Oldtimers forumas
Dabar yra 2018 Rgs 20 Ket, 7:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 196 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Kitas
Autorius Žinutė
StandartinėParašytas: 2017 Spa 14 Šeš, 6:40
Atsijungęs
Užsiregistravo: 2017 Bir 30 Pen, 21:20
Pranešimai: 159
Sveiki visi, kol kas nuotrauku nebus, del tos priezasties jog persalau. Taciau darbas nestovi, sprendziama problema su dokais ir vyksta daliu paieska..:)
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
Atsijungęs
Pranešimai: 159
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2017 Spa 15 Sek, 17:15
Atsijungęs
Pranešimai: 159
Labas vakaras, situacija yra tokia, paskambinau zmogui kuris pardavinejo kazkada si motocikla ir pasake, jog motociklas buvo pas jo seneli, bet savininkas dar kitas kazkoks senelis kuris greiciausiai jau mires, taciau lygtais yra paveldetojas tai to senelio sunus. Susitarem jog sis zmogus pabandys issiaskinti kas is yra sio motociklo savininkas. Taciau dabar atsirado toks klausimas jeigu nera jokiu popieriu taciau savininkas yra, bet motociklas greiciausiai LT neregistruotas, ar imanoma ji priregistruoti? Ir antras klausimas, registruojant motocikla butinai jis turi buti visas sudetas, ar uzteks tik remo?
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2017 Spa 15 Sek, 18:48
Atsijungęs
Užsiregistravo: 2014 Sau 31 Pen, 14:49
Pranešimai: 583
Miestas: Šilutė
Emil rašė:
Sveiki.
Norint priregistruoti motociklas turi būti visas ir turėti galiojančią techninę apžiųrą, motociklo tecninį pasą, motociklo pirkimo pardavimo sutartį ir buvusio savininko pardavimo užregistruotą deklaravimą Regitroje.
Konkrečiau jei savininkas mirė, jo paveldėtojų notaro išrašytame paveldėjime turi atsirasti papildymas apie šį motociklą. Jei paveldima pagal įstatymą tai paveldi visi jo vaikai vienodomis dalimis. Gali būti kad šis motociklas po notaro veiksmų priklausys trims ar keturiems savininko vaikams, iš kurių visų Jūs turėsite jį nupirkti, o gal vienas iš jų bus emigravęs ir vėl bėda. Jei seno tech. paso nėra tai ir notaras neturės ką papildyti. Na įrodinėti teisėtumą gal galima teisme, bet ir ten reikia kažką pateikti kad būtų pradėta byla. Reikia nepamiršti kad visur reikės Jums mokėti ir prikalbinti paveldėtojus reikalui esant vykti pas notarą, bei Regitrą. Taigi turite pasverti kiek visa tai kainuos ir ar nebus pigesnis variantas nupirkti tokį patį kitą "donorą" su tvarkingais dokumentais.
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2017 Spa 16 Pir, 12:44
Atsijungęs
Pranešimai: 159
Na ir vel atsirado klausimas :), gal zinote kaip pasalinti ilenkimus ant duslintuvo?
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2017 Spa 16 Pir, 18:12
Atsijungęs
Pranešimai: 159
Beveik isardytas, liko tik variklis ir ratai. Bet tuo paciu atsirado ir dar klausimu...
Prikabinti failai:
P71016-181443-min.jpg [ 99.42 KiB | Peržiūrėta 1558 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Nuemus desines puses variklio dangteli pamaciau tokia nemalonia staigmena... ka patartumete daryti?
InkedP71016-172228-min_LI-min.jpg [ 108.25 KiB | Peržiūrėta 1558 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Cia gamyklinis suvirinimas, ar jau "kolchozas"?
InkedP71016-172241-min_LI-min.jpg [ 110.07 KiB | Peržiūrėta 1558 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Cia taip ir turi buti?
InkedP71016-172252-min_LI-min.jpg [ 107.42 KiB | Peržiūrėta 1558 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Nieko baisaus?
InkedP71016-172407-min_LI-min.jpg [ 86.49 KiB | Peržiūrėta 1558 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Cia is gamyklos ant stai sito laikesi visa instaliacija?
P71016-181420-min.jpg [ 58.4 KiB | Peržiūrėta 1558 kartus(ų) ]
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2017 Spa 17 Ant, 20:32
Atsijungęs
Pranešimai: 159
Vis dar reikia ataskymu i anksciau pateiktus klausimus. Taciau darbas ne stovi, pradejau valyti dazus ir ruosti gruntavimui.
