Žinutė |
Ignatio
Parašytas: 2017 Rgs 23 Šeš, 12:58 |
Naujokas |
Užsiregistravo: 2006 Geg 10 Tre, 18:13 Pranešimai: 6 Miestas: Vilnius - Utena
Sveiki, visi, DT20 turėtojai.
Taigi, taip nutiko, kad atsirado poreikis į sodybą nusipirkt kokį traktoriuką, kad tuos kelis ha apsipjaut, susiart bulvėm lauką, vagas pasidaryt ir šiaip ką iš laukų parsivežt. Peržiūrėjus skelbimus, DT-20, pasirodė visai patrauklus variantas, nes visa kita, kas sukasi iki 1500 eur, atrodo gana "sudirbti"... Taip, sutinku, suma kaip traktoriui nėra didelė skiriama, bet kaip pagalbiniam daiktui nesinori kažkokių didelių investicijų daryt. Perskaitęs šią jūsų diskusiją, jau susidariau nuomonę, kad detalių klausimu, jei kas nutiktų, jau taip paprasta nebus, taip pat radau daug informacijos apie tai, kas nuo ko tinka etc. Iškilo keli klausimai:
* Nesu didelis traktorių specialistas (daugiau automobilistas), tad norėčiau išmanančių patarimų, į ką svarbiausia atkreipti dėmesį važiuojant tokio varianto apžiūrėt? Kas jau kritiška, o į ką galima pažiūrėt pro pirštus? * Beskaitydamas šitą ilgą diskusiją, arba praleidau arba nebuvo paliestas sankabos klausimas. Nuo ko tinka diskas, kiti elementai? Visgi čia gana svarbi jėgos mašinos dalis, tai įdomu kas ir kaip. *Vairo kolonėlė. Pas vienus tokia statmena, pas kitus kampu. Čia perdaryta ar ėjo tokie modeliai skirtingi?
Iš anksto dėkoju už atsakymus. Jie turėtų padėti apsispręsti ar bandyti ieškoti tokio pusėtino DT ar imt kokį sukriošusį T25, kuriam dalys ne problema ir per laiką bandyt atkėlinėt.
Dalintis:
Bamperis
Parašytas: 2017 Rgs 23 Šeš, 20:12 |
Užsiregistravo: 2013 Bir 03 Pir, 10:15 Pranešimai: 604 Miestas: Maskva.
1. Geriausia pasiimti žmogų gerai pažįstantį DT'uką ir kartu su juo derinti pirkinį. 2. Sankabos diskas tinka nuo GAZ-51. Šerdukę pritaikai nuo paties DT'uko, reikia tik diske pratekint didesnę skylę ir pragręžt naujas skyles kniedėms. 3. Originali vairo kolonėlė stačia. Pasvirusi būna pritaikyta nuo GAZ-51, 52 ar 53. Originaliai kolonėlei daug kas tinka iš 51 dėžutės, skersinė traukė su antgaliais, starteris (reikia perdaryt) taip pat. Stabdžių juostos nuo T-40. Visa kitą turint nagus galima perdaryt ir pritaikyt, svarbu variklis ir dėžė, nors ir dantračius irgi išfrezuoja.
Ignatio
Parašytas: 2017 Rgs 23 Šeš, 20:32 |
Naujokas |
Dėkui už atsakymus. Kaip matau nusipirkus DT, reiks užsiimt technine kūryba, kuriai laiko daug skirti nelabai pavyks. O dar ir tas faktas, kad nelabai turiu kokių pažįstamų, kurie traktoriuose gerai nusimano, tai ir "zalioto" tikimybė su juo nemaža, žinant, kad tautiečiai parduoda tada, kai jau viskas ten ant pabaigos būna, o kokių niuansų galiu pats ir nepastebėt. Matyt teks dairytis kokio nebrangaus T25. Ten bus kiek paprasčiau, sulūžo kas - išdraskei, dalį nusipirkai, surinkai ir toliau važiuoji... Žodžiu, dėkui už informaciją, matyt jau būsiu beveik apsisprendęs ką daryt
Bamperis
Parašytas: 2017 Rgs 28 Ket, 18:25 |
Bamperis
Parašytas: 2017 Lap 05 Sek, 19:45 |
Pavasarį įdėjau paskutinį originalų siūlinį kuro filtrą. Dabar neramiai galvoju, ar yra koks tinkamas jo pakaitalas. Parduotuvėse nieko panašaus nesiūlo. Keisti viso korpuso dar nesinori. Gal kas turite kokį gerą patarimą? Ačiū.
