Žinutė |
Parašytas: 2017 Bal 11 Ant, 18:58 |
Užsiregistravo: 2009 Kov 11 Tre, 12:12 Pranešimai: 1242 Miestas: Mažeikiai
Parašytas: 2017 Bal 11 Ant, 19:08 |
Ir tada, didysis momentas, 2016 metų, Kovo 04 dieną, 3 valandą 42 minutės ryto(ar nakties) pabaigus viską sujunginėti, išgirdau senai begirdėtą išsvajotą Trabant'o variklio balsą! Apėmė neapsakomas jausmas, bet reikalų dar aišku nemažai.
Prikabinti failai: |
Failo aprašymas: Dvitakčio dūmų pilnas garažas, užgesinus, reikėjo dar nemažai palaukti, kad galėčiau įeiti :)
2016-03-04 03.42.22.jpg [ 44.8 KiB | Peržiūrėta 5990 kartus(ų) ]
Parašytas: 2017 Bal 11 Ant, 20:55 |
Šaunu, ypač patiko variklio vežimas ant Jawos bagažinės.
LEWIS
Parašytas: 2017 Bir 07 Tre, 20:43 |
Užsiregistravo: 2008 Lap 20 Ket, 20:19 Pranešimai: 474 Miestas: Kaunas
Restauratorius - rašytojas ! Skaitau ir širdis džiaugiasi ! Viliuosi , kad forumas atgaus savo seną dvasią ir vėl su malonumu čia galėsiu lankytis. Ačiū virginijus 007 !
Parašytas: 2017 Rgs 12 Ant, 16:19 |
Laimiss123 rašė: Kadangi domiuosi ne tik senovine technika, bet ir kemperiais, radau gražią nuotraukėlę, manau kaip Trabių gerbėjui patiks Joo, čia kažkas tokio. Bet čia manau beprotiška apkrova Trabio varikliukui, ar nebus tik koks kitas įdėtas..
Parašytas: 2017 Rgs 12 Ant, 19:33 |
Sveiki, Dėkui, stengiuosi, kad būtų įdomu paskaityti ir pažiūrėti, juk dėl to čia ir keliu visą šitą istoriją. Taigi pratęsimas. Užkūrus variklį ir jį sureguliavus normaliam darbui, sekė stabdžių sistemos remontas. Pasistengsiu labai neišsiplėsti be reikalo, tik papasakosiu faktus. Visi keturi ratai sunkiai prasisuko, kad užvaryti ant traliuko reikėjo pasistengti, taip pat ir nuvarant nuo traliuko, nereikėjo stabdyti ar dar ko daryti. Su stabdžiais dirbau taip - ardžiau po vieną ratą ir tvarkiau stabdžių sistemą. Pradžioje, pamačiau, kad stabždžių kaladėlės gero stovio, tai turėjau mintį tiktais prajudinti mandžetus cilindrėliuose ir bandyti varyti technikinę. Galiniai stabdžiai buvo smarkiai paveikti korozijos, tad juos ardant nulaužiau stabdžių vamzdelius abiejose pusėse. Šiaip vamzdeliai buvo gero stovio ganėtinai, neprarūdiję, bet bandant atsukti, sulūžo (sukosi kartu su vamzdelio priveržimo varžtu cilindrėlyje). Ardant vieną cilindrėlį galinį, niekaip neišsukau nuorinimo varžtelio, net ir kaitinant ir visaip kaip dar bandant ne atsisuko, tai bandžiau gręžti, sriegti, bet galų gale, prasprūdo gražtas ir sugadinau darbinį cilindrėlio paviršių. Tada ėmiau ieškoti naujų dalių. Galvojau nepavyks, bet paieškos buvo sėkmingos, ko tikėjausi mažiausiai Autoaibėje dirbantis draugas, kataloguose rado man visas reikalingas dalis Trabio stabdžių sistemos remontui. Pradžioj užsisakiau abu galinius cilindrėlius ir kalades, vėliau dar ir priekinius stabdžių cilindrėlius bei kaladžių komplektą, sudūriau galinius stabdžių vamzdelius su naujais vamzdeliais, naudojant sujungėjus. Padariau klaidų, arba iš nesuvokimo, arba iš bandymo sutaupyti. Techninę apžiūrą praėjau tik iš 5 karto. Pirmą kartą, buvau nepraleistas dėl per mažų visų keturių ratų stabdymo jėgų, priekinių šakių laisvumo, bei dėl benzino pratekėjimo. Šakes tereikėjo paveržti (pakišau poveržles didels, pats ištekinęs jas, tereikėjo praplatinti paprastų didelių poveržlių centrines skyles, kad galėtų užsimauti ant storokos ašies (gal 32mm) ir kad estetiškai atrodytų - per daug neišsikištų į šalis). Benzinas pratekėjo, dėl