Oldtimers forumas
Dabar yra 2021 Rgp 03 Ant, 0:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2 pranešimai(ų) ]
Autorius Žinutė
 Pranešimo tema: GAZ-21 generatorius
StandartinėParašytas: 2004 Vas 27 Pen, 23:00
Atsijungęs
Užsiregistravo: 2004 Sau 29 Ket, 13:38
Pranešimai: 2233
Да, это как раз тот случай, когда «переменчивость» лучше «постоянства». Речь идет о генераторах. И, конечно, новая, более совершенная система этих агрегатов, вырабатывающая переменный ток и тут же преобразующая его в нужный нам постоянный, ощутимо предпочтительней той, которая преобладала раньше в электрооборудовании автомобилей. Современные модели всех отечественных заводов имеют на вооружении «перемениики». А как быть со старыми? Ведь не секрет, что «ветеранам» порой не хватает электроэнергии, вырабатываемой послужившим уже генератором постоянного тока, чтобы полностью обеспечить освещение, работу вентилятора отопителя и стеклоочистителя, хорошую искру в системе зажигания, радиоприемник и в то же время подзаряжать аккумулятор. Ответ прост — переходить на генераторы переменного тока. Но выполнить этот очевидный совет не столь просто, сколь его дать. Как это сделать, рассказывает наш частый гость инженер В. Е. ТАБАКОВ.
С постоянного на переменный
Непрерывно совершенствуется конструкция автомобиля, и естественно стремление автолюбителей установить на свои машины прежних лет выпуска все лучшее, современное. Когда наступает пора заменять уже отслужившие приборы, логично осваивать технику «сегодняшнего дня». Она лучше, ее проще приобрести. Это полностью справедливо и в отношении агрегатов электрооборудования на машинах старых конструкций. Но в данном случае есть причины и более важные, которые заставляют искать замену генератору постоянного тока. Рост интенсивности движения, особенно в больших городах, привел к тому, что сегодня у легковых автомобилей двигатели работают на оборотах холостого хода до 35% времени. Генераторы же постоянного тока, которыми они оснащены, при всех достоинствах конструкции на этих режимах бездействуют, не могут давать энергию при малой скорости вращения. Все это приводит к тому, что батарея сильнее разряжается, особенно ночью или в холодное время, когда, кроме постоянных потребителей, из нее непрерывно отбирают энергию фары (в том числе и дополнительные противотуманные), стеклоочиститель, сильно опустошает батарею и стартер. Итак, прежний генератор постоянного тока часто уже не обеспечивает положительного баланса в системе электрооборудования, при котором его отдача будет превышать расход энергии или по крайней мере станет равна ему. Значит, чтобы компенсировать разряд батареи, нужно усилить интенсивность и время ее подзаряда, то есть увеличить мощность генератора и добиться большего времени его работы. Первое еще возможно — увеличением габарита. Тогда, правда, придется монтировать на двигателе агрегат массой 16 кг и более (причем в прибавку пойдет в основном медь), ибо таким будет сегодня 350-ваттный генератор постоянного тока. Второе вообще невыполнимо: «привязанный» к автомобильному двигателю ремнем генератор можно, конечно, подбором шкивов заставить вращаться быстрее на холостом ходу двигателя. Но тогда при больших оборотах он будет работать в таком темпе, что не удастся устранить искрение, а это — быстрый износ коллектора и щеток. Другое дело генераторы переменного тока — «альтернаторы», которые в просторечии называют «переменниками». У них нет пластинчатого коллектора и связанного с ним явления коммутации, что позволяет довести максимальное число оборотов их ротора до 12000—13000 в минуту (генератор Г221, например, может в пределах 15 минут работать в режиме даже 15 000 об/мин). Это дает возможность уменьшить шкив (а следовательно, и увеличить передаточное число) и получать отдачу 25—40% мощности «переменника» уже при работе двигателя на минимальных оборотах холостого хода. Снять большую мощность позволяет и сама конструкция альтераторов. Поэтому при одинаковых размерах и весе они в 2—2,5 раза мощнее машин постоянного тока. Говорить об устройстве и отличиях генераторов переменного тока и их регуляторов от установок постоянного тока мы не будем — это самостоятельная тема, а перейдем сразу к нашим практическим делам — выбору и установке приборов, рассмотрим способы их соединения между собой и с другими элементами системы с таким расчетом, чтобы максимально использовать штатную проводку, имеющуюся на автомобиле. Новые генераторы и регуляторы не только