Prikabinti failai:
IZHSZHATO.jpg [ 82.78 KiB | Peržiūrėta 1531 kartus(ų) ]
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2017 Spa 18 Tre, 7:59
Atsijungęs
Aukcionų arbitras
Aukcionų arbitras
Užsiregistravo: 2007 Spa 05 Pen, 12:50
Pranešimai: 1787
Miestas: Panevėžio r, Vadokliai - Vilnius
Virinimas ten normalus, gamyklinis. O kas ten ties sėdynės tvirtinimu užkliuvo? kaip ir viskas ok atrodo, gerai nesimato.
Grandines apsaugos defektas funkcinės reikšmės nelabai turi, turėtų daugmaž užsidengti su guma.
Beje, grandinę ir priekinę žvaigždę jau būtinai reikia keisit
Tos metalinės laidų savaržos originalios. Ir ne tik laidai jomis tvirtinosi, o ir trosai, ir grandinės gumos.
Dėl to tarpo prie variklio gal pakomentuos geriau žinantys, nes aš jau seniai bemačiau jupiterio variklį. Bet ar kartais ten ne grandinės apsauga tvirtinasi atskirai, todėl ir yra tarpas?
_________________
www.youtube.com/user/marjaxxx
868946546
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2017 Spa 19 Ket, 19:43
Atsijungęs
Pranešimai: 159
Sveiki, gal kas zinote kiek kainuotu mazdaug visu daliu nusmeliavimas?
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2017 Spa 20 Pen, 20:28
Atsijungęs
Pranešimai: 159
Darbas vyksta, nuotrauku kol kas nebus, nes dalys tiesiog valomos nuo dazu, tai nemanau jog tai yra idomu. :)
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2017 Spa 26 Ket, 20:50
Atsijungęs
Pranešimai: 159
Dalys beveik nuvalytos nuo dazu, bakas valomas nuo rudziu, taigi darbas vyksta. Gal kas turite 2 jupiteriui varikli? Nes negaliu, ta nulauzta dalis man neduoda ramybes, negalesiu paskui uzmigti zinodamas, jog kazkas "priklochozinta..."
Prikabinti failai:
P71026-191354-min.jpg [ 96.25 KiB | Peržiūrėta 1265 kartus(ų) ]
P71026-191342-min.jpg [ 61.12 KiB | Peržiūrėta 1265 kartus(ų) ]
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2017 Spa 27 Pen, 10:59
Atsijungęs
Užsiregistravo: 2007 Sau 14 Sek, 18:00
Pranešimai: 224
Dėl variklio - pateik aiškesne ir neapsinešusia purvais foto ;)
Gal ten viskas taip ir turi būti - jupo neturėjas, bet labai jau idealus tas tarpo pjūvis :)
Pirmą kart ardydamas savo Planeta ir gi daug kur mačiau 'gedimus', tai gal ir tu per anksti savo variklą nurašai.
Arba paieškok prie Jupiteriu projektų temų, gal bus aiškesnis rūpimas vaizdas ;)
_________________
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2017 Spa 27 Pen, 19:23
Atsijungęs
Pranešimai: 159
Na detaliau apziurejau varikli, paieskojau informacija internete ir stai ka galiu pasakyti, jog tai tikrai ne gamykla...
(Baigesi benzinas, tai nelabai galejau iskrapstyti purva :( )
Prikabinti failai:
P71027-195052-min.jpg [ 101.78 KiB | Peržiūrėta 1219 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: nes numeris 3 matosi jog nulauztas tvirtinimas, numeris 2 ten is viso truksta gan dideles dales, gerai matosi jog nulauzta...
sd-min.jpg [ 104.88 KiB | Peržiūrėta 1219 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Ir kaip patvirtinima radau 2 jupiterio varikli kaip pavyzdi. Tai dabar iskilo klausimas, bandyti nauja daly padaryti ir paskui nuvezti pas virintojus, kad suvirintu, ar pigiau bus paieskoti tiesiog tvarkingo variklio?(nelabai zinau kokios varikliu kainos...)
3.JPG [ 142.76 KiB | Peržiūrėta 1219 kartus(ų) ]
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2017 Spa 27 Pen, 20:23
Atsijungęs
Užsiregistravo: 2007 Geg 31 Ket, 15:39
Pranešimai: 403
Susirask gera suvirintoja, kuris virina aliumini ir manau tau viska sutvarkys.
