Puslapis 1 iš 1
[ 10 pranešimai(ų) ] |
Žinutė |
absurds
Parašytas: 2011 Sau 12 Tre, 15:08 |
Užsiregistravo: 2008 Kov 31 Pir, 21:31 Pranešimai: 75 Miestas: Panevėžys
Nors dabar dar gyli ziema ir neturiu galimybes prieiti prie masinkio, vistiek nusprendziau pasiklausti.
Nepasant milijono kitu bedu kamauo viena tokia beda. Maskvyciaus karbiuratoriuje ar prie jo ir tokia kaip tipo pompele kuria papompavus galima prisiurbti kuro i karbiuratoriu. Taciau manoji neveikia ir aisku neveikia ir kuro padavimas veikianciam varikliui. kol karbiuratriuje yra ipilto is isores kuro tol variklis dirba. Taip itariu kad bus kazkur uzkirmijes vamzdelis o gal net ir uzsikises nes masina buvo stovejusi daug metu. Manau bake bus daugybe siuksliu. Gal turite kokiu patarimu kaip susitvarkyti ir issivalyti kuro sistema? Beje baka bandziau atsukti ir nepavyko, varstai buvo labai uzkirmyje, o jie nepatys stambiausi ( baisu nusukti ). O ir siaip juk nei gresti nei pjauti negalima. Jei kas buvot su tuo susidure buciau dekingas uz info. Aciu
_________________ Might I not then say 'Now I love you best'.
Dalintis:
Parašytas: 2011 Sau 12 Tre, 15:11 |
Moskvičių bėda. Greičiausiai kaltas pats siurblys, o ne užsikimšęs vamzdynas.
bikemasteris
Parašytas: 2011 Sau 12 Tre, 15:19 |
Forumietis |
Užsiregistravo: 2010 Bal 15 Ket, 14:17 Pranešimai: 172 Miestas: Klaipėdos raj.
Del sitos bedos kalta pumpike.pakeisk joje esancia membrana ir turetu but gerai.Sita problema yra del to kad ta membrana susidevejo nuo tuscios pompos ir del to nebeliko vakuumo ,kuris trauktu benzina is bako.(membrana turi praktiskai visa laika buti tepama t.y. turi buti benzine).Dar gali pamegint ten kur pareina is bako slangas ji numaut ir prijunkt kita slanga ,kuri nuleista i bambali su benzu.Tada bandyk vest jei nieko tai keisk membrana pompikeje.Man irgi taip buvo,nusipirkau membrana ir viskas buvo tvarkoj.
_________________ МОСКВИЧ ИЖ 2125 1978m
absurds
Parašytas: 2011 Sau 13 Ket, 14:50 |
Aciu, tikiuosi tiek ir uzteks. Nes jau buvau truputi issigandes.
Zhynys
Parašytas: 2011 Sau 13 Ket, 15:37 |
Forumietis |
Užsiregistravo: 2010 Bir 08 Ant, 15:58 Pranešimai: 146
absurds rašė: Aciu, tikiuosi tiek ir uzteks. Nes jau buvau truputi issigandes.
Tėvuko 412 po žiemos išdžiūdavo benzo pompos vožtuvėliai ir kol burna neužsiurbdavo benzo iš bako iki pompos, tol ji neveikdavo. Po to veikdavo gerai.
_________________ Zhiniukas
K-650, '70
Parašytas: 2011 Sau 13 Ket, 16:54 |
Užsiregistravo: 2004 Vas 29 Sek, 0:03 Pranešimai: 1418 Miestas: Alytus
Zhynys rašė: absurds rašė: Aciu, tikiuosi tiek ir uzteks. Nes jau buvau truputi issigandes. Tėvuko 412 po žiemos išdžiūdavo benzo pompos vožtuvėliai ir kol burna neužsiurbdavo benzo iš bako iki pompos, tol ji neveikdavo. Po to veikdavo gerai.
Ir man taip būna. Arba biskį benzino tiesiai in karbiratorių, atsukus oro filtrą. Bet gali užsidegt, pavojinga... Bet jei labai ilgai stovi, gali ir šitas nepadėt, gali reikt membraną keist. Užknisanti Maskvičių bėda.
