Oldtimers forumas
Dabar yra 2021 Lie 30 Pen, 16:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3 pranešimai(ų) ]
Autorius Žinutė
 Pranešimo tema: GAZ-21 kardaninis velenas
StandartinėParašytas: 2004 Vas 28 Šeš, 2:06
Atsijungęs
Užsiregistravo: 2004 Sau 29 Ket, 13:38
Pranešimai: 2233
Карданная передача
Карданная передача служит для передачи вращения от выводного вала коробки передач к ведущей шестерне главной передачи заднего моста. Карданная передача (рис. 1) состоит из двух валов, трех карданных шарниров и промежуточной опоры. Валы трубчатые, открытого типа.
Задний карданный вал одинаковый у всех моделей автомобиля "Волга"; промежуточный (передний) вал на автомобилях с автоматической коробкой передач имеет меньшую длину.
Промежуточный карданный вал представляет собой тонкостенную трубу 3, в которую запрессованы, а затем приварены вилка 2 и шлицевый конец 5 промежуточного вала. Фланец 1 шарнира привернут болтами к фланцу на выводном валу коробки передач. Задний конец вала вращается в шарикоподшипнике 21, установленном в промежуточной опоре. К фланцу 10 прикреплен передний шарнир заднего карданного вала. Фланец 10 должен быть установлен на шлицах таким образом, чтобы шарниры промежуточного и заднего валов располагались, как показано на рис. 1. Такое положение шарниров при исправных валах обеспечивает работу карданной передачи без вибраций.
Рис. 1. Карданная передача:
1 - фланец промежуточного вала; 2 - вилка промежуточного вала;3 - труба; 4 - балансировочные пластинки; 5 - шлицевой конец промежуточного вала; 6 и 22 - буферы; 7 - корпус промежуточной опоры; 8 и 23 - грязеотражатели;9 - резиновая обойма подшипника; 10 - фланец крепления карданного вала; 11 - скользящая вилка карданного вала; 12 - защитный чехол; 13 - войлочный сальник; 14 - масленка; 15 - труба карданного вала; 16 - фланец шарнира карданного вала; 17 - пол (кожух) кузова; 18 - резиновая подушка; 19 - метки, показывающие взаимное положение скользящей вилки и шлицевого конца карданного вала; 20 - гайка крепления фланца; 21 - подшипник промежуточной опоры; 24 - промежуточный клапан; 25 - игольчатый подшипник; 26 - крестовина кардана; 27 - стаканчик подшипника; 28 - стопорное кольцо; 29 - сальник крестовины; 30 - пресс-масленка.
Prikabinti failai:
s1.jpg [ 18.28 KiB | Peržiūrėta 949 kartus(ų) ]
Dalintis: Dalintis Facebook
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
 Pranešimo tema:
Atsijungęs
Pranešimai: 2233
Промежуточная опора прикреплена к кузову на двух резиновых подушках 18. В корпус 7 вставлена резиновая обойма 9 с шарикоподшипником. Резиновые буферы 6 и 22 ограничивают перемещение опоры в туннеле пола кузова. Эластичная подвеска промежуточной опоры предотвращает передачу вибраций от карданной передачи к кузову. Подшипник 21 промежуточной опоры снабжен с двух сторон резиновыми или войлочными сальниками, предохраняющими шарики от грязи и удерживающими смазку. Количество смазки, заложенной на подшипниковом заводе, достаточно для 50000 - 60000 км пробега, после чего смазку необходимо добавить. Подшипники, снабженные войлочными сальниками, неразборные, и после указанного пробега они должны быть погружены без разборки на несколько часов в жидкое теплое масло - индустриальное 50 (СУ) или трансмиссионное, ТАП-15.
Подшипники, снабженные резиновыми сальниками, разборные и смазываются консистентной смазкой ЦИАТИМ-201 или Литол - 24. Для смазки необходимо снять сальники, заложить в пространство между шариками свежую смазку и снова поставить сальники на место. Для защиты подшипника от грязи установлены грязеотражатели 8 и 23. Промежуточную опору нужно ставить на место так, чтобы между кромкой грязеотражателя 8 и подушками 18 оставался зазор 2,5-4 мм. Для этого отверстия для крепления опоры в туннеле пола сделаны эллипсными. При нарушении указанного зазора происходит задевание грязеотражателей.
