Parašytas: 2017 Lap 14 Ant, 23:16 |
Užsiregistravo: 2009 Kov 11 Tre, 12:12 Pranešimai: 1237 Miestas: Mažeikiai
Bamperis rašė: virginijus007 rašė: ...Visuose aviaciniuose benzininiuose varikliuose stovi po dvi žvakes... Rogėm tas visai netikslinga. Užgęsus varikliui juk niekus nenukrisi. Netik dėl patikimumo statomos dvi žvakės degimo kameroje. Na gal tas galioja didesnėse degimo kamerose, kur reikia tolygesnio kuro uždegimo.
aivaras.
Parašytas: 2017 Lap 14 Ant, 23:52 |
Užsiregistravo: 2011 Rgs 11 Sek, 21:27 Pranešimai: 544 Miestas: Palanga
Kai kurių motociklų varikliuose taipat naudojamos dvi žvakės per cilindrą. Dažniausiai tai sutinkama didelį litražą ir mažą cilindrų skaičių turinčių motociklų varikliuose.
_________________ Jawa, Iž ir kitų moto dalys. viewtopic.php?f=10&t=51228
HotRod
Parašytas: 2017 Lap 15 Tre, 21:09 |
Užsiregistravo: 2013 Gru 29 Sek, 17:27 Pranešimai: 174
Idomus sprendimas ,persunkus sparnai matyt ,kiek sveria? ,gaunasi kaip didelis smagratis ,kuri neisuka ,permenkas sukimo momentas gal ,reiktu bandyt per kazkokia iscentrine sankaba,buna tokios movos ,kai variklio sukiai dideli igautu galios ,dar pasiskolink koki uzsienini karbiuratoriu ,arba senukes Jawa ,nes sitie ruski s...,sekmes ,kad butu pilnos kelnes sniego.
rc123
Parašytas: 2017 Lap 15 Tre, 21:25 |
Užsiregistravo: 2014 Kov 22 Šeš, 14:34 Pranešimai: 26 Miestas: Kalvarija
HotRod rašė: Idomus sprendimas ,persunkus sparnai matyt ,kiek sveria? ,gaunasi kaip didelis smagratis ,kuri neisuka ,permenkas sukimo momentas gal ,reiktu bandyt per kazkokia iscentrine sankaba,buna tokios movos ,kai variklio sukiai dideli igautu galios ,dar pasiskolink koki uzsienini karbiuratoriu ,arba senukes Jawa ,nes sitie ruski s...,sekmes ,kad butu pilnos kelnes sniego. Sparnų svorio nežinau, bet šitas variklis prieš kokius 20metų juos suko be problemų. Karbiuratorius du Jikov turiu, juos ir ketinu mėginti. Įdomiausia kad nuolat pompuojant tą pompukę variklis pradeda visai smagiai suktis.
Parašytas: 2017 Lap 15 Tre, 21:53 |
Užsiregistravo: 2013 Bir 03 Pir, 10:15 Pranešimai: 602 Miestas: Maskva.
rc123 rašė: šitas variklis prieš kokius 20metų juos suko be problemų. ... Įdomiausia kad nuolat pompuojant tą pompukę variklis pradeda visai smagiai suktis. Reiškia, per liesas mišinys. Pabandykite uždėti oro filtrą, arba ranka pridengti oro padavimą karbui.
Parašytas: 2017 Lap 15 Tre, 23:54 |
Na jo, mišinys atrodo per liesas. Pažiūrėkite, ar duslintuvai kartais nėra užsikimšę. Pabandykit be bakelių užkurti. Suodžių visgi gali būti daug prisinešę. Dar degimą reikėtų bandyt ankstinti, bet jei pumpuojant ištisai galia atsiranda, tai kuro padavime reikalas. Gal riebokšliai yra pavargę, ir traukia orą pro juos, reikia irgi tai patikrinti. Jei niekas nebepadedės, tai reikia tikrinti ir stūmoklio būklę, alkūninio veleno išklibimą. Variklis labai supaprastintas, jį sutvarkyti, perrinkti turėtų būti labai paprasta. Jeigu dirbęs prieš 20 metų ,tai neaišku koks jis buvo pastatytas, o dėl alkūninio veleno riebokšlių realus variantas, nes guma dėl amžiaus kietėja ir praranda savo sandarumo savybes.
