Puslapis 29 iš 35
Re: Dazymas
Parašytas: 16 Geg 2016, 09:47
egidijuskaz
Norui paklausti gal kas bandete salto cinkavimo misini? Suzinoti atsiliepimus.
http://www.cadmea.eu/e-parduotuve
Re: Dazymas
Parašytas: 10 Lie 2016, 11:43
juodas
Sveiki, paieška nedavė vaisių tai teks paklausti čia.
Štai toks pulveris:
http://sam.vdnet.lt/images/co-123a.jpgKaip ten pajungti dažus reikia
Aš suprantu, kad į rankeną eina oras, o į tą kitą dažai, bet nesuprantu kaip ten jungiasi. Prašau paaiškinkit kas nors.
Re: Dazymas
Parašytas: 14 Lie 2016, 21:44
juodas
Gal jau gali kazkas pasakyt? Juk bent kazkas turetu buti susidures su tokiu pulveriu. As klausiu del to, kad ta antra jungtis yra slangai uzmauti, o ne bakelis po apacia kaip iprasta. Tai as nesuprantu ar ten ta slanga jungiasi prie kokio bako kuriama dazai po spaudimu, ar tiesiog ten reikia susirast savo bakeli ar dar kaip. Beto ir purkstukas maciau, kad 6mm, tai atrodo labai didelis, gal ten smalai purkst kokiai, ne dazams?
Klausiu, nes turiu toki pulveri tik nežinau kaip naudotis ir kaip jungt. Ir ka purkst.
Dekui, jei atsiras kazkas ismanantis.
Re: Dazymas
Parašytas: 15 Lie 2016, 08:49
Tokio principo purkštuvu esu dažęs automobilio dugną su "Bituku". Turėjau pasidaręs dažų talpą 6 litrų iš gesintuvo. Talpoje privirinti du antgaliai, dažų užpylimo užsukamas dangtelis ir rankena nešiojimui.Vienas antgalis apačioje - dažų paėmimui, kitas viršuje oro padavimui. Bituką skiesdavau su benzinu dėl reikiamo klampumo kad išpurkštų purkštuvas. Oro šlanga pasijungdavo į dažų talpą ir atsišakojusi į purkštuvo oro padavimą. Kita šlanga iš talpos dažų padavimo į purkštuvo dažų paėmimą. Šios šlangos ilgis apie 1,5 metro. Dažant vienoje rankoje purkštuvas, kita pasikilnoji dažų talpą.
Re: Dazymas
Parašytas: 02 Rgp 2016, 00:58
juodas
Supratau, aciu uz gera paaiskinima, dabar zinosiu kam sitas daiktas skirtas. As kazka panasaus ir itariau, dabar jau visiskai aisku. Vadinasi normaliam dazymui reikia nusipirkt ir normalu pulveri
Re: Dazymas
Parašytas: 15 Rgp 2016, 03:00
nesportuoju
virins zmogus arkas ir slenkscius, pas kita bus ruosiamas kebulas bei dazoma.
Taigi klausimas, kuo galima butu padengti automobili, iki kol nuvaziuos is tasko A i taska B automobilis?
Visgi oksidacija po virinimo greit prasideda, kiek teko dometis.
Re: Dazymas
Parašytas: 15 Spa 2016, 07:52
loudspeakers
Išbandyta. Dariau keletą bandymų - kol kas nieko blogo pasakyt negaliu (bandymų foto fb), tik tiek ,kad su milteliniu dažymu nelabai draugauja.
O šeip ir mane domintų iš kitų pusės nuomonė kas bandė.
Nes galvoju naudoti restauracijoje jį, tikėjausi prieš miltelinį dažymą tiks jis, bet nepasiteisino.
Ačiū.
Re: Dazymas
Parašytas: 22 Gru 2016, 18:20
loudspeakers
Ar naudojote kas nors šį epo gruntą:
https://www.tobis.lt/lt/epoxy-primer-31 ... egory=trueKokie atsiliepimai?
Ar yra kažko geresnio?
Ačiū.
Re: Dazymas
Parašytas: 16 Kov 2017, 17:05
Gal kas bandėte dažyti poliuretaniniais dažais?
Man aiškino ir kiek pačiam teko rast, kad jie: brangesni, greičiau džiūstantys, lengviau dažosi, sunkiau padaryt nubėgimus, atsparesni viskam, kietesni.........negu paprastas akrilas.
Kiek tame teisybės?
Dar, jei jie atsparesni inbrėžimam ir kietesni, kaip tada su poliravimu? Ar pasiduos poliruojami?
Jei kas bandėte, naudojote, žinote, prašau, pasidalinkite patirtimi
Re: Dazymas
Parašytas: 16 Kov 2017, 21:51
Yra tekę susidurti su poliuretano dažais. Kiek teko sužinoti tai jie skirti pramoninėm linijom. Perkamų dažų mažiausias kiekis puse kilogramo. Pilstoma iš didelių kibirų. Kaina mažesnė už akrilą. Jie būna matiniai, pusiau blizgūs ir blizgūs. Dėl kietumo deklaruoja kad jie kietesni už akrilą. Jiems naudojamas kietiklis turi būti naudojamas tikslia proporcija kad tinkamai kietėtų. Šiais dažais neva dažo remontuodami furas.
Na priklauso ką Jūs planuojate su jais dažyti. Jei visą automobilį tai manau kad reiktų naudoti akrilą. Dėl akrilo kietumo tai yra pasirinkimo MS , HS. Jei kalbėti apie poliuretano dažymo dėl nubėgimų, tai dažosi ir liejasi dažai gerai. Bet dėl nubėgimų tai priklauso nuo dažytojo. Bendrai dažant svarbu dažyti keliais sluoksniais. Tarp sluoksnių svarbu išlaukti reikiamus laiko tarpus. Tai priklauso nuo temperatūros ir užmesto sluoksnio storio. Pirmas užmestas dažų sluoksnis tarnauja kaip klijų sluoksnis stabdantis dažų slinkimą. Labai greitai džiunantys dažai gali trukdyti dažų suliejimui. Na o dėl suliejimo tai dażytojas turi matyti dažomos vietos dangą.
