- Pranešimai: 357
Sveiko zmogaus plauciai ir "smeliuotojo"
- Pranešimai: 2
- Užsiregistravo: 05 Lap 2013, 00:11
https://drive.google.com/file/d/0B9jpiK ... sp=sharing
Sveiki. Gal kas zino sio kompresoriaus modeli, ar bent kazkokius parametrus. Zinoma tik kad kompresorius dvilaipsnis ir ji suka 22kW 1500rpm variklis
- Pranešimai: 213
Modelis: Armėnas-fenomėnas
- Pranešimai: 2
zil130 rašė:Modelis: Armėnas-fenomėnas
o placiau pakomentuot kazka gali?
- Pranešimai: 9
- Užsiregistravo: 08 Sau 2010, 21:08
- Miestas: klaipeda
sveiki, radau galima sakyt nemokamai NV kompresorių, tik įdėklų nebėra, kur galėtų gauti naujus ar bent normalius švaistiklius? gal kas turit parduot?
- Pranešimai: 386
- Miestas: Pasvalys
Kur galima būtų įsigyti n.vilnios kompresoriaus plokštelių? Pas mane viena pora ploštelių visada atsidarius laikosi...
- Pranešimai: 13
- Užsiregistravo: 01 Vas 2006, 11:31
- Pranešimai: 1
- Užsiregistravo: 01 Kov 2014, 11:14
sveiki norėčiau paklausti ar viskas tinkamai padaryta, smeliasrovė padaryta iš 50l baliono visur naudota 3/4 vamzdžiai, bet po to kai susidaro smelio ir oro mišinys eina 10mm skersmens žarna (3m) ir angalis keramikinis.
klausimai:
1. ar nera blogai kad is 3/4 vamzdžių akimirksniu pasidaro perpus mažesni?
2. kaip atsireguliuoti kranus? kur daugiausia oro paduoti?
3. kiek pastoviai turi būti baru kad efektyviai smeliuotu?
Dėkui :)
klausimai:
Dėkui :)
- Pranešimai: 65
- Užsiregistravo: 25 Spa 2013, 22:15
http://www.skelbimai.lt/skelbimas/oro-k ... us-5623915
Gal kas daugiau pasakys nei parašyta, koks našumas galėtų būti?
- Pranešimai: 86
- Užsiregistravo: 22 Vas 2013, 21:59
Sveiki, N.V kompresoriaus variklis, rodos, 5Kw ir 2920 aps/min. Klausimas - ant kokių apsukų dirba pats kompresorius ? Arba norėčiau sužinoti bent skriemulių diametrus.