иначе устроены, они по-другому включаются в систему электрооборудования. Как и что надо «пересоединить», чтобы создать новую схему? Разберем это на примере «Волги» ГАЗ—21. Здесь приведены схемы электрооборудования для генераторных установок постоянного (слева) и переменного (справа) тока. Новый регулятор РР350 (или РР362) лучше установить точно на том месте, где находился прежний РР24, и закрепить теми же тремя гайками. Тогда, независимо от года выпуска (регулятор вначале располагали на стенке ниши правого крыла, а потом на вертикальной панели), можно будет использовать провода, соединяющие регулятор с генератором — они подойдут по длине. По нашему мнению, на автомобиль ГАЗ—21 лучше установить именно регулятор РР350, используемый на ГАЗ—24. хотя он и немного дороже. Для монтажа проводов к этому регулятору полезно приобрести специальную головку штеккерного разъема, которая, защелкиваясь, обеспечивает правильное соединение всех трех выводных клемм (штырей) регулятора. И, что немаловажно, исключает возможность ошибки или соединения их между собой. Если не удалось найти «фирменные» детали, придется перепаять концы проводов, отвернув предварительно два винта и сняв пластмассовое гнездо с тремя штырьками. Отверстия под эти винты надо рассверлить и в них установить надежно изолированные клеммы « + » и «Ш» (расстояние между ними окажется достаточно большим). Среднее же отверстие — использовать для «массы». Со стороны отвернутого гнезда положение при отпайке проводов таково: слева окажется «Ш», справа «+», а «М» — посредине внизу. На клемму «Ш» и наконечник присоединяемого к ней провода (для подстраховки — бережем регулирующий транзистор) не мешает надеть какой-нибудь изолирующий чехол. Его конструкция будет зависеть от возможностей владельца машины. С противоположным концом провода «Ш» надо обойтись таким же образом или подпаять к нему специальный наконечник, соответствующий штеккерному устройству на щеточном узле генератора. Можно и здесь установить обыкновенный клеммный зажим, как, например, на генераторах «москвичей». Еще проще — использовать корпус щеточного узла от старого «москвичовского» генератора. Теперь, когда новый регулятор напряжения установлен и подготовлен к включению и генератор переменного тока находится на месте, можно приступить к завершающей, видимо, самой приятной, стадии работы — соединению схемы. Советуем обратить внимание на три ответственных момента переделки. Первый — подсоединение генератора к регулятору. Для этого прежде всего соединяем «массу» генератора с «массой» (корпусом) регулятора. Здесь используем провод IV (черный), который в системе постоянного тока имел такое же назначение. По длине он окажется как раз нужного размера, независимо от места расположения прежнего регулятора РР24. Затем соединим клеммы «Ш» генератора проводом Ш. Здесь также можно использовать прежний провод (желтый), где бы раньше ни находился на автомобиле РР24. Изготовить и припаять муфту для соединения с языком разъема «Ш» генератора несложно. В новой схеме регулятор получает напряжение через выключатель зажигания. Поэтому второе — надо на клемму «+» регулятора провести провод от клеммы «КЗ» выключателя. Может быть для этого придется сделать отверстие в стенке кузова и соответственно обеспечить изоляцию, исключающую возможность замыкания. Или, если удастся, протянуть провод рядом с пучком проводки через имеющееся отверстие. Можно соединить проводом, в подкапотном пространстве, клеммы «ВК-Б» катушки зажигания с «+» регулятора, то есть подать напряжение на регулятор (и далее в обмотку возбуждения генератора), в принципе, также от выключателя зажигания, поскольку на клемму «ВК-Б» оно поступает при повороте ключа. Это отображено на правой схеме. Новый провод обозначен цифрой VI. Отдельный провод от «КЗ» до «+» регулятора на схеме не проведен, чтобы ее не перегружать. Заканчиваем оговоркой: если по какой-либо причине все-таки захочется установить регулятор напряжения РР362, то его подключение надо выполнить таким же образом. Разница; клемма «+», к которой подводится напряжение при включенном зажигании, на нем обозначена буквами «ВЗ» (выключатель зажигания). Третье. Самое важное, ради чего собираем схему: надо подключить выход генератора в систему, чтобы вырабатываемая им электроэнергия могла поступать к потребителям. В прииципе здесь то же, что и в прежней системе постоянного тока: плюс генератора (минус связан с «массой») надо соединить с клеммой амперметра. Раньше