirkęs chemijos. Aprašas tai labai gražus - kad iš seno aliuminio, atgaivina ir jis lieka kaip naujas. Na pabandžius efektas kiek kitoks. Aliuminio oksidacijos padariniai išsivalė. Metalas kaip ir liko švarus tik tamsus. Jūsų atvėju dėl kranelio manau jis tiktų gerai, bet metalo atnaujinimui nepasiteisino. Teko girdėti kad su juo plauna aliumininių cisternų vidus, mirko remontuojamas turbinas.
DSC08084.JPG [ 86.29 KiB | Peržiūrėta 2599 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 2018 Vas 02 Pen, 22:45
Užsiregistravo: 2009 Kov 22 Sek, 21:48
Pranešimai: 403
Kur Jūs jį pirkote? Įdomu būtų paeksperimentuoti. Iki šiol karbiuratorius, kranelį mirkiau acetone, tačiau nelabai esu juo patenkintas.
StandartinėParašytas: 2018 Vas 02 Pen, 22:54
Pranešimai: 1254
Miestas: Šilutė
Į Google įveskite UAB Gitana atc100 ir išmeta tą prekę su visu aprašymų.
StandartinėParašytas: 2018 Vas 03 Šeš, 7:14
Užsiregistravo: 2007 Kov 02 Pen, 18:52
Pranešimai: 2241
Miestas: Panevėžys
kęstutis rašė:
Tik ar nepakenks kraneliui valyti ši chemija. Kraneliai pagaminti ne iš aliuminnio , o iš ciamo ( aliuminio -zinko ir kitu priemaišų lydinio) . Manau jiems valyti agresyvi chemija netiks.
StandartinėParašytas: 2018 Vas 03 Šeš, 14:52
Užsiregistravo: 2008 Vas 22 Pen, 11:44
Pranešimai: 602
Miestas: Varėna
Cheminė restauracija techniniu amoniako spiritu pas rusus.
Tik kur jo gauti, reikėtų 25 % ?
Решил написать как я реставрирую карбюраторы, реставрирую химией, не механическая обработка. После реставрации он выглядет как новый.
Так же этим способом можно реставрировать бронзу, медь и ее сплавы.
Надеюсь пригодится многим)))
1. Для начала деталь надо помыть керосином и просушить либо протереть сухой тряпкой.(можно и не мыть)
2. Затем подготовленную деталь нужно опустить в Технический нашатырный спирт(важно чтобы деталь погружалась полностью! и желательно чтобы емкость была из стекла и плотно закрывалась)
3. Деталь можно держать в нашатыре 1-3мин. Затем ее нужно быстро вытащить и опустить в емкость с водой.(на воздухе нельзя долго держать ее!!)
4. После этого берем зубную щетку(средней жесткости, самую дешевую) и зубную пасту(тоже самую дешевую) Достаем деталь из воды и шоркаем ее))))) Если эффект не достаточный, то можно повторить процесс.
5. Как только достигнут желаемый эффект деталь нужно промыть под проточной водой и насухо протереть.
Я обычно повторяю процесс 1-3раза.
korb.png [ 468.03 KiB | Peržiūrėta 2540 kartus(ų) ]
unnamed.png [ 315.09 KiB | Peržiūrėta 2540 kartus(ų) ]
neskubėk ir būsi pirmas
Iž-49 1954, Iž-planeta 1963
StandartinėParašytas: 2018 Bal 04 Tre, 6:56
Pranešimai: 403
Sveiki. Pasidalinkit informacija ir patirtimi, kur geriausia Lenkijoje būtų pirkti duslintuvų komplektą? Kad būtų gera kokybė, nereikėtų papildomai lankstyti ir t.t.
