V dalis. Skyrelis „Auto/moto mįslės“ 1) Leidžiama talpinti tik tokias mįsles, kurių autorius tiksliai žino atsakymą. 2) Temos pavadinimą turi sudaryti: mįslės numeris, vartotojo vardas, transporto priemonės tipas [motociklas / autobusas / sunkvežimis / kita]. Jei mįslės objektas yra automobilis – temos pavadinime to nurodyti nereikia. Kiekvienas vartotojas dėdamas savo mįsles pats kontroliuoja savo mįslių numerius. Mįslės numeruojamos įprasta tvarka. 3) Pateikiant atsakymą į mįslę autorius turi nurodyti atsakymo šaltinį ir pateikti kiek įmanoma daugiau mįslėje buvusios transporto priemonės aprašymo ir (ar) charakteristikos. (Išimtis - nesant jokios literatūros ar šaltinių ta tema. Šiuo atveju autorius turi pagrįsti savo atsakymą). 4) Kai mįslė atspėjama, temos pavadinimas turi būti pakeičiamas, paliekant tik metus (pageidautina), transporto priemonės pavadinimą ir tipą (jei tai ne automobilis). Plačiau: Visos taisyklės
[ 4 pranešimai(ų) ] |
kitoks
Parašytas: 2006 Lap 30 Ket, 9:43 |
Užsiregistravo: 2004 Vas 20 Pen, 10:31 Pranešimai: 2038 Miestas: Vilnius
AWD rašė: Ar pakaks žinovams tokio vaizdelio.kad įvardinti lengvojo automobilio markę?
itariu, kad ilgai sis automobilio vairuotojas negyveno, o ir paciu automobiliu turbut nebeisliko ne vieno sveiko - visi buvo suvazineti didesniu...
WANDERER
Parašytas: 2006 Gru 01 Pen, 19:22 |
Užsiregistravo: 2004 Geg 31 Pir, 19:39 Pranešimai: 4225
Tai-"Kleinschnittger F 125 ",o cia jo istorija:
Bild vergrössern Dieses Gefährt entstand Anfang 1949. Paul Kleinschnittger sammelte etwa 10 Jahre lang alle erdenklichen Teile, von denen er hoffte, daraus ein Auto bauen zu können. Aus dem angesammelten Material entstand ein Fahrgestell, das Kleinschnittger mit einer Karosserie versah.Dabei wurden z.B. Motorradschutzbleche als Kotflügel verwand, eine Plexiglasscheibe eines abgestürzten Flugzeugs diente als Windschutzscheibe. Kleinschnittger erhielt dafür sogar eine Betriebserlaubnis. Überall erregte er mit seinem Gefährt Aufsehen und wurde gefragt, wann dieser Wagen denn in Serie gehen würde. Der Zufall führte ihn mit einem Kaufmann aus Hamburg zusammen - Walter Lembke - der ihn zur Gründung einer Autombil GmbH überredete.
Kleinschnittger schwebte ein Roadster mit einem stärkeren Motor als bisher sowie Frontantrieb vor. 1949 wurde er in Pinneberg bei der Firma ILO vorstellig, die Motorradmotoren baute und wollte den 125 cm3 Motor für seine Firma einkaufen. zuerst lehnte die ILO den Vertrag ab, ließ sich dann aber doch von Kleinschnittgers Konzept überzeugen.
Er hatte nämlich das Wagengewicht auf 150 kg gedrückt. Das erreichte er durch eine Alukarosserie auf einem leichten Zentralrohrrahmen. Die Räder waren fortschrittlich schon unabhängig aufgehängt - an Gummibändern. Außerdem wurden alle nicht unbedingt zur Fortbewegung notwendigen Teile fortgelassen. Durch den Frontantrieb sparte man sich die Kardanwelle, durch das leichte Gewicht den Rückwärtsgang und auch gleich das Differential. Der Motor wurde wie heute die Benzinrasenmäher per Seilzug angeworfen - damit war der Anlasser und auch eine große Batterie eingespart. Selbst der Wagenheber war überflüssig, denn bei einer Panne - so wurde es allen Ernstes empfohlen - hebt man den Wagen an, legt ihn aufs Knie und wechselt die Räder. Der Kleinschnittger galt als sehr zuverlässig, 130 000 km mit dem ersten Motor waren wohl kein Einzelfall. Erst der steigende Wohlstand brachte dem kleinen Auto dann 1957 das Aus, der Trend ging hin zu "richtigen" Autos wie z.B. dem Volkswagen.
