Žinutė |
Maskvekas
Parašytas: 2008 Vas 07 Ket, 21:48 |
Užsiregistravo: 2004 Bir 18 Pen, 18:27 Pranešimai: 169 Miestas: Alytus
kaip patikrinti ar gera babina? nes as pakeiciau babina gal ji nesudaro reikiamos itampos.
_________________ M-2140 76m. export
Dalintis:
Tadas469
Parašytas: 2008 Vas 10 Sek, 4:16 |
Užsiregistravo: 2006 Rgs 17 Sek, 18:56 Pranešimai: 193 Miestas: Kaunas
Nu tai mielas drauge,pats pagalvok: Benzina paduoda, tai reiškia el/dalis pakibus ziurėk paskirstytoją,arba babiną.. daugiau nebus kam...
Maskvekas
Parašytas: 2008 Vas 12 Ant, 12:51 |
[quote="minde"]Diletantiška pastaba - girdėdavau skundžiantis, kad paskirstytojas įsideda dviem simetriškais būdais, iš kurių tik vienas yra teisingas. Nors nesuprantu, kaip ten tas galėtų būti - juk svarbu tik, kad skriejikas į teisingą laidą rodytų, o ne paskirstytojo orientacija?[/quote]
Jo dviem budais.Kai idedi neteisingu budu tada zvake skelia kibirksti kai buna isiurbimo taktas.Reikia kad skriejikas butu ant pirmo cilindro tada kai pirmo cilindro abu voztuvai uzdaryti. Reikia nusiimt galvutes dangteli ir ziureti.
kurlikas
Parašytas: 2008 Vas 18 Pir, 4:27 |
Užsiregistravo: 2004 Kov 16 Ant, 12:56 Pranešimai: 176 Miestas: Vilnius
paklausyk.Jei kapitalini atlikai teisingai, paskistytoja idejai teisingai,beje jis kitaip ir neisides. tada gegima nustatyk taip: su rankena pasuk alkun velena taip kad antra zyme ant skriemulio butu ties smeige. kai antroji zyma su smeige, kuri yra ant variklio bloko, sutampa vadinasi pirmas cilindras turi buti VGT. toliau nuimi paskirstytojo dangteli ir skriejikas turi buti ties pirmo cilindro laidu, tai pagal laikrodzio ciferblata skriejiko kontaktas nukreiptas ties pirma valanda. tada atpalaiduok 13 raktu paskirstytojo korpuso varzta. idek popierio gabaleli tarp pertraukiklio kontaktu. tada suk ranka paskirstytojo korpusa pries laikrodzio rodykle kol pertraukiklio kontaktai uzsidarys, popierelis bus fiksuotas. tada suk atgal pagal laikrodzio rodykle bet labai labai letai , o kita ranka svelniai jausk kol prades pasilaisvinti popierelis. kai tik pajusi kad popierelis atsilaisvino reiskia kontaktai pradeda atsidaryti. stai cia patrauk rankas ir nepasukdamas paskirstytojo 13 raktu uzfiksuok korpusa toj padety. tada kai ima atsidarineti pertraukiklio kontaktai tuomet pirmame cilindre zvakeje soka kibirkstis. stai cia ir bus degimo momentas. gali vietoj popierelio pajungti lempute. bet as dariau savo moskviciui izui su popieriu tai is pirmo karto griebia. aisku sujungimo laidu tvarka turi buti atitinkama, pagal darbo eiga cilindruose. toliau turi buti karbiuratorius sureguliuotas nors is akies. jei degimo momentas blogas, tai karbiuratorius kad ir sureguliuotas variklis neuzsives. o jei degimo momentas geras o karbo laisvos apsukos nesureguliuotos variklis nors jau griebs, o po to jau uzsivedus atreguliuosi. nu benzino pompa turi veikti aisku.
kurlikas
Parašytas: 2008 Vas 18 Pir, 4:31 |
jei zvakes jau senos gali buti kad per nuodegas kibirkstis nuteka i mase. naujas idek zvakes, nes buna kad kibirksti matai kad zra ale atidziau paziurek kaip kibirkstis laksto ,jei metosi i sonus tai bloga zvake. i sonus reiskia kad nepataiko i elektroda .