ток проходил так (левая схема): от плюса генератора (клемма «Я») на регулятор (одноименная клемма) через провод II и дальше, через реле обратного тока, на клемму «Б», а оттуда — на амперметр (провод I). Теперь (после переделки схемы) путь станет проще: надо соединить « + » генератора с амперметром. Технически это означает: нужно соединить (в точке «а») провода II и I. Лучше для надежности спаять их концы. Кстати, полезно проверить и затянуть гайки, крепящие провода на клеммах амперметра, и остальные, вплоть до самого выключателя зажигания. Теперь это особенно важно: нарушение контакта в цепи «генератор—потребители» при системе переменного тока может привести к значительному повышению напряжения и даже порче диодов выпрямителя (их пробою). Можно обойтись и без пайки соедине- ния проводов I и II. Тогда в одном из мест крепления регулятора устанавливаем изолированную пластину с клеммой, на которой можно надежно зажать наконечники соединяемых проводов. И последнее — стартер. Он не будет работать, если не изменить способ соединения обмотки реле включения. На схемах это осуществляется проводом V. Как видим, от клеммы «К» реле провод тянется на выводную клемму генератора постоянного тока, проходя практически через одноименную клемму ре- гулятора. Во второй схеме «все наоборот»: этот же провод соединен «с массой», правда, с такой же «пересадкой» на новом регуляторе. Странная рекомендация? Нет. Несуразица здесь только кажущаяся. При неработающем генераторе (обычное состояние во время пуска двигателя) провод обмотки реле через якорь соединялся с «массой». За то, как только двигатель пускался, то генератор, возбуждаясь, автоматически отключал стартер. При такой «схеме», нечаянно или нарочно, также нельзя было при работающем двигателе включить стартер. В системе переменного тока подобную «автоматику» просто получить не удается: диоды выпрямителя мешают прохождению на «массу» через генератор тока, возбуждаемого в обмотках реле стартера.
Схема соединений приборов в системе электрооборудования ГАЗ—21: слева (aukščiau) — часть схемы до ее переделки, связанной с установкой генератора переменного тока; справа (žemiau) — после переделки: 1 — генератор; 2— реле включения стартера; 3 — выключатель зажигания; 4 — термобиметаллический прерыватель; 5 — амперметр; 6 — аккумулятор; 7 — стартер; 8 — катушка зажигания; 9 — реле-регулятор (на левой схеме) или реле напряжения генератора (на правой); а— место спайки проводов.
(paimta iš www.gaz21.by.ru )
Prikabinti failai:
M_2_2_2.gif [ 0 Baitų | Peržiūrėta 1687 kartus(ų) ]
M_2_2_1.gif [ 0 Baitų | Peržiūrėta 1687 kartus(ų) ]
Dalintis: Dalintis Facebook
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2004 Vas 28 Šeš, 17:04
Atsijungęs
Pranešimai: 2233
ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ГАЗ-21
"За рулем" №7 1985г.
"Можно ли установить на автомо-биль ГАЗ-21 "Волга" генератор пе-ременного тока?" - спрашивает В. Ба-ни н из города Каменск-Уральский.
Ответил ему по нашей просьбе главный конструктор горьновсного автозавода по электрооборудованию автомобилей В. Борисов.
Генератор постоянного тока Г12, уста-новленный на ГАЗ-21, можно заменить генератором переменного тока со встро-енным интегральным регулятором на-пряжения типа Г254 или типа 17.3701. Для этого необходимо отключить аккуму-ляторную батарею, снять генератор и реле-регулятор, отсоединив подходящие к ним провода, и доработать кронштейн генератора под генератор переменного тока.
Дальнейшие действия таковы. Сни-маете шкив с генератора Г12 и ставите его на генератор переменного тока. Что-бы получить лучший баланс электро-энергии автомобиля, рекомендуется вы-точить новый шкив для генератора диа-метром 80 мм.
Устанавливаете генератор переменно-го тока на доработанный кронштейн. Регулируете соосность шкива генерато-ра и коленчатого вала, натяжение при-водного ремня и закрепляете генератор. Подключаете провод, отсоединенный от вывода "Я" генератора Г12, к выводу "+" генератора Г254 (17.3701). Подклю-чаете провод, отсоединенный от вывода "Ш" генератора, к выводу "В" генератора Г254 (17.3701). Удлиняете и подключаете провод, отсоединенный от вывода "Ш" ре-ле-регулятора, к выводу "КЗ" выключате-ля зажигания. Соединяете провода, от* соединенные от выводов "Я" и "Б" реле-регулятора, и тщательно их изолируете. Подключаете провод, отсоединенный от вывода "М" генератора, к выводу "-" ге-нератора Г254 (17.3701), а конец провода от вывода "М" реле-регулятора - к ку-зову автомобиля.
