Dabar yra 2024 Bal 24 Tre, 21:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 660 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 66  Kitas
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2009 Spa 02 Pen, 10:44
Užsiregistravo: 2004 Geg 31 Pir, 19:39
Pranešimai: 4225
TVR rašė:
Tas pats Zil 112.
Tislus pavadinimas:"ЗИЛ-112-С"
ir siek tiek istorijos apie si modeli:
"Стодвенадцатый"
"..... 1960 году началось изготовление полностью нового автомобиля, который получил обозначение ЗИЛ-112-С. Этот автомобиль существовал в двух экземплярах.
ЗИЛ-112-С отличался полностью новым по конструкции шасси. Его передняя подвеска с рычажными амортизаторами и пружинами заимствована от "Победы". Задняя подвеска выполнена по схеме "Де Дион". Она имела пружины в качестве упругого элемента, телескопические амортизаторы, а колёса соединялись трубой большого диаметра. Крутящий момент к ведущим задним колёсам передавался двумя полуосями с четырьмя карданными шарнирами. Главная передача размещалась жёстко на раме. В главную передачу был введен дополнительный редуктор, конструкция которого позволяла быстро изменять передаточное число (от 0,85 до 1,18) главной передачи. Для этого служил набор сменных шестерён. Передаточное число конической пары в главной передаче равнялось 3,09.
Любопытной особенностью задних тормозов являлось то обстоятельство, что они были вынесены из колёс к главной передаче. Таким образом удалось резко уменьшить неподрессоренные массы. Если первый экземпляр ЗИЛ-112-С имел барабанные тормоза, то на втором уже применялись дисковые, впервые в практике отечественно автомобилестроения.
Начало 60-х годов было отмечено переходом на кольцевые гонки с короткими трассами. На них особую важность приобретали характеристики управляемости автомобиля. Для этого, в частности, на ЗИЛ-112-С были применены передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости, самоблокирующий дифференциал. Немалый вклад в обеспечение выгодного поведения автомобиля на дороге внёс выбор на ЗИЛ-112-С сочетания кинематики подвески для передних и задних колёс.
Серьёзную озабоченность конструкторов этого автомобиля вызывал ожидавшийся повышенный износ шин. Для возможности быстрой замены шин в ходе гонки на автомобиле применялись колёса типа "Рудж-Витворт" с центральной гайкой каждое. Однако позже практика гонок выявила, что опасения были напрасны, и колёса заменять не требовалось. Поэтому на экземпляре N 2 крепление каждого колеса осуществлялось пятью шпильками. Пять шпилек - более простой и дешёвый способ, хотя замена колеса с таким креплением занимает больше времени, чем при центральной гайке.
Появившиеся в 60-е годы шины радиального типа сразу же нашли применение на ЗИЛ-112-С. Их размер - 7,00-16 дюймов - был меньше, чем на предыдущих спортивных ЗИЛах. Кроме того, такие шины были легче.
Родионов на модели ЗИЛ-112-С наконец отказался от старомодной лонжеронной рамы и перешёл на плоскую раму из труб большого диаметра. На раме силовой агрегат - двигатель и коробка передач - были заметно смещены к задним колёсам, как и сиденье водителя. В результате удалось получить выгодное распределение масс по осям. В трансмиссии нужно отметить, что картер трёхступенчатой коробки передач уже был не чугунным, а алюминиевым. Многие детали трансмиссии и шасси удалось существенно облегчить. На шасси N2 был установлен алюминиевый кузов. Оба экземпляра имели колёсную базу величиной в 2600 мм. Высота машины снизилась до 920 мм. Первый экземпляр машины в снаряжённом состоянии весил 1400 кг, а второй -1450 кг.
Что касается двигателя, то снова был использован мотор ЗИЛ-111 с увеличенной степенью сжатия и двумя четырехкамерными карбюраторами. Его мощность составляла 240 л.с.
В 1965 году ЗИЛ-112-С, а именно его второй экземпляр, был оснащён более мощным двигателем рабочим объёмом 6950 куб. см и мощностью 270 л.с. В результате скорость возросла с 240 до 270 км/ч. Время разгона автомобиля с места до скорости 100 км/ч сократилось до 10 сек.
