tauras000
Pranešimai: 831
Miestas: Druskininkai
Standartinė tauras000 »
Vilmis555 rašė:
tauras000 rašė:Gal kam teko keisti Jawa 353/4 švaistiklio įvorę, stūmoklio pirštui? D15, norėjau užsakyti motoveržliaraktį, pasiplovė, niekuo negali padėti, pasiūlė nuo automobilio kur taikyti. Ar buvo kas susidūręs su šia problema, o gal ten kolūkio meistras pasidarbavo, vietoj guolio įvorę įkalė?
ivore ten stovi originaliai
Gal teko keisti, ieškoti, taikyti tą deficitą Nr.1 ?
Traktorius: DT-20 1964
Tula TMZ
M-72
Jawa 353
Vilmis555
Pranešimai: 368
Užsiregistravo: 07 Spa 2014, 09:07
Standartinė Vilmis555 »
tauras000 rašė:
Vilmis555 rašė:
savo 354 tai as izdroziau ant D16 kad tiktu 634 stumokliai bet tavo atveju..tai net nežinau ka patarti..pas tekintoja kreiptis kad padarytu bet Iskur tokios bronzos gaut...su tekintoju kalbejau tai ten bronza special su daug grafito dedasi gal nuo kokio auto starterio ivoriu kazka taikyt
tauras000
Pranešimai: 831
Būtent, su grafitu, trapi labai ir kieta. Prekiauju starterių įvorėmis, panašių yra, bet visos trumpokos, o ir tekinti kažkodėl nelabai nori tos medžiagos tekintojai.
Tula TMZ
M-72
Jawa 353
Vilmis555
Pranešimai: 368
[quote="tauras000"]Būtent, su grafitu, trapi labai ir kieta. Prekiauju starterių įvorėmis, panašių yra, bet visos trumpokos, o ir tekinti kažkodėl nelabai nori tos medžiagos tekintojai.[/quote
jei rasi tinkamos medziagos tai tekintoja tikrai rasi..
Justas Urbonas
Pranešimai: 597
Užsiregistravo: 17 Lie 2007, 00:23
Miestas: Panevėžys
Standartinė Justas Urbonas »
ten kaip tik be grafito turi buti, starterinės ivorės sutrupės
Jawa perak 350
iz 49
Pranešimai: 357
Užsiregistravo: 31 Geg 2007, 16:39
Standartinė iz 49 »
Yra dar vienas variantas,kad nekeisti ivores, gali deti Iz Planeta remontini pirsta, tik pries tai ji reikia nunesti pas tekintoja, kad patrumpintu ir bus viskas gerai. Pas mane ant 353 variklio taip padaryta.
tauras000
Pranešimai: 831
iz 49 rašė:
O tai kaip jis į stūmoklį įlys, jei įvorės problemą išspręs? Įvorė 15mm, stūmoklio skylė irgi 15mm, reik tuomet daryti 16 ir įvorėj ir stūmoklį, ko labai nesinori...
Tula TMZ
M-72
Jawa 353
jarukas89
Pranešimai: 499
Užsiregistravo: 03 Bal 2008, 19:31
Miestas: Ukmergė-Vilnius
Standartinė jarukas89 »
Reiberiuoji stumoklio skylia ir viskas
Motociklų variklių remontas
Paulius ,tel .+37069318815
tauras000
Pranešimai: 831
"Залить по 25 см3 веретенного масла АУ (всего 50 см3) в корпус и цилиндр"
Čia rašo, kad pilti po 25 kub.. išviso 50 kub. į amortizatorius alyvos, tai čia į abu amortizatorius? Kažkaip mažoka vienam, gal kas keitėte, pylėte alyvą, žinote....
Tula TMZ
M-72
Jawa 353
Pranešimai: 1237
Miestas: Mažeikiai
Standartinė virginijus007 »
tauras000 rašė:"Залить по 25 см3 веретенного масла АУ (всего 50 см3) в корпус и цилиндр"
Taip ir yra viskas. Su ta alyva viskas čia gerai, galiniams amortizatoriams čia. Priekiniams tai rodos reikia pilti kažkas nuo 100ml iki 125 ml į vieną rodos, tiksliai nepamenu, reiktų mestelti akį į knygelę.
Aš kai keičiau tepalą irgi su tuo susidūriau (nesupratau tiksliai kiek). Tai jeigu pili 50ml į vieną, surinkinėjant per viršų pradeda bėgti. Taigi išeina 25ml į vieną. Be to. Nepilkite į amortizatorius šiuolaikinam motociklam skirtų amortizatorių tepalų, nes pastarasis tepalas per skystas Jawos amortizatoriams, reikia pilti tirštesnį, pvz. transmisinis tinka rodos, ar dyzeliniams varikliams skirtas, dabar tiksliai nepamenu, bet esmė, kad turi būti toks tirštesnis, nes kitaip „banguotesniu“ asfaltu važiuojant, tiek Jawos galiniai, tiek priekiniai amortizatoriai išviso neveikia.
