Dabar yra 2024 Bal 16 Ant, 22:37
III dalis. Projektai
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 115 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 2017 Gru 03 Sek, 21:42
ekspertas
ekspertas
Užsiregistravo: 2004 Vas 09 Pir, 11:24
Pranešimai: 8594
kęstutis rašė:
... Gal kas žinote kaip tas "rėzakas" vienu žodžiu lietuviškai vadinasi?...
Pjoviklis. Dujinis pjoviklis.
Forume rašome lietuviškai. :Lietuva: !!!
StandartinėParašytas: 2017 Gru 06 Tre, 19:20
Užsiregistravo: 2014 Sau 31 Pen, 14:49
Pranešimai: 1254
Miestas: Šilutė
Pradėjau ardyti variklį.
Nukėlus galvutę pasimatė, kad ten buvo apsigyvenę kirminai :shock:, Cilindras nesubraižytas, matomai keistas, bet akimi matosi išdilimas, reikės šlifuoti. Stūmoklis būtų geras, bet jei šlifuosis cilindras stūmoklio reikės naujo. Kiek teko skaityti, kad Voschodo ir Jupiterio stūmokliai indentiški visais matmenimis. Tačiau esu skaitęs, kad į Voschodą dedant Jupiterio stūmoklį neva geriau traukia. Tai gal skirtumas yra? Be to kaip juos vizualiai atskirti jei jie dvyniai? :apalpti:
Pas Voschodą nominalas stūmoklis 61,75mm, pirmo remonto 62,00mm, antro remonto 62,25mm. Pas manę pamatavus randu 61,75mm, tačiau tie ant stūmoklio žymėjimai -nesuprantu nieko. :galvoti:
Gal kas pakomentuotų ką reiškia šie žymėjimai ir čia Voschodo ar Jupiterio stūmoklis?
DSC07913.JPG [ 298.7 KiB | Peržiūrėta 2668 kartus(ų) ]
DSC07917.JPG [ 141.48 KiB | Peržiūrėta 2668 kartus(ų) ]
DSC07967.JPG [ 146.13 KiB | Peržiūrėta 2668 kartus(ų) ]
DSC07919.JPG [ 206.02 KiB | Peržiūrėta 2668 kartus(ų) ]
DSC07964.JPG [ 118.95 KiB | Peržiūrėta 2668 kartus(ų) ]
DSC07965.JPG [ 185.47 KiB | Peržiūrėta 2668 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 2017 Gru 06 Tre, 20:51
Užsiregistravo: 2007 Geg 13 Sek, 14:42
Pranešimai: 275
Miestas: Kupiskis
šitam modeliui originaliai eidavo senūjų jupiterių stūmokliai, ju remontai 0,25 mažesni nei naujesniu izh jupiter modelių, ėjusių po jupiter 3.01 modeliu, kažkur jau po 1977 metų. jums labai pasisekė, kad toks mažas diametras šiuo metu, bus galimybė gal net pora kartų dar šlifuot cilindrą. senos laidos stūmokliai skyrėsi nuo naujesnes ne tik sumažintu diametru 0,25mm, bet ir tuo kad po antru žiedu dedasi spyruoklinis žiedas ,kuris apatinį žiedą labiau spaudžia prie cilindro senelės. naujesniuose atsisakė tokį dėt, kad pagreitintų gamybą, nes reikia antras kanalas žiedo gilint. be to naujesnių laidų stūmoklių žiedų fiksatoriai šiek tiek perkelti į šonus, tad reik būtinai prieš dedant patikrint, kad į langus prapūtimo ir įsiurbimo nepapultų. o ir pačios žiedavietės padarytos ne tame pačiame aukštyje, aišku tai įtakos daug neturės. dar senuose stūmokliuose ties piršto angom išfrezuotos plokštumos, kad stumoklis labiau vėdintusi. naujesniuose ir to atsisakė daryt, kad papraščiau būtų. šiaip techniškai labai reikalingas dalykas, bet ir be jo važiuoja ir neperkaista. jei kartais reiks stūmoklio, rašykit, pažiūrėsiu, kaip tik turejau senos laidos stūmoklių, man jie nelabai tinka, nes pas mane visi ižai naujesnės laidos.
