Parašytas: 2017 Spa 27 Pen, 21:56 |
Užsiregistravo: 2009 Kov 22 Sek, 21:48 Pranešimai: 403 Miestas: Kaunas
Ačiū visiems už palinkėjimus, o taip pat patarimus ir pastabas. Labai įdomu prie tokios technikos prisiliesti, stebėti techninius sprendimus. Kas mane žavi, tai tai, jog kur tik įmanoma sandarinimui naudojami O žiedai. Mano manymu, tai tikrai paprastas ir efektyvus būdas sulaikyti skysčius variklio viduje. Tarpines, kurias reikės gamintis, galima suskaičiuoti ant rankos pirštų. Iš kitos pusės, sunkiai sekasi rasti FPM (atsparūs benzinui) sandariklius. Noriu juos visus pakeisti karbiuratoriuose, tačiau jei taip seksis ir toliau, teks atsiprašyti senų Po truputį ardau variklį toliau. Tiesiog dievinu varžtus su "pliusine" galva ir jei dar jų sriegis buvo pateptas klijais ... Laimei nėra čia tokių daug, bet vis tiek tenka paplušėti. Išsiėmiau tarpinį velenėlį. Jį suka alkūninis velenas per grandinę, o jis savo ruožtu 4 paskirstymo velenėlius 2 grandinių pagalba. Atrodo gerai, sukasi ant dviejų guolių. Rutulinis turi nedidelį klibėjimą. Kitas guolis yra ritininis su ištraukiama vidine "oboima". Ar jis geras, neina įvertinti jo neištraukus iš korpuso vidaus. Manualas siūlo jį keisti kas kartą, išėmus velenėlį. Pabandysiu jį surasti, jei nepavyks, sudėsiu senus. Taip pat padariau kai kuriuos matavimus. Paskirstymo velenėliai, kurie iš pažiūros smarkiai sudilę, visgi dar turi ~ 0.2 mm "mėsos". Manau taip ir paliksiu, nesu susidūręs su velenėlių restauravimu, gal galit kas pasidalinti patirtimi? Grandinės taip pat neištįsę. Kai išimsiu vožtuvus, įdėsiu velenėlius į savo vietas ir patikrinsiu, ar nėra laisvumo tvirtinimo taškuose. Bet tai, kaip sakoma, rytojaus problema Liaudyje sakoma, kad kuo toliau į mišką, tuo daugiau grybų. Išėmiau vandens pompą. Pabandžiau pasukti, sukasi, bet taip, kaip kad suktųsi žingsninis variklis. Žodžiu guoliams amen. Įdėmiau patyrinėjęs radau įdomų užrašą
IMG_5135.JPG [ 118.58 KiB | Peržiūrėta 2840 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: RUSSIA
IMG_5139.JPG [ 90.28 KiB | Peržiūrėta 2840 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo Vima 2017 Spa 28 Šeš, 9:51. Iš viso redaguota 1 kartą.
Parašytas: 2017 Spa 29 Sek, 9:38 |
Taip Kęstuti, Jūs teisus, ten iš tikrųjų ne tepimo bet nuvedimo kanalas ir jis panašu buvo užsikišęs. Tas užkernavimas gali būti ex remonto, nes pagal katalogą guolis turėtų keistis būtent per tą pusę. Bet čia reikės nusiimti sparnuotę, tada bus aiškiau.
Matuoju paprastu slankmačiu, kurio min padala yra 0.02 mm, dar turiu ir mikrometrą, su 0.01 mm verte. Šiuo atveju matavau velenėlių kumštelius (ar teisingai juos vadinu?) storiausioje vietoje. Manuale yra parašytas minimalus dar leidžiamas tos vietos storis, mano atveju dar yra ~ 0.2 mm. Pamatuoti velenėlių kakliukų ir tvirtinimo laikiklių išdilimą neturiu kaip, nebent surinkus "iš akies"
Parašytas: 2017 Spa 29 Sek, 10:19 |
Išėmiau stūmoklius su švaistikliais. Iš karto krito į akis tai, jog vienas švaistiklio varžtas yra ilgesnis su 13 veržle, kai tuo tarpu visos kitos yra 14. Kol kas neradau informacijos, kaip taip turėtų būti. Nors pats varžtas kaip ir įsipresuoja į švaistiklį, greičiausiai galėjo būti keistas. Kaip tai gali įtakoti bendrą variklio darbą ir vibracijas?
Pačio stūmoklio ir švaistiklio grupių kol kas dar neardžiau. Paklibinus, nesijaučia jokio laisvumo tarp piršto, švaistiklio ir stūmoklio, žodžiu panašu jog būklė yra gera. Stūmokliai gražūs, žiedai neprikepę, reikės juos išsiimti ir įdėti į cilindrus, įvertinti išdilimą.
Ką radau ne visai gražaus, tai variklio kairės pusės švaistiklių indėklai smarkiai sudilę, kai tuo tarpu dešinės - atrodo kaip nauji. Kodėl taip galėjo gautis? Nepakankamas tepimas, dėl hermetiko pasikimšęs kanalas?
IMG_5152.JPG [ 93.46 KiB | Peržiūrėta 2785 kartus(ų) ]
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 66 svečių |
