„Lituanica“ modelio gamyba.
Skyrelis „Senovinės technikos modeliai“ yra skirtas diskusijoms apie senovinės technikos modelius, kurių originalui yra daugiau nei 30 metų. (1:43, 1:87, popieriniai modeliai ir pan.)
Pranešimai: 1237
Miestas: Mažeikiai
Re: „Lituanica“ modelio gamyba.
Standartinė virginijus007 »
mrsamas rašė:
virginijus007 rašė:
jawaha rašė:Ka svorio centras pasakoja su pakabintu varikliu?
Tik vakar tepamačiau Jūsų žinutę.
Štai, nuotrauka dėl svorio centro. Surinkau į krūvą Lituanicą, rankų pirštus išrikiavau ant sparnų priekinio lonžerono ir į jį remdamas iš apačios pirštais pakėliau modelį. Lėktuvas stovi tiesiai, nosis ar uodega nekrypsta žemyn. Svorio centras - labai geras. (Benzino bako nėra, bet jis svorio centro tiek tuščias tiek pilnas nekeis, nes bakas bus tiesiai po sparno lonžeronu).
Dabar turiu daug darbų, todėl Lituanicos projektas stovi vietoje. Surinkau šiandien ją, nes vietinis aviacijos muziejus ieško eksponatų artėjančios aviacijos ir kosmonautikos dienos proga, tai iš kažkur sužinoję apie mano Lituaniką, jos užsinorėjo bent porai savaičių paeksponuoti. Na kol darbai prie jos nejuda, tegu pabūna tenais. Kaip pabaigsiu porą projektėlių, bus pinigų dengimo plėvelei, galėsiu Lituaniką pabaigti. Nuo kitos savaitės, kas turite daug kuro ir neturite ką veikti :D, galėsite nuvažiuoti į Viekšnių miestelį (Mažeikių raj.) į aviacijos muziejuką, ir ten pamatysite mano Lituaniką, dar kol kas nepabaigtą, bet vaizdą jau turinčią. :)
Tiek naujienų
Nemastai uzsiimti 1:1 mastelio? Atkurti kokios replikos? Kad ir pats pakiltum?
Mintys tokios kartais kyla, daryti ne repliką, o tikrą kopiją. Tai yra, rasti JAV tikrą originalią Bellancą CH-300 Pacemaker'į , ji originaliai atrestauruoti ir perdaryti kaip Darius ir Girėnas, bei kažkur atradus ir atrestauravus uždėti Wright J-6 variklį ir t.t. Bet jeigu tokį projektą vykdyti, reikia milžiniškų investicijų, daug laiko, ir labai daug žinių. Kol kas man tuo užsiimti yra visiškai be šansų. Lieka tik svajoti. O jeigu daryti repliką - nelabai apsimoka, nes viena jau yra, stovi Kaune, aviacijos muziejuje. Per minėjimus dar ją ir pabirbina ir paskraidina, buvo, prieš du metus rodos, atskridus ir į Telšius, tai lėkiau apžiūrėti jau kelintą kartą.
Ir štai čia, yra vienas dalykas, tas pats kaip ir ginčai tarp remonto ir restauracijos. Žmonės nesuprantantys labai maišo šias dvi sąvokas, lygiai taip pat maišo tuos dalykus kas yra Replika ir kas yra Kopija. Lituanikos repliką galime pamatyti Kaune, o štai Kopijos tokios antros pasaulyje niekur nėra. Kuo skiriasi? Replika - tai, šiuo atveju, lėktuvas, kuris yra tik išvaizda panašus į originalą. Oranžinės spalvos, panašaus dydžio, panašių detalių, ir šiaip viskas ten yra tik panašu į originalą . O Kopija, tai yra tarsi klonas, kur yra viskas identiška. Viskas, nuo originalaus Bellanca fiuzeliažo iki išpresuotų Wright raidžių ant variklio galvučių ir net gamykliniu štampu ant propelerio. Tai yra tikra Kopija, kuri stovėtų šalia originalo ir negalėtum atskirti, kuris yra tikras, o kuris ne. Tai iš tikrųjų yra svarbūs dalykai, negerai, kad kai kurie žmonės juos maišo.
