Žinutė |
misla
Parašytas: 2011 Kov 29 Ant, 20:41 |
Forumietis |
Užsiregistravo: 2009 Gru 06 Sek, 23:16 Pranešimai: 58 Miestas: Kaunas
Ridis rašė: Sveiki.Didelis dėkui Misla,i už išsamų aprašymą.Man tik kyla klausimas dėl degimo kameros,kaip paskaičiuojat kiek nutekyt stūmoklį kad gaut suspaudimą 15 atm.Čia daug kas rašė kad pakeitus grupe i MAZo nebeprasuka starteris,manau kad dėl to gali būti kalta per maža degimo kamera ir per didelis suspaudimas.Gal pats Misla bandė pamatuot suspaudimo laipsnį po remonto.Didelis prašymas tiems kas turite originalų stūmoklį,pamatuokite kiek telpa skysčio į degimo kamerą,manau kad nutekinant MAZinį galima orientuotis į tai kiek skysčio tilpo i originalų stūmoklį tai būtų galima ištekyt ir MAZiniam tokią pačią.Prašau pamatuot todėl kad įtariu kad pas mane irgi ne originalas.Savo matavau su medicininiu švirkštu ir žibalu ale nepamenu kiek buvo,dabar pupsis surinktas todėl negaliu pamatuot palyginimui. Nemaišai suspaudimo laipsnio ir kompresijos? 15 barų kompresijos tikrai bus mažai. O ką pats sukišai, kad neorginalas?
Dalintis:
tauras000
Parašytas: 2011 Kov 30 Tre, 14:48 |
Forumo rėmėjas |
Užsiregistravo: 2011 Kov 30 Tre, 14:37 Pranešimai: 833 Miestas: Druskininkai
misla rašė: Ridis rašė: Sveiki.Na aš taip pat turiu pupsika ir atėjo laikas pasikeist stūmoklio grupe.Forume radau daug užuominų apie MAZ gilze bet konkrečiai kas kaip nieko.Gal kas galėtu padėt šituo klausimu? Aš dariau taip: nupirkau mazo gilze, stūmoklį ir stūmoklio pirštą. Pupsiko gilzės vidus 125 mm, o mazo 130 mm, tod4l gilzė storesnė. Tuomet išorę nutekinau pagal seną pupsiko gilzę. Stūmoklis per aukštas, todėl reikėjo nupjauti jo viršų (čia irgi reik tekintojo). Lieka pritaikyt pirštą. Mazo yra šiek tiek storesnis, bet švaistiklio įvorė pas pupsiką pakankamai stora - neši ant koordinatinių ištekinimo staklių ir turi švaistiklį tinkantį mazo pirštui. Tai va ir baigtas kriukis... Man sunkiausia buvo rasti tekintoją, kuris apsiimtų gilzę ir stūmoklį nutekint, nes dauguma jų nemėgsta galvot, jiems tik paprastus kaiščius duok arba įvores iš vamzdžių... Va,, va ir manęs laukia toks darbas su savo DT-14, keisti stūmoklinę grupę,kažin ten originalas belikęs,kažką diedukas kalbėjo,kad MAZ stūmoklis įdėtas...kad klaidą padarė,kad originalas geriau,žiedų daugiau (senas dalis irgi atidavė)jo stūmoklis konkretus, Tad kiek gi to stūmoklio viršaus nutekinti visgi, pasakykit kas galit. Beje irgi starterio nėra,žadėjo vienas Nissan Sunny atvežt,reiks perskambinti, taikysiu....jei ne šitą,tai kitą,bet tikrai ne rusišką,jie visi perlėtai suka
tauras000
Parašytas: 2011 Kov 30 Tre, 15:00 |
Forumo rėmėjas |
PS. nelikę tame traktoriuke,nei pašildymo žvakių, nei pompikių, manau pakeitus grupę, pritaikius normalų starterį, turėtų būti tvarka, žvakę aišku pritaikysiu,kad orą pašildytų, o jei ne,įsidėsiu Ursus 2cilindrų varikliuką, labai panašus,greitai prikėliau tą iš mirusiųjų, nuvažiavęs į Seinus už grašius viską susipirkau....gal ir nevarti su šiuo varikliu iškart? Tik manau problema bus su hidro siurbliu,mat ten jo nėra ir sukamas diržu
tauras000
Parašytas: 2011 Kov 30 Tre, 15:08 |
Forumo rėmėjas |
Dar svarbus klausimas Misla, parašyk jeigu gali kokio tiksliai Mazo grupę reik taikyti? Šiaip knygoje rašo,kad gilzė DT-75 anologiška tik 20mm trumpesnė (vikšrinio) tik kažin ar tokią gauti įmanoma
misla
Parašytas: 2011 Kov 30 Tre, 20:50 |
Forumietis |
tauras000 rašė: Dar svarbus klausimas Misla, parašyk jeigu gali kokio tiksliai Mazo grupę reik taikyti? Šiaip knygoje rašo,kad gilzė DT-75 anologiška tik 20mm trumpesnė (vikšrinio) tik kažin ar tokią gauti įmanoma DT-75 visai nepanaši. Identiška yra DT-54, bet jo irgi niekur nėra. Mazo tai pagal mane to seno pirkau. Tiksliai ir pats nežinau kurio tenai. Pamenu stūmoklių buvo kelių rūšių, tai rinkausi panašiausią :) O nutekino man tiek, kad aukštis būtų lygiai kaip originalo (matuojant nuo piršto centro). Didesnis suspaudimo laipsnis dyzeliui tik į naudą, tik starteriui nelabai :)
misla
Parašytas: 2011 Kov 30 Tre, 20:53 |
Forumietis |
tauras000 rašė: PS. nelikę tame traktoriuke,nei pašildymo žvakių, nei pompikių, manau pakeitus grupę, pritaikius normalų starterį, turėtų būti tvarka, žvakę aišku pritaikysiu,kad orą pašildytų, o jei ne,įsidėsiu Ursus 2cilindrų varikliuką, labai panašus,greitai prikėliau tą iš mirusiųjų, nuvažiavęs į Seinus už grašius viską susipirkau....gal ir nevarti su šiuo varikliu iškart? Tik manau problema bus su hidro siurbliu,mat ten jo nėra ir sukamas diržu Tai pas DT-14 jokių pašildymų ir negalėjo būti, jis gi benzu kuriamas. Karbo neieškojai?
