ALBINAS203
Parašytas: 2013 Bir 14 Pen, 18:12 |
Užsiregistravo: 2008 Spa 31 Pen, 14:14 Pranešimai: 412 Miestas: Panevėžys
pauliuxas rašė: vyrai nejau niekas neturit nuotrauku is praeito turgelio http://www.ogresbalss.lv/?p=4306
_________________ Perku NSU 251 OSL dalis Perku BMW R35 Perku TRIUMPH BD 250 W dalis Perku TRIUMPH S350 dalis AŽ arba tel.868406661
loudspeakers
Parašytas: 2013 Bir 18 Ant, 14:20 |
Užsiregistravo: 2011 Sau 15 Šeš, 15:38 Pranešimai: 335 Miestas: Varėna
turiu klausima buvusiems ir vaziuojantiems vis i si turgeli.. ar buna jame senu /apleistu galbut jau netgi nebenaudojamu (bet turinciu savo forma) ivairiu stumokliu uz kuriuos praso kaip uz metala?
virgas
Parašytas: 2013 Bir 18 Ant, 14:48 |
Užsiregistravo: 2004 Rgs 12 Sek, 8:52 Pranešimai: 2167 Miestas: Alytus
loudspeakers rašė: turiu klausima buvusiems ir vaziuojantiems vis i si turgeli.. ar buna jame senu /apleistu galbut jau netgi nebenaudojamu (bet turinciu savo forma) ivairiu stumokliu uz kuriuos praso kaip uz metala? Kadaise buvo toks koncertas per radiją- "Linkime pasveikti". Žmonės galėdavo skambinti ir muzikiniu kūriniu palinkėti savo sergantiems artimiesiems ar draugams pasveikti. Gaila, kad jo jau nebėr. Aš tikrai nuoširdžiausiai užsakyčiau jums bent kelias jums patinkančias dainas ir net pinigų už tai sumokėčiau, kad tik jūs pasveiktumėt nuo šitos savo ligos. Šiai dienai jūs parašęs 265 postus forume ir turbūt keturi penktadaliai jų- klausimas apie stūmoklius už metalo kainą. Tikrai nuoširdžiai užjaučiu. Atsakant į jūsų klausimą- taip, Ikškilės turguje jau ilgus metus yra atskiras kampas, kuriame vien įvairūs stūmokliai, už kuriuos prašo kaip už metalą, o atiduoda dar pigiau.
loudspeakers
Parašytas: 2013 Bir 18 Ant, 16:35 |
virgas rašė: .. klausimas apie stūmoklius už metalo kainą... ziuriu , kad tamsta i viska labai greit reaguojat net neapgalvojes.. kazkas negerai jei zmogus kazka kolekcionuoja? dauguma turi toki uzsiemima/hobi.. nematau nieko blogo, kad pasidomiu apie tai karts nuo karto, jei pamatau parduodamus ar pan.. o sioje temoje paklausiau pirma karta , nes pagalvojau, kad butu galima nusipirkti gan senu /idomiu modeliu - pigiai/vienoje vietoje..
