Jawa 360, 12V
tauras000
Pranešimai: 831
Miestas: Druskininkai
Re: Jawa 360, 12V
Standartinė tauras000 »
passat088 rašė:Sveiki visi.
Kadangi iš prigimties esu slapukas, tai beslapukaudamas permažai išsiklausinėjau ir todėl apturėjau brangią pamoką. Pirkau pirmą pasitaikiusį magnetą ir nervinausi, kad jis 105mm, o dar ir skylė didelė. Gerai, kad esu tinginys ir nepuoliau iškart drožt bloko. Atkeliavo iš kito žmogaus 100mm magnetas ir tapo aišku, kodėl ten viskas paprasta. Pasakėčios moralas toks, kad reikia išsimatuoti ir pirkti tai kas tinka, o ne tai kas po ranka papuola. Sėkmingos medžioklės.
Gal reikėjo kelias temas ir net šios temos puslapius pasižiūrėt, paklaust būtent kokio modelio Jawai 360 reikalingas magnetas, beje, net foto pateikta, o kitose temose netgi kur pirkti, kiek kainuoja ir tiekėjų prekės kodai. Gal pasakėčios moralas, toks...tinginiukai moka dvigubai, kurie tingi susirinkti informaciją, paieškoti jos, išsiklausinėti, pirmam temos puslapį mano įdėta schema, o prie jos kokio modelio tai komponentai...
Traktorius: DT-20 1964
Tula TMZ
M-72
Jawa 353
jawa360
Pranešimai: 46
Užsiregistravo: 03 Vas 2008, 19:30
Miestas: Utena
Re: Jawa 360, 12V
Standartinė jawa360 »
Gal kas nors vazineja su dviem atskirom babinom? Ar butinai dviejų isejimu det?
Pranešimai: 1908
Re: Jawa 360, 12V
Standartinė pofke78 »
jawa360 rašė:Gal kas nors vazineja su dviem atskirom babinom? Ar butinai dviejų isejimu det?
Dviem babinom reikės dviejų holo daviklių ir viso kito.
Pranešimai: 1237
Miestas: Mažeikiai
Re: Jawa 360, 12V
Standartinė virginijus007 »
Gali dvi babinas pajungti kaip vieną, bet gali būti variantas, kad tada nepakaks energijos dvi babinas išmaitinti. Bet čia eksperimento reikalas, gal ir išeis, aš, kol kas bent, nebandžiau dar tokio varianto. Bet kodėl mąstote dvi dėti? Juk nėra taip jau sunku gauti dviejų išėjimų babiną, ir jos tikrai patikimos. Svarbu, kad ant jų būtų tik pliusas ir minusas, be papildomų laidų.
jawa360
Pranešimai: 46
Miestas: Utena
Re: Jawa 360, 12V
Cia tik mintis tokia, ko ieskot ir ka det. Na viskas aisku, mastau susimontuot nes jau praejta sezona atsibodo krovimo problemos. Dabar žinosiu ka pirkt :)
Autocrossess1
Pranešimai: 348
Užsiregistravo: 19 Lie 2008, 23:41
Miestas: Kalvarija-Kaunas
Re: Jawa 360, 12V
Standartinė Autocrossess1 »
Naudoju Jawoje 634 dvi sujungtas motorolerio babinas. Kibirkšties pakanka.
jawa360
Pranešimai: 46
Miestas: Utena
Re: Jawa 360, 12V
Susimontavau i 634 jawa kinietiska degima. Viskas nauja. Pajungta pagal schema. Bet krauna 7v. Niekaip nerandu galu. Gal kas gali pamatuot is geltono ir balto laidu kurie iseina is apviju itampa? Pas mane labai maza, apie 4 v tik duoda. O tas laidas juodas su raudonu einantis i kamutatoriu, duoda 46v kazkur. Gal kas matavot? Butu idomu isgirst
m105
Pranešimai: 431
Užsiregistravo: 09 Bal 2006, 20:40
Re: Jawa 360, 12V
Standartinė m105 »
Kažkada matavau. Kažkur brokas. Su jais būna, visgi kitaicai. Greičiausiai nėra normalios masės, arba trumpinasi pačios apvijos. Ten baltas laidas naudojasi krovimui(į reguliatorių), o geltonas šviesom, padsosui ir pan. , Kad padaryt 12v turi gaut nors 16V ir daugiau.
Pažėk čia http://z-diagram.com/wiring-diagram/wir ... ooter.html
Manau teks išsiimt apvijas ir apžiūrėt(nors tokį š... buvau radęs ir vapėj, nekontaktavo)
cloudio
Pranešimai: 296
Užsiregistravo: 01 Lap 2006, 20:36
Re: Jawa 360, 12V
Standartinė cloudio »
Arba pasirinkai per silpną degimą.
Pas mane irgi sumontuotas kinietis, krovimo įtampa tokia pati.
Ir čia ne tik pas mane.
Išvada viena, kad bent pas mus yra per silpni degimai.
m105
Pranešimai: 431
Re: Jawa 360, 12V
Standartinė m105 »
Parašyk degimo modelį, pardavėjo kodą ar kam skirtas ir bus aišku silpnas ar brokas.
