Oldtimers forumas
Dabar yra 2015 Sau 29 Ket, 19:14
Forumas užrakintas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 12 pranešimai(ų) ]
Autorius Žinutė
 Pranešimo tema: Perku grybuku keptuve
StandartinėParašytas: 2011 Rgp 13 Šeš, 20:09
Atsijungęs
Užsiregistravo: 2009 Spa 08 Ket, 21:46
Pranešimai: 27
Labai ieskau pirkti rusiskos grybuku keptuves (turbut pamenate sausainius kur daro iki siol). Reikia butent grybuku formos. Labai prasau atsiliepti jei turite. Pradziuginsit viena namu seimininke. Forume retai bunu todel geriau susisiekite e pastu, arba telefonu.
Ignas
862738444
ignas.kazlauskas@yahoo.com
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
 Pranešimo tema: Re: Perku grybuku keptuve
StandartinėParašytas: 2011 Rgp 14 Sek, 14:22
Atsijungęs
Užsiregistravo: 2009 Rgp 27 Ket, 23:58
Pranešimai: 1030
Jeigu norėsite paragauti grybukų, praeitą savaitę, tokią keptuvę dar su tarybiniu kokybės ženklu, išsiunčiau Londonan. Juos tikriausiai taip pat nostalgija graužia.
P.S.
Jeigu kelionės ne prie širdies, paieškokite sendaikčių turguose.
_________________
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2011 Rgp 16 Ant, 9:43
Atsijungęs
Užsiregistravo: 2009 Gru 01 Ant, 10:39
Pranešimai: 255
Rudaminos turgus, Gariūnai - yra keliose vietose naujos gamybos.
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2011 Rgp 18 Ket, 17:22
Atsijungęs
Užsiregistravo: 2011 Bir 13 Pir, 13:47
Pranešimai: 89
Miestas: Kėdainiai
Kaip tik tokias 3 turiu, bet neparduodu nenoriu vėliau griaužtis, jog pardaviau :victory:
_________________
Domina Dnepr MT10, MT 10-36 dokumentai. Tel: 863635837
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2011 Rgp 24 Tre, 22:57
Atsijungęs
Pranešimai: 27
Teris rašė:
Turbut didele seima turit :D
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2011 Rgp 24 Tre, 23:11
Atsijungęs
Pranešimai: 89
Miestas: Kėdainiai
Ne, bet juos visi labai megsta, tai tubut ir pacia didziausia seima apvalgytume :D
_________________
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2011 Rgp 25 Ket, 17:28
Atsijungęs
Užsiregistravo: 2004 Kov 29 Pir, 16:18
Pranešimai: 282
Teris rašė:
Čia man primena, kai prieš gerus penkerius metus ieškojom rąstinio namo nukėlimui. Tai paskambino tokis diedukas iš kaimo ir sako: lygiai tokį kaip jums reikia turiu, bet žinokit nė už ką neparduosiu...
_________________
Visokių Daiktų Krautuvėlė / vdk.lt
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2011 Rgs 26 Pir, 2:35
Atsijungęs
Užsiregistravo: 2011 Rgs 25 Sek, 23:36
Pranešimai: 2
As grybuku keptuve pries pora metu pirkau Gariunuose, Vilniuje, tada kainavo apie 40 lt. Taip pat vis matydavau ju Kalvariju turgaus teritorijoje esanciose ukiniu prekiu parduotuvelese, tokiose mazose, ir senose senose- nuo sovietu laiku likusiose :) Bet cia jos buvo daug brangesnes nei Gariunuose- nes cia lygiai tokia pat keptuve maciau uz 70 litu :shock: Taciau, siais metais, pastebejau, kazkaip ju labai sumazeje- arba tiesiog as neuztaikau tinkamo laiko. Buvau Gariunuose sia vasara- jau nemaciau toj vietoj kur seniau pirkau - seniau ten prekiavo po stogais, kur ukiniu prekiu skyrius (ar kazkas panasaus uzrasta prie tu stoginiu)- tada ten maciau ir grybuku keptuviu keliu skirtingu formu, ir visokiu riesutuku formoms isgauti tokiu pat keptuviu, voveraiciu ir kt zvereliu- dabar gi kai ten nuejau , niekas is aplinkiniu prekeiviu net nebuvo girdeje, kad kazkas cia kur netoliese prekiautu gryuku keptuvemis :( Nyksta tie geriai , mazeja ju vis..