virgas
Parašytas: 2013 Bir 18 Ant, 18:13 |
Brangusis, neturiu nieko prieš ir gerbiu kiekvieną kolekcininką ir kolekcionavimo sritį, nes ir pats esu kolekcininkas ir mano gyvenimas betarpiškai susijęs su kitų žmonių kolekcionavimu. Pagarbos verta ir jūsų kolekcija. Jūsų pasirinkta tema nors ir savotiška, bet įdomi, tokia ekspozicija galėtų būti tiek technine-estetine, tiek pažintine prasme įdomi, jei tik jūs ją pristatytumėt bendruomenei ir jei tai yra susistemintas rinkinys su tam tikrais techniniais duomenimis ir informacija, o ne vien lentyna ar lentynos, užkištos nupoliruotais stūmokliais. Taigi, kaip jau minėjau, erzina (ir esu tikras ne mane vieną) ne pats jūsų jaunatviškas entuziazmas kažką rinkti, bet įkyrus to kišimas kiekvienoje įmanomoje temoje ir kiekviena įmanoma proga. Prieš pajutęs nenumaldomą norą to paklausti, pagalvokite sau logiškai: ar gali būti turguje "N" man rūpima prekė už man rūpimą kainą? Esu tikras, kad prieisite logiško atsakymo- gali. O va, ar kažkam kitam tai rūpi ir ar kažkas kitas ims to ieškoti (įsiklausykite: stūmoklio už metalo kainą (imkim stūmoklį, tarkime 100g, reiškia jis turi kainuoti apie 0,35lt, t.y. 7 latviškus santimus) jūsų kolekcijai- va čia jau klausimas sudėtingesnis. Ir pakankamai juokingas, kad į jį juokingai sureaguoti. Kaipl jūs manote, kaip sureaguotų koks nors serviso motoristas, jei jūs ištisą savaitę, į dieną po kelis kartus užeitumėt pas jį su klausimu ar neturi jis jums kokio nors stūmoklio už metalo kainą? Nesurinksite tokios (ir kitokios) kolekcijos sėdėdamas prie klaviatūros ir ją spaudydamas. Turite judėti pats. Jums patarimas: pasiimkite įrankių komplektą, susiraskite artimiausią metalo laužo aikštelę su draugišku kolektyvu, kur jus įsileis ir per dieną susirinksite kokius 50vnt. skirtingų egzempliorių (tiek stūmoklių, tiek VIN plokštelių) savo kolekcijai už dyką arba už simbolinę kainą. Taipogi pabūsite gryname ore, vyriškame kolektyve, ir tas, ir tas bus jums labai į naudą visom prasmėm. O nuvargus fiziškai ir pamačius indėlio-rezultato santykį, gal nuspręsite, kad geriau rinkti ką nors iš tiesų turinčio bent jau sąlyginę, išliekamąją vertę. Tikiuosi tas jums padės. Rašau jums ne su pykčiu ar noru pašiept, o su tikslu paskatinti jus pasižiūrėt į save iš kitų rakursų, nes esu tikras, jūs mąstantis žmogus ir tą galite. Su malonumu padovanosiu jums benzininio pjūklo "Taiga" naują stūmoklį su visu alkūniniu, jei tik suorganizuosite jo pasiėmimą iš Alytaus ir, aišku, jei jis jums reikalingas.
Zergman
Parašytas: 2013 Bir 18 Ant, 18:34 |
Užsiregistravo: 2011 Bal 19 Ant, 19:01 Pranešimai: 520 Miestas: Tytuvėnai, Kelmės raj.