StandartinėParašytas: 2017 Gru 07 Ket, 8:42
Pranešimai: 1254
Miestas: Šilutė
Pas manę šitame stūmoklyje žiedų grioveliai abu vienodi apie 3,5mm gylio, nors ties pirštu pas manę išėmos yra,tačiau ant jupiterinio esu matęs tas išėmas šiek tiek gilesnes ir šiek tiek kitos formos. Kaip minėjot kad būna apatinis griovelis gilesnis ir dėta po žiedu lankstyta blėkelė tai jos paskirčių manau galima išmastyti ir daugiau -ar negalėjo būti tai įrengta kad neprikeptų žiedas? Kalbant apie stūmoklius kaip dvynius, taip išeitų kad Kavrovas negamino savo stūmoklių ir dėjo Iž jupiterio? Ant senųjų planetos stūmoklių yra išlietas saturno ženklas, o kaip pas jupiterių ar jis taip pat yra išlietas? Pas mane saturno ženklo nėra - tai gal jis Kavrovo gamybos?
Ar turite atliekamą senų laikų naują stūmoklį?, kokio remonto? su žiedais, ar be jų?
Dėl diskusijos apie stūmoklių skirtumus, gal galėtumėte čia patalpinti jupiterinių seno ir naujo foto, kad matytusi žiedų griovelių aukščių skirtumai.
StandartinėParašytas: 2017 Gru 09 Šeš, 23:56
Pranešimai: 1254
Miestas: Šilutė
Variklio ardymas vykdomas toliau. Variklio skleidimui pusiau, teko pasigaminti guolių nuėmėją. Degimo pusės blokas iš vidaus gražus, na o sankabos pusės blokas iš vidaus matęs visko :x . Na įdomus faktas kad alkūninis velenas sukasi ant 3 guolių. Vienas degimo pusėje ir du sankabos pusėje tarp kurių viduryje stovi riebokšlis. Mano manymu jis yra pastatytas atvirkščiai,nes stūmoklio spaudžiamas slėgis turėtų patekti į riebokšlio vidinę pusę kur matosi spyruoklė. Bet internete radau brėžinį kuriame būtent tas riebokšlis parodytas pastatytas išvirkščiai kaip pas mane :galvoti: .
Gal galite kas pakomentuoti, ar čia teisingas brėžinys, ar tinkamai pastatytas riebokšlis?
DSC07979.JPG [ 237.13 KiB | Peržiūrėta 2575 kartus(ų) ]
DSC07981.JPG [ 269.71 KiB | Peržiūrėta 2575 kartus(ų) ]
DSC07993.JPG [ 216.28 KiB | Peržiūrėta 2575 kartus(ų) ]
DSC07995.JPG [ 294.45 KiB | Peržiūrėta 2575 kartus(ų) ]
DSC08005.JPG [ 230.03 KiB | Peržiūrėta 2575 kartus(ų) ]
1.jpg [ 36.68 KiB | Peržiūrėta 2575 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 2017 Gru 14 Ket, 15:59
Užsiregistravo: 2004 Bal 23 Pen, 12:38
Pranešimai: 1925
Miestas: VILNIUS
Jeigu riebokšlį pastatysi "teisingai", tada, kai stumoklis eis į viršų, srėbs tepalą iš sankabos.
Domina-ieškau-perku
Motociklai ir jų dalys iki 1945
Sportinė technika-automobiliai, motociklai
Ir viskas, kas su tuo siejasi
86988919vienas
StandartinėParašytas: 2017 Gru 14 Ket, 18:37
Pranešimai: 1254
Miestas: Šilutė
Rudge rašė:
Na susipainiojau visai. Pakomentuokit ką aš kalbu ne taip.
Kaip suprantu Jūsų teigimu brėžinys geras ir riebokšlis bloke stovi gerai?
Senai teko ardyti dvitakčius variklius, tai nepamenu kaip riebokšliai turi stovėti.