Maskvekas rašė: Pofka1 rašė: O starteris bent sukasi ? Gal bendeksas nevaikšto. Jie variklį suka, bet vistiek neužsiveda pabandyk taip sakant "zalyfkos" tiesiai į karbiuratorių, gana veiksminga. Apžiūrėk visus laidus ir laidelius pažiūrėk ar ateina kibirkštis iki trampolioriaus, gal skriejiko kontaktai jau prasti. Dėl skriejiko padeties nežinau, bet bent jau pas volgas turi žiūrėti į pirmą cilindrą, o kaip yra pas maskivčiaus tiksliai nežinau. Taip pat patikrink ar babina gauna gerą masę. Startreis sukasi. Zvakes buvau issukes ir patikrinau ar ateina kibirksits, i visas zvakes kibirkstis ateina, bet gal per maza...
LaurynasC
Parašytas: 2008 Vas 18 Pir, 12:55 |
Užsiregistravo: 2004 Spa 20 Tre, 10:11 Pranešimai: 1104 Miestas: Vilnius
Pritariu kurlikui. Kad išsuktos žvakės duoda kibirkštį, tai dar nereiškia, kad jos geros. Yra toks spec. prietaisas tikrinti žvakėms. Į to prietaiso korpusą įsisuka žvakė, rankenėlės pagalba pripumpuojamas slėgis, artimas esančiam degimo kameroje ir tik tada paleidžiama srovė. Gana dažnai žvakės, kurios tikrinant padėjus ant variklio bloko, atrodė geros, sukėlus slėgi pradeda kibirkštį mušti šone, giliai prie izoliatoriaus ar išvis nustoja veikusios. Galų gale, pasikeisti žvakes naujomis nekenkia niekam, o ir ne karvę kainuoja.
_________________ Buick Special 1954 Chrysler Imperial 1960 Lincoln Continental Convertible 1966 http://www.retrorent.ltKlasikinių ir retro automobilių nuoma.
Maskvekas
Parašytas: 2008 Vas 19 Ant, 17:23 |
Dekuj uz patarimus reikes pabandyt su popereliu pareguliuot nors ir su lempute reguliavau gal dar nelabai atitinka,buvau ir kondensatoriu pakeites bet tas pats ne jame esme. Zvakes pasikeisiu, gali but kad jose ir yra beda. Bandem kurt su krokodilais tai nuo dyzelinio variklio akumuliatoriaus greibia, taip pat buvau ir idejes dyzelio akuma irgi suko ir jau griebe, bet po keliu bandymu nusodino akuma dyzelio. Gal reikia ir akumo naujo, gal net su trakotoriuniu reikia pabandyt kad gerai insuktu.
Pofka1
Parašytas: 2008 Vas 20 Tre, 15:43 |
Užsiregistravo: 2006 Sau 21 Šeš, 18:18 Pranešimai: 1207 Miestas: Kaunas
Maskvekas rašė: Dekuj uz patarimus reikes pabandyt su popereliu pareguliuot nors ir su lempute reguliavau gal dar nelabai atitinka,buvau ir kondensatoriu pakeites bet tas pats ne jame esme. Zvakes pasikeisiu, gali but kad jose ir yra beda. Bandem kurt su krokodilais tai nuo dyzelinio variklio akumuliatoriaus greibia, taip pat buvau ir idejes dyzelio akuma irgi suko ir jau griebe, bet po keliu bandymu nusodino akuma dyzelio. Gal reikia ir akumo naujo, gal net su trakotoriuniu reikia pabandyt kad gerai insuktu.
Taip bebandydamas ir starterį sudeginsi. Jei jau taip sunkiai prasuka reiškia tikrai kažkas negerai surinkta (greičiausiai užspausti indėklai). Jei ir užvesi tai toli nevažiuosi
_________________ Gaz 21 US Export 1966 Pofka 8 61387227
Maskvekas
Parašytas: 2008 Vas 20 Tre, 16:41 |
[quote="Pofka1"][quote="Maskvekas"]Dekuj uz patarimus reikes pabandyt su popereliu pareguliuot nors ir su lempute reguliavau gal dar nelabai atitinka,buvau ir kondensatoriu pakeites bet tas pats ne jame esme. Zvakes pasikeisiu, gali but kad jose ir yra beda. Bandem kurt su krokodilais tai nuo dyzelinio variklio akumuliatoriaus greibia, taip pat buvau ir idejes dyzelio akuma irgi suko ir jau griebe, bet po keliu bandymu nusodino akuma dyzelio. Gal reikia ir akumo naujo, gal net su trakotoriuniu reikia pabandyt kad gerai insuktu.[/quote]
Taip bebandydamas ir starterį sudeginsi. Jei jau taip sunkiai prasuka reiškia tikrai kažkas negerai surinkta (greičiausiai užspausti indėklai). Jei ir užvesi tai toli nevažiuosi [/quote]
Indeklai neturetu but uzspausti rankena normaliai prasisuka alkuninis. Gal kas su starteriu yra..