Maskvekas
Parašytas: 2011 Sau 13 Ket, 19:28 |
Užsiregistravo: 2004 Bir 18 Pen, 18:27 Pranešimai: 169 Miestas: Alytus
Ledūklis rašė: Zhynys rašė: absurds rašė: Aciu, tikiuosi tiek ir uzteks. Nes jau buvau truputi issigandes. Tėvuko 412 po žiemos išdžiūdavo benzo pompos vožtuvėliai ir kol burna neužsiurbdavo benzo iš bako iki pompos, tol ji neveikdavo. Po to veikdavo gerai. Ir man taip būna. Arba biskį benzino tiesiai in karbiratorių, atsukus oro filtrą. Bet gali užsidegt, pavojinga... Bet jei labai ilgai stovi, gali ir šitas nepadėt, gali reikt membraną keist. Užknisanti Maskvičių bėda.
Nebutina pilti tiesiai i karbiuratoriu, sukant starteriu veikia ir siurblys ir pradeda pompuoti benzina is bako tik reikia ilgiau pasukti starteriu. Paskui peradeda griebt ir uzsiveda
_________________ M-2140 76m. export
408
Parašytas: 2011 Sau 13 Ket, 20:46 |
Užsiregistravo: 2010 Sau 24 Sek, 21:44 Pranešimai: 548 Miestas: Klaipeda
Baigsis visos bėdos , kai pastatysite prieš siurbliuką atbulinės eigos vožtuvėlį . Kainuoja apie 20 lt. Siurbliukas visada bus su kuru .
_________________ M 408 1968 MZMA M 2140 1979 AZLK M 21406 1980 AZLK GAZ 2401 1975 IŽ P-3 1984 IŽ J-2K 1966 Elektron 1979 Ryga 5 1968 8 650 26254
Kęstutis 57
Parašytas: 2011 Sau 13 Ket, 21:54 |
Užsiregistravo: 2009 Rgp 27 Ket, 22:58 Pranešimai: 887
Jeigu pompa tvarkinga, joje stovi du atbulinės eigos vožtuvėliai.
_________________ Kęstutis, bet ne tas. Kaunas, tel. Nr.: 8 687 52321
maskul
Parašytas: 2011 Vas 07 Pir, 22:56 |
Užsiregistravo: 2010 Spa 16 Šeš, 18:38 Pranešimai: 94 Miestas: Vilnius
dar variantas tesiog isardyti, nuvalyti ir surinkt, man tai padejo
_________________ Moskvich 407, 1961m. Moskvich 412, 1976m. Lada 2108, 1986m.
Puslapis 1 iš 1
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 173 svečių |
Jonas Kakava
» 2024 Bal 13 Šeš, 17:19
hid3
» 2024 Kov 02 Šeš, 0:03
satsek12
» 2024 Kov 26 Ant, 9:08
Išmetimo kolektoriaus dažymas
Valkata
» 2024 Vas 26 Pir, 10:34
Nesikuria audi 1.6d 1985m
Audifanas123
» 2024 Vas 04 Sek, 18:03
Smygolas
» 2024 Sau 21 Sek, 21:31
Kro0liK
» 2023 Rgs 22 Pen, 17:37
zpla
» 2023 Rgs 22 Pen, 20:31
Reikia Kauniečių pagalbos.
sgso
» 2023 Rgs 14 Ket, 13:01
inkilas
» 2023 Rgs 02 Šeš, 20:01
Jonas Kakava
2024 Kov 28 Ket, 10:43
satsek12
2024 Kov 26 Ant, 9:06
satsek12
Valkata
Dazymas
[ Eiti į: 1 ... 33, 34, 35 ]
2024 Vas 19 Pir, 22:41
kukutis
Audifanas123
Smygolas
[ Eiti į: 1 ... 13, 14, 15 ]
2024 Sau 16 Ant, 19:02
2023 Rgs 25 Pir, 7:28
