nemeiksiukass
Parašytas: 2019 Rgp 13 Ant, 7:45 |
Užsiregistravo: 2010 Geg 23 Sek, 21:53 Pranešimai: 33
Aš jį nusipirkau kaip donorą, nes reikėjo maniškiam sankabos. Šeimininkai sakė, kad variklio defektas - bėgo vanduo į karterį (peršaldytas), tai buvo bandytas taisyti prieš 10 metų, bet kadangi nepavyko jiems pataisyti tai stovėjo garaže. Pagal išvaizdą tai labai buvo nesirūpinta technika. Visas juodas. Kai išleidinėjau tepalus tai tokių net nebuvau matęs gyvenime. Atrodo kad tepalai net nebuvo keičiami o tiesiog dapilinėjama. Vairo mechanizmas užvirintas tai net ratų negalima išardyti ar traukių pareguliuoti. O kodėl aš jį sugalvojau išsiardyti - nes maniškis važiuojantis bet jau grupė padilusi, bet nesinori su veikančiu traktoriumi eksperimentuoti tai nusprendžiau pasigaminti grupę ir užvesti donorą, jei pavyks tai pasigaminsiu naują grupę (arba tą pačią) perdėsiu į saviškį. Bet kadangi jau nebevažinėjam ir darbų nebedarom su traktoriuku, tai gal kada pavyks pilnai atsirestauruoti ir gražiai nudažyti, bet kol kas tam reikalui pinigų nėra. Tai bandysiu po truputį bandyti remontuotis.
uzas
Parašytas: 2019 Rgp 15 Ket, 0:00 |
Užsiregistravo: 2010 Bir 01 Ant, 20:34 Pranešimai: 82 Miestas: Utena
Sveiki, gal žinote kur gauti, ar iš ko pritaikyti vožtuvus ir vožtuvų nukreipiančiąsias, traktoriui DT-20.
Parašytas: 2019 Rgp 15 Ket, 7:49 |
Užsiregistravo: 2013 Bir 03 Pir, 10:15 Pranešimai: 604 Miestas: Maskva.
uzas rašė: Sveiki, gal žinote kur gauti, ar iš ko pritaikyti vožtuvus ir vožtuvų nukreipiančiąsias, traktoriui DT-20. Jei gerai suimate rusiškai, tai daug vertingos medžiagos rasite čia: https://fermer.ru/forum/selskokhozyaist ... v-2/184805Pvz. poste Nr. 2428 rašoma: Клапана подходят от двигателя D6AB Hyundai AeroCity 540.но нужно шарошить сёдла, ну или у кого как притрётся. Мне мотористы шарошили и притёрли Пружины от ДТ 20. Обязательно чашечки на клапана, иначе будут короткие, Выпускной клапан нужно чуть-чуть обточить по диаметру ,не стойку, а часть прилегающую к седлу.
Parašytas: 2019 Rgp 22 Ket, 22:23 |
Gerai įsižiūrėkite į brėžinius. Reikės JAMZ stūmoklį trumpinti iš abiejų galų ir daryt naują 87—89,5 kub.см tūrio degimo kamerą, švaistiklio įvorę raiboruot iki 50 mm skersmens. Švaistiklio indėklai tikrai netinka.
Stūmoklis abudu.jpg [ 75.94 KiB | Peržiūrėta 3260 kartus(ų) ]
nemeiksiukass
Parašytas: 2019 Rgp 23 Pen, 7:41 |
Bamperis rašė: Gerai įsižiūrėkite į brėžinius. Reikės JAMZ stūmoklį trumpinti iš abiejų galų ir daryt naują 87—89,5 kub.см tūrio degimo kamerą, švaistiklio įvorę raiboruot iki 50 mm skersmens. Švaistiklio indėklai tikrai netinka. Pas mane DT-14 traktoriukas. Todėl ir įdėjau nuotraukas, kad žmonės pamatytų, kad DT-14 atstumas atitinka, o DT-20 reikia stūmoklio viršų 7,6mm žeminti. Gaila neturiu DT-14 knygos tai neturiu brėžinių su matmenimis, tai tenka matuotis apytiksliai su slankmačiu. Nuotraukoje (DT-14 stūmoklio) atstumas nuo stūmoklio viršau iki piršto apačios yra 76mm, o iš brėžinių matau, kad DT-20 šis atstumas bus 68,4mm.
IMG_20190822_222323.jpg [ 46.07 KiB | Peržiūrėta 3499 kartus(ų) ]
Parašytas: 2019 Rgp 23 Pen, 9:01 |
nemeiksiukass rašė: Pas mane DT-14 traktoriukas. Todėl ir įdėjau nuotraukas, kad žmonės pamatytų, kad DT-14 atstumas atitinka, o DT-20 reikia stūmoklio viršų 7,6mm žeminti. Tai Jūs broliukas tada apie DT-14 ir diskutuokie DT-14 puslapyje: https://www.oldtimers.lt/viewtopic.php?f=1&t=58499 Čia kai pradėsim šnekėt viens apie vieną kits apie kitą tai gausis velniava. Juk abiejų traktorių skiriasi ne tik galvutės, stūmokliai, stūmoklio eiga (125 ir 140 mm), gilzės ilgis, alkūninis, bet ir dar daug kas.
kestutisdt
Parašytas: 2019 Spa 27 Sek, 7:54 |
Užsiregistravo: 2011 Bal 07 Ket, 11:27 Pranešimai: 44 Miestas: Kalvarija
Gal ka domina DT-54 gilze ?
Parašytas: 2019 Spa 27 Sek, 9:41 |
kestutisdt rašė: Gal ka domina DT-54 gilze ? Aišku, kad taip. Nenaudota?
kestutisdt
Parašytas: 2019 Spa 29 Ant, 7:17 |
nenaudota . kodei ieškai koloneles ?
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 168 svečių |