per laisvos žarnelės užmautos ant kranelio esančiu po benzino baku. Tvarkymas perdaug paprastas, kad jį aprašyti. Antrą kartą varant TA bebuvo netolygaus stabdymo bėda. Prieš tai galvojau, kad prastai nuorinau stabdžių sistemą, tai nuorinau iš naujo, draugo paprašiau spaudyti stabdžių pedalą. Bet šį kartą prakiuro vienas stabdžių cilindrėlis (tas kurį pataupiau, galvojau praeis, keičiau tik vienoje pusėje naują). Tada pakeičiau ir kitą naują cilindrėlį gale, bei naujas kaladėles. Trečią kartą varant TA netolygus stabdymas buvo priekiniams ratams. Galinių ratų stabdymo skirtumas buvo 0.00% !! Vis taupiau ir taupiau. Bandžiau senas kaladėles pritrinti, kad jos tolygiau liestų stabdžių būgną (taip, priekyje irgi būgniniai stabdžiai, tik po du cilindrėlius vienam ratui - po cilindrėlį ant kaladėlės). Ketvirtą kartą, stabdymo jėga priekiniuose ratuos buvo dar netolygesnė... Kairys ratas beveik nebestabdė... Tada pamačiau kad ir priekinis vienas cilindrėlis prakiuro, tai pakeičiau dar du cilindrėlius (apatinius), viršutiniai buvo labai gražūs, bei pakeičiau priekines kaladėles naujomis, nors norėjau jas pataupyti ateičiai. Dar kartą visą stabdžių sistemą nuorinau, užklydusiam draugui į garažą spaudinėjant stabdį. Tuo pačiu pertikrinau visą elektrinę dalį, pilnai išrinkau salono kilimus, galines sėdynes, viską išsisiurbiau, išsivaliau, bei užsidėjau stogo bagažinę, nes juk ale madinga. Penktasis kartas buvo laimingasis, Techninę Apžiūrą pagaliau praėjau ir seną svajonę įgyvendinau, laisvai galėjau dūminti gatves, su savo senelio, mano išsvajotu automobiliuku. Tarp kitko, po antro bandymo varyti TA važinėdamas dviračiu ekstremaliai, susilaužiau kairįjį raktikaulį, tad 2-3 savaitėm darbai buvo apstingę. Bet neištvėriau sėdėti namuose ir viena ranka pilnai, kitą iki pusės galėdamas pakelti, tvarkiau Trabį toliau. Nes tikslas buvo suremontuoti - "paleisti" iki vasaros, bet dėl problemos tikslą įgyvendinau tik 2016 Birželio pabaigoje. Na, kad ir sulamdytas, tikslą pasiekiau Nuotraukos iš darbų.
2016-03-12 23.08.42.jpg [ 98.24 KiB | Peržiūrėta 1218 kartus(ų) ]
2016-03-12 23.11.47.jpg [ 78.4 KiB | Peržiūrėta 1218 kartus(ų) ]
2016-06-23 00.30.48.jpg [ 49.73 KiB | Peržiūrėta 1218 kartus(ų) ]
2016-06-22 22.45.45.jpg [ 80.63 KiB | Peržiūrėta 1218 kartus(ų) ]
Parašytas: 2017 Rgs 12 Ant, 19:35 |
Parašytas: 2017 Rgs 12 Ant, 19:40 |
Parašytas: 2017 Rgs 12 Ant, 19:45 |
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 54 svečių |
gkeleris
» 2023 Bir 07 Tre, 18:09
Vima
» 2023 Vas 11 Šeš, 10:10
Direktorius
» 2024 Kov 11 Pir, 21:32
Gahanfrost
» 2023 Spa 16 Pir, 18:36
gkeleris
» 2023 Gru 03 Sek, 15:16
» 2022 Rgp 05 Pen, 14:27
Julius0606
» 2023 Bal 04 Ant, 21:20
» 2023 Sau 17 Ant, 13:50
papaukst
» 2022 Sau 29 Šeš, 21:28
Hobis
» 2022 Bir 04 Šeš, 0:52
[ Eiti į: 1, 2, 3, 4 ]
forume Projektai
2024 Bal 07 Sek, 20:57
[ Eiti į: 1 ... 4, 5, 6 ]
forume Projektai
2024 Kov 28 Ket, 22:08
Vima
Vykdomas projektas IZh 56 k
forume Projektai
2024 Kov 24 Sek, 21:43
Infektus
forume Projektai
2024 Kov 11 Pir, 21:34
Direktorius
forume Projektai
2024 Vas 29 Ket, 21:19
diesel
forume Projektai
2024 Sau 21 Sek, 14:49
gkeleris
[ Eiti į: 1 ... 6, 7, 8 ]
forume Projektai
2023 Gru 31 Sek, 10:34
Vima
[ Eiti į: 1, 2, 3, 4, 5 ]
forume Projektai
2023 Rgp 11 Pen, 8:12
Jstas
forume Projektai
2023 Lie 21 Pen, 12:19
Julius0606
[ Eiti į: 1, 2, 3 ]
forume Projektai
2023 Bal 17 Pir, 7:54
rcepa