Kalbant apie riebokšlį iš degimo pusės (brėžinyje A) jis pastatytas kad stūmokliui leidžiantis žemyn su slėgiu užspaustų riebokšlį prie ašies. Bet kildamas stūmoklis aukštyn ar sugebės per riebokšlį "A" siurbti orą? (tai kodėl per riebokšlį B siurbs tepalą jį pastačius antraip?)
Kalbant apie riebokšlį iš sankabos pusės (brėžinyje B) stūmokliui leidžiantis žemyn - slėgis gali išstumti mišinį darydamas pleištą tarp ašies ir riebokšlio briaunelės. Stūmokliui kylant aukštyn - siurbiant užspaudimas pagal brėžinyje B gal ir atsiranda.
Bet kodėl riebokšliui A galioja vieni fizikos dėsniai, o riebokšliui B kiti?.
11.jpg [ 39.24 KiB | Peržiūrėta 2332 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 2017 Gru 18 Pir, 12:52
Naujokas
Naujokas
Užsiregistravo: 2010 Bal 12 Pir, 13:54
Pranešimai: 14
Su salnikais ten viskas paprasta- jų spyruoklės pusė dedama į ten kur tepalas, sukantis velenui jis bloškiamas atgal. Sankabos pusėje tepalo daug iš greičių dėžės ir nuo jo reikia saugoti, genero pusėj-tepalas iš benzino alkūninio tepimui. O sandarumą jie laiko nesvarbu kuria puse uždėsi, aišku kol slėgis nedidelis, bet alkūninio kameroje jis nėra didelis dvitakčio variklio.
StandartinėParašytas: 2017 Gru 20 Tre, 23:47
Pranešimai: 1254
Miestas: Šilutė
Ačiū visiems už patarimus.
Jūsų patarimai atitinką ir brėžinį, bet sunku perlipti per savo įsitikinimus.
Kaip minėjo juoka - riebokšlio spyruoklė statosi į tepalo pusę. Taip sutinku , riebokšlis bendrai sukurtas kariauti su tepalu ir riebokšlio darbinė pusė yra kur spyruoklė. Bet dvitakčiui šis riebokšlis turi dirbti iš abiejų pusių ir čia tik aš manau kad sunkesnis darbas jam yra nuo veleno pusės, o tepalas patenka tik taškymo būdu. Kiek suprantu riebokšlis tepalą sulaiko, bet ne atbloškinėja. Tepalo atbloškimui konstrukcijose ant besisukančių velenų būna atbloškėjai ( įvairios šaibos, išvirkštiniai sukimosi krypčiai grioveliai).
Turiu traktorių JUMZ. Puskačiaus variklis ant el. starterio. Vesdavosi tai lengvai, tai sunkiai. Prieš du tris metus, žiemą daug prisnigo. Teko išsistumdyti kiemą. Bet traktoriaus puskačius griebė ir užgeso. Vedant atsirado pašalinis garsas - pramušo riebokšlį. Teko šaltyje ardyti. Na ir randu pramuštą riebokšlį pastatytą spyruoklę ne į veleno pusę. Pakeičiau įdėdamas antraip. Puskačius vedasi kol kas kaip laikrodis. Jei pas visų motociklų riebokšliai statosi kaip mano pateiktame brėžinyje įdomu statistiškai kurį riebokšlį sankabos ar degimo pusės pramuša dažniau?
StandartinėParašytas: 2017 Gru 21 Ket, 10:29
Pranešimai: 1925
Miestas: VILNIUS
Riebokšliai motocikluose statosi visaip, ir į vieną ir į kitą pusę. Bet kaip pastačius riebokšlį jis vis tiek dirbs. Dažniau pasibaigia degimo riebokšlis, nes jo darbo sąlygos prastesnės, mažiau tepalo. Riebokšlių pasibaigimo simptomai yra skirtingi, degimo pradeda siurbti orą ir tai labai jaučiasi. Sankabos pasibaigus, labai gerai matosi dviejų cilindrų varikliuose, kairys pradeda dūminti. Kiek turėjau Jawų, visada kairys cilindras rūkdavo daugiau.