Оба экземпляра ЗИЛ-112-С хорошо зарекомендовали себя на гонках. Дебют первого экземпляра состоялся в ноябре 1961 года в соревнованиях на Лужниковском кольце. В 1963 году Виктор Галкин на первенстве страны вышел на третье место, а Геннадий Жарков в 1965 году стал чемпионом СССР. Тот же Жарков в 1967 году на первенстве СССР занял третье место. На автомобилях ЗИЛ-112 различных модификаций выступали гонщики В. Богатов, В. Галкин, Г. Жарков, Н. Жданов, В. Королев, Б. Курбатов, В. Петров и Н. Разинчев. Заметим, что Жданов и Разинчев на машинах ЗИЛ-112-С установили два всесоюзных рекорда скорости на дистанции 500 метров со стартом с места.
Любопытная деталь: первый экземпляр в 1962 году был подготовлен для установления рекордов скорости на дистанции 1 километр со стартом с хода. Машину оснастили накладными обтекателями из пластмассы и обтекаемым колпаком над местом водителя. Массу автомобиля (без заправки) удалось снизить путём облегчения деталей и применения лёгких сплавов до 1130 кг. К сожалению, возможности автомобиля оказались недостаточными для превышения рекордов страны в классе до 8000 куб. см. Из семи подготовленных экземпляров ЗИЛ-112 уцелели лишь два, оба модели "С".
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2009 Spa 02 Pen, 11:01
Užsiregistravo: 2008 Lie 08 Ant, 21:12
Pranešimai: 1614
Labai dėkoju Wanderer už informaciją.
Mėgstu remontuoti automobilius, senus automobilius
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2009 Spa 03 Šeš, 9:32
Pranešimai: 4225
1979 metai.Estijoje "Hapsalu 700"saskrydzio metu lietuviu delegacijos automobiliai
Failo aprašymas: 24.
Dodge WC51.jpg [ 247.07 KiB | Peržiūrėta 1492 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: 25.
jv_1979 BMW 340.jpg [ 230.61 KiB | Peržiūrėta 1499 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: 26.
jv_1979_ Jeep Willys.jpg [ 236.34 KiB | Peržiūrėta 1499 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo WANDERER 2010 Sau 21 Ket, 15:18. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2009 Lap 10 Ant, 20:23
moderatorius
moderatorius
Užsiregistravo: 2004 Lap 06 Šeš, 18:27
Pranešimai: 2640
Miestas: Vilnius
Lietuviu ekipazas. Jubiliejinis "AAK" 10-mecio saskrydis. Ryga 1982m. rugpjutis.
Failo aprašymas: 27. Jeep Willys. is Vilniaus. Likimas nezinomas.
1982 Ryga.jpg [ 191.1 KiB | Peržiūrėta 1497 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo TVR 2010 Sau 20 Tre, 18:48. Iš viso redaguota 2 kartus.
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2009 Lap 10 Ant, 20:25
moderatorius
moderatorius
Pranešimai: 2640
Miestas: Vilnius
1982m. Saskrydis-ralis "Tallinn-Palermo"
Failo aprašymas: 28. Fiat 501. is Estijos, po siai dienai galima pamatyti viename is muzieju.
1982 Talin Palermo.jpg [ 194.16 KiB | Peržiūrėta 1490 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo TVR 2010 Sau 20 Tre, 18:56. Iš viso redaguota 2 kartus.
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2009 Lap 10 Ant, 20:27
moderatorius
moderatorius
Pranešimai: 2640
Miestas: Vilnius
"Autmobiolisto diena" stadione Kaune, prie dabartinio "Molo". 1984m.
Failo aprašymas: 29.
1984 Kaunas.jpg [ 322.62 KiB | Peržiūrėta 1427 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo TVR 2010 Sau 20 Tre, 18:43. Iš viso redaguota 2 kartus.
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2009 Lap 10 Ant, 20:39
moderatorius
moderatorius
Pranešimai: 2640
Miestas: Vilnius
Klubo "Rieduva" 10-mecio saskrydis-ralis Ukmerge-Anyksciai-Utena. Nuotraukoje Vilniaus sekcijos nariai ir ju automobiliai. 1984m. rugpjutis.
Failo aprašymas: 30.
Vln sekc 1984_1.jpg [ 335.53 KiB | Peržiūrėta 1428 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: 31.
