Oldtimers forumas
Dabar yra 2021 Rgp 05 Ket, 17:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 4 pranešimai(ų) ]
Autorius Žinutė
 Pranešimo tema: GAZ-21 amortizatoriai
StandartinėParašytas: 2004 Vas 28 Šeš, 1:26
Atsijungęs
Užsiregistravo: 2004 Sau 29 Ket, 13:38
Pranešimai: 2233
Амортизаторы
Амортизаторы служат для гашения колебаний автомобиля, возникших при переезде неровности.
Амортизаторы автомобиля "Волга" - двухстороннего действия. Требуемые гидравлические сопротивления амортизаторов, необходимые для гашения колебаний автомобиля, обеспечиваются регулировкой клапанов, производимой на заводе. Производить дополнительные регулировочные работы не следует, так как при неправильной регулировке амортизаторы не будут нормально работать.
Амортизаторы автомобиля "Волга" - разборные. Передние амортизаторы внешне отличаются от задних меньшей длиной.
Амортизатор (рис. 69) состоит из резервуара 6, в котором при помощи гайки 2 зажат рабочий цилиндр 7, закрытый сверху направляющей втулкой 10, а снизу корпусом клапана сжатия. Для герметизации цилиндра и резервуара служат уплотнительное резиновое кольцо 5 и сальник 3, постоянно поджимаемый пружиной. Для уменьшения загрязнения штока на нем закреплен кожух 4. Цилиндр амортизатора заполнен веретенным маслом АУ. Частично масло находится и в резервуаре. В процессе эксплуатации периодически проверяйте исправность амортизаторов. После переезда через неровность дороги колебания автомобиля должны быстро гаситься (3-4 колебания). Медленное гашение колебаний автомобиля указывает на неисправность амортизаторов. В этом случае их следует снять и разобрать. Наиболее частой неисправностью амортизаторов может быть утечка масла.
Если подтяжка гайки 2 не устраняет течь масла, то следует заменить резиновое уплотнительное кольцо 5 и сальник 3.
Для снятия передних амортизаторов следует расшплинтовать и отвернуть гайку крепления верхнего конца каждого амортизатора а затем отвернуть по две гайки нижнего крепления. При снятии телескопических амортизаторов углы установки передних колес не нарушаются. Для снятия задних амортизаторов следует также расшплинтовать и отвернуть гайки верхнего крепления, а затем нижнего.
Рис. 1. Телескопический амортизатор:
1 - шток; 2 - гайка; 3 - сальник; 4 - кожух; 5 - уплотнительное кольцо; 6 - резервуар; 7 - цилиндр; 8 - поршень; 9 - перепускной клапан; 10 - направляющая втулка; 11 - втулка клапана хода отдачи; 12 - клапан отдачи; 13 - клапан сжатия; 14 - перепускной клапан; 15 - корпус клапана сжатия.
Prikabinti failai:
p1m_122.jpg [ 46.22 KiB | Peržiūrėta 1022 kartus(ų) ]
Dalintis: Dalintis Facebook
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2004 Vas 28 Šeš, 1:27
Atsijungęs
Pranešimai: 2233
Рис.2. Эскиз для изготовления ключа для разборки телескопических амортизаторов.
Prikabinti failai:
pp2m.jpg [ 23.38 KiB | Peržiūrėta 1021 kartus(ų) ]
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2004 Vas 28 Šeš, 1:29
Atsijungęs
Pranešimai: 2233
Разбирайте амортизаторы в следующем порядке:
1. Выдвиньте шток в верхнее положение. Специальным ключом (рис. 70) отверните гайку, захватив ее за отверстия сверху.
2. Выньте шток с поршнем из цилиндра.
3. Слейте из амортизатора масло.
4. Выньте из резервуара цилиндр, промойте все детали в керосине и проверьте исправность всех деталей амортизатора.
5. Поставьте на место корпус клапана сжатия и цилиндр.
