Emil
Pranešimai: 273
Re: Izh jupiter 2 projektas
Standartinė Emil »
Sveiki, deja bet reikes daryti visgi variklio kap remonta. Kartu noreciau nuvezti varikli stiklavimui, gal kas zino kur Vilniuje uzsiema stiklavimu ir kokia mazdaug kaina?
Mix'az
Pranešimai: 219
Standartinė Mix'az »
http://www.oldtimers.lt/viewtopic.php?f ... ikliavimas
I stikliavima ieina ir smeliavimas, kaina pagal detaliu stovi gali skirtis, tai cia jau kaip susitarsit.
As pats kol kas tik domejausi, bet vis neprisiruosiu nuvezti savo daliu, tai senu orientaciniu kainu nedrysiu vardint ;)
Emil
Pranešimai: 273
Standartinė Emil »
Dabar vyksta variklio ardymo darbai. Radau zmogu kuris turi apardyta varikli 2 jupiterio, tai is jo paimsiu ta variklio dali kur pas mane yra skilimas, iseina pigiau negu virinimas ir geriau. Tikiuosi varikliu dalys tokios pacios ir nekils jokiu problemu. Taip pat vis dar reikia dokumentu, 19 ratlankiu (geros bukles), duslintuvu, alkuniniu velenu.
Emil
Pranešimai: 273
Standartinė Emil »
Vienas forumietis patare nedaryti vieno variklio is 2 skirtingu varikliu bloku, todel is turimo variklio visas dalys perkelsiu i varikli kuris turejo buti donoru. Jeigu kas turite izh jupiter 1, arba izh jupiter 2 dokumentus su remu, arba tik su lentele rasykite i az. :?
Emil
Pranešimai: 273
Standartinė Emil »
Sveiki, radau stai toki sarasa guoliu, ar cia viskas teisingai surasyta? Gal kas zino kur galima visus reikaimus guolius nupirkti vilniuje ir kokia mazdaug kaina uz viska?
Emil
Pranešimai: 273
Standartinė Emil »
Gal kas gali atsakyti ar pazymeta dalis turi buti? Ir kitas klausimas, ar taip ir turi buti, jog bardacioku tvirtinimai is vienos puses ir is kitos skiriasi?
darinux
Pranešimai: 507
Užsiregistravo: 12 Vas 2009, 20:09
Standartinė darinux »
Emil rašė:Gal kas gali atsakyti ar pazymeta dalis turi buti? Ir kitas klausimas, ar taip ir turi buti, jog bardacioku tvirtinimai is vienos puses ir is kitos skiriasi?
Jei ardei viska pats, tai turejai matyti, kad pazymeta dalis yra stabdziu lekstes ir grandines apsaugos fiksavimo vieta. Pasiimk aliumini ta kruma ir matysi. O del remo, tai ten kiek mates, tai visokie skirtingi tie tvirtinimai buna, Jei nesimato liaudies meistru darbo, tai tikriausiai sovietu palikimas toks :) nemanau, kad kazkas kreipe demesi i ju forma..
IŽ 56 - 1958m.
IŽ Jupiter 2
IŽ Planeta 4
Dniepr MT10-36 1975m.
K750 1961 m.
M-408 1965m.
Lada 21033 1981m.
Jawa 360
Jawa 638-5
IŽ Planeta 5
Iž 49
Emil
Pranešimai: 273
Standartinė Emil »
Aciu darinux, motocikla ardziau pats, jau prisiminiau kas ten per tvirtinimas. O del suvirinimo, tai tiesa sakant daug vietu yra kurie labai nekokybiskai atrodo, bet kadnagi ju daug greiciausiai cia jau sovietai taip pagamino. :D
Emil
Pranešimai: 273
Standartinė Emil »
Atsirado dabar kitas klausimas :D kaip manote kaip atrodo graziau? 1. Varikli nusmeliuot ir nustikluot 2.Nuvalyti ir nudazyti 3. isvalyti ir nupoliruoti
aivaras.
Pranešimai: 544
Miestas: Palanga
Standartinė aivaras. »
Kiek teko susidurti (pačio turimose Jupiter 3, Jupiter 2, Planeta ir Jupiter 5, tai ir turbūt kituose taspats) , tai šoniniai dangčiai poliruoti, o cilindras, galva, ir viduriniai blokai budavo dažyti. Identiškas atspalvis išgaunamas maišant aliuminio pudrą ir ląką - išbandyta :)
