vmantas
Parašytas: 2009 Rgs 09 Tre, 8:46 |
Užsiregistravo: 2009 Rgp 06 Ket, 13:03 Pranešimai: 301
Praleidau tas diskusijas dėl tarpiniu. O koks tokios varinės tarpinės storis turėtų būti? Vienas mano pažystamas turi lazerinio apdirbimo staklytes. Aišku tik nedideliam storiui. Galėčiau paklausti ar išpjautų. Tik kokio storio vario lakstą reiktų naudoti?
viktoras
Parašytas: 2009 Rgs 09 Tre, 13:27 |
Užsiregistravo: 2004 Vas 10 Ant, 11:41 Pranešimai: 984 Miestas: Vilnius
Parašytas: 2009 Rgs 09 Tre, 13:48 |
Forumietis |
Užsiregistravo: 2007 Lap 11 Sek, 20:46 Pranešimai: 543 Miestas: Kaunas
vmantas rašė: Praleidau tas diskusijas dėl tarpiniu. O koks tokios varinės tarpinės storis turėtų būti? Vienas mano pažystamas turi lazerinio apdirbimo staklytes. Aišku tik nedideliam storiui. Galėčiau paklausti ar išpjautų. Tik kokio storio vario lakstą reiktų naudoti?
Dauguma naudojamų (reklamos ir pan gamyboje) lazerinio pjovimo staklių yra mažos ir su mažos galios lazeriais (skirtais pmma plastiko, kartono, iš bėdos faneros pjovimui), sprendžiant iš to ką rašai čia irgi toks atvejis tad apie metalo pjovimą tikriausiai negali būti net kalbos - neįveiks. Su smulkesnėm tom staklėm net ir su plastiku vargo būna jei storas.
Paskutinį kartą redagavo npn 2009 Rgs 09 Tre, 13:58. Iš viso redaguota 1 kartą.
Parašytas: 2009 Rgs 09 Tre, 13:57 |
Forumietis |
minde rašė: Neseniai čia buvo kalba apie tarpines iš vario lakšto. Galima bandyti firmelėse, kur lazeriu ar vandens čiurkšle pjausto. Įdomu, kaip ten ruošinio formą į tą jų staklių kompiuterį įkelia, seną tarpinę skaneriu skanuot tur būt reiktų? Bet ten jie ima už pjūvio ilgį, tarpinėje daug skylių, kontūro ilgis bus kokie pora metrų, ir kaina turėtų pakilti virš tų 300.
Programinio valdymo staklės nesupranta paveiksliukų - nuskenuoti nepakanka, reikalingas išklotinės brėžinys skaitmeniniu pavidalu. Paprastai dwg ar dxf formatais (autocad). Turint ją nesunku pažiūrėti koks pjovimo linijos ilgis ir sužinoti kiek kainuos. Ten priklauso nuo pjaunamos medžiagos, jos storio. Gal ir nebūtų 300... Tik dar pats varis nepigu.
Šiaip Plastenoje yra kažkokios medžiagos tarpinėms armuotos metaliniu tinkleliu, gal irgi tinkama tam...
Whizzer1994
Parašytas: 2009 Rgs 09 Tre, 17:52 |
Naujokas |
Užsiregistravo: 2009 Kov 21 Šeš, 17:44 Pranešimai: 9 Miestas: Birzai
Na jei yra galimybe reik paieskoti turgeliuose , gal tures koks senukas uzsilikusiu.. Dar reik bandyt ieskot intike uzsisakyt , ar koki skelbima idet .
Na jau paskutinej vietoj tada lieka firmeles , bet tada reiks nepagailet bapkiu
P.S. negalimetu kartais is paranito pasigamint ? ar paranitas nelaikys po galva?
_________________ riga 11
hercules prima 5s
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 91 svečių |
Jonas Kakava
» 2024 Bal 13 Šeš, 17:19
hid3
» 2024 Kov 02 Šeš, 0:03
satsek12
» 2024 Kov 26 Ant, 9:08
Išmetimo kolektoriaus dažymas
Valkata
» 2024 Vas 26 Pir, 10:34
Nesikuria audi 1.6d 1985m
Audifanas123
» 2024 Vas 04 Sek, 18:03
Smygolas
» 2024 Sau 21 Sek, 21:31
Kro0liK
» 2023 Rgs 22 Pen, 17:37
zpla
» 2023 Rgs 22 Pen, 20:31
Reikia Kauniečių pagalbos.
sgso
» 2023 Rgs 14 Ket, 13:01
inkilas
» 2023 Rgs 02 Šeš, 20:01
Jonas Kakava
2024 Kov 28 Ket, 10:43
satsek12
2024 Kov 26 Ant, 9:06
satsek12
Valkata
Dazymas
[ Eiti į: 1 ... 33, 34, 35 ]
2024 Vas 19 Pir, 22:41
kukutis
Audifanas123
Smygolas
[ Eiti į: 1 ... 13, 14, 15 ]
2024 Sau 16 Ant, 19:02
2023 Rgs 25 Pir, 7:28
