[ 5 pranešimai(ų) ] |
Klebons
Parašytas: 2008 Gru 29 Pir, 14:04 |
Užsiregistravo: 2008 Gru 29 Pir, 12:49 Pranešimai: 4 Miestas: Siauliai
Nutariau dar keletą fotografijų prisegti kad būtų lengviau suprasti apie ką kalba eina:)
http://www.oldtimers.lt/viewtopic.php?t=635
Kadangi esate čia naujokas, gali išsyk nepavykti sutvarkyt foto kaip reikia. Jei visai neišeis, persiųskit man el. paštu, pagelbėsiu. Sėkmės. LaurynasC
_________________ MB
Parašytas: 2009 Sau 02 Pen, 0:17 |
Užsiregistravo: 2007 Lap 11 Sek, 21:46 Pranešimai: 543 Miestas: Kaunas
Klebons rašė: Sveiki.Esu naujas narys šiame forume.Senos ir ne visai, technikos mylėtojas.Noriu pasidometi gal kas žinot kokį variklį būtų įmanoma pritaikyti šiam modeliui.kėbulas W110.O galbūt kas turit pažįstamų ar patys gal kur uzkaupe dalių šitam ar panašiam modeliui turit.iš esmės trūksta jo širdelės daliu.Turiu bloką,galvą,ir pavarų dėžę.Reikia visų kitų sudedamųjų dalių:) Iš anksto širdingai ačiū už informaciją ar kontaktus...
1966m nebuvo E200. Toks žymėjimas pradėtas naudoti nuo 1994 metų ir pasikeitė jo reikšmė. Iki tol E reiškė einspritzung (įpurškimas), o nuo tada žymima E klasė ir raidė persikėlė prieš skaičius. Tad tiksliausia sakyti w110 ir visiems bus aišku.
Mersui ir variklis merso. Bandyčiau pagal galimybes išvengti jo keitimo į kitokį nei turėtų būti tame modelyje ir ieškotis trūkstamų detalių. Na blogiausiu atveju naujesnio modelio motorą. Ten m121`as? Turiu m110, bet per jaunas šitam modeliui, perdaug skirtumų.
Klebons
Parašytas: 2009 Sau 05 Pir, 15:07 |
Betkokiu atveju smagu kad likau suprastas.Aciu uz pataisyma. As irgi smarkiai linkes neperdarinet bet kazkaip nelabai sugalvoju kaip be to issisukti po truputuka kontaktu vis atsiranda ir ilgainiui gal pavyks issikapanot is tos nezinomybes. Visdelto pirma mano keturrate transporto priemone laukianti meiles :) Busiu dekingas uz bet kokias vertingas zinias apie si modeli. Retokai prie kompo sedziu tai sutaupyciau laiko narsydmas paieskoms :)
Parašytas: 2009 Sau 05 Pir, 23:37 |
Klebons rašė: Betkokiu atveju smagu kad likau suprastas.Aciu uz pataisyma. As irgi smarkiai linkes neperdarinet bet kazkaip nelabai sugalvoju kaip be to issisukti po truputuka kontaktu vis atsiranda ir ilgainiui gal pavyks issikapanot is tos nezinomybes. Visdelto pirma mano keturrate transporto priemone laukianti meiles :) Busiu dekingas uz bet kokias vertingas zinias apie si modeli. Retokai prie kompo sedziu tai sutaupyciau laiko narsydmas paieskoms :)
Na reik neskubėt, susirinkt info ko konkrečiai trūksta, kas naudota kituose modeliuose, atsiras gal ir detalės. Priklausomai nuo galimybių, galima ir naujų originalių dalių įsigyti. Bent jau dešimtmečiu jaunesniems nėra didelių problemų, nebent kainos. Galų gale yra ebay.de ir panašiai. Gaila su info nelabai kuo galiu padėti, truputį jaunesniais mb domiuos, tokie kol kas per didelė prabanga..
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 7 svečių |
dnepr diskinis stabdis
» 2023 Geg 15 Pir, 21:29
Baigtas projektas moskvich 407 numeriai
» 2022 Gru 05 Pir, 17:29
Vykdomas projektas Jawa 354, 1961 metai (atkuriamieji darbai)
Giedryz
» 2020 Sau 16 Ket, 14:21
Paprastas ir patogus motociklas Minsk
» 2021 Gru 14 Ant, 22:09
Kontaktinė rėlė-reg. į elektroninę
» 2021 Rgp 05 Ket, 9:58
VAZ-2101 1973 m. eksploatacija ir tobulinimas
» 2020 Gru 13 Sek, 19:43
Pannonia cdi degimas
Mikik
» 2018 Lie 01 Sek, 12:00
Bmw r100 k650 reme
chille1983
» 2020 Vas 13 Ket, 23:29
Gaz 21 tilto keitimas
karpekas
» 2019 Vas 14 Ket, 12:07
M-72 ir sovek.
» 2018 Lap 08 Ket, 12:58
2023 Bir 15 Ket, 21:57
2022 Gru 27 Ant, 22:42
gaz 21/24 uaz priekiniai diskiniai stabdziai.
2022 Bir 17 Pen, 12:51
Tadas B
2022 Vas 03 Ket, 11:01
Giedryz
2022 Sau 03 Pir, 22:53
Moskvich 412 su BMW varikliu, klausimai
2021 Rgp 24 Ant, 23:01
2021 Rgp 05 Ket, 16:32
Iž 49 + "motoraikos" degimas
[ Eiti į: 1 ... 5, 6, 7 ]
2021 Bal 21 Tre, 8:43
2020 Gru 18 Pen, 23:31
2020 Gru 06 Sek, 21:29