Vln sekc 1984.jpg [ 277.56 KiB | Peržiūrėta 1435 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo TVR 2010 Sau 20 Tre, 18:44. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2009 Lap 10 Ant, 20:46
moderatorius
moderatorius
Pranešimai: 2640
Miestas: Vilnius
Lietuvos delegacija Estijoje saskydyje-ralyje "Tartu-Viru" 1984m.
Failo aprašymas: 32.
LT deleg 1984 Tartu.jpg [ 365.32 KiB | Peržiūrėta 1425 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo TVR 2010 Sau 20 Tre, 18:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2009 Lap 10 Ant, 20:48
moderatorius
moderatorius
Pranešimai: 2640
Miestas: Vilnius
Zinomiausias forumo duetas saskydyje "UNIC`88" Talinas 1988m.
Failo aprašymas: 33. Gal forumieciai pakomentuos:)
UNIC 88.jpg [ 266.44 KiB | Peržiūrėta 1428 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo TVR 2010 Sau 20 Tre, 18:58. Iš viso redaguota 2 kartus.
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2009 Lap 10 Ant, 20:52
moderatorius
moderatorius
Pranešimai: 2640
Miestas: Vilnius
Akimirkos is saskrydzio-ralio Ukmerge-Anyksciai-Utena. 1984m. rugpjutis.
Failo aprašymas: 34. Desineje MB 320A. Is Panevezio, "isvyko" i Lenkija.
1984 Ukm anyksc-.jpg [ 278.17 KiB | Peržiūrėta 1432 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: 35.Pakeliui namo...
1984 Ukm anyksc.jpg [ 367.87 KiB | Peržiūrėta 1428 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo TVR 2010 Sau 20 Tre, 19:00. Iš viso redaguota 2 kartus.
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 166 svečių
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Moteris + automobilis nespalvotose fotografijose
dalius-nsu » 2019 Lie 14 Sek, 11:04
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Garo katilai-mašinos Lietuvoje iki 1940 metų.
geguzis12 » 2023 Rgp 13 Sek, 12:59
Naujų pranešimų nėra GAZ-51
kęstutis » 2022 Gru 28 Tre, 14:07
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Nuotraukų konkursas klubo “Klasika” 2022 m. kalendoriui
egidas » 2021 Geg 09 Sek, 16:35
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų RIGA STELLA
sumskas2 » 2021 Kov 14 Sek, 10:07
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų RIGA 5 1966m
sumskas2 » 2020 Gru 22 Ant, 21:16
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Nuotraukų konkursas klubo “Klasika” 2021 m. kalendoriui
egidas » 2020 Geg 06 Tre, 18:01
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų 2020 m. klubo "Klasika" sieninis kalendorius
egidas » 2019 Gru 21 Šeš, 5:37
Naujų pranešimų nėra IZH 49 prikėlimas antram gyvenimui
foxiuks » 2019 Lap 01 Pen, 18:14
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Westminster classic car meet
antose9 » 2019 Bir 02 Sek, 5:40
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų WEHRMACHT'AS LIETUVOJE
[ Eiti į: 1 ... 8, 9, 10 ]
forume Nuotraukos/video
2024 Bal 16 Ant, 20:48
BRAZINI Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Technika nepriklausomoje Lietuvoje 1918-1940
[ Eiti į: 1 ... 44, 45, 46 ]
2024 Kov 30 Šeš, 16:45
geguzis12 Peržiūrėti naujausius pranešimus
[ Eiti į: 1 ... 7, 8, 9 ]
2024 Sau 07 Sek, 22:00
Fon Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Tarybinių laikų vaizdelis
[ Eiti į: 1 ... 93, 94, 95 ]
2023 Lap 29 Tre, 19:32
Vikas Peržiūrėti naujausius pranešimus
2023 Spa 29 Sek, 17:50
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Oldtimer`ių judėjimas Pabaltijyje 1974-...
[ Eiti į: 1 ... 64, 65, 66 ]
2023 Spa 13 Pen, 17:57
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Moteris + motociklas
2023 Spa 11 Tre, 16:33
terensweb Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų You tube esantys video apie senovinę techniką
[ Eiti į: 1 ... 29, 30, 31 ]
2023 Rgs 17 Sek, 11:13
Adamas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų WH transporto foto
[ Eiti į: 1 ... 366, 367, 368 ]
2023 Rgp 21 Pir, 9:14
peziss Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Senų laikų motociklų fotografijos
2023 Bir 11 Sek, 14:53
