wanderer1sp
Parašytas: 2009 Bir 03 Tre, 19:15 |
Užsiregistravo: 2008 Rgp 15 Pen, 11:21 Pranešimai: 64 Miestas: Vilnius
wanderer1sp
Parašytas: 2009 Bir 03 Tre, 19:16 |
4.jpg [ 197.02 KiB | Peržiūrėta 751 kartus(ų) ]
Juoda_Meska
Parašytas: 2009 Bir 03 Tre, 21:09 |
Užsiregistravo: 2006 Bal 12 Tre, 18:56 Pranešimai: 144 Miestas: Vilnius/Druskininkai
Nu tikrai gražus bolidas :)
_________________ Chevrolet Camaro 1979m.
BMW 318 1982m.
VAZ 2102 1979m.
SAAB 900 1996m.
Juoda_Meska
Parašytas: 2009 Bir 03 Tre, 21:13 |
Va maniškė prieš parduodant :)
estonia.JPG [ 65.57 KiB | Peržiūrėta 747 kartus(ų) ]
BMW 318 1982m.
VAZ 2102 1979m.
SAAB 900 1996m.
wanderer1sp
Parašytas: 2009 Bir 03 Tre, 21:18 |
Musu pries restauracija buvo dar blogesnio stovio.
Juoda_Meska
Parašytas: 2009 Bir 04 Ket, 6:01 |
Na bet dabar tai "ledas" labai idomu butų Kčiarginėj ją pavaikyt :)
BMW 318 1982m.
VAZ 2102 1979m.
SAAB 900 1996m.
West
Parašytas: 2009 Bir 04 Ket, 15:06 |
Užsiregistravo: 2008 Sau 23 Tre, 19:54 Pranešimai: 85 Miestas: Kaunas-Vilnius
Kas per variklis pas ta Estonia ?
_________________ Mano autoparkas:
Opel Kadett B - 1971[Dead] & Kadett B 1972
sth55
Parašytas: 2009 Bir 04 Ket, 15:48 |
Užsiregistravo: 2008 Rgs 18 Ket, 18:11 Pranešimai: 1212 Miestas: Vilnius
Graži formulė.Pas jas pirmiau stovėjo VAZ-21011 varikliai,o po to pradėjo statyti VAZ-2106 variklius.
WANDERER
Parašytas: 2009 Bir 05 Pen, 5:36 |
Užsiregistravo: 2004 Geg 31 Pir, 19:39 Pranešimai: 4225
siek istorijos apie si modeli:
Возможно, первый в социалистических странах гоночный автомобиль, использовавший граунд-эффект для создания прижимающей силы (вопрос о приоритете МАДИ-052 в этой области пока остается открытым). В различных источниках встречаются также обозначения "-20М" и "-20X" ("икс"). Конструктор – Р. Сарап – при проектировании взял за образец "Lotus-81", чертежами которого, по всей видимости, располагал. Основу конструкции составляла пространственная рама из труб диаметром 32 мм c дополнительной рамой из труб диаметром 22 мм сзади, на которой укреплены двигатель и трансмиссия. Стеклопластиковые кузовные панели были выклеены вручную и имели достаточно большую массу. Тормоза всех колес – дисковые, сзади вынесенные к главной передаче. Упругие элементы подвески передних колес размещены внутри носового обтекателя, а задних – вынесены к главной передаче. В боковых понтонах позади радиаторов размещались профили в форме перевернутого крыла, при протекании воздуха под которыми создавалось разрежение, прижимавшее автомобиль к дороге. Боковины имели снизу уплотнители в виде эластичных шторок (они были установлены позднее, так как ранее не был ясен вопрос о допустимости применения этих запрещенных ФИА в 1981 г. элементов в национальных формулах). Автомобиль строился для участия в гонках формулы "Восток" и имел поэтому двигатель ВАЗ-21011 (1294 см³) с минимальными изменениями. Коробка передач и главная передача базировались на деталях ЗАЗ-968; была предусмотрена возможность быстрой смены шестерен для подбора наилучшей комбинации передаточных чисел при настройке под конкретную трассу.