Zymka
Parašytas: 2017 Lap 05 Sek, 21:55 |
Forumietis |
Užsiregistravo: 2015 Lap 21 Šeš, 19:28 Pranešimai: 22
Bamperis rašė: :labas: Pavasarį įdėjau paskutinį originalų siūlinį kuro filtrą. Dabar neramiai galvoju, ar yra koks tinkamas jo pakaitalas. Parduotuvėse nieko panašaus nesiūlo. Keisti viso korpuso dar nesinori. Gal kas turite kokį gerą patarimą? Ačiū. gal t-25 tiktų? jei ne, tai gal išeitų pritaikyt?
Bamperis
Parašytas: 2017 Lap 22 Tre, 21:54 |
Zymka rašė: gal t-25 tiktų? jei ne, tai gal išeitų pritaikyt? Aišku tiktų, bet bėda ta, kad senos laidos filtrais T-25-1117040 mūsų parduotuvės nebeprekiauja, o nauji, kažkur nuo 1990 metų, gerokai stambesni. Apie tokio filtro pritaikymą rašoma čia: http://forum.oldtractor.ru/viewtopic.php?f=5&t=7262
Bamperis
Parašytas: 2017 Lap 28 Ant, 20:19 |
Ignatio rašė: Variklio tepalo slegis. Silto ne maziau 1,5bar, salto 2-2,5. Cia jau visai blogai ar dar toleruotina sitam varikliui? Kaip naujo. Нормальное давление масла в новом или отремонтированном двигателе при полных оборотах должно быть в пределах 1,8—2 кг/см 2 . (Naujo variklio normalus slėgis max apsisukimais (1800 aps/min) 1,8-2 bar). Cледует убедиться, что при пуске холодного двигателя давление масла не поднимается выше 3 кг/см 2 (Užvedus šaltą variklį slėgis neturi viršyti 3 bar) Допускается работа двигателя с давлением масла до 1 кг/см 2 при номинальных оборотах. (Varikliui leidžiama dirbti, jei prie nominalių apsukų (1600 aps/min) slėgis iki 1 bar) Ar dar galima norėti geriau? Informacija paimta iš:
Prikabinti failai: |
Untitled-2.jpg [ 49.06 KiB | Peržiūrėta 3114 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo Bamperis 2017 Gru 05 Ant, 22:03. Iš viso redaguota 5 kartus.
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 47 svečių |
Jonas Kakava
» 2024 Bal 13 Šeš, 17:19
hid3
» 2024 Kov 02 Šeš, 0:03
satsek12
» 2024 Kov 26 Ant, 9:08
Išmetimo kolektoriaus dažymas
Valkata
» 2024 Vas 26 Pir, 10:34
Nesikuria audi 1.6d 1985m
Audifanas123
» 2024 Vas 04 Sek, 18:03
Smygolas
» 2024 Sau 21 Sek, 21:31
Kro0liK
» 2023 Rgs 22 Pen, 17:37
zpla
» 2023 Rgs 22 Pen, 20:31
Reikia Kauniečių pagalbos.
sgso
» 2023 Rgs 14 Ket, 13:01
inkilas
» 2023 Rgs 02 Šeš, 20:01
Jonas Kakava
2024 Kov 28 Ket, 10:43
satsek12
2024 Kov 26 Ant, 9:06
satsek12
Valkata
Dazymas
[ Eiti į: 1 ... 33, 34, 35 ]
2024 Vas 19 Pir, 22:41
kukutis
Audifanas123
Smygolas
[ Eiti į: 1 ... 13, 14, 15 ]
2024 Sau 16 Ant, 19:02
2023 Rgs 25 Pir, 7:28