Domina-ieškau-perku
86988919vienas
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduota Voschod 3m
Major
4694
2021 Geg 17 Pir, 10:55
Major Peržiūrėti naujausius pranešimus
Major
4660
2021 Geg 17 Pir, 13:26
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Voschod M3 sedyne
xax
5917
2021 Spa 25 Pir, 17:56
xax Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Nupirkta IŽ Planeta 2 1969 rėmas su dokumentais
11018
2023 Spa 03 Ant, 9:36
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų IZH JUPITER-2 1969 m. PDF instrukcija/katalogas
109
2024 Bal 13 Šeš, 17:19
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Perdaryto izo nebaigtas projektas
15272
Emil Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Projektas IŽ49 1953 m. restauravimas (Kartu su IŽ49 19?? m.)
5
19119
DariusN Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduota Karo metų cigaretės
algisb2
10658
2022 Sau 12 Tre, 20:27
algisb2 Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu 1970 metu ižas
gincee
6879
2022 Sau 03 Pir, 20:47
gincee Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Perku K750 59 metų Kregždės uodegos
1
253
2024 Kov 01 Pen, 14:53
cloudio Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas ROVER 105R - 1957 metų
78
61892
Vima Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Jawa 354 1964 metu dalimis
motofans
12
25400
2023 Geg 21 Sek, 10:34
motofans Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Parduodu CZ 250 455/05 DE LUXE 1964 metų
TheRealhistory
7095
2022 Vas 26 Šeš, 18:58
TheRealhistory Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Parduodu: Skif 2M 1989 metų
dariakas
8162
2021 Geg 27 Ket, 10:23
dariakas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Perku Ford Transit MK1 dalis iki 1975 metų.
6
6396
2024 Kov 04 Pir, 8:44
rcepa Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduota Parduodu vaz 2101 1970 metu kėbulo nr 8111
deividas1976
3
14703
2021 Lap 19 Pen, 8:20
deividas1976 Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Garo katilai-mašinos Lietuvoje iki 1940 metų.
forume Nuotraukos/video
geguzis12
7
25172
2023 Spa 29 Sek, 17:50
geguzis12 Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Parduodu 1971 metų motor kross žaidimą
forume Perku / Parduodu senienas, antikvarinius daiktus
deividas1976
7035
2022 Bir 13 Pir, 20:48
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Memel motor fest 2021 Jūros šventės metu
forume Renginiai
VytautasB
6285
2021 Lie 11 Sek, 15:50
VytautasB Peržiūrėti naujausius pranešimus
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 13 svečių
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas M72 projektėlis
gkeleris » 2023 Bir 07 Tre, 18:09
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Alfa Romeo Spider 2.0 1982 m
Vima » 2023 Vas 11 Šeš, 10:10
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Mercedes 170v W136 1952m
Direktorius » 2024 Kov 11 Pir, 21:32
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Dnepr 850cc (MT850)
Gahanfrost » 2023 Spa 16 Pir, 18:36
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Baigtas projektas Mini projektėlis. Vieno pavargusio K750M variklio istorija.
gkeleris » 2023 Gru 03 Sek, 15:16
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas ROVER 105R - 1957 metų
kęstutis » 2022 Rgp 05 Pen, 14:27
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Moto garažo/mini muziejaus statyba
Julius0606 » 2023 Bal 04 Ant, 21:20
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Baigtas projektas YŽ Planeta 1962 m.
Ledūklis » 2023 Sau 17 Ant, 13:50
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Baigtas projektas Jawa 354 1962m, išvengusi metalo laužo
papaukst » 2022 Sau 29 Šeš, 21:28
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Кухня полевая КП-2-48
Hobis » 2022 Bir 04 Šeš, 0:52
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas IZh 56 k
Infektus Peržiūrėti naujausius pranešimus
Direktorius Peržiūrėti naujausius pranešimus
diesel Peržiūrėti naujausius pranešimus
gkeleris Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Tula TG 62m projektukas
Jstas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Julius0606 Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Baigtas projektas Hercules JXD variklio garsas
