Vima
Pranešimai: 403
Standartinė Vima »
Gal kas netyčia žinot kur būtų galima nusipirkti tokių kabelių laikiklių?
Vima
Pranešimai: 403
Standartinė Vima »
Ir dar vienas klausimas: ar vandens siurblio guoliai yra kuo nors ypatingi, tarkim aukštesnė darbo temperatūra, ar galima dėti paprastą rutulinį ir nesukti sau galvos?
Zhynys
Pranešimai: 146
Standartinė Zhynys »
Guoliam 100 laipsnių temperatūra yra normali. Nebent verta dėti guolį su didesniu tarpeliu (c3 priesaga).
Labiau svarbu naudoti tinkamą tepalą. Siūlau su Guolmeta pasikonsultuoti.
Pranešimai: 1253
Miestas: Šilutė
Standartinė kęstutis »
Vima rašė:Ir dar vienas klausimas: ar vandens siurblio guoliai yra kuo nors ypatingi, tarkim aukštesnė darbo temperatūra, ar galima dėti paprastą rutulinį ir nesukti sau galvos?
Gal ten kokie ypatingi guoliai stovi, kad kilo klausimas? Ar reikia pritaikyti?
Paprastai aušinimo siurbliui reikėtų parinkti guolius žinomos firmos SKF ar kitų. Tepimas tai ten turbūt tik tiek, kiek uždaro guolio viduje tepalo. Siurblio guoliai genda, kai prasideda bėdos su fibra. Būtinai atkreipkite dėmesį į fibrą ir jos trynimosi vietas. Dar ir siurblio drenažas negali būti užkištas.
Vima
Pranešimai: 403
Standartinė Vima »
Su aušinimo siurbliu buvo visos išvardintos bėdos:
1. Kiaura fibra
2. Guoliai keisti ir vietoj 2 x 12x36x15.9 sudėti 2 x 12x36x10 su vamzdelio gabalu atstumui tarp guolių išlaikyti. Guoliai buvo rusų gamybos, visiškai negyvi
3. Drenažinė anga be abejonės užklijuota hermetiku
O klausimas kilo dėl kainos. Pakeisti 2 guolius būtų pigiausia, nes naują fibrą turiu nusipirkęs. Dvigubai brangiau kainuotų nusipirkti naujus originalius guolius kartu su ašele, o dar dvigubai - naują siurblį.
Kaip minėjau, keisti guolius būtų pigiausia, tik iškilo klausimas gal jie ten kuo nors ypatingi, todėl geriau pirkti originalius. Kad bus perkami geri guoliai savaime suprantama.
Zhynys
Pranešimai: 146
Parašyk originalių ir ne guolių numerius.
Pagal matmenis sunku su stiklikiu rutuliu ką nors protingo išburti.
Svarbiausia neužkimšti drenažinės skylės.
Pranešimai: 1253
Miestas: Šilutė
15,875mm atitinka 5/8 colio. Gal originalas bendrai colinis guolis? Gal perdaryta ant sovietinio ir originalas net netiktų? Ar tarybinių nėra ir platesnių, nors 12mm? Reikia tiksliai padaryti su atraminiu vamzdeliu. Negali guoliai būti įtempti (neatlaikys), nei slankiotis ant ašies. Fibra nauja tai labai gerai, tik svarbu kur ji trinsis, kad gerai prigultu ir ten plokštuma turėtų būti lygi be išdilintų griovelių.
Vima
Pranešimai: 403
Standartinė Vima »
Guoliai ten paprasti, ne coliniai. Guolio matmenys turi būti 12 x 32, nes toks yra ašies storis, taip pat ir korpuso guoliavietės vidinis diametras. Viskas išsiardė su įvarža, kaip kad ir turi būti.
Įmetu nuotraukas kaip turi atrodyti originali ašis su guoliu, ir kaip buvo padaryta pas mane. Į ką dar atkreipiau dėmesį, jog mano ašies viena dalis, kuri eina per fibrą yra suploninta, greičiausiai nutekinta. Originaliai tuo tarpu turi būti ašis vieno storio. Kam taip padaryta, nelabai aišku. Toliau pačios ašies paviršius irgi yra kažkoks neaiškus. Sakyčiau negrabiai virinta ir šlifuota. Apibrėžta vieta šiaip buvo panašiai ties ta metalinio vamzdelio įvore. Galvojau ji čia pasidarbavus ir "užvilkus" paviršių, bet jos vidus šiaip gražus, nesimato jokių trinties pėdsakų.
Žodžiu nelabai patinka man ta ašis, ko gero visgi reikės pirkti originalią ašį kartu su guoliu.
Fibra yra iš dviejų dalių, kurios trinasi viena į kitą, tad su paviršiais viskas bus ok. Aišku, nežinau kaip buv jos kokybė, nėra originali, na bet matysim.
Manau viskas buvo taip: buvo dėl kažkokios priežasties tvarkytas siurblys. Fibra palikta sena, tik aptepliota hermetiku. Kadangi buvo nesandari ir truputį leido, užkištas drenažas. To pasekoje guoliai buvo išplauti ir buvo praktiškai užstrigę. Grandinė, sukanti šį siurblį buvo labai ištįsus, gali būti būtent dėl to. Ją turiu naują, seną jau būtų negerai dėti atgal.
Pranešimai: 1253
Miestas: Šilutė
Manau kad sena ašelė nutekinta ten kur dedasi fibra, nes nuo darbo, gal korozijos buvo nelygumų. Teko tekinti. Nors ir mažesnis prispaudimas, bet nepjauna fibros manžeto. Ten kur virinta, manau buvo užstrigęs guolis ir prasuko ašelę. Reikėjo virinti kad guolis presuotusi. Po virinimo gali atsirasti švankavimas. Naujos ašies guoliai kažin ar ne dviejų eilių, ar adatiniai? Aš pritarčiau naujai ašiai su originaliais guoliais.
Vima
Pranešimai: 403
Standartinė Vima »
Dėl ašies tai taip ir darysiu, pirksiu originalią.
Šiandien surinkinėjau sankabą. Viskas tvarkoje, diskeliai stovio gero, guolis taip pat. Tačiau vėliau pastebėjau, jog keli išorinio būgno dantračio dantukai patrupėję. Galvoju surizikuoti ir gal taip palikti. Ką manot Jūs?