Задний карданный вал в отличие от промежуточного имеет два карданных шарнира и подвижное (телескопическое) шлицевое соединение, позволяющее изменять расстояние между шарнирами при качаниях кузова на рессорах. К одному из концов трубы карданного вала приварена вилка карданного шарнира, ко второму - шлицевой наконечник с мелкими внутренними шлицами эвольвентного профиля. В шлицы наконечника входят шлицы скользящей вилки 11.
Скользящая вилка имеет две рабочие шейки - шлицевую я цилиндрическую. Посадка скользящей вилки в шлицевом наконечнике осуществляется по обеим шейкам; цилиндрическая шейка входит внутрь шлицевого наконечника с малым зазором и является как бы опорой при приложении к валу поперечной нагрузки. Такое центрирование скользящей вилки позволяет уменьшить зазор в шлицевом соединении.
На заводе скользящую вилку и наконечник карданного вала подбирают так, чтобы обеспечивалось осевое перемещение без ощутимого зазора. Шлицевое соединение защищено от грязи резиновым чехлом 12. Для удержания смазки установлен войлочный сальник 13. зажимаемый колпачком, навертываемым на шлицевый наконечник, Смазка шлицев производится через масленку 14. Карданные валы на заводе тщательно совместно динамически балансируются на специальном станке. Для устранения дисбаланса к трубе вала приваривают пластинки-грузики. Карданный шарнир состоит из двух вилок, крестовины и четырех игольчатых подшипников 25 (в каждом подшипнике имеется по 20 роликов). Ролики удерживаются обоймой, в которую запрессован и обжат резиновый самоподтягивающийся сальник 29. Подшипники удерживаются в вилках стопорными кольцами 28. Центрирование крестовины 26 в вилках достигается тем, что она упирается торцами в торцы подшипников.
Смазка к игольчатым подшипникам подступает от пресс-масленки 30 через смазочные каналы в крестовине. В этих же каналах содержится необходимое количество запасной смазки.
В центре крестовины помещен предохранительный клапан 24, предотвращающий чрезмерное давление, способное выпрессовать сальники. Через этот клапан лишняя смазка выходит наружу. Для нормальной работы игольчатых подшипников карданного шарнира их нужно смазывать обязательно трансмиссионным или другим жидким маслом (например, моторным), но ни в коем случае не солидолом или другими консистентными смазками. При смазке солидолом подшипники карданных шарниров очень быстро выходят из строя, так как солидол не поступает к роликам во время работы. Более того, солидол затвердевает в каналах крестовины, образуя пробки, препятствующие проходу даже жидкой смазки, если она будет введена после смазки солидолом. Таким образом, достаточно карданные шарниры смазать солидолом один раз, чтобы они быстро вышли из строя, даже если их в дальнейшем смазывать жидким маслом.
Поэтому прежде чем применять для смазки шарниров шприц, которым пользовались для смазки солидолом, его необходимо тщательно промыть.
Разборка и сборка карданной передачи <<<
Оба вала карданной передачи на заводе динамически балансируют совместно приваркой пластин по концам трубы вала. Поэтому при разборке нужно отметить метками взаимное положение валов, чтобы при сборке все поставить на прежнее место. Вилки заднего карданного вала должны лежать в одной плоскости. Для этого на заводе на наконечнике трубы и на вилке делают стрелки или риски, которые должны быть на одной линии. Фланец промежуточного карданного вала должен устанавливаться на шлицы таким образом, чтобы вилки этого вала и прилегающая к фланцу вилка заднего вала лежали в одной плоскости. При изменении взаимного расположения деталей нарушается балансировка и повышается вибрация.
При износе отдельных деталей вала (кроме деталей промежуточной опоры) следует менять весь вал, а еще лучше - оба вала, если после ремонта нет возможности валы сбалансировать.
Задний карданный вал надо устанавливать шлицевым концом к промежуточной опоре.