Работа над проектом была начата в 1980 г., а постройка автомобиля была завершена летом того же года. На "Эстонии-21" выступал сам Сарап, в 1982 г. завоевавший бронзовую медаль чемпионата СССР. Конструкция автомобиля оставалась практически неизменной, за исключением смены задних антикрыльев в поисках оптимального решения. Здесь представлена "Эстония-21" в 1980 (фото 1), 1981 (фото 2), 1984 (фото 3), 1985 гг. (фото 4). Наиболее радикальная модернизация была предпринята в 1985 г. – установка двигателя ВАЗ-2106 для участия в гонках формулы 3 (в таблице приведены технические характеристики только варианта формулы "Восток"). После окончания сезона 1985 г. "Эстония-21" в гонках не участвовала. Автомобиль сохранился до настоящего времени и в октябре 2008 г. экспонировался на выставке в Таллинне, посвященной пятидесятилетию гоночных автомобилей "Эстония" (фото 5).
Построенная в единственном экземпляре "Эстония-21" послужила прототипом для моделей "-21М" и "-21.10", серийно выпускавшихся ТОАРЗ в 1985-1991 гг.
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 167 svečių |
Moteris + automobilis nespalvotose fotografijose
» 2019 Lie 14 Sek, 11:04
Garo katilai-mašinos Lietuvoje iki 1940 metų.
geguzis12
» 2023 Rgp 13 Sek, 12:59
GAZ-51
» 2022 Gru 28 Tre, 14:07
Nuotraukų konkursas klubo “Klasika” 2022 m. kalendoriui
egidas
» 2021 Geg 09 Sek, 16:35
RIGA STELLA
sumskas2
» 2021 Kov 14 Sek, 10:07
RIGA 5 1966m
sumskas2
» 2020 Gru 22 Ant, 21:16
Nuotraukų konkursas klubo “Klasika” 2021 m. kalendoriui
egidas
» 2020 Geg 06 Tre, 18:01
2020 m. klubo "Klasika" sieninis kalendorius
egidas
» 2019 Gru 21 Šeš, 5:37
IZH 49 prikėlimas antram gyvenimui
foxiuks
» 2019 Lap 01 Pen, 18:14
Westminster classic car meet
antose9
» 2019 Bir 02 Sek, 5:40
WEHRMACHT'AS LIETUVOJE
[ Eiti į: 1 ... 8, 9, 10 ]
forume Nuotraukos/video
2024 Bal 16 Ant, 20:48
BRAZINI
Technika nepriklausomoje Lietuvoje 1918-1940
[ Eiti į: 1 ... 44, 45, 46 ]
2024 Kov 30 Šeš, 16:45
geguzis12
[ Eiti į: 1 ... 7, 8, 9 ]
2024 Sau 07 Sek, 22:00
Tarybinių laikų vaizdelis
[ Eiti į: 1 ... 93, 94, 95 ]
2023 Lap 29 Tre, 19:32
Vikas
2023 Spa 29 Sek, 17:50
geguzis12
Oldtimer`ių judėjimas Pabaltijyje 1974-...
[ Eiti į: 1 ... 64, 65, 66 ]
2023 Spa 13 Pen, 17:57
Vikas
Moteris + motociklas
2023 Spa 11 Tre, 16:33
terensweb
You tube esantys video apie senovinę techniką
[ Eiti į: 1 ... 29, 30, 31 ]
2023 Rgs 17 Sek, 11:13
Adamas
WH transporto foto
[ Eiti į: 1 ... 366, 367, 368 ]
2023 Rgp 21 Pir, 9:14
peziss
Senų laikų motociklų fotografijos
2023 Bir 11 Sek, 14:53
geguzis12