Generolas
Pranešimai: 130
Užsiregistravo: 08 Sau 2010, 18:55
Standartinė Generolas »
Pries, kokia dvidesim metu, teko girdeti,kad pasaulyje like viso trys lektuvai BELLANCA CH 300 PACEMAKER .Viena is ju buvo nusipirkes Amerikos lietuvis (boingo pilotas).Jo planai irgi buvo panasus ,atstatyti Lituanicos kopija ir per Atlanta.Deja ,jau daug metu ,sia tema,tyla.Pries pora metu kazkur teko matyti skelbima,kad kazkas Amerikoje pardavinejo viena is tu triju BELLANKU (teisingiau,tai ,kas is jos like).Taigi,kas turite minciu apie toki projekta , nesnauskite,laikas negailestingas,su kiekviena diena sansai mazeja isigyti toki lektuva.
virgas
Pranešimai: 2131
Standartinė virgas »
Šiandien patekau į įstabią vietelę- Lietuvos aviacijos pradininko A. Griškevičiaus memorialinį muziejų Viekšniuose ir buvo labai malonu ir netikėta rasti jame čia aprašomą "Lituanica" modelį. Įspūdinga konstrukcija, pamačius man kilo mintis, kad modelis galėtų likti nebaigtas: šioje stadijoje jis tarsi meno kūrinys, ažūrinis ir grakštus, su savita tekstūra.
Pranešimai: 1237
Miestas: Mažeikiai
virgas rašė:Šiandien patekau į įstabią vietelę- Lietuvos aviacijos pradininko A. Griškevičiaus memorialinį muziejų Viekšniuose ir buvo labai malonu ir netikėta rasti jame čia aprašomą "Lituanica" modelį. Įspūdinga konstrukcija, pamačius man kilo mintis, kad modelis galėtų likti nebaigtas: šioje stadijoje jis tarsi meno kūrinys, ažūrinis ir grakštus, su savita tekstūra.
Malonu girdėti tai. Gali būti, kad kurį laiką ir liks nepabaigtas (nors dėl to man plyš širdis turbūt), nes baigiau mokyklą, išvykstu į užsienį studijuoti, nebebus kada darbuotis prie jo. Kita vertus, amžinai nestudijuosiu, planuoju po studijų sugryžti į Lietuvą, tada, jeigu nebūsiu pabaigęs, ir pabaigsiu...
Pranešimai: 1237
Miestas: Mažeikiai
Sveiki visi.
Štai kaip atsitiko.
Ale ėmiau, pabaigiau mokyklą ir išvykau studijuoti užsienin.. Prieš išvažiuojant didžiausias darbas ir pareiga man buvo suvaryti visą techniką po stogais ir po spynomis, kad nieko blogo neatsitiktų.
Taip pat, kad būrelyje nesimaišytų Lituanika, šią, su visais brėžiniais ir medžiagomis atvežiau į sausiausią garažą, nes daugiau neturiu kur padėti, kad stovėtų ramiai ir sausai.
Na, dabar, du metus mažiausiai, visi mano mylimieji gražiai lauks garažuose manęs grįžtant. Na per Kalėdas gal pavyks aplankyti, per vasarą gal ir prajudinti ir kažką nuveikti, bet ne daug.
Sėkmės forumui, kad gyvuotų, manau ir tikiuosi, kad ši tema ateityje vėl judės, o dabar, laiko tarpas žinioms semtis ir tobulėti.
Tai tiek ir kelios nuotraukos:
Pranešimai: 8585
Gerų studijų. Kur mokaisi?
Pranešimai: 1237
Miestas: Mažeikiai
Danijoje. Business Academy Aarhus (Orhuso verslo mokykla, BAAA) kooperacijoje su Aarhus School of Marine and Technical engineering. (Orhuso Jūreivystės ir Techninės inžinerijos mokykla, AAMS). Studijų programa Automotive Technology (Transporto priemonių technologija/inžinerija). Mokysiuos du metus, įgysiu AP degree laipsnį (akademinis profesinis laipsnis). Kas po dviejų metų, dar nenusprendžiau.
