Oldtimers forumas
Dabar yra 2021 Spa 18 Pir, 14:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 759 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 76  Kitas
Autorius Žinutė
 Pranešimo tema: Re: Traktorius DT-20
StandartinėParašytas: 2011 Bal 03 Sek, 21:15
Atsijungęs
Užsiregistravo: 2011 Kov 30 Tre, 15:37
Pranešimai: 883
Miestas: Druskininkai
Dar klausimėlis meska, nes iš visų sutiktų čia, esi razumniausias (mano galva)
O kai nuspaudi dekompresorių, stūmoklis nekala į vožtuvą, Per rankeną nesijaučia?
Visgi bandysiu dėti MAZ grupę, nutekinti ten kur reik ir pirmyn...girdėjau visų mazų grupės vienodos išskyrus naujesnių turbininių, Ar tiesa, nežinai?
_________________
Traktorius: DT-20 1964
Tula TMZ
M-72
Jawa 353
Dalintis: Dalintis Facebook
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2011 Bal 04 Pir, 8:52
Atsijungęs
Užsiregistravo: 2011 Vas 12 Šeš, 22:00
Pranešimai: 51
o kam tau ta mazo grupe? kodel nenori isidet originalo? iskur tu taurai esi? as turiu dar uzsilikusiu nenaudojamu pora dt varikliu, reik tik apsiziuret kas ten prie ko... o 14 ir 20 blokai vienodo aukscio?
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2011 Bal 04 Pir, 9:01
Atsijungęs
Pranešimai: 51
taip ir neaisku kokia pas tave galva , nes dt 20 stumoklije yra nedidukai lizdai voztuvam , o jai bus dt 14 tai gali gaut per trecia voztuva.
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2011 Bal 04 Pir, 21:25
Atsijungęs
Užsiregistravo: 2011 Vas 21 Pir, 21:44
Pranešimai: 57
tauras000 rašė:
Ot ir apsigavai... Bent jau DT-14 gyvo nesu matęs,tik knygą teko pavartyt.Na kaip tu sakei-žinau iš fotkių... :-) Tiesa keletą detalių teko rankose pavartyt.
Stūmoklis į vožtuvą nekala.Greičiau pradeda kalt į galvutę,jei perilgą stūmoklį palieki.Vožtuvai yra šiektiek įleisti,o dekompresorius vožtuvo daug neatidaro.
Dėl MAZ grupės ir aš panašiai girdėjęs.Diametras tas pats,tik degimo kameros skiriasi.Aš pirkau to vadinamo supermazo(bent jau taip pardavėjas sakė)ir viskas gerai.
Gal ir negražu kištis į jūsu su daktaru gražų pokalbį,bet nei vienas neužsiminėt apie alkūninį veleną(čia viena mano matytų DT-14 detalių).Atstumas nuo veleno centro iki kaklelio yra mažesnis negu DT20,o daugiau viskas vienoda.Vadinasi ir stūmoklio eiga mažesnė.Taigi jei pas tave į DT-20 įdėtas DT-14 velenas,tai orginalus stūmoklis ir nedaeina iki viršaus.Teko skaityt kad DT-14 stūmoklio eiga 125mm.DT-20 nežinau,jei turi knygą pasitikrink.
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2011 Bal 04 Pir, 22:43
Atsijungęs
Užsiregistravo: 2010 Geg 23 Sek, 22:53
Pranešimai: 37
P.S. Turiu orginalų DT-14 stūmoklį, tačiau niekaip nerandu cilindro, nesinori dėti naujo stūmoklio į seną cilindrą, nes bus tas pats kas senas... Gal kas turi minčių iš kur ir kaip gauti cilindrą?