Bet va dabar atsirado toks puslapis, kur zmones is Mazeikiu prekiauja tomis grybuku ir kitokiu formeliu keptuvemis. Jie , kaip sake, kol kas nemokamai, siuncia pastu i visus LT miestus tas keptuves:
http://seija-keptuves.blogspot.com/sear ... ptuv%C4%97
Is cia, as manau, kad galetum issirinkti is dvieju grybuku keptuviu, panasios, bet truputuka skiriasi gryuku forma. Stai tos dvi grybuku keptuves is to psl:
- viena ukrainietiska, kita baltarusiska. Siaip , zmones labiau pasitiki ukrainietiskom, ir kas is mociuciu laiku turi keptuves, sako jos kiek kitokios buvo nei sios, atseit, patikimiau atrodo senos gamybos naudotos keptuves- bet as tai kai pirkau, nezinojau kurios cia senesnio tipo, ir man sios atrode, ir dabar atrodo, net labai senoviskos :D - juk su rusiska tarybine etikete, ir atrodo sunki, senoviska :D Ir kepiau joje- ir galiu pasakyt, kad jokiu nusiskundimu neturiu, viskas puikiai gaunasi, ir nebuciau pagalvojus, kad jos kazkokios "netikros", "nepatikimos" ar "kitokios nei seniau"- nes rezultatas , man bent jau, tai toks "kaip seniau budavo" iseina :bravo: Ir ta pati girdejau, bent jau apie grybuku keptuves, is kitu, kurie pirko tokias kaip is to puslapio, ar baltarusiskas. Tai manau, kad cia isikalbejimas yra, kad senos naudotos yra tikresnes/geresnes, arba kad ukrainietiskos patikimesnes nei baltarusiskos, nes taip vertina dazniausiai tie zmones, kurie turi paveldeje is mociuciu, ir nebande jokiu kitokiu.
Sitame puslapyje prekiauja vien tokiais senoviniais virtuves irenginiais, is musu sovietines vaikystes :D - juos veza is Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos, ir jie visi yra nauji (nenaudoti), nors su rusiskomis, tarybinemis etiketemis ir instrukcijomis- kaip suprantu, ten kai kurios gamyklos dar like nuo sovietu laiku, ir persitvarke ar ne, jos tebegamina kai kuriuos tuos grynai senoviskus virtuvinius daiktus iki siu dienu, arba yra kai kurios tokios gamyklos, kurios jau uzsidare, ir tik isparduoda produkcija. :apllo: Matyt geri, smagus, sentimentalus dalykeliai turi paklausa, o tos keptuves beveik amzinos- is kartos i karta pereina, nes sunkios, storos, neissilanksto ir nenusibraizo kaip dabartiniai visokie teflonai :apllo: O kiek siltu prisiminimu zadina daugeliui zmoniu:)
Tai kol kas tas puslapukas vienintele tokia aiskesne vietele, kur dar galima nusipirkti tu grybuku, ir kt formeliu keptuviu. Ten taip pat dar galima nusipirkti ir sovietiniu, rusisku vafliniu- tiek elektriniu, tiek keptuves pavidalo (ant paprastos virykles dedamu kepti)- kas prisimena is sovietu laiku vaflius, susuktus i vamzdelius, kartais uzpildytus kokiu kremu, ar sokoladu/karamele sulaistytais kukuruzais- tokius geltonus, paskrudusius, trapius- tai ia tos vaflines juos kepa, o kas turi naujoviskas "importines "vaflines, sako , kad su naujoviskomis tokie nesigauna, kaip su ta rusiska :) Dar ten ir elektrine saslykine, rusiska , galima nusipirkti, ir antgaliu mesmalei, gaminti tokiems pailgiems "kaimiskiems" sausainiams, kaip mociutes kaimuose gamindavo, su pienu valgyt, tokius