Uzsienietiski karbiuratoriai sovietmecio motociklams
Arnoldijus
Pranešimai: 17
Užsiregistravo: 07 Gru 2011, 18:05
Re: Kawasakio karbai ant dnepro
Standartinė Arnoldijus »
filtro nebuvau uzdejes nes originalaus nebegaliu prijungt.bet siandien po darbo gryzes bandysiu kaska sukurt?
Zhynys
Pranešimai: 146
Standartinė Zhynys »
Siulau pagrindini ziklioriu isukt panasios skyles, kaip buvo dnepro. As dejau 130 ar 140 numerio pas save, tai pradejo dirbt variklis ir ant zemu ir ant visu kitu rezimu. Tik padsoso ziklioriu nelieciau, tai sunkokai uzsikuria kol saltas, per mazai kura pariebina. Pas mane sumontuoti 2 karbai nuo 4 cilindru kavasakio 550 gpz (ar kokios ten raides).
Zhynys
Pranešimai: 146
Tiesa, zikliorius parinkinejau su plonais grazteliais pragrezdamas skyle juose vis didesne. Su 1.3 mm grazteliu jau normaliai gavosi, su 1.4 mm gal kiek per riebus misinys. Kadangi karbus turejau 4, tai buvo ant ko bandymus daryti.
Arnoldijus
Pranešimai: 17
o kokius oro filtrus taikei? ar palikai viena originalu ar du "sportinius" :D
Arnoldijus
Pranešimai: 17
Re: Uzsienietiski karbiuratoriai sovietmecio motociklams
zodziu gryzau katik is garazo nieko nesigavo su tais mikuni karbiuratoriais,tai graziai atsiprasiau senuju sovietiniu svariai juos perrinkau pritryniau pludziu adatas kad benzo nebeperpylinetu sudejau juos atgal tai labai lengvai uzsivede motocikliukas.bet tik dar nepavyko iki galo ju sureguliuot nes toks jausmas kad kai pradedu vaziuot vienas cilindras sunkiau dirba.turiu knygele originalia bet kartu ir skurdzias rusu kalbos zinias.gal kas nors galit nupasakot ukiskai kaip reikia juos derint.
evris
Pranešimai: 861
Standartinė evris »
Kaip supratau kolega taip ir nepajungete oro filtro? Jei netinka dneprines shlangos - galima pora atskiru filtru uzmauti.
Vakuuminiai karbai be filtro nedirbs.
Pailiustruosiu pavyzdziu - vaziavome Mongolijoje dykuma ir Africa Twin uzsikisho oro filtras, nes senesniuose modeliuose sumontuotas po sedyne ir is po rato pritrauke dulkiu. Baikas pradejo juodai duminti ir netraukti. Filtras buvo isimtas - taip pat nevaziavo, budavo pravalas, jokios traukos. Nutareme, kad parejo karbai, o smeletos dykumos salygomis neparemontuosi. Isimetem i sunkvezimi ir nukeliavom toliau. Rusijoje nusipirkome nauja oro filtra - dirba kaip laikrodis. Va tokios tokeles, oro filtras atlieka ir ziklerio vaidmeni kokia tai prasme... Cia vakuuminiuose karbuose.
Arnoldijus
Pranešimai: 17
dejau ne viltrus bet siek tiek priglusinau paemimo angas,ir didinau ir mazinau paemimo skyles ir jokios naudos is to neturejau
Donatas2562
Pranešimai: 82
Užsiregistravo: 26 Bir 2013, 23:27
Standartinė Donatas2562 »
vistiek esme tokia,kad verta del ju truputi pakariaut,nei su rusiskais vazinet,nes skirtumas kaip diena nuo nakties.juk ne 89 metuose gyvenam :)
Dnepr R100 2wd
Arnoldijus
Pranešimai: 17
aisku butu gerai,bet kad nelabai turiu nervu eksperimentuot ilgai :geda2:
gedulis9
Pranešimai: 512
Miestas: kaunas
Standartinė gedulis9 »
praziopsojau sita tema kazkaip,susidejes as savo dnieprui vakuminius karbus.viskas puiku.vasara vedas is pirmo paspaudimo tiek saltas tiek karstas,jokio padsoso nereik.dabar jau minusinej temp reik padsoso.laisvi apsisukimai tolygus,kuro sanaudos normalios.palikau sena oro filtra,pajungimas butinas.ziklioriai nuo 600kub cm,o patys karbai mikuni nuo hondos ar suzuki 2 cilindru,neuzmuse nei vienos zvakes per 2000km.negrysciau niekad prie rusisku karbu.dar pamirsau,labai svarbu kuro lygis,cia pagal karbu manualus netiks reguliuot.reik ekspermentuot,o patys karbai nesvarbu nuo ko,svarbu difuzorius butu apie 32mm
mt11
riga16
t16mg
t40
voschod 2
kiaule su smz sukergta[color=#80BFFF]