Panašios temos |
Atsakymai |
Peržiūrėta |
Paskutinis pranešimas |
Perku Gaz 53 / 66 variklio bloka
forume Perku dalis ir kita
Sergej |
0 |
6578 |
2022 Lap 03 Ket, 21:29
Sergej
Parduodu SMZ variklio dalys
forume Parduodu dalis ir kita
Smygolas |
0 |
550 |
2024 Vas 18 Sek, 22:01
Smygolas
Parduodu Motociklo variklio dalys
RIMIS |
1 |
11070 |
2022 Spa 03 Pir, 22:02
RIMIS
Parduodu Ural variklio komplektas
forume Skelbimų archyvas
Zergman |
0 |
6455 |
2022 Vas 05 Šeš, 14:37
Zergman
Perku S-50,S-51 mopedo variklio oro filtra
RIMIS |
1 |
9422 |
2023 Sau 05 Ket, 17:06
RIMIS
Perku Perku ČŽ 453 variklio dangčius
papaukst |
0 |
6734 |
2022 Sau 08 Šeš, 22:40
papaukst
Perku ZAZ variklio tepalo įpylimo kamštį
forume Skelbimai
PASHKA31 |
0 |
2416 |
2023 Lap 29 Tre, 16:17
PASHKA31
Atsakyta Moto velo variklio apsauga?
interdailis |
2 |
10909 |
2021 Geg 05 Tre, 12:59
interdailis
Parduodu Ural Kros variklio krutinė
dalius-nsu |
0 |
7468 |
2022 Sau 02 Sek, 12:01
dalius-nsu
Nupirkta Pirkciau GAZ-21 nenaudota ZMZ variklio bloka
Retrocar |
0 |
6674 |
2022 Kov 13 Sek, 10:40
Retrocar
Parduota Prieškarinio Ford variklio galvos
forume Skelbimai
D.R.P. |
2 |
10347 |
2023 Lap 04 Šeš, 19:00
D.R.P.
Parduota URAL KROS variklio blokas
wilkas |
0 |
7451 |
2021 Gru 02 Ket, 8:54
wilkas
Perku Perku GAZ-21 nenaudota variklio ausinimo radiatoriu.
Retrocar |
0 |
268 |
2024 Sau 15 Pir, 23:05
Retrocar
Perku Reikia keletos skriemuliu ant elektros variklio
kupeinas |
0 |
7356 |
2021 Bir 04 Pen, 22:09
kupeinas
Smygolas |
0 |
424 |
2024 Sau 21 Sek, 21:31
Smygolas
Perku Minsk m105 variklio dalis arba visą.
RPM |
0 |
243 |
2024 Vas 27 Ant, 7:43
RPM
forume Projektai
gkeleris |
13 |
3459 |
2024 Sau 21 Sek, 14:49
gkeleris
Parduodu Motociklo K750 variklio pirkimo kvitas ir IŽ49 dežutės schem
Interesantas |
3 |
6811 |
2022 Kov 05 Šeš, 15:58
Interesantas
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 156 svečių |
Jonas Kakava
» 2024 Bal 13 Šeš, 17:19
hid3
» 2024 Kov 02 Šeš, 0:03
satsek12
» 2024 Kov 26 Ant, 9:08
Išmetimo kolektoriaus dažymas
Valkata
» 2024 Vas 26 Pir, 10:34
Nesikuria audi 1.6d 1985m
Audifanas123
» 2024 Vas 04 Sek, 18:03
Smygolas
» 2024 Sau 21 Sek, 21:31
Kro0liK
» 2023 Rgs 22 Pen, 17:37
zpla
» 2023 Rgs 22 Pen, 20:31
Reikia Kauniečių pagalbos.
sgso
» 2023 Rgs 14 Ket, 13:01
inkilas
» 2023 Rgs 02 Šeš, 20:01
Jonas Kakava
2024 Kov 28 Ket, 10:43
satsek12
2024 Kov 26 Ant, 9:06
satsek12
Valkata
Dazymas
[ Eiti į: 1 ... 33, 34, 35 ]
2024 Vas 19 Pir, 22:41
kukutis
Audifanas123
Smygolas
[ Eiti į: 1 ... 13, 14, 15 ]
2024 Sau 16 Ant, 19:02
2023 Rgs 25 Pir, 7:28
