Dėl puslapio veikimo
- Pranešimai: 2131
Re: Dėl puslapio veikimo
po pirmų dešimties kartų priprasit
- Pranešimai: 124
Tai ant nuotraukos paspauskite sešinį pelės klavišą ir pasirinkite atverti naujoje kortelėje.
- Pranešimai: 301
Pavyzdžiui man labiau patinka laikyti Ctrl klaviatūros klavišą spaudžiant ant nuorodos :) Tokiu atveju atidaroma naujame lange...
Aišku, čia įpratimo reikalas.
Parduodu 2x N.V. kompresorius
http://www.oldtimers.lt/viewtopic.php?f=57&t=47401
- Pranešimai: 371
- Užsiregistravo: 13 Kov 2010, 01:53
- Miestas: Pasvalys
Gal dar kam bus patogu paspaust (ne pasukt) pelės ratuką, norint atverti nuorodą naujoje kortelėje.
Mėgstu cituoti save.
©Aš Pats
©Aš Pats
- Pranešimai: 357
tai taip... žinau tuos visus "navarotus" bet sunku paprast ir žinodamas vis vien spaudžiu ant foto ir uždarau langą.. čia tik pasiūlymas buvo
Reik kažkaip keisti įpročius.
Dar prie to paties, galėtų ir nuorodos kitam lange atsidaryti
virgas rašė:po pirmų dešimties kartų priprasit
- Pranešimai: 2131
O sakykit, gerbiamieji, ar nebūtų galima padaryt, kad visi veidukai- šypsenėlės atsidarinėtų ir būtų matomos vienam lange, taip kaip buvo anksčiau? Turbūt visi sutiks, kad taip, kaip dabar yra itin tai nepatogu.
- Pranešimai: 357
daug kas anksčiau buvo geriau... bet nelabai kam tai įdomu
- Pranešimai: 887
Dabar jau jaunos mergos nebežiūri.
- Pranešimai: 75
- Užsiregistravo: 01 Spa 2008, 16:14
Gerai buvo kai į temą kas nors parašoma ji išsikeldavo i viršų, o dabar išsibarstę ir negalima pamatyt kur kas ką parašė.
- Pranešimai: 14
- Užsiregistravo: 18 Kov 2011, 18:24
noriu paklausti kodel neduoda ikelti nuotrauku,viska darau kaip visada,seniau nebuvo problemu dabar nekelia,ismeta balta puslapi ir viskas,o per explorer paraso kad serveris uzimtas ar tai perkrautas ir taip jau apie savaite net ir i AZ neduoda kelti
This error (HTTP 500 Internal Server Error) means that the website you are visiting had a server problem which prevented the webpage from displaying.
For more information about HTTP errors, see Help.