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2011 Bal 04 Pir, 23:07
Atsijungęs
Užsiregistravo: 2009 Gru 07 Pir, 0:16
Pranešimai: 58
Tai žinau,kaip surasti tą VMT ir kitais būdais,ne vieną variklį dariau,tik klausiu,kas matė stūmoklį, kai nuimta galva tame taške,kokioj padėtį,tiksliau kiek jis iškilęs gilzėje,bent vizualiai.....Nes, pasikartosiu< pas mane padarytas kažkoks marazmas, įdėtas stūmoklis pakyla iki pat gilzės galo (Pasak, stovi MAZ, bet anas turėtų būti ne 125, o 130 mm. ir duobės forma kitokia), o jei palyginčiau originalą stūmoklį (kurį turiu) tai šis nedakiltų iki gilzės viršaus apie 5mm.
Su tokiais traktoriais nesusidūręs, ir prichimičinimais, tad ir klausiu...kas matė stūmoklį DT-20 VIRŠUTINIAME MIRTIES TAŠKE su nuimta galva. Negi nieks nematė,nieks neprisimena? Tik prašau pasidalinti patirtimi, pastebėjimais[/quote]
Pas mane ir originalus DT-20 stūmoklis buvo iki pat viršaus ir mazinį tiek pat padariau. Degimo kameros forma šiek tiek kitokia, bet nieko tokio.
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2011 Bal 05 Ant, 10:07
Atsijungęs
Pranešimai: 883
Pas mane tikriausiai DT 20 galva....Du vožtuvai, ne trys. O dėl mazo gupės....reik keisti,ką ten dėsiu originalą, gilzė subraižyta ir įtariu pabaigoje diedukas pylė į dyzelį nemažą kiekį benzino, kitaip gal jau traktoriuko neįsukdavo,tad įsivaizduok koks stūmoklis....matosi karščio gavęs knkrečiai, šonai negražūs, visas juodas, tad pagal jo matmenis ir taikysiu Mazo stūmoklį,švaistiklį irgi paliksiu tą pat....nes įtariu,kuo daugiau į mišką,tuo daugiau medžių bus
_________________
Tula TMZ
M-72
Jawa 353
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2011 Bal 05 Ant, 10:30
Atsijungęs
Pranešimai: 883
daktaras rašė:
Originalo nenoriu, todėl, kad gilzės normalios pagal į jį neturiu, kuri bloke, tai pamatyrum kokie rėžiai, o papildoma, tipo atsarginė jau irgi, matosi "chromkė"
Blokai tai gal panašūs bus, aš tai iš Druskininkų esu
_________________
Tula TMZ
M-72
Jawa 353
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2011 Bal 05 Ant, 14:54
Atsijungęs
Užsiregistravo: 2011 Sau 03 Pir, 23:19
Pranešimai: 51
meska rašė:
Szal,atsiprašinėt manęs tai tikrai nereikia.Mes tik bandom patarti,o tau rinktis ką daryt o ką ne.Tuo labiau kad ir aš galiu būti neteisus,nes nustatinėti ligą per atstumą reikia ekstrasensinių gabumų,o aš tokiais tikrai nepasižymiu... :-) Kaip ir pasakyt iš neužkurto variklio dūmų spalvos ar geras degimas-tikrai nedrįsčiau.Reguliuojant degimą nustatyti kuro padavimo pradžią-ir tai labai slidus reikalas,o čia tai išvis už mano galimybių ribos... :-) Tarp kitko susimaišei-degimą siūliau pavėlint o ne paankstint.O patart daugiau ir nežinau ką. Nebent,jei dar niekas nepatarė,išjungt sankabą ir hidraulio siurbliuką,kad sukant būtų mažesnis apkrovimas starteriui.Bent žiemą tikrai lengviau suka.Tavo atveju tiesa slypi kažkur anapus... :-)
Mislos atvejis man atrodo paprastesnis.Užteko išvalyt,sutept starterį ir užkūrė.Dabar kažkur dingęs-gal starterį rimtai tvarko-laukim žinių.Tu sakei starterį susitvarkęs.Na bet tikiuos pasitikrinai perskaitęs ką rašiau apie jo remontą.