paprastus, bet trapius ir skanius:) Antgalius mesmalems, skirtus naminems grill desrelems gamint - jas prikimst farsu, koldunu gaminimo (uzpaudimo/pjaustymo) metaliniais irankiais senovinio tipo.. ir kitokiais panasiais daiktais, kurie skirti pagaminti musu is vaikystes pamiltus, musu ar draugu mamu ir mociuciu gamintus, arba jaukiuose turgeliuose/kioskeliuose pirktus gardumynus :wink: Ten yra net metaline forma gaminti cukriniams ledinukams ant pagaliuku (tiems spalvotiems gaideliams, voveraitems, zuikuciams, suvyniotiems i traskanti skaidru popieriu, kokius pardavinedavo atlaiduose, ir per visokias sventes, ir prie zmoniu lankomu vietu :vvk: )
As pati irgi pirkau tokia kaip is to puslapio grybuku keptuve, irgi su rusiska etikete bei instrukcija, gaminta Baltarusijoje:) Kadangi mes patys sovietu laikais gyvenome labai kukliai, daug dirbo tevai ir seneliai, namuose nesedejo, ir nevoge/nekombinavo is darbovieciu, kaip buvo iprasta tais laikais, ir siulomu aukstu pareigu atsisake, kad nereiktu stot i komunistu partija,tai nebuvo nei kada nei uz ka isigyt tokiu mielu keptuvyciu, ir uzsiimt gaminimais saldumynu, nekalbant jau apie elektrine vafline, kuri tada , vaikysteje, atrode kaip nukirstos galvos svajone ir uzdraustas vaisius, apie kuri geriau net nesvajoti:) neturejome tokiu dalyku, ir niekada, kaip vaikas, nesitikejau, kad kada turesime, o tik seile pavarvint i kaimynu vaiku seimose vykdoma kepimo procesa ir rezultata tekdavo :D Po nepriklausomybes , kai atsirado daugiau galimybiu uzsidirbti privaciai, aisku kazkiek pagerejo materialine padetis seimos. Tai vat kai dabar pamaciau, kad vis dar yra pirkt konkreciai tu dalyku, kurie atrode tokie neprieinami, ir nors ir neitin pigu, bet kaip ne kaip, vis gi jau yra uz ka, o dar gi gali tuoj ir nelikti tu daiktu, nes jie seni, fabrikai seni, juos gaminantys, kuriu neaiski ateitis, o dar tu daikciuku vis mazeja pardavime, tai uzejo toks neiveikiamas noras tuc tuojau visus vaikystes "nepriteklius" kompensuoti, ir isigyti viska, kol imanoma gaut ir yra uz ka, kad uzsisakiau visko is to puslapuko uz tokia suma, kad geda sakyti :oops: :D
Tiesa, ten reik teirautis ar turi tikrai ta daikta, nes jie ten visokiu nuotrauku prideje, parasyta "jau turime", o realiai kai uzsakyt bandai, atsako kad to dar neturime, ir to , ir ano ir trecio :twisted: Bet tokius populiariausius, zinomiausius daiktus, kaip grybuku keptuves, manau, tures jie- nes matyt kitu formu keptuves reciau perka, ir uzveza ju gal maziau. O grybuku- tokia megstamiausia zmoniu, tai manau turetu tureti, bet reik aklai nepasitiket tuo kas puslapy parasyta, ir paklaust ju e-pastu arba paskambint, tai pasakys ar tikrai turi. Man is pradziu tie grybukai kazkokie maziukai ten atrode, mazesni nei iprasta, bet kai jie nuglaistomi, optiskai labai padideja, ir tada jau lyg ir normalaus dydzio atrodo :angel:
atsiprasau uz teksto kokybe , ka tik uzsiregistravau i foruma, ir labai skubejau rasyt, tai supyliau be veikianciu nuorodu ir be LT srifto- kompas stringa siandien kazko, reik perkraut.