Niekas į Ikškilę neveža dalių pardavinėjimui už metalo kainą. Už metalo kainą veža į metalo laužo supirkimo punktus ir galvos nesuka su tokiais pirkėjais, kam reikia tik vieno, vienos rūšies stūmoklio. Tuo labiau, jei tas daiktas turi paklausą kolekcionierių (turbūt tik tamstos) tarpe, tada kaina kyla (ar turėtų kilti) x kartų. O Ikškilėje, kaip jau įsitikinau, kainos "užlaužtos" tikrai didelės, ten suvažiuoja žmonės pasiruošę IŠLEISTI pinigų savo malonumams. Net už aprūdijusius gelžgalius (sviedinių dalis, t.t.), kuriuos kitas į supirktuvę vežtų ir dar galvotų - gal nepriims net? Tad pasiruoškit susimokėti už norimus stūmoklius, ir ne metalo kaina, nes niekas jums nieko neparduos, ir tik erzinsit žmones nuolatos lįsdamas į akis
_________________ 8662O6653
loudspeakers
Parašytas: 2013 Bir 18 Ant, 19:15 |
supratau 100% Jus abu. as taipogi neturiu nieko pries, ir kartais gerai kai is salies zmones pasako ''antikomplimentu'' ,kad susimastytum ir pergalvotum viska.. tas mano pasakymas ''uz metalo kaina'' nera toks tiesiogis, as uz moto /auto stumokli vidutiniskai duodu 2-5lt. tad net nesitikiu gauti po 30ct kazkokiu senoviniu stumokliu.. tiesiog norejau pasidometi ar ju apskritai buna uz mazas kainas, nes LT rast kazka seno ir pigiau nei 10-15lt labai sunku.. karts nuo karto pasitaiko.. bet tai nera tokie itin seni eksponatai kaip kad galima rasti ten.. del isliekamosios vertes, tai manau jei susirinktu tikrai retu /senu ir nemazai tikrai juos bandyciau eksponuot graziai su lentelemis ir pan.. nes tai manau butu idomu pasiziureti, paskaitineti. (na cia gal tik as taip manau..) beabejo butu gal protingiau rinkti kazka kas tikrai tures isliekamaja verte (kaip ir minejot). pvz: monetos, kurias as irgi renku , bet man patinka isskirtinumas, nematyti dalykai , siekti maximumo , ju rodymas kitiems, kad visi pamatytu - galima rinkti bet ka ir tureti pomegi.. tad kodel gi ne.. manau neverta testi sios diskusijos toliau ir tersti foruma..
Nerijus666
Parašytas: 2013 Rgp 20 Ant, 21:09 |
Užsiregistravo: 2007 Geg 13 Sek, 14:42 Pranešimai: 275 Miestas: Kupiskis
sveiki, gal kas galit papasakot kokia ten maždaug tvarka, jei norima tame turgelyje pačiam prekiaut? koks mokestis?
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 36 svečių |
Retro muge?
» 2022 Geg 15 Sek, 22:32
motoriniu dviraciu suvaziavimas
gincee
» 2024 Kov 14 Ket, 21:10
Senas Motociklas '23
TexMax
» 2023 Vas 26 Sek, 21:44
Senovinių automobilių festivalis "Nesenstanti Klasika 2023"
egidas
» 2023 Geg 28 Sek, 2:47
Mindauginės Kvietiniuose 2023 07 01 14 val.
VytautasB
» 2023 Bir 23 Pen, 13:38
Kada retro muge Kaune?
» 2023 Geg 23 Ant, 10:37
Opel Retro Lithuania 2022 didysis susitikimas Klaipėdoje!
VytautasB
» 2022 Rgp 12 Pen, 12:52
"Riga Retro 2022" ir AAK 50-metis
egidas
» 2022 Rgp 31 Tre, 23:02
DSTK Turistinis ralis "Kunigaikščių takais" 2022.07.16
Leninaz
» 2022 Bir 09 Ket, 13:00
Pedalinių automobiliukų susivažiavimas Nachode, Čekijoje
gincee
» 2022 Geg 03 Ant, 20:34
Retro muge?
forume Renginiai
2024 Bal 12 Pen, 7:04
forume Renginiai
gincee
Senovinių automobilių festivalis “Nesenstanti Klasika 2022"
forume Renginiai
2023 Rgs 17 Sek, 11:05
Adamas
forume Renginiai
2023 Rgp 16 Tre, 14:26
gazas69
forume Renginiai
2023 Lie 30 Sek, 14:25
egidas
Retro motociklų paroda 2014 -- 2023 08 05 (Šilelis)
forume Renginiai
2023 Lie 15 Šeš, 16:43
laimisas
forume Renginiai
VytautasB
Ikškilės turgelis
[ Eiti į: 1 ... 54, 55, 56 ]
forume Renginiai
2023 Bir 01 Ket, 20:48
forume Renginiai
2023 Geg 23 Ant, 13:32
forume Renginiai
2022 Rgs 18 Sek, 19:27
VytautasB