6. Отмерьте необходимую дозу чистого веретенного масла АУ (140 см3 для передних амортизаторов и 230 см3 - для задних).
7. Залейте масло в цилиндр, не долив до верха на 40 мм. Остаток масла залейте в резервуар амортизатора.
8. Поставьте новое уплотнительное кольцо из маслостойкой резины, а если изношен сальник, то замените также и его.
9. Вставьте шток в сборе в цилиндр амортизатора и затяните гайку ключом с моментом 5,5-6,0 кгм.
10. Отверстия под ключ замажьте мастикой N 213.
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2004 Vas 28 Šeš, 1:30
Atsijungęs
Pranešimai: 2233
Šioje temoje naudotas didesnio dydžio paveikslėlis:
Prikabinti failai:
p1d.jpg [130.22 KiB]
Atsisiųsta 2 kartus(ų)
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Perku pobiedos amortizatoriai
forume Perku dalis ir kita
dainius mantas
0
301
2020 Lap 14 Šeš, 20:48
dainius mantas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Aukcionas baigtas MT10-36 amortizatoriai 3 vnt.
forume Aukcionai
Daxid
13
1022
2020 Rgs 10 Ket, 8:06
marjaxxx Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Perku IŽ Planeta 3: Galiniai amortizatoriai, alkūninis ir kt.
svelniokas
3
831
2018 Lap 06 Ant, 20:07
MT10-36 Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Perku Perku MT9 bakas ir galiniai amortizatoriai
Infektus
2
570
2021 Sau 12 Ant, 8:43
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Perku IZH-49 zibintai arba ju dalys; amortizatoriai
tomixas
0
565
2018 Rgs 14 Pen, 10:19
tomixas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Nupirkta Ural arba Dniepr galiniai amortizatoriai
Rimantas182
1
571
2021 Kov 28 Sek, 10:12
Rimantas182 Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Volga amortizatoriai komplektas Pobeda generatorius
forume Skelbimų archyvas
kadafi
0
794
2018 Rgs 03 Pir, 19:37
kadafi Peržiūrėti naujausius pranešimus
Dabar prisijungę
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 3 svečių
Ieškoti:
Pereiti į:
1, 2, 3, 4, 5, 6
 Paskutinės sukurtos temos
Naujų pranešimų nėra TP pirkimo-pardavimo sutartis
egvis » 2019 Rgp 07 Tre, 23:50
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Jau greitai - ,, Motociklu per XX a. Lietuvą" ...
rcepa » 2018 Geg 20 Sek, 14:29
Naujų pranešimų nėra Idomus straipsnis apie modeliuku kolekcionavima
audriusk » 2018 Lap 19 Pir, 2:03
Naujų pranešimų nėra GAZ brėžiniai
Kalvis » 2017 Gru 27 Tre, 13:29
Naujų pranešimų nėra Klasikiniai Renault Facebooke Lietuvoje
VytautasB » 2017 Spa 21 Šeš, 21:55
Naujų pranešimų nėra Zundapp ks750
egvis » 2017 Bir 25 Sek, 20:47
Naujų pranešimų nėra МУЗЕЙ ТЕХНИКИ ВАДИМА ЗАДОРОЖНОГО
egvis » 2017 Bir 05 Pir, 0:08
1, 2, 3, 4, 5, 6
 Paskutinės aktyvios temos
2020 Gru 03 Ket, 15:22
2020 Vas 01 Šeš, 10:00
rcepa Peržiūrėti naujausius pranešimus
audriusk Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Музей «Авто-СССР» в Черноусово
2018 Rgp 04 Šeš, 21:30
Naujų pranešimų nėra Klasikiniai Opel Lietuvoje FB
2018 Kov 05 Pir, 14:04
VytautasB Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Perdirbtų transporto priemonių registracija
2017 Lap 02 Ket, 12:23
sss Peržiūrėti naujausius pranešimus
Oldtimers administracija
Į viršų
