Žinutė |
apex
Parašytas: 2008 Kov 25 Ant, 22:43 |
Užsiregistravo: 2004 Lap 30 Ant, 9:44 Pranešimai: 135 Miestas: Vilnius
Klausimas ką daryti su tokiais agregatais kaip:
Vairo dėžutė (steering box) kolonėle nesinori vadinti.
Vairo traukės (antgaliai bus keičiami į naujus)
Pakabos svirtys.
Skersinė pakabos/variklio sija.
Galinis tiltas.
Lingės.
Spyruoklės.
Ar tokias detales verta smėliuoti ir nugruntavus dažyti ar tik nuvalyt purvą ir rūdis. Na pakabos svirtis ir tiltą norėčiau dažyti. bet ką daryt su vairo traukėmis ar jos dažomos?
lingės, spyruoklės jas nusmėliavus reiktų kažkuo padengti. kuo?
Šiaip dar pamaniau, kad temą bendresne padaryt, vistiek tų klausimų nemažai iškils.
_________________ mazda 929>RX4 coupe 1975
Paskutinį kartą redagavo apex 2008 Geg 12 Pir, 15:07. Iš viso redaguota 1 kartą.
Dalintis:
capri
Parašytas: 2008 Kov 26 Tre, 9:19 |
Užsiregistravo: 2004 Lap 12 Pen, 14:57 Pranešimai: 204 Miestas: Vilnius
Nusmeliavus viska gali padengti epoksidiniu gruntu ir nudazyti. Gali tam naudoti kauciukinius dazus - jie yra elastingi, taigi nebijos ivairiu akmenuku smugiu...
_________________ Ford Capri - the car you allways promised yourself...
apex
Parašytas: 2008 Kov 26 Tre, 9:57 |
O dažyt visas detales? Tiesiog klausimas - ar pvz vairo traukę (ilgąją) reikia dažyt ar ne, vairo traukių antgaliai man regis juk nedažomi gamykliškai?
Ar dažomas stabilizatorius? jam tikrai elastingų dažų reikia, nes paprasti atšokinėtų. tas pats su spyruoklėm.
Ką daryt su lingėmis? smėliuot ir kuo padengti? girdėjau apie grafitini tepalą, bet kaip supratau jis tepamas kad negirgždėtų.
Tiltą bijau smėliuoti, nes smėlio tikrai pateks į guolius, reduktorių. matyt geriau būtų su vieliniu diskeliu nušveisti. tada gruntuoju, dažau minkštais dažais.
Tai vat ir klausimas ką daryt su kiekviena detale. Viena aišku - visas reikia nušveisti gražiai. Epoksidinis gruntas kietas, tai spyruokliuojančiom detalėm vargu ar tinkamas?
capri
Parašytas: 2008 Kov 26 Tre, 13:22 |
Patikek, tos detales nespyruokliuoja tiek, kad net ir paprasti dazai atsokinetu... Jei tiltas neisardytas ir neperrudijes kiaurai - gali drasiai smeliuot. Nieko ten i guolius ir i reduktoriu nepateks. Su vairo traukemis ir visomis kitomis detalemis - daryk kaip tau paciam butu graziau. Jei nori kad is apacios automobilis atrodytu neprasciau nei is isores - dazyti reiketu viska, kas nera paslepta po gumomis. Taipogi ir kebulo dugna.
Linges taip pat be problemu galima smeliuoti ir dazyti. Jokiu tepalu ju tept nereikia. Tam, kad lapai geriau slystu - kaikurios linges lapu galuose turi tokius plastikinius tarpilkius. Nauji vairo traukiu antgaliai buna dazyti. Zinoma ant pliko metalo ir plonu sluokniu. Tu dazu jau po menesio eksploatacijos nebelrka ne kvapo. Jei nori, gali antgalius pries montuodamas nusveisti ir nugruntaves perdazyt pernauja..
Pofka1
Parašytas: 2008 Kov 27 Ket, 18:26 |
Užsiregistravo: 2006 Sau 21 Šeš, 18:18 Pranešimai: 1207 Miestas: Kaunas
Pritariu capri, ir manau, kad važiuoklę būtina dažyti norint, kad automobilis atrodytų išties "išbaigtas" ir nepriekaištingas. Juk gražus fasadas dar neviskas, visai kitaip mašina atrodo kai blizga ir detalės kurių iš pirmo žvilgsnio gali net ir nepastebėti
_________________ Gaz 21 US Export 1966 Pofka 8 61387227
apex
Parašytas: 2008 Kov 31 Pir, 10:44 |
Aš irgi noriu nudažyt.
Tai priekines apatines svirtis, tiltą be problemų galima nudažyt (nuvalius, nugruntavus) sunkiau (įsivaizdavau) su smulkiom - vairo traukių antgaliais. nu bet pabandysiu nušveisti atsargiai ir nugruntavus nudažyt - klausimas ar tokias smulkias detales galima gruntuoti, dažyti - iš balionėlių? (tiltą ir kitas stambesnes detales dažyčiau normaliai)
Ir vėlgi dėl lingių - jas nudažius gi dažai mygom nusitrins ten kur trinsis. Kaip būna dažoma gamykliškai? aišku čia gal ir nevertėtų sukti galvos per daug.
Spyruokles, stabilizatorių irgi paprasai - juodais dažais.
capri
Parašytas: 2008 Kov 31 Pir, 16:33 |
Linges gali tiesiog nusveist arba nusmeliuot net neisardes, nugruntuot ir nudazyt. Ten kur trinasi jokie dazai nelaikys, o vat sonuose ir kur nesitrina viskas bus normaliai. Dazydamas traukiu antgalius nepamirsk gumu uzklijuot lipnia juosta kad nenusidazytu. Jei pakaba planuoji pilnai perrinkt (visos naujos gumos), tuomet isties verta butu pilnai viska isardyt, nusmeliuot ir nudazyt milteliniais dazais. Dazymas kainuotu gal net pigiau nei smeliavimas...
apex
Parašytas: 2008 Kov 31 Pir, 22:38 |
apie miltelinius dazus galvojau.
ka verta dazyt milteliais?
linges? tilta? apatines svirtis?
tikrai svirtis, o kaip del linigu ir tilto? traukiu antgaliu?
Kur beje dazo milteliniu? vilniuje ir apylinkese.
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 169 svečių |
Jonas Kakava
» 2024 Bal 13 Šeš, 17:19
hid3
» 2024 Kov 02 Šeš, 0:03
satsek12
» 2024 Kov 26 Ant, 9:08
Išmetimo kolektoriaus dažymas
Valkata
» 2024 Vas 26 Pir, 10:34
Nesikuria audi 1.6d 1985m
Audifanas123
» 2024 Vas 04 Sek, 18:03
Smygolas
» 2024 Sau 21 Sek, 21:31
Kro0liK
» 2023 Rgs 22 Pen, 17:37
zpla
» 2023 Rgs 22 Pen, 20:31
Reikia Kauniečių pagalbos.
sgso
» 2023 Rgs 14 Ket, 13:01
inkilas
» 2023 Rgs 02 Šeš, 20:01
Jonas Kakava
2024 Kov 28 Ket, 10:43
satsek12
2024 Kov 26 Ant, 9:06
satsek12
Valkata
Dazymas
[ Eiti į: 1 ... 33, 34, 35 ]
2024 Vas 19 Pir, 22:41
kukutis
Audifanas123
Smygolas
[ Eiti į: 1 ... 13, 14, 15 ]
2024 Sau 16 Ant, 19:02
2023 Rgs 25 Pir, 7:28
