Žinutė |
diesel
Parašytas: 2016 Geg 01 Sek, 19:42 |
Forumo rėmėjas |
Užsiregistravo: 2005 Gru 03 Šeš, 10:38 Pranešimai: 1145 Miestas: Kaunas
kisa rašė: Visiškai nematau problemos. Bandyčiau gamint poliuretaninius pagal esamą skersmenį. Tarnaus ilgiau nei standartinės gumos, firmų tikrai yra ne viena ir ne dvi, o kaina bent 10 kartų bus pigiau už naują stabilizatorių. Kokios poliuretano savybes? Jis kaip guma tamposi? Nes jei ne, tai gale didesnis skersmuo, nei ten kur toliau maunasi mano guma. Mano gumos ne is dvieju daliu-perpjauta, o vientisa kaip gumine ivore.
_________________ Mob. 8 650 88 526 Kaunas
Dalintis:
tauras000
Parašytas: 2016 Geg 01 Sek, 20:29 |
Forumo rėmėjas |
Užsiregistravo: 2011 Kov 30 Tre, 14:37 Pranešimai: 832 Miestas: Druskininkai
diesel rašė: kisa rašė: Visiškai nematau problemos. Bandyčiau gamint poliuretaninius pagal esamą skersmenį. Tarnaus ilgiau nei standartinės gumos, firmų tikrai yra ne viena ir ne dvi, o kaina bent 10 kartų bus pigiau už naują stabilizatorių. Kokios poliuretano savybes? Jis kaip guma tamposi? Nes jei ne, tai gale didesnis skersmuo, nei ten kur toliau maunasi mano guma. Mano gumos ne is dvieju daliu-perpjauta, o vientisa kaip gumine ivore. Įdėk nuotrauką savo įvorių, kad matyti kokia forma ir tikslius matmenis vidus x išorė x plotis, pasižiūrėsiu ar turiu kažko panašaus iš poliuretano. Šiuo metu, įvairias išparduodu.
Bamperis
Parašytas: 2016 Geg 01 Sek, 22:07 |
Užsiregistravo: 2013 Bir 03 Pir, 10:15 Pranešimai: 602 Miestas: Maskva.
diesel rašė: Mano gumos ne is dvieju daliu-perpjauta, o vientisa kaip gumine ivore. Tada pagal matmenis pagamintos vientisos neuždėsi. Reiks perpjaut.
Parašytas: 2016 Geg 01 Sek, 23:30 |
Forumietis |
Užsiregistravo: 2007 Lap 11 Sek, 20:46 Pranešimai: 543 Miestas: Kaunas
diesel rašė: Pas mane įvorės vidus 28, o štanga 26-26,5. Nemanau, kad rasiu įvores pagal savo išdylimo matmenis. Gal yra dar kokių minčių? Jau man siūlė ir pakišti ką nors ir visko kito, kas surišta su įvorėm. Bet aš noriu atrestauruoti pačią štangą, o ne daryti, kad tik būtų padaryta.
Tame modelyje stabilizatorių variantų daugiau nei atrodo. Šitame apskritai jis net ir neturi būti 28mm skersmens (priklauso 27,5). Ir yra, pavyzdžiui plonesnė, 26,5mm versija (su išoriniais 18mm galais). Įvorės atitinkamai berods 1243235685 - 26,5mm, o 1243234585 - 27,5mm. Reikia tik tikrinti nes ir parduotuvių kataloguose gali būti painiavos.Tai gal beveik gali būti gerai su mažesnėm?
diesel
Parašytas: 2016 Geg 02 Pir, 12:04 |
Forumo rėmėjas |
npn rašė: diesel rašė: Pas mane įvorės vidus 28, o štanga 26-26,5. Nemanau, kad rasiu įvores pagal savo išdylimo matmenis. Gal yra dar kokių minčių? Jau man siūlė ir pakišti ką nors ir visko kito, kas surišta su įvorėm. Bet aš noriu atrestauruoti pačią štangą, o ne daryti, kad tik būtų padaryta.
Tame modelyje stabilizatorių variantų daugiau nei atrodo. Šitame apskritai jis net ir neturi būti 28mm skersmens (priklauso 27,5). Ir yra, pavyzdžiui plonesnė, 26,5mm versija (su išoriniais 18mm galais). Įvorės atitinkamai berods 1243235685 - 26,5mm, o 1243234585 - 27,5mm. Reikia tik tikrinti nes ir parduotuvių kataloguose gali būti painiavos.Tai gal beveik gali būti gerai su mažesnėm? Jei tiksliai, tai pas mane 21,5 ir 27,5 .
Parašytas: 2016 Geg 02 Pir, 13:50 |
Forumietis |
diesel rašė: npn rašė: diesel rašė: Jei tiksliai, tai pas mane 21,5 ir 27,5 .
Turi būti 22mm ir 27,5mm. Apskritai, visų versijų, šitie galai arba 18, arba 22mm.
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 149 svečių |
Jonas Kakava
» 2024 Bal 13 Šeš, 17:19
hid3
» 2024 Kov 02 Šeš, 0:03
satsek12
» 2024 Kov 26 Ant, 9:08
Išmetimo kolektoriaus dažymas
Valkata
» 2024 Vas 26 Pir, 10:34
Nesikuria audi 1.6d 1985m
Audifanas123
» 2024 Vas 04 Sek, 18:03
Smygolas
» 2024 Sau 21 Sek, 21:31
Kro0liK
» 2023 Rgs 22 Pen, 17:37
zpla
» 2023 Rgs 22 Pen, 20:31
Reikia Kauniečių pagalbos.
sgso
» 2023 Rgs 14 Ket, 13:01
inkilas
» 2023 Rgs 02 Šeš, 20:01
Jonas Kakava
2024 Kov 28 Ket, 10:43
satsek12
2024 Kov 26 Ant, 9:06
satsek12
Valkata
Dazymas
[ Eiti į: 1 ... 33, 34, 35 ]
2024 Vas 19 Pir, 22:41
kukutis
Audifanas123
Smygolas
[ Eiti į: 1 ... 13, 14, 15 ]
2024 Sau 16 Ant, 19:02
2023 Rgs 25 Pir, 7:28
