Oldtimers forumas
Dabar yra 2019 Bal 23 Ant, 22:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 713 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48  Kitas
Autorius Žinutė
 Pranešimo tema: Re: Traktorius DT-20
StandartinėParašytas: 2017 Lap 28 Ant, 19:47
Atsijungęs
Užsiregistravo: 2006 Geg 10 Tre, 18:13
Pranešimai: 6
Miestas: Vilnius - Utena
Sveiki, dt turetojai. Variklio tepalo slegis. Silto ne maziau 1,5bar, salto 2-2,5. Cia jau visai blogai ar dar toleruotina sitam varikliui?
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2017 Lap 28 Ant, 20:19
Atsijungęs
Užsiregistravo: 2013 Bir 03 Pir, 10:15
Pranešimai: 547
Miestas: Lazdijų raj.
Ignatio rašė:
Kaip naujo. :puiku:
Нормальное давление масла в новом или отремонтированном двигателе при полных оборотах должно быть в пределах 1,8—2 кг/см 2 . (Naujo variklio normalus slėgis max apsisukimais (1800 aps/min) 1,8-2 bar).
Cледует убедиться, что при пуске холодного двигателя давление масла не поднимается выше 3 кг/см 2 (Užvedus šaltą variklį slėgis neturi viršyti 3 bar)
Допускается работа двигателя с давлением масла до 1 кг/см 2 при номинальных оборотах.
(Varikliui leidžiama dirbti, jei prie nominalių apsukų (1600 aps/min) slėgis iki 1 bar)
Ar dar galima norėti geriau? :D
Informacija paimta iš:
Prikabinti failai:
Untitled-2.jpg [ 49.06 KiB | Peržiūrėta 1627 kartus(ų) ]
_________________
Paskutinį kartą redagavo Bamperis 2017 Gru 05 Ant, 22:03. Iš viso redaguota 5 kartus.
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2017 Lap 28 Ant, 20:39
Atsijungęs
Pranešimai: 6
Aciu!
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2017 Lap 30 Ket, 19:18
Atsijungęs
Pranešimai: 547
Nėr už ką. :D
_________________
Paskutinį kartą redagavo Bamperis 2017 Lap 30 Ket, 23:13. Iš viso redaguota 1 kartą.
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2017 Lap 30 Ket, 21:44
Atsijungęs
Pranešimai: 6
Reikia patarimo. DT-20. plaukioja apsukos. Kuo labiau mažini, tuo labiau link gesimo. Toks jausmas, tarsi kas truputį pagazuotų-numestų, pagazuotų-numestų. Gal kas iš patirties susidūrėt? Purkštukas, siurblys, kažkas kito?
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2017 Lap 30 Ket, 21:56
Atsijungęs
Pranešimai: 547
Ignatio rašė:
DT-20. plaukioja apsukos...
Gal tepalo nėra siurblyje.
Pasitikrink ar lengvai slankioja išcentrinio apsukų reguliatoriaus detalės.
_________________
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2017 Lap 30 Ket, 22:51
Atsijungęs
Pranešimai: 6
Bamperis rašė:
Ignatio rašė:
Dabar jau nepasitikrinsiu, čia per apžiūrą pastebėtas dalykas. Tiesiog domiuosi su kuo čia galima turėt reikalų, jei įsigijus su šita problema.
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2017 Lap 30 Ket, 23:15
Atsijungęs
Pranešimai: 547
:labas: Gal kas žinote tiksliai (nu ±0,1 mm tikslumu) kokio skersmens turi būti originalūs užkūrimo pomputės vožtuvėliai Nr 4 ir 9. Pieš. 71 :galvoti:
Pas mane jų nebuvo, kažkada kažkokius įdėjau, bet nesu jais labai patenkintas. :galvoti:
Prikabinti failai:
Pompuke.jpg [ 79.28 KiB | Peržiūrėta 1705 kartus(ų) ]
_________________
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2017 Gru 04 Pir, 23:56
Atsijungęs
Pranešimai: 547
Gavau skenuotą katalogą. Abiejų vožtuvėlių skersmenys po 5 mm. :D
:puiku:
Prikabinti failai:
Untitled-1.jpg [ 30.15 KiB | Peržiūrėta 1654 kartus(ų) ]
_________________
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2017 Gru 12 Ant, 19:46
Atsijungęs
Pranešimai: 547
:labas: Gal kas ardėte užvedimo pompukės purkštuką Nr.33? Pas mane jis visiškai tuščias, yra tik varžtas Nr. 34. Noriu pasidaryt trūkstamas detales, originalių sunku tikėtis. Norėčiau gauti papildomos informacijos. :geda2:
1. Labiausia domina detalė Nr.36. Kataloge (detalės kodas 14.23.149) pavadinta Išcentrinė kreipiančioji (центробежная направляющая). Pagal brėžinius ji neatrodo, kad būtų kiaura, bet kaip tada per ją praeina kuras? Gal galėtumėte nupasakoti kas jos viduje. Kaip toje ertmėje susidaro išcentrinė kreipiančioji kurui?