Dėl smagračio vainiko dantų sukibimo su bendeksu aš manau kad čia jau priekabiavimas prie smulkmenų.Nors pasitikrint aišku gali.Pabandyk nudažyti visą bendeksą ir kol dažai visiškai neišdžiūvę pasuk variklį.Išėmęs turėtum matyt kas su kuo ir kiek liečias.
Na o kantrybė tavo geležinė-su švitriniu popieriumi įvorės skylę padidint... :-) Toli eisi... :-)
Suo ir kariamas pripranta. aciu, bet esu seslus....
del smagracio gera mintis. man tas mts'o zmogelio pastebejimas irgi buvo truputi keistokas. ...bet priimu visas pastabas ir tada letai, pasverdamas ziuriu kas geriau. viska deliodamas linkstu link starterio. buves savininkas, kol nebuvo dinges, minejo, kad kai pas ji pradedavo blogai kurtis, jis keisdavo starterio inkaro veleno ivore. planas esamoj situacijos paprastas, pirma uzkurti su vilktim, antra - pasekti pacio rekomendacijom starteriui (plius istekinti nauja ivore). Jeigu niekas nepagelbes - liks tik atknisti priestankine mina ... arba pavelinti degima. dtuka visada kuriu be sankabos (bijau, kad vaikai bus igrude pavara - tada tevukas i dausas isleks). siurbli bandziau atjungti, bet toks jausmas, kad ten kazkas nulauzta ir svirtis vaiksto tik labai minimalu ir ribota tarpa.
aciu uz pastabas.
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2011 Bal 05 Ant, 19:43
Atsijungęs
Pranešimai: 51
as paziuresiu kokiu atliekamu detaliu turiu, gal ka taurai issirinksi, nieko aisku nezadu reik inventorizacija pasidaryt, ir pavaziuot netoli butu apie 50 km. o gylzes slifuot neimanoma? ytariu kokiuose dauguose zum mokykloj praslifuotu.
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Parduota Traktorius RS 09
forume Parduodu transportą
1
1988
2019 Lap 29 Pen, 16:00
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Traktorius DT 20
forume Skelbimų archyvas
Pecia
1
945
2019 Kov 05 Ant, 17:58
Pecia Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu traktorius dt20
zilvisss
0
1788
2018 Spa 31 Tre, 11:06
zilvisss Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduota Knyga: Traktorius DT-20
forume Skelbimai
D.R.P.
4
516
2020 Sau 05 Sek, 11:21
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Atsakyta Traktorius. Amerikonų ir rusų gamyba?
feniksas
13
2700
2020 Vas 11 Ant, 12:25
jonny Peržiūrėti naujausius pranešimus
Dabar prisijungę
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 6 svečių
Ieškoti:
Pereiti į:
1, 2, 3, 4, 5, 6
 Paskutinės sukurtos temos
Naujų pranešimų nėra Įspėjimas apie žemą Šiaulių Autogedas darbų kokybę
qualityfail » 2021 Rgp 05 Ket, 21:23
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Neatsakyta Kieno stūmoklis naudojamas 62cc mopedo grupėj?
shvinas » 2021 Rgs 17 Pen, 21:18
Naujų pranešimų nėra naujos siuntimosi taisykles is aliexpress
zazrali » 2021 Rgs 23 Ket, 20:26
Naujų pranešimų nėra Lopsio tvirtinimas
Domas05 » 2021 Lie 21 Tre, 17:03
1, 2, 3, 4, 5, 6
 Paskutinės aktyvios temos
2021 Spa 17 Sek, 7:48
2021 Spa 11 Pir, 17:09
shvinas Peržiūrėti naujausius pranešimus
2021 Spa 08 Pen, 11:44
2021 Spa 05 Ant, 20:12
zazrali Peržiūrėti naujausius pranešimus
2021 Rgs 26 Sek, 22:24
[ Eiti į: 1 ... 107, 108, 109 ]
2021 Rgp 18 Tre, 13:46
augism Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Greitesnė pavarų dėžė
2021 Lie 26 Pir, 22:21
gedulis9 Peržiūrėti naujausius pranešimus
Oldtimers administracija
Į viršų