Technische Daten Kleinschnittger F125: Karosserie: zweisitziger Roadster
Motor/Hubraum: Ilo, 123 cm3, 1 Zylinder 2-Takt
Leistung: 4,5 PS bei 5000 U/min
Schaltung: 3-Gang
Abmessungen LxBxH in mm: 2895*1185*1220
Leergewicht: 150 kg
Höchstgeschwindigkeit:: 70 km/h
Verbrauch: 2,5 l
Preis: 2300 - 2450 DM
Stückzahlen: 2980
Baujahre: 1950-1957
o cia besidomintiems ir skaitantiems anglu kalba:
1955 KLEINSCHNITTGER F-125
Production of the little car was very cost-conscious, with the aluminum bodywork being hand-hammered over wooden bucks with rubber hammers.
The front fender curve was made from ex-army cooking pots cut into quarters- each pot good for two cars. Little or no welding was done at the factory, the bodywork being rivetted and the chassis being bought out complete from the firm Wachtendorf & Schmidt.
An agreement was made with the Belgian Jules de Reuck for 100 cars in kit form, which were delivered to Ghent with the famous Kleinschnittger VW Bus (with all of 23 horsepower) fitted with a roof rack for two cars and towing two more. Other export cars were towed to the train station fourteen at a time by a Fiat sedan. The F-125 was sent to 22 countries including the USA, where the "distributor" was in the midwest.
In 1953 the grille got smaller oval openings, along with a more tapered windshield. The ILO motor was redesigned, giving another .5 hp.
The optional 200 Deutschmark Dynastart was offered to save knuckles from being barked on the dashboard with the rope pull, but it was not recommended, as Paul Kleinschnittger felt that the weight affected the free-revving character of the motor.
Several prototypes based on the F-250, and the R-50 Conny scooter were also produced before the end of Kleinschnittger production due to financial difficulties.
Manufacturer: Kleinschnittger Werke GmbH, Arnsberg, Germany
Model: F-125 Motor: Ilo, 2-stroke Body: Aluminum
Years Built: 1950 – August 1957 No. Cylinders: 1 Chassis: Tube
No. Produced: 1,980 Displacement: 123 cc Suspension Front: Rubber band
No. Surviving: est. 100 Horsepower: 5.5 Suspension Rear: Rubber band
Length: 2 895 mm Gearbox: 3 speed Steering: Rack & Pinion
Width: 1 220 mm Starter: Dynastart and Rope Brakes: Cable
Weight: 167 kg Electrics: 12 v 4 Wheels: 20 x 2.25"
Interior: Bench Ignition: Coil Top Speed: 70 kph
kleinschnittger00.jpg [ 38.14 KiB | Peržiūrėta 629 kartus(ų) ]
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 244 svečių |
1916m automobilio modelis
kadafi
» 2023 Rgs 16 Šeš, 18:50
Fon #20 Motociklas
» 2020 Gru 26 Šeš, 9:45
#35 Chevrolet KB/DAF
Be vėjo
» 2020 Vas 19 Tre, 20:25
#3 laimisas Atsakyta: Ikarus 55 (autobusas)
laimisas
» 2020 Lap 17 Ant, 15:59
Atsakyta_Fon #19 motociklas
» 2020 Bal 17 Pen, 6:25
Fon #18 motociklas
» 2020 Bal 17 Pen, 6:22
#4 Rudge Atsakyta AWO 700, SIMSON EMW 700 (motociklas)
Rudge
» 2020 Bal 09 Ket, 14:45
#34 Atsakyta DKW F-10 Baur
Be vėjo
» 2020 Vas 19 Tre, 20:14
#17 motociklas_atsakyta, Panther M75
» 2020 Bal 11 Šeš, 21:18
# 2 dalius-nsu Motociklas+++Atsakyta++Ardie RBU 505 ++
» 2020 Bal 11 Šeš, 16:08
forume Auto/moto mįslės
2024 Bal 08 Pir, 12:08
terensweb
Fon #20 Motociklas
2021 Rgp 24 Ant, 10:34
Gintukas
2020 Lap 21 Šeš, 0:21
Be vėjo
2020 Lap 20 Pen, 8:49
laimisas
#28 Be vėjo
2020 Spa 30 Pen, 19:33
Be vėjo
#33 Atsakyta Daihatsu spider, Vignale 1963
2020 Geg 21 Ket, 13:04
Be vėjo
2020 Geg 20 Tre, 18:13
#31 Be vėjo
2020 Geg 20 Tre, 9:15
Be vėjo
Fon #18 motociklas
2020 Bal 17 Pen, 11:22
Rudge
2020 Bal 15 Tre, 14:11