2. Detalė Nr.37 (сопло) (kodas 14.23.150) kiek aiškesnė. Koks skylutės skersmuo? Kairiame jos šone įgilinimas kūginis ar sferinis?
3. Detalė Nr. 35 kuro filtras. Su juo lyg ir aišku.
Galima pasitarti ir telefonu :telefonas: Nr. 8 647 03703. Būčiau labai dėkingas. :hello:
Prikabinti failai:
purkštukas.jpg [ 127.52 KiB | Peržiūrėta 1587 kartus(ų) ]
_________________
Paskutinį kartą redagavo Bamperis 2017 Gru 17 Sek, 16:47. Iš viso redaguota 1 kartą.
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2017 Gru 17 Sek, 15:58
Atsijungęs
Pranešimai: 547
Traktoristams Adventas. :galvoti:
_________________
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2017 Gru 25 Pir, 20:51
Atsijungęs
Pranešimai: 547
Adventas baigėsi, galima diskutuoti. :D
Vis dar tikiuosi sulaukti gero komentaro. :geda2:
_________________
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2018 Sau 08 Pir, 12:30
Atsijungęs
Pranešimai: 547
Va, jau ir po Trijų Karalių, o patarimo į pernai duotą klausimą dar niekas nedavė... :graudu:
_________________
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2018 Vas 11 Sek, 20:25
Atsijungęs
Užsiregistravo: 2007 Sau 18 Ket, 16:39
Pranešimai: 408
Miestas: Ukmergė
Sakykit,gerbiamieji,ar DT-20 blokuojasi galiniai ratai?
_________________
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2018 Vas 11 Sek, 21:07
Atsijungęs
Pranešimai: 547
abc rašė:
Tiltas tikrai nesiblokuoja. Gamykloje buvo numatytas tik stabdžių blokavimas. :D
_________________
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Parduodu traktorius
forume Skelbimai
aud
0
490
2018 Sau 21 Sek, 22:40
aud Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Traktorius
forume Parduodu transportą
vytautas22
3
1653
2017 Rgs 02 Šeš, 12:39
rudys Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Traktorius DT 20
forume Skelbimai
Pecia
1
353
2019 Kov 05 Ant, 16:58
Pecia Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu traktorius dt20
zilvisss
0
792
2018 Spa 31 Tre, 10:06
zilvisss Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduota Fendt Farmer 2 traktorius, 700e! parduota
Farmaciautas
3
2000
2018 Sau 26 Pen, 9:48
izzas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Dabar prisijungę
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 7 svečių
Ieškoti:
Pereiti į:
1, 2, 3, 4, 5, 6
 Paskutinės sukurtos temos
Naujų pranešimų nėra Lada 21013 nesukuria, neduoda kibirkšties į babiną.
Juliuoshius » 2019 Bal 07 Sek, 20:39
Naujų pranešimų nėra MT 10 su elektroniniu degimu
Žilius » 2019 Vas 24 Sek, 16:28
Naujų pranešimų nėra „Moskvičiaus“ stabdžių šlangutės
Raimis » 2019 Kov 05 Ant, 10:09
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Moskva M1A variklio dangtelio remontas...
interdailis » 2019 Vas 14 Ket, 6:51
Naujų pranešimų nėra Techninis chromas
virgas » 2019 Vas 15 Pen, 18:00
Naujų pranešimų nėra Alternatyva smėliavimui
manciusm » 2019 Sau 27 Sek, 22:30
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų T-200
Edas » 2019 Vas 07 Ket, 23:28
1, 2, 3, 4, 5, 6
 Paskutinės aktyvios temos
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų aliuminio chromavimas
2019 Bal 23 Ant, 19:29
bence Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Sovietinių opozitų skirtumai
[ Eiti į: 1 ... 56, 57, 58 ]
2019 Bal 20 Šeš, 5:23
virgas Peržiūrėti naujausius pranešimus
2019 Bal 08 Pir, 20:10
Juliuoshius Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Dazymas
[ Eiti į: 1 ... 20, 21, 22 ]
2019 Bal 07 Sek, 9:44
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Diskusija apie motocikla " PANNONIA "
[ Eiti į: 1 ... 12, 13, 14 ]
2019 Bal 07 Sek, 5:49
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Dažnai kylantys klausimai apie motociklus „JAWA“
[ Eiti į: 1 ... 114, 115, 116 ]
2019 Bal 06 Šeš, 20:17
Elidijus Peržiūrėti naujausius pranešimus
[ Eiti į: 1 ... 69, 70, 71 ]
2019 Bal 06 Šeš, 14:48
Oldtimers administracija
Į viršų