StandartinėParašytas: 2018 Bal 04 Tre, 8:17
Užsiregistravo: 2017 Bir 30 Pen, 21:20
Pranešimai: 278
Del idomumo,tai maciau, kad yra komplektai aliexpress uz gan patrauklia kaina, youtube zmoniu atsiliepimai kaip ir neblogi, o kaip zinome kinieciai iki siol gamina kopijas k750, tai gal ismoko gerai gaminti duslintuvus. :)
StandartinėParašytas: 2018 Bal 04 Tre, 8:41
Pranešimai: 403
Nu vat įdomu būtų sužinoti nuomones, nes kolkas apie kinietiškus girdėjau tik nekokius atsiliepimus. Allegro jų taip pat yra, kaina beveik dvigubai mažesnė nei lenkiškų. Nemažai kas minėjo, jog lenkiški kaip ir geresni už kinietiškus, tačiau ten irgi būna visokio velnio - netinka alkūnės, tvirtinimai, dar kas nors. Pirkti dėl eksperimento kažkaip nesinori :)
StandartinėParašytas: 2018 Bal 09 Pir, 15:35
Užsiregistravo: 2009 Vas 12 Ket, 20:09
Pranešimai: 518
Vima rašė:
Iš Aliexpress tai jei ir dėčiau, tai tik kokiam dneprui. Ir siūlės negražios, ir pelekų forma net ne tokia. Aišku, geriau, negu supuvę, bet ir ten ne išeitis. Lenkiški jau visas kas kita. Kol kas nelabai ir yra kito pasirinkimo. Beje, yra allegro tokių pačių kinietiškų, tik lenkai, nupirkę iš kinų, parduoda daug brangiau...
IŽ 56 - 1958m.
IŽ Jupiter 2
IŽ Planeta 4
Dniepr MT10-36 1975m.
K750 1961 m.
M-408 1965m.
Lada 21033 1981m.
Jawa 360
Jawa 638-5
IŽ Planeta 5
Iž 49
StandartinėParašytas: 2018 Bir 08 Pen, 11:06
Užsiregistravo: 2014 Spa 23 Ket, 21:42
Pranešimai: 59
[quote="Vima"]Šiandienos darbai:
1. Sureguliuotos degimo ankstyvoji ir vėlyvoji padėtys. Dabar jau aišku, kodėl man taip mušė per koją kai pirmą kartą bandžiau užvesti variklį. Tarpelį sureguliavau, o kad reikia dar šias dvi pozicijas sureguliuoti tada nežinojau. Na dabar turėtų būti gerai
Labs,
O kaip reik reguliuot ji? :)
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu K-750m
giedrius.r
1
2445
2024 Kov 21 Ket, 9:05
giedrius.r Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduota K-750M detalės
wilkas
1
8143
2021 Gru 02 Ket, 15:03
wilkas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Perku K-750M 2 remonto stūmoklis
Nemo
4507
2021 Geg 25 Ant, 17:36
Nemo Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Perdaryto izo nebaigtas projektas
15271
Emil Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Projektas IŽ49 1953 m. restauravimas (Kartu su IŽ49 19?? m.)
5
19117
DariusN Peržiūrėti naujausius pranešimus
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 11 svečių
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas M72 projektėlis
gkeleris » 2023 Bir 07 Tre, 18:09
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Alfa Romeo Spider 2.0 1982 m
Vima » 2023 Vas 11 Šeš, 10:10
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Mercedes 170v W136 1952m
Direktorius » 2024 Kov 11 Pir, 21:32
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Dnepr 850cc (MT850)
Gahanfrost » 2023 Spa 16 Pir, 18:36
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Baigtas projektas Mini projektėlis. Vieno pavargusio K750M variklio istorija.
gkeleris » 2023 Gru 03 Sek, 15:16
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas ROVER 105R - 1957 metų
kęstutis » 2022 Rgp 05 Pen, 14:27
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Moto garažo/mini muziejaus statyba
Julius0606 » 2023 Bal 04 Ant, 21:20
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Baigtas projektas YŽ Planeta 1962 m.
Ledūklis » 2023 Sau 17 Ant, 13:50
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Baigtas projektas Jawa 354 1962m, išvengusi metalo laužo
papaukst » 2022 Sau 29 Šeš, 21:28
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Кухня полевая КП-2-48
Hobis » 2022 Bir 04 Šeš, 0:52
Vima Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas IZh 56 k
Infektus Peržiūrėti naujausius pranešimus
Direktorius Peržiūrėti naujausius pranešimus
diesel Peržiūrėti naujausius pranešimus
gkeleris Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Tula TG 62m projektukas
Jstas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Julius0606 Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Baigtas projektas Hercules JXD variklio garsas
rcepa Peržiūrėti naujausius pranešimus
