Parašytas: 2019 Rgs 17 Ant, 14:41 |
Užsiregistravo: 2014 Sau 31 Pen, 14:49 Pranešimai: 1254 Miestas: Šilutė
Eisinas rašė: Buvo labai įdomu stebėti. Kas toliau? RENAULT 1950m. Fourgonnette? Ačiū visiems už sveikinimus Baigus šį projektą laukia eilėje Voschod -1969metų ir Renault Juvaquatre fourgonnete -1950 metų. Šiam projektui dar yra likę keli darbeliai: niekaip nesulaukiu iš Vilniaus perchromuotų galinio buferio "klykų". Atostogavo apie du mėnesius, o padarę patys pasisiūlė išsiūsti siuntinį atgal už 8 eurus. Na pagalvojau man DPD iškvietimas kainuotų 5, o čia kad be rūpesčių 8 tai tegul veža. Bet bėda kad skambinu kas dieną , o jie vis dar neišsiučia. Dar prie darbų likusios salone kelios smulkios detalės. Be to nepatinka akumuliatoriaus krovimas. Ant laisvų apsukų krovimo nėra. Duodant apsukų, krovimas yra. Bet ramiai važiuojant su šviesomis ant ampermetro matosi iškrovimas. Na senais laikais dieną važinėdavo be šviesų, o dabar jos turi šviesti visados. Tai ir nežinau ar čia tik mano generatoriaus bėda, ar visi senojo tipo generatoriai tokie silpnai kraunantys ??????????? Žinant jei tik mano generatorius brokuotas, būtų galima pas Prancūzus rasti nupirkti tokį patį kitą seną. Bet jei bus vėl tas pat. Gal galite pakomentuoti, kas turite seną transportą su seno tipo generatoriumi (pastovios srovės) - kaip jūsų automobilio krovimas, ar nėra krovimo stygiaus???
Parašytas: 2019 Rgs 17 Ant, 15:42 |
Jei sūkiai bent jau vidutiniai, krovimas su šviesomis yra (pagal ampermetrą). Čia iš patirties su Pobieda, Volga bei M-407. Visuose sistema originali, su nuolatinės srovės generatoriumi. Bet... Pasitikėti standartiniu ampermetru kažin ar verta, jei norime žinoti tikslią būseną. Siūlau pasijungti testerį (multimetrą) ir stebėti įtampą. Jei ji mažiau nei 13,6 V, akumuliatorius nebus tinkamai įkraunamas, net ir ampermetrui rodant pliusą.
Rudge
Parašytas: 2019 Rgs 17 Ant, 16:13 |
Užsiregistravo: 2004 Bal 23 Pen, 12:38 Pranešimai: 1925 Miestas: VILNIUS
Galima bandyti lengvai pažaisti su sužadimimu. Daug nepasikeis, bet gali ir užtekti. Su relėmis reikia labai atsargiai, nes pažeidus reguliavimą, gali būti labai sunku atstatyti. Reikia atsargiai, atsuktuvėlio pagalba keisti spyruoklytės įtempimą ir stebėti itampos pokyti. Tikiuosi rusiškai skaitai. Gal padės. http://moto-planeta.ru/motoizh/elektrik ... toka..html
_________________ Domina-ieškau-perku Motociklai ir jų dalys iki 1945 Sportinė technika-automobiliai, motociklai Ir viskas, kas su tuo siejasi 86988919vienas
Parašytas: 2019 Rgs 17 Ant, 22:08 |
Labai gera mokomoji medžiaga, ačiū . Taigi išmokau: Kad generatorius ir rėle - reguliatorius neatsiejami dalykai. Toliau rėlės kontaktus reikia valyti, matuoti tarpus, reguliuoti spyruokles, matuoti įtampas ir t.t. Apsilankiau garaže atlikti išmoktos pamokos praktinės užduoties. Prancūziška rėlės spyruoklių neturi, dangtelis su užlenkiamomis skardelėmis. įstačiau į rėlę popierių ir matavau - pagazavus duoda generatorius iki 50-80V ištraukus popierių apie 12,8V. Pradėjau reguliuoti rėles. Atrodo pagerėjo. Uždėjau gaubtelį ir bandau. Vėl šokinėja ir blogai. Vėl atlanksčiau ir nuėmiau dangtelį. Pravaliau visus kontaktus su smulkiu švitriniu, dulkes išvaliau su skudurėliu, dar pareguliavau. Dabar krovimas gyvibingesnis ir ant ampermetro. Su šviesom ir ant apsukų testeris rodo iki 14,2V. Taigi laimingas grįžau namo. Kaip bus kitą dieną bus matyti. Darau išvadą, kad rėlė nesamones krečia. Ten krovimo įtampa keliauja per abiejų rėlių kontaktus. Jos junginėjasi pirmyn - atgal ir min. kibirkščiuoja. Kai dėl apdegimo suprastėja jungtis atsiranda papildoma varža ir pradeda kristi krovimo efektyvumas. Gal yra tokiems generatoriams elektroninių rėlių ?
Parašytas: 2019 Rgs 18 Tre, 6:59 |
14,2 V- labai gerai. Taip ir palikit.
Zhynys
Parašytas: 2019 Rgs 18 Tre, 7:24 |
Užsiregistravo: 2010 Bir 08 Ant, 15:58 Pranešimai: 146
Elektrononių relių schemų yra internete. Pvz paskutinė schema iš šios svetainės. https://oppozit.ru/article1875.htmlAš tik kd202 diodą pakeisčiau į kokį nors europietišką. Išsiųsta naudojantis SM-G960F Tapatalk 4 Lt
Parašytas: 2019 Rgs 22 Sek, 8:31 |
Su krovimo rėle esu nepatenkintas. Dvi dienas veikė gerai, trečios ryte nebekrauna. Pravaliau su smulkiu švitriniu kontaktus ir vėl krauna. Išvažiavau pasivažinėti : krauna ir jau vėl nebekrauna , vėl pradėjo krauti ir jau kelinta diena kaip krauna be remonto. Kontaktų išardyti neina, nėra matomumo tai pratrini ir tiek. Gal ten jie sugebėjo išrūdyti. Jei dar kartosis ligos simptomai, bandysiu rėlę imti lauk ir žiūrėti su kokiu padidinimo stiklu į kontaktų būklę. Pagaliau parkeliavo perchromuotos galinio bamperio apdailos detalės -o kaip jas pavadinti Lietuviškai? Prikabintas failas:
DSC00471.JPG [ 223.97 KiB | Peržiūrėta 4580 kartus(ų) ]
DSC00493.JPG [ 208.72 KiB | Peržiūrėta 4580 kartus(ų) ]
DSC00500.JPG [ 244.79 KiB | Peržiūrėta 4580 kartus(ų) ]
Parašytas: 2019 Rgs 22 Sek, 21:43 |
kęstutis rašė: Pagaliau parkeliavo perchromuotos galinio bamperio apdailos detalės -o kaip jas pavadinti Lietuviškai? Iltys.
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 143 svečių |
