O gal jis skitas 6V ? Va radau įtampos reguliatorių skirtą 6v, tada jawom išvis būtų ledas? Nes tokiu atveju 7V krovimui būt kai syk.
http://www.scooter-center.com/en/product/BGM6696
Jawa 360, 12V
- Pranešimai: 431
- Užsiregistravo: 09 Bal 2006, 20:40
- Pranešimai: 46
- Užsiregistravo: 03 Vas 2008, 19:30
- Miestas: Utena
Re: Jawa 360, 12V
Degimas nuo qmb139 variklio. Krovimas taip pat kinieciu. Negali but apvijos kaltos. Nes jau kitas naujas uzdejau ir tas pats. O kad generatorius silpnas netikiu. Kitose temose aiskiai raso kad net emkai su lopsiu uztenka be akumo elektros.
- Pranešimai: 46
- Miestas: Utena
Re: Jawa 360, 12V
M 105 greičiausiai teisus. Nes ir as iskaiciau kad buna 6v. Nors netikejau. Pirksiu kita rele, tada bus aisku ar tikrai taip. O dabar sroves mažai. Ant sviesu ijungus posuki mirksi lempa. Tas pats ir idejus akumuliatoriu 6v. Cia su 6 v lemputem viskas
- Pranešimai: 431
Re: Jawa 360, 12V
qmb139 kaip ir gy6, patys populiariausi kinietiški motoroleriai, jų krovimo apvija sudaryta iš dviejų nuoseklių apvijų pirma(geltonas laidas) naudojama šviesom ir jos įtampą riboja krovimo "relė" reguliatorius paversdamas įtampos perteklių šiluma. Antra(baltas laidas) prijungta nuosekliai pirmai ir jos įtampa didesnė nei pirmos ir naudojama akumo krovimui ir eina per reguliatorių. Abi jos jungiasi į masę pačiam generatoriuj. Praskambinus testeriu į masę turėtų rodyt 1-1,4 Omo varžas tiek geltonas tiek baltas laidai, šiandien parduotuvėj specialiai pamatavau du generatorius. Jei varža "plaukioja" kažkas negerai arba jūs patys ponai kažko "pripliončinot". Atkabinkit laidus (geltoną ir baltą) ir tada matuokit, ant geltono galima tikrint ir su lempute, su baltu atsargiau gali lempa sudegt jei pagazuosit. Gal sumaišyta kažkas su reguliatoriaus pajungimu nes jų tokiam pačiam korpuse būna skirtingų. Jei gali įmesk generatoriaus foto kur matosi apvijos ir "fyškė". Jei yra žalias laidas jį reikia prijungt prie masės.
- Pranešimai: 1412
Re: Jawa 360, 12V
Sumontavus in JAWĄ VAPE 12 V degimo sistemą, kaip reikia perdaryti signalą ar kuo jį pakeisti?
Tel. 86 vienas 558 vienas 44.
- Pranešimai: 388
- Miestas: Ukmergė
Re: Jawa 360, 12V
Bent jau aš,tai orginalų palikau savo vietoj dėl vaizdo,o 12v.nuo ,,honda civiko'' ikišau į farą.Jis patiko dėl mažų gabaritų,bet gal būna ir dar mažesnių.
- Pranešimai: 1237
- Miestas: Mažeikiai
Re: Jawa 360, 12V
abc rašė:Bent jau aš,tai orginalų palikau savo vietoj dėl vaizdo,o 12v.nuo ,,honda civiko'' ikišau į farą.Jis patiko dėl mažų gabaritų,bet gal būna ir dar mažesnių.
Aš irgi originalų palikau dėl grožio, o naują nedidelį paslėpiau po baku.
- Pranešimai: 2640
Re: Jawa 360, 12V
As nieko nekeiciau ir per metus nesudeginau. Dirba puikiai, apvijos storos, kiek reikia nuspaudus laikyti, kad dumai pasirodytu...?
- Pranešimai: 888
- Miestas: Jurgenburg
Re: Jawa 360, 12V
TVR rašė:As nieko nekeiciau ir per metus nesudeginau. Dirba puikiai, apvijos storos, kiek reikia nuspaudus laikyti, kad dumai pasirodytu...?
Pritariu. Pats jau naudoju berods 4 metus ir nieko. Neverta vargti kažkur dar kažką montuoti.
- Aukcionų arbitras
- Pranešimai: 1623
Re: Jawa 360, 12V
Naudojimui pagal paskirtį tai pilnai pakanka 6v, nieko jam neatsitiks. Bet jei norima per renginį ar paradą pasiliksmint ir papypint, tada reiktų pasikeist. Aš saviškį taip sukepinau