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2011 Rgs 26 Pir, 2:53
Atsijungęs
Pranešimai: 2
Na temos autorius , gal jau isigijo grybuku keptuve , bet gal kam kitam, kas ieskos tokiu dalyku, pravers tai, ka as cia supyliau- ooops, net nepastebejau , kiek pripyliau teksto :oops: :DDDD Vat ka reiskia sentimentai ir nostalgijos :DDDD
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2011 Rgs 26 Pir, 7:35
Atsijungęs
Užsiregistravo: 2011 Rgs 25 Sek, 17:44
Pranešimai: 236
Vintage Spirit rašė:
Ačiū už nuorodą, aš taip pat ieškojau keptuvės grybukams, o čia dar ir vaflinė, ir ta forma voveruškoms :puiku:
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2011 Rgs 26 Pir, 11:14
Atsijungęs
Pranešimai: 1030
Teris rašė:
Autoriui tikriausiai nelieka nieko kito, kaip tik padėkoti už tokią vertingą informaciją. Rašykite daugiau ir dažniau.
_________________
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2011 Spa 16 Sek, 10:50
Atsijungęs
sendaikčių ekspertas
Užsiregistravo: 2010 Spa 12 Ant, 18:00
Pranešimai: 1018
Miestas: Kaunas/Villa
viewtopic.php?f=23&t=39304
_________________
Dėmesio! Labai svarbu! viewtopic.php?f=57&t=51124
Mano telefonas 864645354 Į žinutes atsakau.
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Grybukų keptuvės Sifonai, vaik žaidimai
forume Skelbimai
dzivilis
4
457
2014 Gru 03 Tre, 20:24
dzivilis Peržiūrėti naujausius pranešimus
Dabar prisijungę
Vartotojai naršantys šį forumą: Farmaciautas ir 2 svečių
Ieškoti:
Pereiti į:
Farming Simulator 2015 gameplay
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005, 2007
1, 2, 3
 Paskutinės sukurtos temos
Naujų pranešimų nėra Perku Magnetofonas „Radiotechnika“ ir patefono adata
Raimis » 2015 Sau 20 Ant, 0:35
Naujų pranešimų nėra Perku Benzininį žiebtuvėlį .
martynasks » 2015 Sau 29 Ket, 14:31
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Parduodu elektrotechniką
archaika » 2015 Sau 26 Pir, 21:31
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Turgelis rizikos seno namo seni daikteliai
rizika » 2015 Sau 25 Sek, 22:08
Naujų pranešimų nėra Perku ieskau porcigaru
emanuelis » 2015 Sau 25 Sek, 22:50
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Parduodu Parduodu monetas
rieshutas » 2015 Sau 22 Ket, 21:58
Naujų pranešimų nėra Perku Fotoaparato trikojį stovą.
martynasks » 2015 Sau 21 Tre, 16:00
1, 2, 3
 Paskutinės aktyvios temos
forume Perku / Parduodu senienas, antikvarinius daiktus
2015 Sau 29 Ket, 17:49
martynasks Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Turgelis Seni daiktai
[ Eiti į: 1 ... 20, 21, 22 ]
2015 Sau 28 Tre, 22:20
auriux Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Parduodu Parduodami PINIGAI
[ Eiti į: 1, 2, 3 ]
2015 Sau 28 Tre, 22:14
rimmir Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Parduodu Talpos kurui
2015 Sau 28 Tre, 18:59
Ricerdas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Parduodu Tarybinių laikų skaičiuotuvą Elka 50m
2015 Sau 28 Tre, 12:29
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Turgelis Tarybinės radijo lempos ir kt. elektrovakuuminiai prietaisai
[ Eiti į: 1, 2, 3, 4 ]
2015 Sau 28 Tre, 12:18
romasn Peržiūrėti naujausius pranešimus
Oldtimers administracija
Į viršų