Ridis
Parašytas: 2011 Kov 30 Tre, 21:20 |
Naujokas |
Užsiregistravo: 2011 Kov 27 Sek, 23:48 Pranešimai: 3
misla rašė: Ridis rašė: Sveiki.Didelis dėkui Misla,i už išsamų aprašymą.Man tik kyla klausimas dėl degimo kameros,kaip paskaičiuojat kiek nutekyt stūmoklį kad gaut suspaudimą 15 atm.Čia daug kas rašė kad pakeitus grupe i MAZo nebeprasuka starteris,manau kad dėl to gali būti kalta per maža degimo kamera ir per didelis suspaudimas.Gal pats Misla bandė pamatuot suspaudimo laipsnį po remonto.Didelis prašymas tiems kas turite originalų stūmoklį,pamatuokite kiek telpa skysčio į degimo kamerą,manau kad nutekinant MAZinį galima orientuotis į tai kiek skysčio tilpo i originalų stūmoklį tai būtų galima ištekyt ir MAZiniam tokią pačią.Prašau pamatuot todėl kad įtariu kad pas mane irgi ne originalas.Savo matavau su medicininiu švirkštu ir žibalu ale nepamenu kiek buvo,dabar pupsis surinktas todėl negaliu pamatuot palyginimui. Nemaišai suspaudimo laipsnio ir kompresijos? 15 barų kompresijos tikrai bus mažai. O ką pats sukišai, kad neorginalas? Sveiki.Pripažystu motoristas esu silpnas,perskaičiau knygoj kad nominalus suspaudimo laipsnis 15atm.Pats savo pupsio stūmoklio dar nekeičiau,o buvau tik išardes dėl tarpinės problemos tai man jis pasirodė tikrai neoriginaliai Kai nėra su kuo palygint tai ir buriu iš kavos tirščių.
tauras000
Parašytas: 2011 Kov 31 Ket, 7:45 |
Forumo rėmėjas |
rudys rašė: tauras000 rašė: PS. nelikę tame traktoriuke,nei pašildymo žvakių, nei pompikių, manau pakeitus grupę, pritaikius normalų starterį, turėtų būti tvarka, žvakę aišku pritaikysiu,kad orą pašildytų, o jei ne,įsidėsiu Ursus 2cilindrų varikliuką, labai panašus,greitai prikėliau tą iš mirusiųjų, nuvažiavęs į Seinus už grašius viską susipirkau....gal ir nevarti su šiuo varikliu iškart? Tik manau problema bus su hidro siurbliu,mat ten jo nėra ir sukamas diržu 14 hidro yra prie greičių dėžės. .....Pala,pala, kaip rie greičių dėžės hidro? Ne, jis prie variklio bloko prisuktas, sukamas dantratuku...taip, ..jei prie dėžės būtų, nesukčiau sau galvos.......juk ne aklas esu
tauras000
Parašytas: 2011 Kov 31 Ket, 18:53 |
Forumo rėmėjas |
Gal tik ant kapoto rašo pas mane DT-14, nes ir šlangos matosi ir siurbys iš variklio galo prisuktas.Foto tikrai įdėsiu vėliau
meska
Parašytas: 2011 Kov 31 Ket, 20:20 |
Forumietis |
Užsiregistravo: 2011 Vas 21 Pir, 20:44 Pranešimai: 57
misla rašė: Nėr už ką... Ir sveikinimai užkūrus O kas sakė kad reiks kokių fakelų?Aš tai tikrai nesakiau... Tai pas tave irgi mazo grupė?[/quote] Taip,mazo.
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 392 svečių |
Jonas Kakava
» 2024 Bal 13 Šeš, 17:19
hid3
» 2024 Kov 02 Šeš, 0:03
satsek12
» 2024 Kov 26 Ant, 9:08
Išmetimo kolektoriaus dažymas
Valkata
» 2024 Vas 26 Pir, 10:34
Nesikuria audi 1.6d 1985m
Audifanas123
» 2024 Vas 04 Sek, 18:03
Smygolas
» 2024 Sau 21 Sek, 21:31
Kro0liK
» 2023 Rgs 22 Pen, 17:37
zpla
» 2023 Rgs 22 Pen, 20:31
Reikia Kauniečių pagalbos.
sgso
» 2023 Rgs 14 Ket, 13:01
inkilas
» 2023 Rgs 02 Šeš, 20:01
Jonas Kakava
2024 Kov 28 Ket, 10:43
satsek12
2024 Kov 26 Ant, 9:06
satsek12
Valkata
Dazymas
[ Eiti į: 1 ... 33, 34, 35 ]
2024 Vas 19 Pir, 22:41
kukutis
Audifanas123
Smygolas
[ Eiti į: 1 ... 13, 14, 15 ]
2024 Sau 16 Ant, 19:02
2023 Rgs 25 Pir, 7:28