Выполнив эти работы, необходимо из-менить полярность электрооборудования, для чего вывод " -" аккумуляторной батареи соединить с кузовом, а провод от вывода <+" аккумулятора - подсое-динить к выводу стартера. Надо также поменять местами провода, подходящие к выводам амперметра. Подсоединение часов к электросети автомобиля при из-менении полярности остается прежним, но вот пользоваться радиоприемником, стоящим на ГАЗ-21, в этом случае без соответствующей его доработки нельзя.
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Nupirkta NSU generatorius
forume Skelbimai
Linis
0
140
2021 Kov 19 Pen, 15:34
Linis Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Atsakyta Generatorius
kęstas666
2
918
2018 Rgp 30 Ket, 22:15
Zymka Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu XTZ 7 Generatorius
forume Parduodu dalis ir kita
tomasst3
2
717
2020 Sau 04 Šeš, 23:12
tomasst3 Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Aukcionas baigtas Generatorius ГАБ-8-Т/230/М
forume Senienų ir antikvarinių daiktų aukcionai
2
1308
2019 Rgs 15 Sek, 22:02
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Elektros generatorius
forume Skelbimų archyvas
Vidminas
0
455
2018 Rgp 22 Tre, 10:31
Vidminas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Apynaujis generatorius DT-24 G81
interdailis
0
520
2019 Rgs 06 Pen, 12:03
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Generatorius Г 12 Х Г12Х Г-12Х G 12 X
virgas
0
455
2019 Bir 20 Ket, 13:06
virgas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Acetileno generatorius
virgas
0
330
2018 Rgp 28 Ant, 20:41
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Naujas IZ 6V generatorius
dalius-nsu
2
867
2019 Geg 26 Sek, 19:13
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Kariškas (?) generatorius
Zergman
0
447
2020 Vas 28 Pen, 12:04
Zergman Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Perku Pastovios srovės 12V generatorius
Bamperis
0
266
2018 Gru 13 Ket, 21:16
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Volga amortizatoriai komplektas Pobeda generatorius
kadafi
0
794
2018 Rgs 03 Pir, 19:37
kadafi Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Nauji Dniepr MT10 duslintuvai, ratlankiai, generatorius
misheliss
0
662
2018 Spa 31 Tre, 18:41
misheliss Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Parduodu Generatorius WWII vokiškas Gleichstrom Erzeuger 400W Typ b
VardenisM
0
1154
2019 Geg 21 Ant, 17:57
VardenisM Peržiūrėti naujausius pranešimus
Dabar prisijungę
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 3 svečių
Ieškoti:
Pereiti į:
1, 2, 3, 4, 5, 6
 Paskutinės sukurtos temos
Naujų pranešimų nėra TP pirkimo-pardavimo sutartis
egvis » 2019 Rgp 07 Tre, 23:50
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Jau greitai - ,, Motociklu per XX a. Lietuvą" ...
rcepa » 2018 Geg 20 Sek, 14:29
Naujų pranešimų nėra Idomus straipsnis apie modeliuku kolekcionavima
audriusk » 2018 Lap 19 Pir, 2:03
Naujų pranešimų nėra GAZ brėžiniai
Kalvis » 2017 Gru 27 Tre, 13:29
Naujų pranešimų nėra Klasikiniai Renault Facebooke Lietuvoje
VytautasB » 2017 Spa 21 Šeš, 21:55
Naujų pranešimų nėra Zundapp ks750
egvis » 2017 Bir 25 Sek, 20:47
Naujų pranešimų nėra МУЗЕЙ ТЕХНИКИ ВАДИМА ЗАДОРОЖНОГО
egvis » 2017 Bir 05 Pir, 0:08
1, 2, 3, 4, 5, 6
 Paskutinės aktyvios temos
2020 Gru 03 Ket, 15:22
2020 Vas 01 Šeš, 10:00
rcepa Peržiūrėti naujausius pranešimus
audriusk Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Музей «Авто-СССР» в Черноусово
2018 Rgp 04 Šeš, 21:30
Naujų pranešimų nėra Klasikiniai Opel Lietuvoje FB
2018 Kov 05 Pir, 14:04
VytautasB Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Perdirbtų transporto priemonių registracija
2017 Lap 02 Ket, 12:23
sss Peržiūrėti naujausius pranešimus
Oldtimers administracija
Į viršų
