Klausti daikto kainos ir diskutuoti apie kainą yra draudžiama. Kuo aiškiau suformuluokite temos pavadinimą.
Parašytas: 2019 Gru 10 Ant, 12:34 |
Užsiregistravo: 2013 Bir 03 Pir, 10:15 Pranešimai: 602 Miestas: Maskva.
Gal galėtumėte padaryti raiškesnę etiketės foto.
Parašytas: 2019 Gru 16 Pir, 11:59 |
Tai Vokietijos gamybos slėgio jungiklis (daviklis), kurio viršutinė jungimo riba 5kp/cm2, o apatinė 0,4 kp/cm2 (jei gerai skaičius įžiūrėjau). Apkrovimas iki 16 A prie 380 V ir 50 Hz dažnio srovės. Kokie čia slėgio vienetai dar neišsiaiškinau, gal vakare...
johnson
Parašytas: 2019 Gru 16 Pir, 16:43 |
Užsiregistravo: 2014 Sau 20 Pir, 22:00 Pranešimai: 166
Seip sliegio daviklis jungiasi prie 5 kilopaskaliu,o 0,4-tai diferenciavimas(+/-0.4)
_________________ ARBEIT MACHT FREI
Parašytas: 2019 Gru 16 Pir, 20:27 |
johnson rašė: Seip sliegio daviklis jungiasi prie 5 kilopaskaliu,o 0,4-tai diferenciavimas(+/-0.4) Sutinku, darbinis slėgis 5 kp/cm2 palaikant ±0,4 kp/cm2 ribose, bet kas tas kp/cm2 man neaišku. Šiaip paskalis Pa yra N/m2, o 1000 Pa yra kPa. 100 kPa yra 1 atm arba 1 baras. 5kPa būtų 0,05 baro. Jei laikysime, kad vokiško 5kp/cm2 slėgis atitinka normalius 5kPa, išeitų, kad tas daviklis palaiko 0,05±0,004 barų slėgį. Tiksliau, tai būtų vakuumo daviklis.
johnson
Parašytas: 2019 Gru 16 Pir, 20:53 |
Gal ten 50kp,tada butu 0,5ber,bet ir tai mazai.Gal medicina?
Parašytas: 2019 Gru 16 Pir, 21:02 |
Kablelis aiškiai matomas.
11.jpg [ 116.2 KiB | Peržiūrėta 1940 kartus(ų) ]
johnson
Parašytas: 2019 Gru 16 Pir, 21:16 |
Radau,parsiduoda Ukrainoj,tyk skiriasi duomenis: Реле давления Mertik Druckwachter typ 654 ГДР новое в работе не было, с завода отрегулировано на 0,6 кг/см2, есть регулировка давления. Применяется в судовых системах управления дизеля, различных механизмов проиводства ГДР
Parašytas: 2019 Gru 16 Pir, 21:39 |
0,6 kg/cm2 ir yra 0,6 barai (arba slėgio atmosferos), bet kas yra kp/cm2?
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 69 svečių |
Atsakyta dviracio logotipas
» 2024 Kov 19 Ant, 6:41
Neatsakyta detale
» 2024 Kov 17 Sek, 18:08
Atsakyta laikrodzio deze
» 2024 Kov 15 Pen, 17:21
Atsakyta tepaline
» 2024 Kov 14 Ket, 14:25
Atsakyta motorinio remas
» 2023 Spa 20 Pen, 6:20
Neatsakyta moto dalys
» 2024 Kov 09 Šeš, 16:30
Atsakyta Replės
RolandLi
» 2023 Gru 23 Šeš, 15:55
Neatsakyta Kažkoks šalmas?
Kasinetojas
» 2023 Lap 07 Ant, 14:32
Neatsakyta Lempos korpusas ir kt.
» 2023 Lap 05 Sek, 13:13
Neatsakyta RUHLA 6v 20-45.3
Tomasss
» 2023 Spa 31 Ant, 14:39
Neatsakyta detale
2024 Kov 16 Šeš, 15:47
Atsakyta tepaline
2024 Kov 10 Sek, 6:11
2024 Kov 09 Šeš, 16:48
Atsakyta Replės
2023 Gru 24 Sek, 10:29
2023 Lap 09 Ket, 22:58
Kasinetojas
2023 Lap 07 Ant, 20:06
Atsakyta Motociklo priekaba, gal kas žinot ant kokių motociklų "ėjo"?
2023 Lap 03 Pen, 11:06
peziss