Для разборки карданных шарниров нужно, предварительно сняв стопорные кольца, выпрессовать два противоположных игольчатых подшипника - один наружу, а другой внутрь вилки. Подшипники надо выпрессовывать на ручном прессе; при пользовании молотком из-за резких ударов возможна выпрессовка из стаканчиков обойм с сальниками, а также поломка игольчатых подшипников. Подшипник, выпрессованный наружу, надо снять, а выпрессованный внутрь снова вставить в отверстие вилки и выпрессовать наружу, затем вынуть крестовину. При сборке шарнира необходимо обращать внимание на то, чтобы в каждом подшипнике крестовины было по 20 роликов. Отсутствие даже одного ролика приводит к разрушению шарнира. Игольчатые подшипники разбирать не следует. Ролики в каждом подшипнике
подобраны по диаметру, поэтому их нельзя переставлять с одного подшипника на другой или частично заменять.
Уход за карданной передачей <<<
Уход за карданной передачей заключается в периодической смазке карданных шарниров и подвижного шлицевого соединения, как указано в карте смазки, а также в подтяжке болтов крепления карданных валов через каждые 12 000 км пробега и периодическом осмотре деталей. Через каждые 50 000-60 000 км нужно смазывать подшипник промежуточной опоры, как указано выше.
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2004 Vas 28 Šeš, 2:09
Atsijungęs
Pranešimai: 2233
Šioje temoje esantis didesnio dydžio paveikslėlis:
Prikabinti failai:
s2.bmp [851.13 KiB]
Atsisiųsta 1 kartą
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Nupirkta K-750, Dnepr kardaninis velenas
forume Perku dalis ir kita
dalius-nsu
0
434
2018 Gru 28 Pen, 19:32
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduota CZ 175/450 nenaudotas velenas
forume Skelbimų archyvas
markosas
1
524
2018 Spa 02 Ant, 10:03
markosas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Neatsakyta Moto velenas
cbr
1
1026
2018 Spa 24 Tre, 17:56
PASHKA31 Peržiūrėti naujausius pranešimus
cbr
3
1131
2021 Bal 25 Sek, 23:35
cbr Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Neatsakyta MOTO VELENAS
cbr
2
873
2021 Bal 27 Ant, 11:38
feisas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Perku JAWA 360 alkūninis velenas
VAIDAS KLI
0
422
2019 Vas 21 Ket, 11:09
VAIDAS KLI Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Naujas alkuninis velenas
forume Skelbimai
ratas
1
340
2020 Kov 01 Sek, 20:29
aivaras. Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Aukcionas baigtas Panonnia naujas velenas su grupe
forume Aukcionai
Tomasss
3
1323
2019 Sau 17 Ket, 23:01
Tomasss Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduota Motorinio dviracio naujas alkuninis velenas
cbr
0
601
2019 Gru 08 Sek, 15:47
Dabar prisijungę
Ieškoti:
Pereiti į:
1, 2, 3, 4, 5, 6
 Paskutinės sukurtos temos
Naujų pranešimų nėra TP pirkimo-pardavimo sutartis
egvis » 2019 Rgp 07 Tre, 23:50
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Jau greitai - ,, Motociklu per XX a. Lietuvą" ...
rcepa » 2018 Geg 20 Sek, 14:29
Naujų pranešimų nėra Idomus straipsnis apie modeliuku kolekcionavima
audriusk » 2018 Lap 19 Pir, 2:03
Naujų pranešimų nėra GAZ brėžiniai
Kalvis » 2017 Gru 27 Tre, 13:29
Naujų pranešimų nėra Klasikiniai Renault Facebooke Lietuvoje
VytautasB » 2017 Spa 21 Šeš, 21:55
Naujų pranešimų nėra Zundapp ks750
egvis » 2017 Bir 25 Sek, 20:47
Naujų pranešimų nėra МУЗЕЙ ТЕХНИКИ ВАДИМА ЗАДОРОЖНОГО
egvis » 2017 Bir 05 Pir, 0:08
1, 2, 3, 4, 5, 6
 Paskutinės aktyvios temos
2020 Gru 03 Ket, 15:22
2020 Vas 01 Šeš, 10:00
rcepa Peržiūrėti naujausius pranešimus
audriusk Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Музей «Авто-СССР» в Черноусово
2018 Rgp 04 Šeš, 21:30
Naujų pranešimų nėra Klasikiniai Opel Lietuvoje FB
2018 Kov 05 Pir, 14:04
VytautasB Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Perdirbtų transporto priemonių registracija
2017 Lap 02 Ket, 12:23
Oldtimers administracija
Į viršų
