sveiki,
koki tarpa reikėtu daryti stūmoklių žiedams?
Dnepr MT 11 remontas
- Pranešimai: 151
- Užsiregistravo: 15 Geg 2009, 15:07
- Miestas: Vilnius/Moletai
- Pranešimai: 512
- Miestas: kaunas
Re: Dnepr MT 11 remontas
o kam ji daryt?jei islifavai cilindrus tai kokio remonto stumokliai tokio ir ziedai.
mt11
riga16
t16mg
t40
voschod 2
kiaule su smz sukergta[color=#80BFFF]
riga16
t16mg
t40
voschod 2
- Pranešimai: 151
gedulis9 rašė:o kam ji daryt?jei islifavai cilindrus tai kokio remonto stumokliai tokio ir ziedai.
stūmokliai 79mm (78,96) įsigijau ir VAZ 79mm žiedus. Pamatavau naujų žiedu tarpa gaunasi apie 0,35mm. Todėl ir įdomų koks tarpas turėtu būti?
- Pranešimai: 1919
- Miestas: VILNIUS
sooryy rašė:gedulis9 rašė:o kam ji daryt?jei islifavai cilindrus tai kokio remonto stumokliai tokio ir ziedai.
Tai yra maksimalus tarpas su kuriuo rekomenduojama montuoti . Optimalus yra 0,2 mm. Mažiau irgi blogai, nes pakaitus tarpas gali prapulti.
Domina-ieškau-perku
Ir viskas, kas su tuo siejasi
86988919vienas
86988919vienas
- Pranešimai: 151
Rudge rašė:sooryy rašė:gedulis9 rašė:o kam ji daryt?jei islifavai cilindrus tai kokio remonto stumokliai tokio ir ziedai.
jei šie žiedai per maži mano cilindrams tai taip išeina, kad reikia 80mm žiedus prisipjauti iki reikiamo tarpo?
internete radau tokia informacija, kad turėtu būti nuo 0,2 iki 0,6mm ribose.
"Изношенные заменяют в первый раз кольцами нормального размера, а потом, когда износится цилиндр и его расточат, ставят кольца и поршень ремонтного размера. Новое кольцо перед установкой вставляют в. цилиндр и проверяют зазор в замке, который должен находиться в пределах от 0,20 до 0,6 мм"
šaltinis: http://roker.kiev.ua/techinfo/dnepr/vos ... k750m.html
- Pranešimai: 1919
- Miestas: VILNIUS
Keista, kad pratekinus naujai cilindrą yra toks tarpas. Reiškia yra kažkos neatitikimas, ar stumokliai per stori pagaminti, ar sijonai sulankstyti, ar tekintojas kažką prapi.. . Jeigu pas tave VAZ žiedai, tai sekantis, pirmas remontas yra 79,4 mm. Tačiau imti didesnio skersmens ir pripjaudinėti nėra gerai. Pabandyk paimti kitą komplektą žiedų, gal ten bus mažesnis tarpas. Iš kitos pusės tavo tarpelis yra normos ribose, imi ir renki.
Domina-ieškau-perku
86988919vienas
86988919vienas
- Pranešimai: 151
Rudge rašė:Keista, kad pratekinus naujai cilindrą yra toks tarpas. Reiškia yra kažkos neatitikimas, ar stumokliai per stori pagaminti, ar sijonai sulankstyti, ar tekintojas kažką prapi.. . Jeigu pas tave VAZ žiedai, tai sekantis, pirmas remontas yra 79,4 mm. Tačiau imti didesnio skersmens ir pripjaudinėti nėra gerai. Pabandyk paimti kitą komplektą žiedų, gal ten bus mažesnis tarpas. Iš kitos pusės tavo tarpelis yra normos ribose, imi ir renki.
šiluminis tarpas buvo darytas 0,08mm. Gal čia ir gavosi neatitikimas žiedams. Kita vertus kaip ir minėjot gaunasi normos ribose ir nėra ką liginti kas buvo su originaliais žiedais 1,35mm
Paskutinį kartą redagavo sooryy 22 Sau 2016, 18:38, redaguota 1 kartą(us).
- Pranešimai: 512
- Miestas: kaunas
Prisidirbs,padides.bet geriau nesukt galvos.visgi orinukas o vaz ziedai tokiu karsciu tikrai nemato vaz varikliuos
mt11
riga16
t16mg
t40
voschod 2
riga16
t16mg
t40
voschod 2
- Pranešimai: 124
- Užsiregistravo: 21 Lap 2011, 20:53
0,8 norma? pas mane tai 0,2- 0,25 renkant yra norma
- Pranešimai: 151
variklis rašė:0,8 norma? pas mane tai 0,2- 0,25 renkant yra norma
Suklydau šiluminis tarpas stūmoklio plėtimuisi buvo darytas 0,08.
Dėl šiluminio tarpo žiedams pritariu gedulis9 nes kiek literatūroje pavyko rasti tai kompresiniai žiedai buvo daromi iš kietmetalio(špižiaus) todėl ir tarpas žiedo užrakte galėto būti mažesnis o VAZ viršutinis kompresinis žiedas metalinis.