HotRod
Parašytas: 2017 Lap 17 Pen, 20:34 |
rc123 rašė: Geros žinios, variklis veikia pabandžiau uždėti turėtą Jikov karbiuratorių ir variklis pradėjo normaliai dirbt, beliko tik pareguliuoti. Prikabinu nuotrauką koks būtent karbiuratoriaus modelis. Jeigu kamnors būtų įdomu galėčiau plačiau aprašyti visą rogių projektą. Na va ,puiku ,supratai ,kad ruskis s...,laukiu pilnu kelniu sniego is laimes ,na projekta butinai parodyk ,nes neeilinis cia stebuklas .
rc123
Parašytas: 2017 Lap 19 Sek, 11:16 |
Padariau kelias nuotraukas kuriose matosi propelerio, karbiuratoriaus perėjimas bei duslintuvas Blokas puskačiaus, degimas taip pat, karbiuratorius Jikov, cilindras su galva ir stūmuokliu yžo. Svarbu nepamiršti, kad naudojant tokią kombinaciją būtina perkalti visus 3 žiedų fiksatorius, nes to nepadarius jų vietos gaunasi per įsiurbimo bei išmetimo angas, dėl to gresia žiedų lūžimai ir dar didesnės bėdos.
Failo aprašymas: Duslintuvas iš paprasto vamzdžio, prisukimui prie cilindro ištekinta veržlė, bakelis iš koncervos.
20171118_233351.jpg [ 60.04 KiB | Peržiūrėta 5807 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Daug skylučių teko grežti vardan mažesnio garso.
received_2126260180721216.jpeg [ 76.98 KiB | Peržiūrėta 5807 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Karbiuratoriaus perėjmas.
20171118_234527.jpg [ 94.53 KiB | Peržiūrėta 5807 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Ir kaip viskas atrodo sudėjus, nuotraukoje varžtai nepriveržti dėl to toki tarpai.
20171118_235138.jpg [ 93.4 KiB | Peržiūrėta 5807 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Propelerio tvirtinimo detalės, po varžtais yra vamzdeliai kurie maunasi ant varžtų, nes buvo nedidelis laisvumas tarp varžto ir aliuminių detalių.
20171118_233925.jpg [ 87.52 KiB | Peržiūrėta 5807 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Ir viskas sudėta į krūva.
20171118_233600.jpg [ 71.44 KiB | Peržiūrėta 5807 kartus(ų) ]
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 12 svečių |
dnepr diskinis stabdis
» 2023 Geg 15 Pir, 20:29
Baigtas projektas moskvich 407 numeriai
» 2022 Gru 05 Pir, 16:29
Vykdomas projektas Jawa 354, 1961 metai (atkuriamieji darbai)
Giedryz
» 2020 Sau 16 Ket, 13:21
Paprastas ir patogus motociklas Minsk
» 2021 Gru 14 Ant, 21:09
Kontaktinė rėlė-reg. į elektroninę
» 2021 Rgp 05 Ket, 8:58
VAZ-2101 1973 m. eksploatacija ir tobulinimas
» 2020 Gru 13 Sek, 18:43
Pannonia cdi degimas
Mikik
» 2018 Lie 01 Sek, 11:00
Bmw r100 k650 reme
chille1983
» 2020 Vas 13 Ket, 22:29
Gaz 21 tilto keitimas
karpekas
» 2019 Vas 14 Ket, 11:07
M-72 ir sovek.
» 2018 Lap 08 Ket, 11:58
2023 Bir 15 Ket, 20:57
2022 Gru 27 Ant, 21:42
gaz 21/24 uaz priekiniai diskiniai stabdziai.
2022 Bir 17 Pen, 11:51
Tadas B
2022 Vas 03 Ket, 10:01
Giedryz
2022 Sau 03 Pir, 21:53
Moskvich 412 su BMW varikliu, klausimai
2021 Rgp 24 Ant, 22:01
2021 Rgp 05 Ket, 15:32
Iž 49 + "motoraikos" degimas
[ Eiti į: 1 ... 5, 6, 7 ]
2021 Bal 21 Tre, 7:43
2020 Gru 18 Pen, 22:31
2020 Gru 06 Sek, 20:29