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2017 Spa 29 Sek, 19:51
Atsijungęs
Pranešimai: 159
Turiu toki klausima, kokiu spalvu buvo 2 jupiteriai? 2.Ar alkunes buvo chromuotos?
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu GAZ AA projektas visas ar dalimis
forume Skelbimai
ratas
3
340
2018 Rgs 04 Ant, 15:38
oldmegejas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Vainiaus Dnepr MT-11 projektas
Vainius
8
2186
2018 Rgs 13 Ket, 17:24
Generolas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu OPEL Kadett (KJ38)1938m projektas
forume Parduodu transportą
bolido
0
974
2018 Vas 19 Pir, 23:03
bolido Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Naujasis Vilniaus projektas "Dvaras Antikvaras"
[ Eiti į: 1, 2, 3, 4 ]
forume Renginiai
Rapka
59
7158
2017 Geg 22 Pir, 7:43
Vidminas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Jupiter 2 cilindrai Jupiter 3 arba 4 varikliui
Zergman
2
234
2017 Bal 25 Ant, 13:37
Vikas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Iž Jupiter
liuobejas
1
415
2018 Rgp 31 Pen, 11:03
liuobejas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduota Izh jupiter 2
forume Skelbimų archyvas
geduuxx
1
661
2016 Rgs 27 Ant, 16:03
geduuxx Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduota Izh Jupiter 3K
MK-750
0
519
2016 Gru 02 Pen, 21:27
MK-750 Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Iž Jupiter 3
AurimasFrankauskas
3
384
2017 Geg 31 Tre, 7:50
bartex Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Parduodu IZ Jupiter 2 k
AndriusB
0
573
2017 Bal 26 Tre, 9:57
AndriusB Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduota IŽ jupiter 3
aidasvaitk
4
1067
2017 Bir 13 Ant, 4:53
aidasvaitk Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Iž Jupiter 2
Tomasss
0
469
2018 Bal 12 Ket, 17:44
Tomasss Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduota Parduodami IZ 56 ir IZ Jupiter
Redenas
6
2503
2017 Rgp 16 Tre, 8:20
Redenas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Jupiter 3-01, 1978 m.
1
572
2018 Lie 28 Šeš, 16:04
Ledūklis Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Iž Jupiter 2 detalės
forume Parduodu dalis ir kita
mg42
6
492
2017 Rgs 10 Sek, 14:52
mg42 Peržiūrėti naujausius pranešimus
Dabar prisijungę
Vartotojai naršantys šį forumą: Urmana ir 2 svečių
Ieškoti:
Pereiti į:
1, 2, 3, 4, 5, 6
 Paskutinės sukurtos temos
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Dnepr MT-9 antras gyvenimas
Auryzzz » 2018 Rgs 16 Sek, 14:50
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Motorinis dviratis MV-044. Reikia stopuko
augism » 2018 Sau 25 Ket, 9:29
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Baigtas projektas IŽ49 1957 m. tvarkymas
Raimis » 2018 Geg 03 Ket, 21:49
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas T200m 1960m.
Stumoklis24 » 2018 Vas 18 Sek, 15:59
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Mercedes Benz W124 limuzinas
Martynukus » 2018 Sau 22 Pir, 0:51
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas IZh 56 k
Infektus » 2017 Gru 31 Sek, 20:05
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Baigtas projektas IZH 49 1955
RMTAKAS » 2018 Sau 25 Ket, 12:10
1, 2, 3, 4, 5, 6
 Paskutinės aktyvios temos
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas PEUGEOT-203C 1959metų
[ Eiti į: 1 ... 4, 5, 6 ]
forume Projektai
2018 Rgs 19 Tre, 8:08
forume Projektai
2018 Rgs 17 Pir, 18:13
Auryzzz Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas K750M improvizacija
[ Eiti į: 1 ... 6, 7, 8 ]
forume Projektai
2018 Rgs 16 Sek, 21:09
gkeleris Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas VOSCHOD 1969 metų
forume Projektai
2018 Rgs 16 Sek, 18:53
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Izh jupiter 2 projektas
[ Eiti į: 1 ... 12, 13, 14 ]
forume Projektai
2018 Rgs 16 Sek, 14:35
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Moskvič-403 1963 m. remontas
[ Eiti į: 1, 2, 3 ]
forume Projektai
2018 Rgs 11 Ant, 22:25
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Baigtas projektas Pannonia T5 antras gyvenimas
[ Eiti į: 1 ... 5, 6, 7 ]
forume Projektai
2018 Rgs 08 Šeš, 14:12
Oldtimers administracija
Į viršų
